    4. JavaScript
    5. Tageswerte in datenpunkt 0 verhindern
      AingTii last edited by
      ich habe ein Script in dem ich um 0:00 den alten Wert vom neuen abziehen und das Delta in einen Datenpunkt schreibe.
      Trotz des If nur zu schreiben wenn !=0 bekomme ich danach noch mal einen Wert mit 0
      in der History sehe ich, dass es nur wenige Millisekunden nach dem eigentlich Wert passiert...
      var total = '0_userdata.0.P.7_Energie.G_Total'/*P 7 Energie Total*/;
      var tag = '0_userdata.0.P.7_Energie.G_Tag'/*P 7 Energie Tag*/;
      var tagalt = '0_userdata.0.P.7_Energie.G_Tag_alt'/*P 7 Energie Tag alt*/;
      var timerTag = null;
      clearSchedule(timerTag);
      function Tagkalk()
          var input = getState(total).val;
          var old = getState(tagalt).val;
          var aktuell = input-old;
          if (aktuell != 0){
              setState(tag, aktuell);
          setState(tagalt, input);
      timerTag = schedule('0 0 * * *', function () {Tagkalk();});
      bei dem Total Wert gibt es keine 0
      im Datenpunkt TagAlt steht auch der Wert 36,825
      Woher kommt es nun dass Javascript eine 0 in den Datenpunkt schiebt, kurz nach dem der berechnetet Wert geschrieben wird...
      Hat jemand eine Lösung oder Idee dazu?
      Gruß Jens
      M paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        MCU @AingTii last edited by
        @aingtii In History-Einstellungen zum Objekt die Option setzen.
        Homoran A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Homoran Global Moderator Administrators @MCU last edited by
          @mcu ich glaube die Frage bezieht sich auf das Skript.
          Natürlich kann der Adapter diese 0 unterdrücken, aber wenn ich als js-Legastheniker den TO richtig verstehe hätte das Skript die 0 gar nicht an den DP schicken dürfen.
            paul53 @AingTii last edited by paul53
            @aingtii
            Vermutung: Es läuft noch ein alter Zeitplan. Starte mal ioBroker neu.
            Zeile 5 und die Variable timerTag sind überflüssig.
            Zeile 19 kann man so schreiben:
            schedule('0 0 * * *', Tagkalk);
            Für eine Darstellung der Historie in einem Diagramm sollte nicht um 0:00 Uhr geschrieben werden, sondern kurz davor:
            schedule('59 23 * * *', Tagkalk);
              AingTii @MCU last edited by
              @mcu
              Danke, allerdings behebt es nicht das Problem das der Datenpunkt dann für den Tages wert von Gestern auf 0 im Datenpunkt steht.
              Der Datenpunkt könnte auch mal wirklich 0 sein, daher wollte ich das gern drin lassen
              Gruß Jens
                AingTii @Homoran last edited by
                was meinst Du mit TO ?
                normal dürfte der Script nur Werte ungleich 0 schreiben, so kenne ich es zumindest
                  AingTii @paul53 last edited by
                  OK ioBroker neu gestartet schaue Morgen dann ob es eien Änderung gebracht hat.
                  Eigentlich hatte ich die Timer alle abgerufen und geschaut, ob da noch welche im Hintergrund laufen, hatte keien gesehen,
                  daher ja auch das clear in Zeile 5
                  Mit dem Schreiben kurz vor 0:00 ist ein guter Hinweis, teste ich anschließend noch mal
                  wenn der Neustart nichts gebracht hat...
                  Gruß Jens
                    @aingtii sagte: daher ja auch das clear in Zeile 5
                    Was soll ein
                    clearSchedule(null);
                    bringen?
                      Jetzt wo Du es noch mal ganze Klar auf eine Kinoleinwand geschrieben hast , habe ich es auch erkannt🤦‍♂️
                        noch eine Frage dazu, da ich das Wöchentlich, Monatlich und jährlich
                        ebenfalls wegschreiben möchte.
                        Wöchentlich => Klar, Sontags Nachts 23:59
                        Monatlich => nicht ganz klar, den 31. habe ich ja nicht immer, wie setze ich denn den letzten Tag im Monat?
                        geht das als Cron oder muss ich jeden Monat eizeln, bzw. die 31er, 30er und 28, wobei dann das Schaltjahr
                        blöde ist
                        Jährlich => Klar, 31.12. 23:59
                          @aingtii sagte: da ich das Wöchentlich, Monatlich und jährlich ebenfalls wegschreiben möchte.
                          Dafür ist der Sourceanalytix-Adapter gedacht.
                            @aingtii sagte: wie setze ich denn den letzten Tag im Monat?
                            // bei schedule um 23:59 Uhr:
                            if(new Date(Date.now() + 120000).getDate() == 1) { // morgen ist der 1.
                                // Aktion am Monatsende
                              also der Neustart hat es gebracht.
                              Heute war kein 0 wert und wurde auch kein weitere mal geschrieben
                              eigentlich könnte ich dann ja auch mit einem Timer der 23:59 läuft
                              auskommen und mit If dann über Wochentag, Monatsende und Jahresende
                              alles erledigen....
                              642
