    4. Node-Red
    5. Extra Warmwasser mit PV Überschuss
      Peter666666 @mickym last edited by
      @mickym und das manuelle starten muss ich noch einpflegen bzw. zumindest versuchen 😬
      • mickym
        mickym Most Active @Peter666666 last edited by
        @peter666666 Na das ist ja einfach - Du brauchst doch nur einen Datenpunkt über den Du manuell startest - simulieren kannst Du es direkt in dem Du eine Inject Node rein machst.
          @mickym versuche ich mal 🙂
          • mickym
            mickym Most Active last edited by mickym
            So ich habs jetzt so geändert, dass die 57°C in allen Fällen ausschalten auch wenn MinOn nicht erreicht wird:
            Falls das nicht gewünscht ist, dann musst halt den switch mit der Temperaturüberprüfung mit der getNode verbinden. Das ist halt, was ich meine: Man sieht die Logik halt viel besser in NodeRed:
                   "id": "78ea932b6144ea56",
                   "type": "switch",
                   "z": "c7454c976ad86c7e",
                   "name": "PV Überschuss",
                   "property": "payload",
                   "propertyType": "msg",
                   "rules": [
                           "t": "lt",
                           "v": "2.4",
                           "vt": "num"
                           "t": "gte",
                           "v": "2.4",
                           "vt": "num"
                   "checkall": "true",
                   "repair": false,
                   "outputs": 2,
                   "x": 360,
                   "y": 680,
                   "wires": [
                           "45c84f129773d19b"
                           "0478f81a30fe3639",
                           "e4a8735798502e7c"
                   "outputLabels": [
                       "Brauchwasser AUS",
                       "Brauchwasser EIN"
                   "info": "Ich würde hier eine Hysterese einbauen. \r\n\r\nDie Ausgänge kannst Du auch beschreiben, wenn Du mit der Maus drüber gehst."
                   "id": "0423db8ebd88425a",
                   "type": "debug",
                   "name": "Brauchwasser EIN (Shelly)",
                   "active": false,
                   "tosidebar": true,
                   "console": false,
                   "tostatus": true,
                   "complete": "payload",
                   "targetType": "msg",
                   "statusVal": "payload",
                   "statusType": "auto",
                   "x": 2000,
                   "y": 840,
                   "wires": []
                   "id": "7e029bf35fe30f0c",
                   "type": "debug",
                   "name": "Brauchwasser AUS (Shelly)",
                   "active": false,
                   "tosidebar": true,
                   "console": false,
                   "tostatus": true,
                   "x": 2020,
                   "y": 540,
                   "wires": []
                   "id": "5465d36c4b323ea4",
                   "type": "change",
                   "name": "Brauchwasser EIN",
                   "rules": [
                           "t": "set",
                           "p": "payload",
                           "pt": "msg",
                           "to": "true",
                           "tot": "bool"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 1750,
                   "y": 800,
                   "wires": [
                           "0423db8ebd88425a",
                           "3ed7efab20047cb6"
                   "id": "3777b383486653c4",
                   "type": "change",
                   "name": "Brauchwasser AUS",
                   "rules": [
                           "t": "set",
                           "p": "payload",
                           "pt": "msg",
                           "to": "true",
                           "tot": "bool"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 1750,
                   "y": 580,
                   "wires": [
                           "7e029bf35fe30f0c",
                           "0b8b63c145022cf3"
                   "id": "490f9fe9d29ac5c8",
                   "type": "delay",
                   "name": "20 Minuten verzögern",
                   "pauseType": "rate",
                   "timeout": "20",
                   "timeoutUnits": "seconds",
                   "rate": "1",
                   "nbRateUnits": "20",
                   "rateUnits": "second",
                   "randomFirst": "1",
                   "randomLast": "5",
                   "randomUnits": "seconds",
                   "drop": true,
                   "allowrate": false,
                   "outputs": 1,
                   "x": 1200,
                   "y": 800,
                   "wires": [
                           "467fd83885fcecf0",
                           "5465d36c4b323ea4"
                   "id": "467fd83885fcecf0",
                   "type": "trigger",
                   "name": "30 Minuten MinON",
                   "op1": "true",
                   "op2": "false",
                   "op1type": "bool",
                   "op2type": "bool",
                   "duration": "30",
                   "extend": true,
                   "overrideDelay": false,
                   "units": "s",
                   "reset": "",
                   "bytopic": "all",
                   "topic": "topic",
                   "outputs": 1,
                   "x": 1470,
                   "y": 900,
                   "wires": [
                           "43d93b25398134f9"
                   "id": "43d93b25398134f9",
                   "type": "ioBroker out",
                   "name": "Brauchwasser_AKTIV (MinOn)",
                   "topic": "0_userdata.0.Test.Brauchwasser.Brauchwasser_AKTIV",
                   "ack": "true",
                   "autoCreate": "false",
                   "stateName": "",
                   "role": "",
                   "payloadType": "",
                   "readonly": "",
                   "stateUnit": "",
                   "stateMin": "",
                   "stateMax": "",
                   "x": 1730,
                   "y": 900,
                   "wires": []
                   "id": "0a9ff9331c1b8e3c",
                   "type": "ioBroker get",
                   "name": "Hole Brauchwasser_AKTIV (MinOn)",
                   "attrname": "payload",
                   "payloadType": "value",
                   "errOnInvalidState": "nothing",
                   "x": 1170,
                   "y": 580,
                   "wires": [
                           "265413e346c4ce5d"
                   "id": "265413e346c4ce5d",
                   "type": "switch",
                   "name": "MinOn = false?",
                   "rules": [
                           "t": "false"
                   "checkall": "true",
                   "repair": false,
                   "outputs": 1,
                   "x": 1440,
                   "y": 580,
                   "wires": [
                           "3777b383486653c4"
                   "id": "0b8b63c145022cf3",
                   "d": true,
                   "name": "Shelly Brauchwasser AUS",
                   "topic": "",
                   "ack": "false",
                   "stateName": "",
                   "role": "",
                   "payloadType": "",
                   "readonly": "",
                   "stateUnit": "",
                   "stateMin": "",
                   "stateMax": "",
                   "x": 2010,
                   "y": 580,
                   "wires": []
                   "id": "3ed7efab20047cb6",
                   "d": true,
                   "name": "Shelly Brauchwasser EIN",
                   "topic": "",
                   "ack": "false",
                   "stateName": "",
                   "role": "",
                   "payloadType": "",
                   "readonly": "",
                   "stateUnit": "",
                   "stateMin": "",
                   "stateMax": "",
                   "x": 1990,
                   "y": 800,
                   "wires": []
                   "id": "495778e29bdffe0d",
                   "type": "switch",
                   "name": "Wassertemperatur",
                   "rules": [
                           "t": "gte",
                           "v": "57",
                           "vt": "num"
                           "t": "lte",
                           "v": "54",
                           "vt": "num"
                   "checkall": "true",
                   "repair": false,
                   "outputs": 2,
                   "x": 910,
                   "y": 740,
                   "wires": [
                           "3777b383486653c4"
                           "afc867f18b037b22"
                   "outputLabels": [
                       "Brauchwasser AUS",
                       "Brauchwasser EIN"
                   "id": "8c82cfd59b96688d",
                   "type": "comment",
                   "info": "",
                   "x": 1170,
                   "y": 740,
                   "wires": []
                   "id": "9f5ee54db8303dd7",
                   "type": "comment",
                   "info": "",
                   "x": 1210,
                   "y": 520,
                   "wires": []
                   "id": "59b342efc4818a85",
                   "type": "trigger",
                   "name": "Mindestens 2 Min < 2.4",
                   "op1": "",
                   "op2": "true",
                   "op1type": "nul",
                   "op2type": "bool",
                   "duration": "2",
                   "extend": false,
                   "units": "s",
                   "reset": "",
                   "bytopic": "all",
                   "topic": "topic",
                   "outputs": 1,
                   "x": 870,
                   "y": 580,
                   "wires": [
                           "0a9ff9331c1b8e3c"
                   "id": "0478f81a30fe3639",
                   "type": "change",
                   "name": "reset",
                   "rules": [
                           "t": "set",
                           "p": "payload",
                           "pt": "msg",
                           "to": "true",
                           "tot": "bool"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 650,
                   "y": 640,
                   "wires": [
                           "59b342efc4818a85"
                   "id": "c0daa92ca05b87f7",
                   "type": "ioBroker in",
                   "name": "Meter.Active_Power",
                   "topic": "0_userdata.0.Huawei.Meter.Active_Power",
                   "onlyack": "",
                   "func": "all",
                   "gap": "",
                   "fireOnStart": "false",
                   "outFormat": "MQTT",
                   "x": 150,
                   "y": 680,
                   "wires": [
                           "78ea932b6144ea56"
                   "id": "6fc8e8c3b2da9141",
                   "d": true,
                   "name": "Warmwassertemperatur",
                   "topic": "alias.0.Warmwassertemperatur",
                   "onlyack": "",
                   "func": "all",
                   "gap": "",
                   "fireOnStart": "true",
                   "x": 680,
                   "y": 780,
                   "wires": [
                           "495778e29bdffe0d"
                   "id": "e4a8735798502e7c",
                   "name": "Hole Wassertemperatur",
                   "x": 670,
                   "y": 720,
                   "wires": [
                           "495778e29bdffe0d"
                   "id": "afc867f18b037b22",
                   "type": "junction",
                   "x": 1060,
                   "y": 800,
                   "wires": [
                           "490f9fe9d29ac5c8"
                   "id": "45c84f129773d19b",
                   "type": "junction",
                   "x": 600,
                   "y": 580,
                   "wires": [
                           "59b342efc4818a85"
            • mickym
              @peter666666 sagte in Extra Warmwasser mit PV Überschuss:
              So mit dem manuellen Trigger umgehst Du ja die ganzen Prüfungen - also kannst Du mitten rein setzen und mit den Kreuzungsnodes, die Kabel schöner leiten (wie Kabelbinder 😁 😞
              Ggf. musst Du dann noch bestehende Trigger zurücksetzen, das geht in dem Du eine Reset Nachricht schickst:
                     "id": "58f585b8cb128cf9",
                     "name": "Manuell",
                     "topic": "0_userdata.0.Manuell",
                     "onlyack": "",
                     "func": "all",
                     "gap": "",
                     "x": 1170,
                     "y": 720,
                     "wires": [
                             "ad3e4cfa3268f4c3"
                     "id": "ad3e4cfa3268f4c3",
                     "type": "switch",
                     "name": "Ein-/Ausschalten",
                     "rules": [
                             "t": "false"
                             "t": "true"
                     "checkall": "true",
                     "repair": false,
                     "outputs": 2,
                     "x": 1350,
                     "y": 720,
                     "wires": [
                             "693f0ce1d455c24d"
                             "c9f79effc6659927"
              • mickym
                So hier mal der Flow mit manuellem Zurücksetzen aller Trigger und Delay Nodes bei Betätigung des manuellen Schalters:
                       "type": "switch",
                       "rules": [
                               "t": "lt",
                               "v": "2.4",
                               "vt": "num"
                               "t": "gte",
                               "v": "2.4",
                               "vt": "num"
                       "checkall": "true",
                       "repair": false,
                       "outputs": 2,
                       "x": 360,
                       "y": 680,
                       "wires": [
                               "45c84f129773d19b"
                               "0478f81a30fe3639",
                               "e4a8735798502e7c"
                       "outputLabels": [
                           "Brauchwasser AUS",
                           "Brauchwasser EIN"
                       "type": "debug",
                       "active": false,
                       "tosidebar": true,
                       "console": false,
                       "tostatus": true,
                       "x": 2040,
                       "y": 960,
                       "wires": []
                       "type": "debug",
                       "active": false,
                       "tosidebar": true,
                       "console": false,
                       "tostatus": true,
                       "x": 2060,
                       "y": 540,
                       "wires": []
                       "type": "change",
                       "rules": [
                               "t": "set",
                               "p": "payload",
                               "pt": "msg",
                               "to": "true",
                               "tot": "bool"
                       "action": "",
                       "property": "",
                       "from": "",
                       "to": "",
                       "reg": false,
                       "x": 1790,
                       "y": 920,
                       "wires": [
                               "0423db8ebd88425a",
                               "3ed7efab20047cb6"
                       "type": "change",
                       "rules": [
                               "t": "set",
                               "p": "payload",
                               "pt": "msg",
                               "to": "true",
                               "tot": "bool"
                       "action": "",
                       "property": "",
                       "from": "",
                       "to": "",
                       "reg": false,
                       "x": 1790,
                       "y": 580,
                       "wires": [
                               "7e029bf35fe30f0c",
                               "0b8b63c145022cf3"
                       "type": "delay",
                       "timeout": "20",
                       "rate": "1",
                       "randomFirst": "1",
                       "randomLast": "5",
                       "drop": true,
                       "allowrate": false,
                       "outputs": 1,
                       "x": 1180,
                       "y": 920,
                       "wires": [
                               "467fd83885fcecf0",
                               "c9f79effc6659927"
                       "type": "trigger",
                       "op1": "true",
                       "op2": "false",
                       "op1type": "bool",
                       "op2type": "bool",
                       "duration": "30",
                       "extend": true,
                       "units": "s",
                       "reset": "",
                       "bytopic": "all",
                       "topic": "topic",
                       "outputs": 1,
                       "x": 1450,
                       "y": 1020,
                       "wires": [
                               "43d93b25398134f9"
                       "ack": "true",
                       "stateName": "",
                       "role": "",
                       "payloadType": "",
                       "readonly": "",
                       "stateUnit": "",
                       "stateMin": "",
                       "stateMax": "",
                       "x": 1770,
                       "y": 1120,
                       "wires": []
                       "x": 1210,
                       "y": 580,
                       "wires": [
                               "265413e346c4ce5d"
                       "type": "switch",
                       "rules": [
                               "t": "false"
                       "checkall": "true",
                       "repair": false,
                       "outputs": 1,
                       "x": 1480,
                       "y": 580,
                       "wires": [
                               "3777b383486653c4"
                       "d": true,
                       "topic": "",
                       "ack": "false",
                       "stateName": "",
                       "role": "",
                       "payloadType": "",
                       "readonly": "",
                       "stateUnit": "",
                       "stateMin": "",
                       "stateMax": "",
                       "x": 2050,
                       "y": 580,
                       "wires": []
                       "d": true,
                       "topic": "",
                       "ack": "false",
                       "stateName": "",
                       "role": "",
                       "payloadType": "",
                       "readonly": "",
                       "stateUnit": "",
                       "stateMin": "",
                       "stateMax": "",
                       "x": 2030,
                       "y": 920,
                       "wires": []
                       "type": "switch",
                       "rules": [
                               "t": "gte",
                               "v": "57",
                               "vt": "num"
                               "t": "lte",
                               "v": "54",
                               "vt": "num"
                       "checkall": "true",
                       "repair": false,
                       "outputs": 2,
                       "x": 890,
                       "y": 800,
                       "wires": [
                               "5a258f3309617617"
                               "afc867f18b037b22"
                       "outputLabels": [
                           "Brauchwasser AUS",
                           "Brauchwasser EIN"
                       "type": "comment",
                       "info": "",
                       "x": 1750,
                       "y": 840,
                       "wires": []
                       "type": "comment",
                       "info": "",
                       "x": 1730,
                       "y": 480,
                       "wires": []
                       "type": "trigger",
                       "op1": "",
                       "op2": "true",
                       "op1type": "nul",
                       "op2type": "bool",
                       "duration": "2",
                       "extend": false,
                       "units": "s",
                       "reset": "",
                       "bytopic": "all",
                       "topic": "topic",
                       "outputs": 1,
                       "x": 870,
                       "y": 580,
                       "wires": [
                               "0a9ff9331c1b8e3c"
                       "type": "change",
                       "name": "reset",
                       "rules": [
                               "t": "set",
                               "p": "payload",
                               "pt": "msg",
                               "to": "true",
                               "tot": "bool"
                       "action": "",
                       "property": "",
                       "from": "",
                       "to": "",
                       "reg": false,
                       "x": 650,
                       "y": 640,
                       "wires": [
                               "59b342efc4818a85"
                       "onlyack": "",
                       "func": "all",
                       "gap": "",
                       "x": 150,
                       "y": 680,
                       "wires": [
                               "78ea932b6144ea56"
                       "d": true,
                       "onlyack": "",
                       "func": "all",
                       "gap": "",
                       "x": 660,
                       "y": 840,
                       "wires": [
                               "495778e29bdffe0d"
                       "x": 650,
                       "y": 780,
                       "wires": [
                               "495778e29bdffe0d"
                       "name": "Manuell",
                       "onlyack": "",
                       "func": "all",
                       "gap": "",
                       "x": 1130,
                       "y": 720,
                       "wires": [
                               "ad3e4cfa3268f4c3",
                               "bb207c66b06f4114"
                       "type": "switch",
                       "rules": [
                               "t": "false"
                               "t": "true"
                       "checkall": "true",
                       "repair": false,
                       "outputs": 2,
                       "x": 1470,
                       "y": 720,
                       "wires": [
                               "693f0ce1d455c24d"
                               "c9f79effc6659927"
                       "id": "bb207c66b06f4114",
                       "type": "change",
                       "name": "Manual reset",
                       "rules": [
                               "t": "set",
                               "p": "reset",
                               "pt": "msg",
                               "to": "true",
                               "tot": "bool"
                       "action": "",
                       "property": "",
                       "from": "",
                       "to": "",
                       "reg": false,
                       "x": 830,
                       "y": 660,
                       "wires": [
                               "59b342efc4818a85",
                               "f7f2adfad357f787"
                       "id": "d7b0b13f2107e707",
                       "type": "change",
                       "name": "setze false",
                       "rules": [
                               "t": "set",
                               "p": "payload",
                               "pt": "msg",
                               "to": "false",
                               "tot": "bool"
                       "action": "",
                       "property": "",
                       "from": "",
                       "to": "",
                       "reg": false,
                       "x": 1170,
                       "y": 1120,
                       "wires": [
                               "43d93b25398134f9"
                       "type": "junction",
                       "x": 1040,
                       "y": 840,
                       "wires": [
                               "490f9fe9d29ac5c8"
                       "type": "junction",
                       "x": 600,
                       "y": 580,
                       "wires": [
                               "59b342efc4818a85"
                       "id": "8441b30f28e429c3",
                       "type": "junction",
                       "x": 980,
                       "y": 800,
                       "wires": [
                       "id": "5a258f3309617617",
                       "type": "junction",
                       "x": 1040,
                       "y": 640,
                       "wires": [
                               "693f0ce1d455c24d"
                       "id": "693f0ce1d455c24d",
                       "type": "junction",
                       "x": 1640,
                       "y": 640,
                       "wires": [
                               "3777b383486653c4"
                       "id": "c9f79effc6659927",
                       "type": "junction",
                       "x": 1640,
                       "y": 920,
                       "wires": [
                               "5465d36c4b323ea4"
                       "id": "f7f2adfad357f787",
                       "type": "junction",
                       "x": 1040,
                       "y": 1020,
                       "wires": [
                               "490f9fe9d29ac5c8",
                               "467fd83885fcecf0",
                               "d7b0b13f2107e707"
                Ist zwar nun auch komplexer - aber ich denke immer noch gut nachvollziehbar. In NodeRed musst Dich ja immer nur an den Kabeln langhangeln. 😉
                P 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                  @mickym VIELEN DANK! Ich versuch das ganze mal am Abend nachzuvollziehen ^_^
                    @mickym Bei manuell setzte ich in der VIS den DP Brauchwasser AKTIV einfach auf TRUR bzw. False
                      @mickym muss ich hier nicht das False gegen true ersetzen weil wenn nach 30 min noch immer PV oder Temp. noch nicht erreicht wird soll die WP ja noch laufen
                      MartinP mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • MartinP
                        MartinP @Peter666666 last edited by MartinP
                        @peter666666 Hat die elektische Beheizung des Boilers eine Sicherheitstemperaturbegrenzung? Vielleicht sollte man die Maximal-Temperatur auch nicht zu nahe an den Einsatzpunkt des STB kommen lassen, und das im "Schaltplan" mit einbeziehen. Manche STBs müssen manuell "resetted" werden ... Wenn man dann ein paar Grad niedriger die Heizung abschaltet, muss man den STB nicht resetten...
                        Korrektur: ich sehe "oder wenn die Abschalttemperatur von 57°C erreicht ist "
                        Wie hoch wird das Brauchwasser durch den normalen Erwärmungsprozess erwärmt, wenn kein Solarüberschuss vorhanden ist? Bei nur 57° ist ja noch nicht einmal das Auftreten von Legionellen unterbunden....
                        • mickym
                          mickym Most Active @Peter666666 last edited by mickym
                          Nein das ist ja nur der Marker dass es nicht vor 30 Minuten ausgeschaltet werden darf und diesen DP frägst Du ja oben ab. Im Gegenteil wenn dieser Marker auf false steht heißt dass nur, dass nun ausgeschaltet werden könnte, es wird aber nicht ausgeschaltet. Ausgeschaltet wird ja nur über den oberen Ast und der holt sich den Zustand ja nur, wenn die PV unter 2.4 ist.
                          Oder zusammenfassend dieser Datenpunkt schaltet nicht aus, sondern signalisiert, dass ausgeschaltet werden darf. Ausgeschaltet wird nur oben! Es wird bei false nur die Blockierung des Ausschaltsignals aufgehoben, aber nicht ausgeschaltet.
                          Mit einer iobroker-GET Node liest Du nur den Status aus, wenn diese getriggert wird, sie triggert aber nie selbstständig.
                          Die iobroker GET Node entspricht also diesem Puzzleteil:
                          Die iobroker-IN Node hingegeben entspricht diesem Trigger:
                          Man hätte das Ganze auch ohne den Datenpunkt machen können - aber so hast Du halt den letzten Zustand, wenn Du die Maschine runterfahrst oder den Adapter neu startest. Nur wenn sowieso in rel. kurzen Abständen sowohl die PV Leistung als auch die Temperatur wieder rein kommt, hätte man auch auf den DP verzichten können. Aber in dem Blockly war es halt so implementiert. Man hätte aber auch im Blockly mit einer Variablen anstelle eines DP arbeiten können. 😉
                          Und mach Dir Debug NOdes hin, wohin Du brauchst und gib ihnen anständige Namen, dann siehst Du ja wann wo eine Nachricht vorbei kommt.
                            Peter666666 @MartinP last edited by
                            @martinp Habe eine Luftwärmepumpe. Maximal sind 65°C möglich.
                              Gibt es die Möglichkeit die Shelly nur zu pulsen und nicht zu setzen? Das Brauchwasser startet auch bei weniger PV Überschuss hab ich gerade bemerkt. Der manuell Reset lässt die cpu Auslastung von 25 auf 65% steigen.
                              • mickym
                                Das ist ja richtig lt. der Logik wenn die Wassertempertatur unter 54°C ist. Wenn Du das nicht willst, dann musst Du den Trigger über die Temperatur entfernen.
                                Dann in dem reset Button habe ich leider ein Fehler gemacht. Tut mir leid - manchmal darf man doch nicht so schnell zusammenklicken. 😞😩
                                Also auf msg.reset setzten - tut mir leid, war ein Leichtsinnsfehler.
                                Der manual reset habe ich aber so lassen. Da müsstest Du mal schauen in dem Du noch untersuchst, welches Kabel zu dem Fehler führt.
                                Aber ich denke insgesamt dass das Hauptproblem die Reset Node war und nicht manual reset.
                                • mickym
                                  Du kannst im iobroker immer nur setzen - wie gesagt dass Hauptproblem war die fehlerhafte reset Node - ändere die mal und dann teste wieder. Du kannst natürlich auch true und dann auf off setzen - aber wie gesagt das Problem wird die reset Node gewesen sein.
                                    Peter666666 @mickym last edited by Peter666666
                                    @mickym ja aber so starten meine shelly immer wieder. dann muss ich schauen das er nicht mehr in die Schleife kommt wenn er das BW z.b. schon einmal deaktiviert hat (so ist es im Blockly)
                                    • mickym
                                      @peter666666 Ok wie gesagt dann sollten wir doch lieber auf der trigger seite schauen.
                                      Unterbrich mal nur die Wassertemperatur.
                                      oder welcher shelly wird mehrfach getriggert?
                                      P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @mickym und die cpu last geht trotzdem in die Höhe. wenn ich den manual reset deaktiviere ist ruhe
                                          @mickym bin grad am schauen wie ich den Zustand wieder schaffe wie gestern wo er ständig getriggert wird. wiso sind die Felder eigentlich immer leer beim delay wo man Sekunden oder Minuten auswählt wenn ich die Eigenschaften öffne?
                                          • mickym
                                            Ok dann schau mal bitte ob Du ein Kabel identifizieren kannst - also ein Kabel nach dem anderen abziehen.
                                            Grundsätzlich kannst Du auch einen Flow grundsätzlich blockieren
                                            du kannst also statt der Change Node - diese Trigger Nodes nutzen. Dann müssen wir uns nur überlegen, wann die Blockade aufgehoben wird.
                                            Wenn Du anstelle der Change Nodes nur einmal geschaltet wird:
                                            Dann müssen wir nur überlegen, wann die Blockade wieder aufgehoben wird.
                                            wenn dann der blaue Punkt kommt - dann blockiert die Node:
                                            dann müssen wir überlegen wann die Node wieder freigegeben wird.
                                            Bei mir nicht - keine Ahnung - ggf. alles nochmal eintragen?
                                            31.7k
                                            79.7k
                                            2679
