    4. Solarman PV, Bosswerk MI & Deye
    • Ö
      Öler @Rene55 last edited by
      @rene55 Ich habe mein Login daten von Solarman eingetragen, die APP ID und die APP Secrets.
      Erstellt wurde der Ordner SolarmanPV, 0 und checksumUserDaten
      Das ist alles was ich sehe.🤷‍♂️
      "type": "state",
      "common": {
      "name": {
      "en": "Checksum user data",
      "de": "Checksumme Benutzerdaten",
      "ru": "Проверьте данные пользователя Checksum",
      "pt": "Dados do usuário do checksum",
      "nl": "Vertaling:",
      "fr": "Vérifier les données utilisateur",
      "it": "Dati utente di checksum",
      "es": "Datos de usuario de checksum",
      "pl": "Checksum data",
      "uk": "Перевірити дані користувачів",
      "zh-cn": "用户数据"
      "type": "string",
      "role": "state",
      "read": true,
      "write": false,
      "custom": {
      "sql.0": {
      "enabled": true,
      "storageType": "",
      "counter": false,
      "aliasId": "",
      "debounceTime": 0,
      "blockTime": 0,
      "changesOnly": false,
      "changesRelogInterval": 0,
      "changesMinDelta": 0,
      "ignoreBelowNumber": "",
      "disableSkippedValueLogging": false,
      "retention": 31536000,
      "customRetentionDuration": 365,
      "maxLength": 10,
      "enableDebugLogs": false,
      "debounce": 0
      "native": {},
      "_id": "solarmanpv.0.checksumUserData",
      "user": "system.user.XXXX",
      "ts": XXXXXXXX
      • Rene55
        Rene55 @Öler last edited by
        @öler Danke für den Auszug - ist noch ein bisschen Mager. Welche Version hast du installiert? Es sieht so aus, dass du noch keinen Token bekommen hast.
        • Ö
          Öler last edited by
          @rene55 Die Version 0.3.2 ist installiert.
          • Rene55
            @öler Diese Version läuft seit dem 17.04. nicht mehr. Solarman hat die Platform gewechselt. Installiere bitte die Version 0.4.0. Dann sollte mehr kommen.
            Ö blue231181 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Ö
              @rene55 Danke schön. Jetzt scheit es zu laufen.
              • blue231181
                blue231181 @Rene55 last edited by
                @rene55 Installiert und funktioniert - VIELEN DANK 🙂
                • Rene55
                  Rene55 @blue231181 last edited by
                  @blue231181 Gerne. 😳
                  • Joe Glockner
                    Joe Glockner last edited by
                    Hey Leute und Hallo!
                    Bekomme bei dem Adapter folgenden Feherl:
                    2023-05-23 14:00:00.646 error instance system.adapter.solarmanpv.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                    Vielleicht könnte mir jemand einen Tip geben?
                    Viele Grüsse
                      AG21368 @Rene55 last edited by
                      @rene55 Ich betreibe mehrere Deye Inverter und möchte daher den Business Account nutzen wo ich alle Standorte drin habe, funktioniert das auch?
                      • Rene55
                        Rene55 @AG21368 last edited by
                        @ag21368 Wenn alle Inverter in der App sind, und mit einer Kombi (User/Password/AppID/AppSecrets) laufen, werden die Daten auch alle abgerufen. Ist dann möglicherweise recht unübersichtlich.
                        Wenn die Inverter alle einzeln eingebunden sind, dann einfach für jeden eine separate Instanz anlegen - sollte auch funktionieren.
                          Fichte @Rene55 last edited by
                          @rene55 Dann noch mal hier neu 🙂
                          Ich hab den Fehler
                          • Rene55
                            Rene55 @Fichte last edited by
                            @fichte Kann verschiedene Ursachen haben: entweder eigenes WLAN wacklig oder die Cloud ist nicht erreichbar. Beim ersten kann man selber forschen, beim zweiten ist man Hilflos.
                            • webwalker2001
                              webwalker2001 last edited by webwalker2001
                              Hi zusammen,
                              bei mir werden in der Version 0.4.2 die Statistischen Datenpunkte (Täglicher Ertrag, gesamter Ertrag usw) nicht aktualisiert. Die Datenpunkte mit den aktuellen Werten schon. In der Version 0.4.0 klappt alles.
                              Hat noch Jemand das Problem?
                              Webwalker2001
                              • Rene55
                                Rene55 @webwalker2001 last edited by Rene55
                                @webwalker2001 Unter "Systemmodule" > "Ausgewähltes Untermodul" müssen deine Geräte angehakt sein. Systemmodule.png
                                Sollte da nichts sein, bitte den Adapter komplett deinstallieren und dann neu installieren.
                                S webwalker2001 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  StephanH @Rene55 last edited by StephanH
                                  @Rene55
                                  Hallo Rene,
                                  hab da ein kleines Problem mit dem neuen Adapter. Bei mir werden nicht alle "Untermodule" angezeigt. Es wird nur der die erste Anlage bei mir angezeigt. Die zweite nicht.
                                  Hier der zweite Anlage liegen zwei WR, mit der Adapter Version 0.4.0 wurde die Angezeigt. Logger beginnen mit den Nummern 39xxx und 41xxx
                                  Danke schon mal für die Hilfe
                                  • Rene55
                                    @stephanh Danke für den Hinweis. Da ich nur einen Inverter habe, ist mir das nicht direkt aufgefallen. Ich teste gerade die Version 0.4.3 - damit sollten alle Untermodule auswertbar sein.
                                      @rene55
                                      Hallo Rene, alles klar Danke fürs Feedback. Wenn du noch Infos brauchst, Bescheid geben.
                                      Hab zwei Anlage bei Solarman hinterlegt. Anlage eins mit WR von Sofar Solar und in der zweiten Anlage zwei WR von Deye.
                                      • Rene55
                                        Rene55 @StephanH last edited by Rene55
                                        @stephanh Dann sei doch bitte mal "Tester" und installiere mal direkt von Github die aktuelle Version. Sollte sich als 0.4.3 darstellen. Und bitte kurze Rückmeldung. 😊
                                        S M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @rene55
                                          So, die 0.4.3 ist drin und alle Module sind da. Sieht schon mal gut aus. Danke 👍
                                          Parameter schaue ich gleich mal nach, ob alles so passt.
                                            mick70 @Rene55 last edited by
                                            @rene55 Habs auch getestet, läuft mit 600ern und allen Untermodulen wieder einwandfrei. Musste aber tatsächlich den Adapter komplett neu installieren, von alleine kam nix nach.
                                            jetz
                                            67
                                            564
                                            136749
