    4. Test Adapter Hoover hON
      tombox @chucky666 last edited by
      @chucky666 Sollten eigentlich
        astrakid last edited by
        Wie kann ich einen Waschvorgang pausieren und wieder fortsetzen? In der App gibt es die Funktion, im Adapter habe ich den Datenpunkt noch nicht gefunden auf die Schnelle...
          CarpeNoctem last edited by CarpeNoctem
          @tombox Danke erstmal für den Adapter.
          Ich habe ihn heute auch in Betrieb nehmen wollen, den Weinkühlschrank habe ich schon vorsorglich in der App entfernt, erhalte jedoch auch die "AuraClientInputException" Fehlermeldung.
          Ich verwende den Adapter in der Version 7.
          Die Instanz habe ich auf debug gestellt.
          Ich habe mal das Log vom Adapter direkt nach einem Neustart angehängt, evtl. hilft es ja bei der Fehlersuche.
          CarpeNoctem
          hooverlog.txt
            A Former User last edited by
            @astrakid sagte in Test Adapter Hoover hON:
            Moin,
            schon mal in ioBroker unter Objekte in die Suche pause eingegeben?
            Datenpunkte meine Haier Waschmaschine:
            Ob das dann geht, kann ich gerade nicht testen, nichts zum Waschen da 🙂
            VG
            Bernd
              Danke, werde ich mal testen. Hab die Datenpunkte nicht gesehen, auf die Suche bin ich gar nicht gekommen. 🤦‍♂️
              • chucky666
                chucky666 @tombox last edited by
                @tombox sagte in Test Adapter Hoover hON:
                https://github.com/TA2k/ioBroker.hoover
                Hat jemand den Luftreiniger Hoover H-Purifier ? Kann man den vom adapter ein und aus schalten ?
                  e-i-k-e @jkalver last edited by
                  @jkalver sagte in Test Adapter Hoover hON:
                  Hallo @tombox ,
                  Ich habe den Adapter (v0.0.6) installiert.
                  Beim Starten bekomme ich folgende Fehler:
                  Missing step1 url
                  "*/{"event":{"descriptor":"markup://aura:systemError","attributes":{"values":{"message":"[AuraClientInputException from server] Unexpected request input. Expected input format: \"Data in a request must be a valid JSON Object and must be in the expected format.\".","showOverride":false}},"eventDef":{"descriptor":"markup://aura:systemError","t":"APPLICATION","xs":"G","a":{"message":["message","aura://String","G",false],"error":["error","aura://String","G",false],"auraError":["auraError","aura://Object","I",false,null],"timestamp":["timestamp","aura://Integer","I",false],"showOverride":["showOverride","aura://Boolean","I",false,false]}}},"exceptionMessage":"[AuraClientInputException from server] Unexpected request input. Expected input format: \"Data in a request must be a valid JSON Object and must be in the expected format.\".","exceptionEvent":true}/ERROR/"
                  Meine Konfig:
                  aarch64
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/bin/node
                  /usr/bin/npm
                  v18.15.0
                  v18.15.0
                  9.5.0
                  4.0.23
                  Was mache ich falsch?
                  Gruss
                  Jens
                  Ich habe das gleiche Problem.
                  Was läuft hier falsch?
                  Den Weinkühlschrank habe ich in der h0n entfernt und zwei Klimaanlagen hinzugefügt.
                  hoover.0
                  2023-05-05 22:21:18.153	error	"*/{\"event\":{\"descriptor\":\"markup://aura:systemError\",\"attributes\":{\"values\":{\"message\":\"[AuraClientInputException from server] Unexpected request input. Expected input format: \\\"Data in a request must be a valid JSON Object and must be in the expected format.\\\".\",\"showOverride\":false}},\"eventDef\":{\"descriptor\":\"markup://aura:systemError\",\"t\":\"APPLICATION\",\"xs\":\"G\",\"a\":{\"message\":[\"message\",\"aura://String\",\"G\",false],\"error\":[\"error\",\"aura://String\",\"G\",false],\"auraError\":[\"auraError\",\"aura://Object\",\"I\",false,null],\"timestamp\":[\"timestamp\",\"aura://Integer\",\"I\",false],\"showOverride\":[\"showOverride\",\"aura://Boolean\",\"I\",false,false]}}},\"exceptionMessage\":\"[AuraClientInputException from server] Unexpected request input. Expected input format: \\\"Data in a request must be a valid JSON Object and must be in the expected format.\\\".\",\"exceptionEvent\":true}/*ERROR*/"
                  hoover.0
                  2023-05-05 22:21:18.152	error	Missing step1 url
                  hoover.0
                  2023-05-05 22:21:16.200	info	starting login
                  hoover.0
                  2023-05-05 22:21:16.134	info	starting. Version 0.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hoover, node: v18.16.0, js-controller: 5.0.1-alpha.0-20230418-efa3e809
                  T E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    tombox @e-i-k-e last edited by
                    @e-i-k-e kannst du mir den account bitte mal zusenden zum anschauen
                      e-i-k-e @tombox last edited by
                      @tombox Ja. Schick dir gleich eine PN.
                        astrakid @e-i-k-e last edited by
                        ich habe nun einne bakcofen, der ebenfalls über hOn gesteuert wird. der aufbau der objekte ist analog zu dem einer waschmaschine. da ich gerne einzelne parameter über iobroker starten würde (die app zickt bei mir rum, so muss ich mich jeden tag neu anmelden, was mit komplexen passwörtern etwas nervig ist), wäre eine idee, verschiedene aufrufe zu sammeln ("remote -> send"), um darüber steuerungen für einzelne teile zusammenzubauen.
                        ich fange einfach mal an:
                          "macAddress": "id of the device set by adapter",
                          "timestamp": "2022-05-10T08:16:35.010Z",
                          "commandName": "startProgram",
                          "programName": "PROGRAMS.TD.CARE_45",
                          "transactionId": "2022-05-10T08:16:35.011Z",
                          "applianceOptions": {
                            "opt1": "anticrease",
                            "opt2": "dryingManager",
                            "opt3": "bestIroning",
                            "opt4": "hybrid"
                          "device": {
                            "mobileOs": "ios",
                            "mobileId": "2xxxxxx3-9xxE-4xx3-Axx8-1xxxxxxxxxx8",
                            "osVersion": "15.5",
                            "appVersion": "1.40.2",
                            "deviceModel": "iPhone10,5"
                          "attributes": {
                            "prStr": "Care 45",
                            "energyLabel": "0",
                            "channel": "mobileApp",
                            "origin": "lastProgram"
                          "ancillaryParameters": {
                            "dryTimeMM": "45",
                            "energyLabel": "0",
                            "functionalId": "8",
                            "programFamily": "[dashboard]",
                            "programRules": {
                              "opt3": {
                                "dryLevel": {
                                  "2|3|4": {
                                    "fixedValue": "0",
                                    "typology": "fixed"
                              "dryTime": {
                                "dryTimeMM": {
                                  "30": {
                                    "fixedValue": "1",
                                    "typology": "fixed"
                                  "45": {
                                    "fixedValue": "2",
                                    "typology": "fixed"
                                  "59": {
                                    "fixedValue": "3",
                                    "typology": "fixed"
                                  "70": {
                                    "fixedValue": "4",
                                    "typology": "fixed"
                                  "80": {
                                    "fixedValue": "5",
                                    "typology": "fixed"
                                  "90": {
                                    "fixedValue": "6",
                                    "typology": "fixed"
                                  "100": {
                                    "fixedValue": "7",
                                    "typology": "fixed"
                                  "110": {
                                    "fixedValue": "8",
                                    "typology": "fixed"
                                  "120": {
                                    "fixedValue": "9",
                                    "typology": "fixed"
                                  "130": {
                                    "fixedValue": "10",
                                    "typology": "fixed"
                                  "140": {
                                    "fixedValue": "11",
                                    "typology": "fixed"
                                  "150": {
                                    "fixedValue": "12",
                                    "typology": "fixed"
                                  "160": {
                                    "fixedValue": "13",
                                    "typology": "fixed"
                                  "170": {
                                    "fixedValue": "14",
                                    "typology": "fixed"
                                  "180": {
                                    "fixedValue": "15",
                                    "typology": "fixed"
                                  "190": {
                                    "fixedValue": "16",
                                    "typology": "fixed"
                                  "200": {
                                    "fixedValue": "17",
                                    "typology": "fixed"
                                  "210": {
                                    "fixedValue": "18",
                                    "typology": "fixed"
                                  "220": {
                                    "fixedValue": "19",
                                    "typology": "fixed"
                              "dryLevel": {
                                "opt3": {
                                  "1": {
                                    "fixedValue": "1",
                                    "typology": "fixed"
                            "remoteActionable": "1",
                            "remoteVisible": "1",
                            "suggestedLoadD": "2"
                          "parameters": {
                            "dryTime": "2",
                            "dryingManager": "0",
                            "hybrid": "1",
                            "checkUpStatus": "0",
                            "anticrease": "0",
                            "delayTime": "0",
                            "prCode": "54",
                            "prPosition": "13",
                            "dryLevel": "0",
                            "bestIroning": "0",
                            "onOffStatus": "1"
                          "applianceType": "TD"
                          astrakid @Guest last edited by
                          @dp20eic sagte in Test Adapter Hoover hON:
                          ich habe keine entsprechenden datenpunkte... nur einen aus der history...?!
                            astrakid @astrakid last edited by
                            hi,
                            ich bekomme neuerdings folgende fehlermeldung:
                            AxiosError: Request failed with status code 301
                            die app scheint nicht mehr zu funktionieren bei mir. neue URLs?
                            ? 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              A Former User @astrakid last edited by
                              Moin,
                              bei mir auch, in zwei Installationen, habe ein issues aufgemacht.
                              https://github.com/TA2k/ioBroker.hoover/issues/9
                              VG
                              Bernd
                              dp20eic created this issue in TA2k/ioBroker.hoover
                              open the adapter is not able to connect to hoover/hOn Server anymore #9
                                @astrakid bitte 0.1.0 testen
                                ? A 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  A Former User @tombox last edited by
                                  Moin,
                                  nop, siehe neue Logs bei Github.
                                  VG
                                  Bernd
                                  • Palm_Maniac
                                    Palm_Maniac last edited by
                                    Der Fehler 301 tritt bei mir seit dem Update auf V0.1.0 auch auf. Nutze die Hoover Schnittstelle.
                                      astrakid @tombox last edited by
                                      @tombox wie bei meinen vorschreibern: klappt nicht.
                                        Moin,
                                        auf Anraten von @tombox habe ich die Version nochmals über github installiert
                                        Anschließend wurde der Adapter gelb und die Fehlermeldung tauchte wieder im Log auf, siehe Github
                                        Ich habe anschließend noch ein Upload aus ioBroker heraus angestoßen, danach ein Restart des Adapters und er wurde wieder Grün 🙂
                                        Upload, z.B.: so:
                                        VG
                                        Bernd
                                        Palm_Maniac 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Palm_Maniac
                                          Palm_Maniac @Guest last edited by Palm_Maniac
                                          @dp20eic Ich habs mal nach deiner Anleitung versucht, brachte aber nichts. Der Adapter bleibt gelb und im Log steht weiterhin Fehlercode 301.
                                          PS: Jetzt läuft auch die Vorgängerversion V0.0.7 nicht mehr, die vor dem Update perfekt funktionierte. Das hier steht im Log:
                                          hoover.0 2023-06-06 16:01:03.789	error	""
                                          hoover.0 2023-06-06 16:01:03.788	error	AxiosError: Request failed with status code 301
                                            A Former User @Palm_Maniac last edited by
                                            @palm_maniac sagte in Test Adapter Hoover hON:
                                            Moin,
                                            das ist seltsam, in beiden ioBroker Installationen, die ich betreibe, hat es genau so funktioniert 🤔
                                            Hast Du mal mit einer zweiten Instanz versucht, ist das Passwort auch wirklich korrekt?
                                            VG
                                            Bernd
                                            Installation debian:
                                            Installation arch linux
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            184
                                            18910
