    4. Adapter "smartmeter"
      disaster123 @Homoran last edited by
      @homoran sagte in Adapter "smartmeter":
      mea culpa für meinen unverständlichen Beitrag.
      @disaster123 sagte in Adapter "smartmeter":
      wie hoch mein Eigenverbrauch ist.
      was verstehst du darunter genau?
      Ziel ist es zu wissen, wie hoch mein aktueller Verbrauch ist.
      den Momentanwert in Watt immer nur als Zahl bekomme
      als Bild würde dir auch nichts helfen.
      Sorry ich meinte positive Zahl. Das heißt, auch wenn ich 1000Watt einspeise, erhalte ich als Momentanwert vom Smartemter Adapter nur 1000W, nicht aber, wie ich erwartet hätte -1000Watt
      Werte PV WR speist X Watt ein
      wer speist wohin ein?
      der WR produziert Energie
      die geht ins Hausnetz, oder speist du alles direkt über einen Einspeisezähler ein?
      Korrekt, der WR produziert Energie ins Hausnetz.
      Hauszähler Y Watt.
      was ist das?
      separater (Zwischen-) Zähler? EVU (Zweiwege) Zähler???
      normaler Zähler im Haus der Stadtwerke
        Homoran Global Moderator Administrators @disaster123 last edited by
        im Haus der Stadtwerke nützt dir der Zähler nichts 😂 SCNR
        Leider immer noch keine Werte zu sehen.
        Auch nicht welche OBIS Kennung
        Woher soll der Zähler dei en Verbrauch kennen?
          disaster123 @Homoran last edited by disaster123
          ahahahahah OK. Ein Zähler von den Stadtwerken in meinem Haus.
          Wo wie? In meinem Text?
          Wo finde ich die OBIS Kennung?
          Du meinst diese hier vom Wert?
          smartmeter.0.1-0:15_7_0__255
          Gar nicht. Aber den kann ich errechnen aus. Verbrauch / Einspeisung vom Hauszähler und Einspeisung des WR. Das Problem ist aber, dass der Momentanwert (Total) auch bei Einspeisung immer nur eine positive Zahl ist.
          Meine Frage ist, ob das normal ist, dass der Momentanwert (Total) immer eine positive Zahl ist, egal ob Verbrauch oder Einspeisung oder nicht. Meine Stadtwerke brauchen aktuell leider 6-12 Monate für einen Zählertausch. Ich habe also aktuell nur einen Einrichtungszähler, was mich nicht stört, sofern er denn "nur" nicht zählt.
          Aber ob der Momentanwert (Total) + oder - ist wäre schon sinnvoll zu wissen, wenn sogar einer angezeigt wird. Ich ging sonst davon aus, dass dieser dann auch 0 ist, wenn ich einspeise.
            Homoran Global Moderator Administrators @disaster123 last edited by Homoran
            ja, aber da sehe ich immer noch keinen Wert
            und was ust OBIS 15??
            Bei mir istces OBIS 16
              hast du oder glaubst du das?
              seit wann hast duvdie Solaranlage?
              hat der Netzbetreiber sie schon abgenommen?
              ohne Zweirichtungszähler wohl eher nicht
              ich habe deine Objekte immer noch nicht gesehen!
              wie heisst der Zähler genau?
                Glaube ich - Aussage Elektriker.
                Seit November auf dem Dach.
                Macht das nicht der autorisierte Elektriker? Mir ist diesbzgl. nicht bekannt - das jemand von den Stadtwerken nochmal zur Abnahme kommt.
                Zählertausch ist offen - aktuell ein Zähler mit "Sperre" der nicht Rückwärts zählt. Anlage darf deswegen laut Stadtwerken laufen.
                Sorry habe jetzt erst verstanden, dass du einen Screenshot vom Objektbaum im iobroker meinst. Sorry. Here we go:
                EMH eHZ-H
                Danke!
                Homoran K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  der Netzbetreiber (nicht Stadtwerke) behält dich vor zur Inbetriebnahme anwesend zu sein.
                  Vor Freigabe durch den Netzbetreiber darf die Anlage nicht ans Netz gehen.
                  dann wird die Freigabe erfolgt sein!
                  und du bekommst so lange keine differenzierten Werte.
                  Kann allerdings sein, dass wenn du mehr produzierst als verbrauchst, du den Überschuss an das EVU verschenkst.
                    klassisch Most Active @disaster123 last edited by klassisch
                    @disaster123 Bei mir hat der Zählertausch nach Abnahme und Meldung durch den Elektriker ca. 1 Monat gedauert. Aber es soll mal einen Engpass in der Lieferkette gegeben haben.
                    Der smartmeter Adapter zeigt genau das an, was der Zähler sendet. Ändern kann man das nicht.
                    • Hat die PV Anlage einen Speicher oder aus anderen Gründen (Wallbox mit PV-Überschußeinspeisung) ein eigenes Smartmeter/Leistungs- und Energiemeßgerät?
                    Ansonsten sehe ich folgende Möglichkeiten
                    • Warten bis der neue Zähler kommt und annehmen, daß der Verbrauch etwa dem Vorjahresverbrauch einspricht und die Vorjahreszahlen als Näherungswert nehmen
                    • Aus der hochaufgelösten Energie errechnen, ob Strom bezogen oder eingespeist wird und das Vorzeichen der Leistung entsprechend setzen
                    • Einen eigenen Modbus Zähler einbauen lassen, zB. SDM630 oder SDM72
                    Die Berechnung des Eigenverbrauchs Geschieht dann durch Addieren der Leistungen
                    Beispiel:
                      pConsumption = pGrid + pPV - pStorage
                    Man muß bei den Vorzeichen aufpassen. Manche Wechselrichter nutzen positve Vorzeichen, wenn sie Energie abgeben, andere, wenn sie Energie aufnehmen.
                      chemieka last edited by chemieka
                      Im Anhang ein Bild von meinem Stromzähler. Leider wird bei Stromeinspeisung ins Netz kein Minus vor die Wattzahl geschrieben nur der Feil oben rechts geht in die andere Richtung.
                      Ich habe Smartmeter seit Jahren in Betrieb und läuft super. Kann Smartmeter das irgendwie richtig auslesen oder am Zähler was ändern? Oder habe ich da Pech? Vielen Dank für die Hilfe.IMG_3799.jpeg
                        klassisch Most Active @chemieka last edited by
                        @chemieka Zuallererst in Deinem Interesse : Mach das Bild weg! Da kann man Deine Zählernummer lesen und jemand kann dann mit dieser Nummer einen neuen Vetrag buchen und Provisionen kassieren.
                          @chemieka Jetzt zu der eigentlichen Frage: Der smartmeter Adapter liest und verarbeitet genau das, was der Zähler sendet.
                          Un der Zähler sendet, was der Hersteller einprogrammiert und der Meßstellenbetreiber zuglassen hat.
                          Wenn da kein Minus kommt, dann kann man das als Endnutzer auch nicht vom Zähler bekommen, weil wir den nicht konfigurieren können.
                          Man kann aber ein Javascript oder ein Blockly schreiben, welches die letzten beiden Energiewerte miteinander vergleicht und dann entscheidet, ob man einspeist oder bezieht. Dann kann man sich eine eigene Variable vorzeichenrichtig bauen.
                            chemieka @klassisch last edited by
                            @klassisch sagte in Adapter "smartmeter":
                            Danke.
                            K C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @chemieka Sorry, für den etwas ruppiegn Ton, aber es sollte schnell gehen. Es gibt mittlerweile Telefongauner, die darum bitten, die Zählerstände zu überprüfen und die sich dabei die Zählernummer vorlesen lassen. Die Gefahr ist also nicht nur abstrakt.
                                chemieka @chemieka last edited by
                                Ok. Das leuchtet ein. Meine Hoffnung war, dass das Gerät noch mehr Infos mitsendet, was evtl. nur ausgewertet werden müsste. Vielleicht ein Bit oder so.
                                Als weiteren Ansatz, es könnte ja möglich sein den Zähler in der Anzeige abzuändern vom Netzbetreiber. Vielleicht nur eine Einstellungssache.
                                Evtl. hat jemand mit dem Zähler Erfahrungen.
                                  Alles gut. Daran hatte ich garnicht gedacht. Herzlichen Dank.
                                    @chemieka sagte in Adapter "smartmeter":
                                    Mit dem Zähler habe ich keine Erfahrungen, aber mit meinem Meßstellenbetreiber, der bei mir zugleich der Flächennetzbetreiber im weitgehnden Landesbesitz eines grün regierten Bundeslandes ist: Vergebliche Liebesmüh. Die werden da nichts tun.
                                    Einfach ein JScript oder ein Blockly schreiben.
                                      Das mit Blocky würde nicht gehen. Ich habe nur zwei Felder um die Grundlast zu drücken. Er springt also immer mal von plus nach minus. Kann mir da nicht vorstellen wie man das erfassen will.
                                        @chemieka Das habe ich nicht verstanden.
                                        Da kommt doch sicher das Register 1.8.0. bei den Datenpunkten im smartmeter-Adapter an. Das ist die bezogene Energie. Die Zahl kommt ca. jede Sekunde an. Wenn die gerade ankommende Zahl größer ist als die zuletzt gelesene, dann wird bezogen - also wird dem Leistungswert ein positives Vorzeichen gegeben bzw erhalten. Ansonsten wird eingespeist und man multipliziert den empfangenen Leistungswert mit -1 .
                                          chemieka @klassisch last edited by chemieka
                                          @klassisch
                                          Sagt dir das was?
                                          https://lists.volkszaehler.org/pipermail/volkszaehler-dev/2017-April/005591.html
                                          Ich hätte so einen H Zähler. Hoffte da wäre was machbar.
                                            klassisch Most Active @chemieka last edited by klassisch
                                            @chemieka Nein, das sagt mir nichts. Vielleicht eine Abweichung bom Standard Protokoll? Vielleicht weiß der Entwickler @apollon77 da mehr?
                                            Das Standardprotokoll kann ein Vorzeichen bedienen. Bei meinem Zähler geht das direkt.
                                            3625
                                            2288313
