    4. Fehlermeldung "terminated with code 1 ()"
    • AlCalzone
      Wenn du jetzt ein Image machst und auf eine neue Karte kopierst, besteht die Chance, dass kleinere Reparaturen ausreichen.
        stoepselinho last edited by
        Aber dann kopiere ich den Fehler doch mit
        Gesendet von iPad mit Tapatalk
          Ja, aber wenn du ihn auf der neuen Karte reparierst ist das von Dauer, auf der alten Karte kann durch jeden weiteren Schreibzugriff ein weiterer Fehler entstehen.
          Rainer
            jetzt startet mein iobroker garnicht mehr. obwohl es eine neue sd karte ist
            root@raspberrypi:/opt/iobroker# iobroker start
            module.js:85
            throw e;
            SyntaxError: Error parsing /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/nod e_modules/daemonize2/package.json: Unexpected token
            at Object.parse (native)
            at readPackage (module.js:81:52)
            at tryPackage (module.js:91:13)
            at Function.Module._findPath (module.js:153:20)
            at Function.Module._resolveFilename (module.js:323:25)
            at Function.Module._load (module.js:276:25)
            at Module.require (module.js:353:17)
            at require (internal/module.js:12:17)
            at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:251:34
            at processCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/set up.js:275:15)
              hab den controller neu installiert und dann lief er wieder. aber wie bekomm ich den fehler denn jetzt weg?
                Jemand eine Idee wie ich den Fehler auf der neuen Karte weg bekomme?
                • Bluefox
                  Bluefox last edited by
                  Node.js und npm Version?
                  Node.js sollt 4 oder 6 sein.
                  npm cache clean
                  cd /opt/iobroker
                  npm i iobroker.js-controller --production --force
                    Wo genau finde ich das?
                    • Bluefox
                      @stoepselinho:
                      Wo genau finde ich das? `
                      http://lmgtfy.com/?q=Get+node.js+version
                        Bei Host steht was von Node.js 1.1.2
                        • AlCalzone
                          @stoepselinho:
                          Bei Host steht was von Node.js 1.1.2 `
                          Ne, da steht JS-Controller 1.1.2
                          Konsole auf =>
                          node -v
                            4.7.2 Node
                            2.15.11 Npm
                            6558
