    4. Fehlermeldung "terminated with code 1 ()"
    • Thisoft
      Thisoft last edited by
      Naja, solange die alte Karte noch tut kannst Du davon ein Image ziehen und das auf eine Neue kopieren… Dann musst du nicht Alles neu installieren.
      • AlCalzone
        Wenn du jetzt ein Image machst und auf eine neue Karte kopierst, besteht die Chance, dass kleinere Reparaturen ausreichen.
          stoepselinho last edited by
          Aber dann kopiere ich den Fehler doch mit
          Gesendet von iPad mit Tapatalk
            Ja, aber wenn du ihn auf der neuen Karte reparierst ist das von Dauer, auf der alten Karte kann durch jeden weiteren Schreibzugriff ein weiterer Fehler entstehen.
            Rainer
              jetzt startet mein iobroker garnicht mehr. obwohl es eine neue sd karte ist
              root@raspberrypi:/opt/iobroker# iobroker start
              module.js:85
              throw e;
              SyntaxError: Error parsing /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/nod e_modules/daemonize2/package.json: Unexpected token
              at Object.parse (native)
              at readPackage (module.js:81:52)
              at tryPackage (module.js:91:13)
              at Function.Module._findPath (module.js:153:20)
              at Function.Module._resolveFilename (module.js:323:25)
              at Function.Module._load (module.js:276:25)
              at Module.require (module.js:353:17)
              at require (internal/module.js:12:17)
              at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:251:34
              at processCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/set up.js:275:15)
                hab den controller neu installiert und dann lief er wieder. aber wie bekomm ich den fehler denn jetzt weg?
                  Jemand eine Idee wie ich den Fehler auf der neuen Karte weg bekomme?
                  • Bluefox
                    Bluefox last edited by
                    Node.js und npm Version?
                    Node.js sollt 4 oder 6 sein.
                    npm cache clean
                    cd /opt/iobroker
                    npm i iobroker.js-controller --production --force
                      Wo genau finde ich das?
                      • Bluefox
                        @stoepselinho:
                        Wo genau finde ich das? `
                        http://lmgtfy.com/?q=Get+node.js+version
                          Bei Host steht was von Node.js 1.1.2
                          • AlCalzone
                            @stoepselinho:
                            Bei Host steht was von Node.js 1.1.2 `
                            Ne, da steht JS-Controller 1.1.2
                            Konsole auf =>
                            node -v
                              4.7.2 Node
                              2.15.11 Npm
                              6558
