      Homoran Global Moderator Administrators @BananaJoe last edited by
      @bananajoe sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
      Die Wasserversorger - das stelle ich jetzt mal so in den Raum - benutzen in Ihrem Bereichen einen AES Schlüssel für alle Zähler. Würden Sie dir den Schlüssel geben so könntest du also auch die Zählerstände deiner Nachbarn auslesen.
      das war doch bei Funkzählern.
      Für die Dioden müsstest du ja beim Nachbarn an die Wasseruhr
      • BananaJoe
        BananaJoe Most Active @Homoran last edited by
        @homoran das sind "All-in-One" Wundertüten, das Auslesen von der Straße machen die ja per Wireless MBus.
        Meine Wasseruhr sendet alle 14 Sekunden Ihr Signal ... wie auch die Zähler meiner Nachbarn (und aller hier im Wohngebiet).
        Die von David hat auch WMBUS
          per Wireless MBus.
          richtig!
          und den Key bekommt man deshalb nicht.
          oder meinst du das wäre für die Dioden identisch.
          • BananaJoe
            @homoran sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
            Da würde ich hoffen das die einfach funktionieren, ohne Key und ohne Pin
            Jens Meyer 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Jens Meyer
              Jens Meyer @BananaJoe last edited by Jens Meyer
              @bananajoe
              Also ich hab’s probiert mit der Handy Lampe… was beim Strom Zähler funktioniert , funktioniert bei der Wasseruhr nicht.. die reagiert nicht mit den Dioden
              • BananaJoe
                BananaJoe Most Active @Jens Meyer last edited by
                @jens-meyer du sollst die Handy-Kamera nehmen - die macht IR-Licht sichtbar. Da könntest du sehen ob die Sendediode Impulse abgibt. Kannst du auch mit einer IR-Fernbedienung testen (also am Handy), das solltest du dann sehen können.
                https://www.youtube.com/watch?v=ky65-0qUcgo
                Ich will aber nicht ausschließen das die Übertragung angetriggert werden muss, vermute aber das ab und zu was kommt.
                Die Taschenlampe beim Stromzähler müsste ich bei mir auf ein extra Feld halten und nicht auf den IR-Port
                  doublesib @BananaJoe last edited by
                  Servus. Das nenne ich mal Glück. Heute auch auf die exakt gleiche Wasseruhr umgebaut worden und zack habe ich hier schon einige Infos bekommen.
                  Ich werde dann auch auch mal meinen Versorger anschreiben wie der das mit der Pin macht.
                  Am liebsten auch die alte behalten da das System 3 Jahre ohne Probleme gelaufen ist und ich auch nicht mehr auf dem laufenden bin über die Wasserzählersoftware.
                  Bin gespannt was es für Lösungen gibt und gebe euch auf jedenfall mal Rückmeldung ob ich den Pin bekommen hab.
                  Über die Handykamera ist bei mir Kein IR Impuls sichtbar das scheint dann wohl deaktiviert zu sein.
                  BananaJoe J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • BananaJoe
                    BananaJoe Most Active @doublesib last edited by
                    @doublesib sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                    Also wenn man den Platz hätte (bei ist er leider nicht), hätte ich einfach eine 2. Uhr dahinter. Wahrscheinlich dann mit Funk (WMBUS), die kann man auch selbst kaufen für um die 40Euro, der AES-Key wird dann mitgeliefert (ich hatte das mal bei einem Händler nachgefragt) ...
                    Oder für 20 Euro eine Wasseruhr die man weiterhin mit der Kamera auslesen kann.
                      @bananajoe das wäre auch noch eine Idee aber vom Platz her wird das auch ehr schwierig.
                      Wollte jetzt erstmal wieder versuchen über die ESP Cam den digitalen Wasserzähler auszulesen aber hab mir irgenwie beim Update auf Version 15 die Ordnerstruktur zerschossen. Werds wohl einmal neu aufsetzen müssen. und dann werd ichs versuchen. Von meinem Wasseranbieter gabs heute keine Antwort.
                      Atifan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Atifan
                        Atifan @doublesib last edited by Atifan
                        Ich hab das All-In-One Wasserzähler bei mir installiert und eingerichtet und es funktioniert auch. Nur habe ich das Problem, dass nach paar Tagen die Digital ROI nicht mehr so platziert sind wie ich es erstellt habe. Das Bild verschiebt sich um paar Millimeter und er kann dadurch nicht mehr richtig auswerten.
                        Erkennen kann man das ganz gut auf dem Bild an den roten Markern. Das große Rechteck war ursprünglich um die lange Nummer gezogen und das kleine Rechteck war auf dem Display um die m³ gezogen. Da erkennt man in wieweit sich alles verschoben hat.
                        Weiß einer woran das liegen kann?
                        Hier zur Veranschaulichung mal ein Bild von Data -> Recognition
                        Update: Habe gerade in der Doku unter Troubleshooting was dazu gefunden. Werde mal versuchen mit einem High-Contrast Sticker ein Allignment zu machen, ob das dann besser funktioniert.
                        https://jomjol.github.io/AI-on-the-edge-device-docs/Error-Debugging/
                        • David G.
                          David G. @Atifan last edited by David G.
                          @atifan
                          Die roten Rahmen sind VIEL zu groß.
                          Die müssen ganz knapp (am besten an was kleinem) vorbei gehen.
                          Warum überlappen sich die Zahlen so stark?
                          Müsste man doch auch so wie ich bei meinen "digitalen" hinbekommen oder?
                          Schau mal meine roten und blauen Bereiche an:
                          Das mit dem Kontrast schadet natürlich nicht, besonders bei den Referenzmarken.
                          • Atifan
                            Atifan @David G. last edited by
                            Ja hab mal alles neu konfiguriert und 2 Aufkleber mit Zahlen reingeklebt.
                            Mal sehen ob es jetzt zuverlässig funktioniert.
                            • David G.
                              @atifan
                              Ich finde es alles immernoch VIEL zu grob.
                              Diese riesen Bereiche mit 123 \ 456.
                              Auch ist es nicht dicht genug am Rand. Diese Marken sind das A und O.
                              Würde dein m3 nehmen und was anders kleines (ggf einen kleinen Aufkleber mit einem Punkt oder kleinem Strich (beim Strich erkennt er besser die Orientierung)).
                              Deine Zahlen überlappen scheinbar auch noch.
                              • ESP8266
                                ESP8266 @David G. last edited by ESP8266
                                @david-g , das kommt davon, das man die Wiki unbeachtet lässt und nur überfliegt.
                                Dann würden solche Fragen gar nicht aufkommen.
                                Ich habe mir hier deswegen schon die Finger wund geschrieben und antworte auf solche Fragen nicht mehr. Hinterher bekommste nicht mal ein Daumen hoch hier.....ober wofür sind rechts unten die Pfeile für hoch und runter mit einer Null dazwischen.
                                David G. Atifan 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                • David G.
                                  David G. @ESP8266 last edited by
                                  @esp8266
                                  Zu dem Thema hab ich aber ehrlich gesagt beim letzten Mal auch nicht so viel im Wiki gefunden.
                                  Die Beispielbilder sind sogar ziemlich schlecht finde ich....
                                  • ESP8266
                                    @david-g , aber hier mal lesen hätte auch geholfen.....es wurde schon zig mal geschrieben.
                                    Beispiele gibt es hier im Thread on mass.
                                    Die Bilder aus der Wiki sind einwandfrei:
                                    Man kann einwandfrei die Zahlenumrahmung erkennen bei Digit eins.
                                    und ich meine gelesen zu haben, das alle Roi´s sehr genau eingerichtet werden sollen.
                                    Ich werde das jetzt nicht raussuchen...dazu habe ich keine Zeit.
                                    • David G.
                                      @esp8266
                                      War auf das Referenzbild bezogen.
                                      Außer es muss nicht so knapp sein, wie du es immer sagst....
                                      Die digits sind sehr gut beschrieben.
                                      Allein schon dieses Bild:
                                      • Atifan
                                        Atifan @ESP8266 last edited by Atifan
                                        @esp8266 sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                        Möchte dir ja nicht zu nahe treten, aber bitte behaupte nicht, dass ich mich nicht an das Wiki gehalten habe. Ich habe die Anleitung sehr wohl befolgt und danach konfiguriert. Und die ROI genauso gezogen wie es auf den Beispielbildern dargestellt ist. Also bitte keine falsche Behauptungen 🙂
                                        Im Wiki steht zum Einrichten der Alignment References (rote Umrandung) auch nichts davon, dass das eng um ein Objekt rumgezogen werden muss. Da steht nur, dass ein besserer Contrast evtl. was bringt, was bei mir denke ich auch der Fall ist und das Problem löst, jedenfalls funktioniert bisher alles wunderbar.
                                        Das Alignment Bild muss halt eindeutig für eine AI erkennbar sein, da ist es wichtig, dass die Konturen klar sind, was durch einen hohen Contrast begünstigt wird. Es ist aber meiner Ansicht nach völlig egal wie groß dieses Referenzbild ist, jedenfalls steht nirgendwo was davon. Die AI muss es nur eindeutig zuordnen können, damit das Bild richtig ausgerichtet werden kann und somit die ROI Positionen stimmen. Ich bin sogar der Meinung je größer umso besser, denn umso mehr "Daten" hat die AI zum Abgleich.
                                        • David G.
                                          @atifan sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                          Dann würde ich da gerne mal einen Screenshot vom Dialog wo man die einstellt sehen.
                                          Deine Zahlen sind sehr dicht beieinander, muss die Überlappung dadurch wirklich sein?
                                          Er kommt ja zum glück scheinbar nie in eine benachbarte Zahl.
                                          • Atifan
                                            @david-g Hier ein Bild.
                                            Ich habe sie mittlerweile sogar kleiner gemacht weil es ja oben hiess, sie wären zu groß.
                                            Eigentlich wären sie nach Anleitung aus dem Wiki zu klein, so wie sie jetzt sind.
                                            Ich hatte sie ursprünglich so eingestellt, dass das innere Rechteck die Ziffern genau umschließt.
                                            Atifan David G. G 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            238
                                            3411
                                            2010855
