    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
    • da_Woody
      da_Woody @SKB last edited by
      @skb mann, seit 2 wochen nehm ich mir vor, das zeug neu zu machen. aber mit deinem speed und den neuen dingens wart ich noch...
      zumal der alte ja noch tutet für mich.
        Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by
        @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
        Bestehende Linien können ebenfalls geändert werden ( @Homoran )
        können sie nicht 😢
        immer noch die rote Meldung dass die Verbindung bereits besteht.
        (alpha-5 geblieben?)
        • SKB
          SKB Developer Most Active @Homoran last edited by
          @homoran Nein, jetzt geht es definitiv 🙂
          Mach einen Upload, Force Reload der Seite oder Inkognito Tab.
            @skb leider nein!
            hatte alles bis auf incognito tab versucht, auch anderer Browser, aber klappt leider nicht
            2x neu installiert 2x upload.
            im anderen Browser verschob sich der canvas nicht, bei firefox (mobile) schon
            Dafür startete der Editor beim Gruppieren im Ecosia Browser jedesmal neu.
              sigi234 Forum Testing Most Active @SKB last edited by
              Hinzugefügt: Grundeinstellungen auf Farben von Elementen erweitert
              Icons Farbe ändert sich nicht?
              • SKB
                SKB Developer Most Active @sigi234 last edited by
                @sigi234 klar. Grundfarbe angeben, speichern, neues Icon auf den Workspace ziehen - voila 🙂
                  Aha, da bin ich schneller wenn ich die einzeln ändere. 😀
                  Also eher was wenn man alles Neu macht.
                  • SKB
                    @sigi234 das stimmt. Dies wäre ja für neue Einrichtungen.
                    Ich denke, man möchte mit den Grundeinstellungen ja auch nicht alle Icons ändern, wenn man es jetzt "nur mal so" probiert 🙂
                      pejasus @SKB last edited by
                      @skb die sind beide vom Typ value. Aber icch habe gerade etwas gesehen,was die Sache erklären könnte:
                      die Instanz Energiefluss-erweitert ist nach einer Änderung inaktiv. Wenn ich sie dann wieder starte, taucht in der Konsole folgendes auf:
                      • SKB
                        SKB Developer Most Active @pejasus last edited by
                        @pejasus inaktiv heisst? Die Instanz ist rot?
                        Dann muss ja im Log ein Fehler erscheinen?
                        • SKB
                          @homoran Also, ich habe den Adapter gerade auf meinem Test-System installiert - die Linie kann ich einwandfrei bearbeiten.
                          Dennoch habe ich die Datei mal angepasst, damit sie einen neuen Hash bekommt.
                          Vielleicht installierst Du nochmal drüber?
                          Danke!
                            Danke für deine Mühen, aber klappt leider auch jetzt nicht.
                            gibt es irgendwelche Abhängigkeiten an neueste Versionen.
                            ich will seit Weihnachten ein neues System aufsetzen und hab diverse Updates aufgeschoben.
                            • SKB
                              SKB Developer Most Active @Homoran last edited by SKB
                              @homoran Was Du machen könntest:
                              So als Versuch:
                              Kopiere den Inhalt der Datei:
                              https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert/blob/main/www/js/functions.min.js
                              in die Zwischenablage.
                              Öffne:
                              /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/www/js/functions.min.js
                              und ersetze den Inhalt mit dem der Github Datei.
                              Danach ein:
                              iob upload energiefluss-erweitert
                                StephanH @SKB last edited by
                                @skb Danke für das schnelle Fixen des Bug. Nun Soweit alles im neuen Adapter am laufen.
                                Paar kleine hakeleinen, aber das kommt mit Zeit. Sind halt Alpha Spieler 😉
                                Danke schon mal ....
                                  pejasus @SKB last edited by pejasus
                                  @skb Stimmt! "unexpecte value". Ich habe das Modell jetzt mal auf zwei Elemente reduziert (Rectangle und Text with Datasource). Danach hat es funktioniert. Ich vermute, dass in der Ausgangskonfiguration, mit der ich angefangen hatte, noch irgenwas nicht zu meinem System passte.
                                  Vielen Dank für deine Hilfe!!
                                  • SKB
                                    SKB Developer Most Active @StephanH last edited by
                                    @stephanh Gerne. Welche Hakleien meinst Du denn?
                                    • SKB
                                      @pejasus Sollte eigentlich direkt funktionieren, wenn die Datenpunkte richtig sind.
                                        @skb Ich habe hier noch eine Fehlermeldung mit der ich nichts anfangen kann:
                                        • SKB
                                          @pejasus ist kein Fehler. Ist nur eine Warnung vom ioBroker Admin. Solange es nicht im Log auftaucht, ist alles gut.
                                            @skb ok, danke. Woran kann es liegen, dass von drei animierten Verbindungen im Overview des Konfigurationsmanagers alle funktionieren, aber wenn ich speichere und schließe, ist nur noch eine animiert? Ich hatte gehofft, dass würde durch diese Warnung erklärt werden 🙂
                                            Alles klar, Browsereinstellungem, sorry!
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            vis
                                            191
                                            4322
                                            5645227
