    4. Server Cannot start inMem-objects on port 9001
      apollon77 @bot1000 last edited by
      @bot1000 Die Ausgabe von iob fix würde mich echt interessieren bei so einem großen objects file ... lass nochmal fixlaufen und schon ob das kleiner wird.
        Thomas Braun Most Active last edited by
        @bot1000
        Pending OS-Updates:     105
        Pending iob updates:    0
        Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.17.0
        System aktuell halten.
        Und was ist /boo für ein mountpunkt?
          bot1000 @Thomas Braun last edited by
          System aktualisiert -> Fehler ist gleich
          boo hatte ich abgeschnittenb es ist "boot"
            bot1000 @crunchip last edited by
            @crunchip
            Timeout beide auf 30000 gesetzt. Immer noch der gleiche Fehler
            • DJMarc75
              DJMarc75 @bot1000 last edited by
              @bot1000 sagte in Server Cannot start inMem-objects on port 9001:
              keine Nacherzählungen sonder auch jetzt wieder zeigen:
              iob diag
                bot1000 @apollon77 last edited by
                @apollon77
                System upgedatet
                Und dann "iob fix" nochmal ausgeführt. Object file immer noch so groß:
                iob fix Ausgabe:
                library: loaded
                Library version=2022-12-09
                    Welcome to the ioBroker installation fixer!
                    Script version: 2023-04-02
                    You might need to enter your password a couple of times.
                    Installing prerequisites (1/5)
                Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                Get:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6,892 B]
                Get:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease [5,984 B]
                Err:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                  The following signatures couldn't be verified because the public key is not av        ailable: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                Err:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                  The following signatures couldn't be verified because the public key is not av        ailable: NO_PUBKEY 9E439B102CF3C0C6
                Fetched 6,892 B in 4s (1,829 B/s)
                Reading package lists... Done
                W: An error occurred during the signature verification. The repository is not up        dated and the previous index files will be used. GPG error: https://repos.influx        data.com/debian stable InRelease: The following signatures couldn't be verified        because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                W: An error occurred during the signature verification. The repository is not up        dated and the previous index files will be used. GPG error: https://packages.gra        fana.com/oss/deb stable InRelease: The following signatures couldn't be verified        because the public key is not available: NO_PUBKEY 9E439B102CF3C0C6
                W: Failed to fetch https://packages.grafana.com/oss/deb/dists/stable/InRelease        The following signatures couldn't be verified because the public key is not avai        lable: NO_PUBKEY 9E439B102CF3C0C6
                W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/debian/dists/stable/InRelease  T        he following signatures couldn't be verified because the public key is not avail        able: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used        instead.
                Installed gcc-c++
                    Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                Created /etc/sudoers.d/iobroker
                Fixing directory permissions...
                    Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
                Done.
                    Database maintenance (4/5)
                Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                Cannot compress objects.jsonl: Error: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobr        oker-data/objects.jsonl"!
                    at JsonlDB.open (/home/iobroker/.npm/_npx/36bee06d4228a674/node_modules/@alc        alzone/jsonl-db/build/lib/db.js:185:19)
                    at async compressDB (/home/iobroker/.npm/_npx/36bee06d4228a674/node_modules/        @iobroker/jsonltool/index.js:37:9)
                    at async main (/home/iobroker/.npm/_npx/36bee06d4228a674/node_modules/@iobro        ker/jsonltool/index.js:93:17)
                Compressed 1 JSONL files. Done
                    Checking autostart (5/5)
                Enabling autostart...
                Autostart enabled!
                    Your installation was fixed successfully
                    Run iobroker start to start ioBroker again!
                iob diag Ausgabe "Summary":
                                     v.2023-04-16
                Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                Kernel:                 6.1.21-v7+
                Installation:           Native
                Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                User-ID:                1000
                X-Server:               false
                Boot Target:            multi-user.target
                Pending OS-Updates:     0
                Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.20.0
                                        /usr/bin/node           v16.20.0
                                        /usr/bin/npm            8.19.4
                                        /usr/bin/npx            8.19.4
                Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                MEMORY:
                Mem:            921M        213M        101M        0.0K        606M        684M
                Swap:            99M         32M         67M
                Total:          1.0G        245M        169M
                Active iob-Instances:   0
                Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
                ioBroker Core:          js-controller           4.0.23
                                        admin                   6.2.22
                ioBroker Status:        Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
                Objects:                1
                States:                 1
                Size of iob-Database:
                628M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                88K     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  bot1000 @bot1000 last edited by
                  Jemand noch ne Idee?
                  • DJMarc75
                    ja, wie wäre es wenn Du tatsächlich Deine Installation auf den aktuellen Stand bringen würdest ?
                    Also Node auf die empfohlene Version bringen.
                    https://forum.iobroker.net/topic/64032/update-nodejs-best-practise-supported-16-und-18
                      crunchip Forum Testing Most Active @bot1000 last edited by
                      @bot1000 dann probier spasseshalber mal mit 60000
                      Ausserdem musst du deine keys für grafana und influx anpassen
                        @crunchip
                        Kurzen Tipp wo ich weitere Infos bekomme wie das funktioniert?
                          Thomas Braun Most Active @bot1000 last edited by
                          @bot1000
                          https://forum.iobroker.net/topic/62040/linux-debian-grafana-repo-muss-aktualisiert-werden
                          Für influx steht auch was im weiteren Verlauf des Threads dabei.
                            Worn @Thomas Braun last edited by
                            Moin, ich hatte den Fehler heute auch wieder. Es hat also 3 Monate gedauert, bis das wieder aufgetreten ist. Der iob Fixer hat geholfen. Mein System ist stark veraltet, der neue PI etc. ist in Arbeit, aber es läuft wieder alles.
                            Compressed 2 JSONL files. Done
                            Meine Frage: Die JSON Files sollen doch automatisch komprimiert werden, richtig? JS Controller ist die 4.0.23 aktuell. Wie könnte ich denn mal prüfen, wieso das automatische Komprimieren nicht funktioniert. Vielleicht "muss" man das irgendwo mal enablen?
                              Thomas Braun Most Active @Worn last edited by Thomas Braun
                              @worn sagte in Server Cannot start inMem-objects on port 9001:
                              Vielleicht muss man sein System auch nur aktuell halten?
                              js-controller
                              latest:	4.0.24 for 5 months
                              stable:	4.0.24 for 5 months
                                Da hast du absolut Recht. Mich wunderte nur, dass irgendwo stand, die Komprimierung sollte bei JS 4.0.23 schon drin sein (meine ich hier gelesen zu haben), daher interessiert mich, ob da woanders ein Fehler steckt. Aktualisieren mache ich natürlich jetzt. Mal sehen, was dann in ~3 Monaten passiert (bzw. dann ist sicher der neue Raspi mit allem neu im Einsatz).
                                  Wo stehst du denn im Moment?
                                  iob diag
                                  hilft dir da evtl. weiter.
                                    Wie gesagt ist veraltet :). Dennoch läuft alles noch einwandfrei.
                                    Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @worn
                                      Keine Screenshots von Text.
                                        crunchip Forum Testing Most Active @Worn last edited by
                                        @worn also mit stretch und nodejs12 haste aber Glück bzw die passenden Adapter am laufen, denn einige bzw viele Adapter unterstützen dies in der aktuellen Version gar nicht mehr
                                          Worn @crunchip last edited by
                                          @crunchip : Raspi befindet sich eh in Ablöse :).
                                          @Thomas-Braun : Danke für die Info.
                                            bot1000 @DJMarc75 last edited by
                                            @djmarc75 Nach dem Update funktioniert alles wieder!
                                            429
                                            81548
