    4. ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich
    • schaefersklaus
      schaefersklaus @foxriver76 last edited by schaefersklaus
      @foxriver76 sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
      @schaefersklaus eigentlich sollte er nach den eingestellten Sekunden auf die eingestellte Helligkeit dimmen wenn er dies tut speichert er die aktuelle Helligkeit und sollte beim nächsten berühren des Displays wieder hochdimmen auf den vorherigen Wert. Tritt das nur im geführten Modus auf oder allgemein?
      Hallo nochmals!
      Nach nunmehr einigen Versuchen mit unterschiedlichen Einstellungen - teilweise habe ich die Zeiten recht kurz eingestellt, z.B. 1 min zum Auto-Dimmen und 2 min. zum Auto-Jump auf Startseite - komme ich zu folgendem Ergebnis:
      • Die Auto-Dimmung funktioniert, bei kurzen Zeiten zuverlässig
      • Das ist unabhängig vom Normal- oder geführten Modus am iPad
      • Beim Berühren des Display hellt dieses auf (wie oben von Dir beschrieben)
      Aaaber:
      • Wenn die Zeit für das automatische Aufrufen der Hauptseite abgelaufen ist, und er auf die Hauptseite zurückgesprungen ist, während das Display schon gedimmt war, dann wird es NICHT wieder heller beim Berühren des Displays!!!
      Zufall, oder besteht womöglich ein Zusammenhang zwischen Dimmung und Auto-Default-Seite?
      Danke!
      • foxriver76
        foxriver76 Developer @schaefersklaus last edited by
        @schaefersklaus Danke, konnte es nachstellen und habs mal im Issue Tracker festgehalten. https://github.com/foxriver76/ioBroker-Visu-App/issues/20
        Ich bin derzeit an einem anderen Projekt dran, komme allerdings zeitnah zur App zurück, da wir dort auch noch ein größeres Feature geplant haben.
        foxriver76 created this issue in foxriver76/ioBroker-Visu-App
        closed [BUG] `Dim after seconds` conflicts with `Go to start pager after seconds` #20
          dos1973 @foxriver76 last edited by
          @foxriver76
          Die app ist mein Higlight bisher, würdest du evtl. Etwas zur Vorfreude auf das kommende Feature sagen.
          Danke dir
            ManfredHi @schaefersklaus last edited by
            @schaefersklaus sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
            Wie hast Du das bitte herausgefunden
            einfach ausprobiert 🙂 mich ist das im fullybrowser damals schon ur auf die Nerven gegangen. Ist bei mir auch nur unter android so. vom PC aus gehts immer.
            Darum war mir wichtig dass @foxriver76 den Punkt "URL Postfix" in die Einstellungen aufgenommen hat. Dort geb ich an welche Seite standardmässig beim öffnen angezeigt werden soll bzw. wenn nach x-Sekunden zur Startseite zurückgewechselt werden soll, da wird dann auch diese Seite genommen.
            • foxriver76
              foxriver76 Developer last edited by foxriver76
              Es gibt eine neue Alpha Version aktuell zum Testen
              Für iOS Tester: https://testflight.apple.com/join/UWrb8L7e
              Für Android Tester: https://easyupload.io/ghduin
              Neue Funktion - Push Notifications:
              Ein mal die Möglichkeit sich selbst diese zu senden via latest IoT Adapter:
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.iot#send-messages-to-app
              Und potentiell die Möglichkeit offizielle Push Notifications vom ioBroker Team zu erhalten. Wobei hier bislang nichts konkretes geplant ist - also keine Sorge, wir spammen euch nicht zu und falls es doch mal zu diesem Kommunikationskanal kommen soltle wird man ihn abschalten können. 😉
              Es können aktuell nur Nachrichten Empfangen werden wenn der IoT Adapter den gleichen Account nutzt wie der Pro Login des Default Projektes.
              Sonst habe ich die Probleme gefixt die aufgetreten sind, wenn man sowohl "Zurück zur Startseite nach Sekunden" als auch "Dimmen nach Sekunden" parallel aktiviert hatte.
              Und es sind nun insgesamt 3 Projekte in der App möglich!
              Viel Spaß und Happy Testing.
              schaefersklaus O M 3 Replies Last reply Reply Quote 2
              • schaefersklaus
                @foxriver76 vielen Dank!
                Ich habe mir auf dem iPad dieses TestFlight installiert.
                Danach konnte ich die App installieren.
                Ich habe die Zeit für das dimmen auf 5 Minuten eingestellt also 300 Sekunden. Dann wird auf 3 % Helligkeit gedimmt.
                Nach 10 Minuten, also 600 Sekunden, springt die Anzeige auf die Startseite zurück.
                Das habe ich eben einmal ausprobiert.
                Bisher funktioniert es!
                Ich tippte den Bildschirm der Startseite an, und die Helligkeit ändern sich wieder auf 100 %.
                Genau, wie es sein soll !
                Vielen Dank und Viele Grüße!
                Klaus.
                • foxriver76
                  foxriver76 Developer @schaefersklaus last edited by foxriver76
                  @schaefersklaus ist 1.0.20 schon verfügbar bei dir im Test Flight? Laut Dashboard ist sie noch nicht geprüft damit durfte es eigentlich noch nicht gehen. 😬
                  • O
                    oxident @foxriver76 last edited by
                    @foxriver76 Hmm, bei mir unter Android 11 kann ich leider die Einstellungen nicht speichern ("Einstellungen können nicht gespeichert werden"). Verlassen der Einstellungen klappt auch nicht ("Es muss erst eine lokale URL angegeben werden").
                    Dabei hatte ich eigentlich alles korrekt ausgefüllt...
                    • foxriver76
                      foxriver76 Developer @oxident last edited by
                      @oxident speziell mit 1.0.20 oder allgemein?
                      M O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • schaefersklaus
                        @foxriver76
                        Guten Morgen!
                        Sorry für die (in dem Fall wohl) verspätete Rückmeldung.
                        Über nacht ist das iPad wohl ausgegangen, da der Akku leer lief und das Ladegerät nicht genügen Energie nachschieben kann. Das Verhalten kenne ich, wenn erstens das Display auf voller Helligkeit verbleibt und/oder VIS auf eine Seite mit Animationen stehen bleibt. Das alles mag das alte iPad Air 2 nicht 😀
                        Daher gehe ich jetzt in der Tat davon aus, dass die Funktion - entgegen meiner obigen Aussage - doch nicht nicht rund lief.
                        Darüber hinaus kommt hinzu, dass Deine App heute morgen nach dem Einschalten des iPad aus dem Off-Modus, erst den "Installations-Ring" anzeigte, bevor ich sie starten konnte.
                        Jetzt ist jedenfalls 1.0.20 drauf. Ob das gestern schon so war, kann ich nicht sagen.
                        Ich werde also weiter testen.
                        Heute morgen hatte ich (weil ich Deine Info hier bezüglich Version noch nicht hatte) mal die Zeiten getauscht. Das bedeutet, ich habe die Zeit zum Dimmen länger eingestellt als die Zeit zum Zurückspringen.
                        Ob das was ausmacht!?!
                        Wie gesagt, ich werde weiter testen und berichten.
                        Vielen Dank nochmals für Deinen guten Support!!
                        Viele Grüße, Klaus
                        schaefersklaus 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          meerkat @foxriver76 last edited by
                          Moin @foxriver76, habe das gleiche Problem auf Android. Einstellungen können nicht gespeichert werden. Zurück auf Version 19 und ich kann die Einstellungen speichern.
                          Gruß meerkat
                          • O
                            @foxriver76 Ich muss gestehen, ich hab den letzten Test vor einigen Monaten gemacht. Da lief es!
                            • foxriver76
                              @oxident irgendwas spezielles konfiguriert? Nutzt du Pro? Sind zusätzliche Projekte konfiguriert? Ich probiere es nachzustellen
                              • foxriver76
                                Aktualisierte Test-Version, die das Problem hoffentlich behebt: https://easyupload.io/2rajva @oxident @meerkat
                                  meerkat last edited by meerkat
                                  Hi @foxriver76,
                                  Habe mir deine eben zur Verfügung gestellte Version gezogen. Der Fehler mit dem Speichern auf Android besteht weiterhin.
                                  Beim speichern:
                                  Und beim verlassen:
                                  • O
                                    Bei mir auch exakt wie bei @meerkat
                                    Überhaupt nichts besonderes eingegeben und unabhängig davon, ob ich Pro, Portfreigabe oder nix für extern verwende.
                                    Projektname ist auch Standard 😞
                                    • foxriver76
                                      @oxident @meerkat diese Version sollte einen umfangreichen Fehler zeigen bitte diesen hier posten
                                      https://easyupload.io/oa1ef8
                                      • David G.
                                        David G. last edited by
                                        Ich melde mich auch nochmal.
                                        Nutze die App mit Lovelace.
                                        Lokal klappt alles, über die cloud bekomme ich nur den "Startbildschirm" von Lovelace.
                                        Verhält sich in der aktuellen PlayStore und der aktuell verlinkten Testversion so.
                                          @foxriver76
                                          Leider kann man den Text nicht kopieren, daher als Bild
                                          foxriver76 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • foxriver76
                                            foxriver76 Developer @meerkat last edited by
                                            @meerkat Danke das hilft sehr 😉
                                            app iobroker visu jarvis lovelace material vis
                                            97
                                            921
                                            247127
