    4. Adapter: ioBroker.unifi
      SpM last edited by
      leider bekomme ich den Adapter nicht verbunden.
      Folgende Hardware ist verbaut:
      UDM Pro (Controller auf der UDM Pro)
      • UniFi OS UDM Pro 2.4.27
      • Network 7.2.97
      Wenn ich über das Icon auf der Übersicht gehe öffnet sich das Unifo OS
      Kann mir jemand sagen was ich falsch mache
      Danke schon mal für eure Hilfe
      Gruß Marco
        SpM @SpM last edited by
        @spm
        Hier noch das Log:
        • Nashra
          Nashra Most Active Forum Testing @SpM last edited by
          @spm sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
          @spm
          Hier noch das Log:
          In der Instanz bei Vouchers alle Haken entfernen, speichern mit Neustart.
          Meine das wäre noch ein Bug d.h. wenn ich mich recht erinnere.
            SpM @Nashra last edited by
            @nashra Danke für die schnelle Antwort,
            leider hat es nicht geklappt. Habe den Haken bei Vouchers aktualisieren entfernt.
            Gruß Marco
            • Nashra
              Gruß Marco
              Dann bei Alarm auch alle Haken raus
              • Nashra
                Nashra Most Active Forum Testing @Nashra last edited by
                Nachtrag:
                ich habe bei Vouchers, Alarm, DPI und Gateway Traffic alles deaktiviert, damit funktioniert es
                  @nashra Super danke.
                  Jetzt funktioniert es
                  • Nashra
                    Prima 👍
                    • Hant0r
                      Hant0r last edited by
                      Moin zusammen,
                      Frage an die Experten hier 🙂
                      Ist es möglich, nicht nur die Anzahl der Gäste im WLAN auszulesen, sondern auch deren Hostnames?
                      Habe dazu bisher nichts gefunden.
                      maximal1981 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • maximal1981
                        maximal1981 @Hant0r last edited by
                        @hant0r man könnte im Blockly eine Schleife auf die online machen und zu diesem dann den hostnamen extrahieren.
                        so die Theorie, müsste mich auch hin basteln, hab mit diesen Schleifen noch nie gearbeitet.
                        Jedoch aus meiner Sicht, scheint mir der Unifi-Adapter sehr instabil zu sein, hab damit nur Probleme.
                        Hängt sich öfters auf, ...
                        crunchip Hant0r M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          crunchip Forum Testing Most Active @maximal1981 last edited by
                          @maximal1981 sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                          was heißt, hängt sich auf?
                          • Hant0r
                            Hant0r @maximal1981 last edited by
                            @maximal1981 Toi toi toi, also der Adapter läuft bei mir eigentlich Stabil, starte ihn aber auch jeden Tag um 3 Uhr durch.
                            Das mit der Schleife wäre eine Idee.
                            Gibt es denn eine Liste mit "online" Clients?
                            Sehe nur alle Clients mit einer Eigenschaft, ob dieser online ist. Man könnte die natürlich alle durchgehen lassen, sind dann nur recht viele ^^
                            maximal1981 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • maximal1981
                              maximal1981 @crunchip last edited by
                              @crunchip muss ihn zweimal am Tag durchstarten lassen, da sonst von iobroker eine Absturzmeldung kommt.
                              Hab die schon länger, war auf einem RP und jetzt auf einem Win10 Installation das selbe.
                              • maximal1981
                                @hant0r stimmt, dachte die wären separiert.
                                dann erst "Is guest" --> "Is online" --> hostname
                                  crunchip Forum Testing Most Active @maximal1981 last edited by crunchip
                                  @maximal1981 mit welcher Log Meldung?
                                  Zugangsdaten mal neu im Adapter eingegeben?
                                  Welche UniFi Version bzw Router?
                                  • maximal1981
                                    @crunchip der normale Gateway 3P und aktuelle Versionen
                                    UCK G2 Plus v3.0.17
                                    Network 7.3.83
                                    • maximal1981
                                      @hant0r fertig
                                      • Hant0r
                                        @maximal1981 ach cool, kannst du das mal bitte exportieren und hier einfügen?
                                        • maximal1981
                                          @hant0r
                                          <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="controls_forEach" id="vZbxi%A.Z4NK.,]GJf)g" x="13" y="13">
                                            <field name="VAR" id="pkt|st/Cek!e1rU)d:03">i</field>
                                            <value name="LIST">
                                              <block type="selector" id="OPLe^Bf?~}UAZWL/)zt7">
                                                <field name="TEXT">channel[state.id=unifi.0.default.clients.*.is_guest]</field>
                                            <statement name="DO">
                                              <block type="controls_if" id=".1zT|W;Hi*6~j(y-dw44">
                                                  <block type="get_value_var" id="F0$j|B1T|Erp$blJ|5r.">
                                                    <value name="OID">
                                                      <shadow type="text" id="uHNphjS^h7Zh|eF:[2HV">
                                                        <field name="TEXT"></field>
                                                      <block type="variables_get" id="a@;ce{1B.J=16UwPtP(8">
                                                  <block type="controls_if" id="Cc((*OSV]#!gyL;)bhm}">
                                                      <block type="get_value_var" id="a+V9qy^A)h%.;9[A.p/{">
                                                        <value name="OID">
                                                          <shadow type="text">
                                                          <block type="text_join" id="f7eDd5B[|h%CwdvDH)ZT">
                                                            <value name="ADD0">
                                                              <block type="text_getSubstring" id="}F(}=/aI47ar,nmgv3Es">
        <mutation at1="false" at2="true"></mutation>
        <field name="WHERE1">FIRST</field>
        <field name="WHERE2">FROM_END</field>
        <value name="STRING">
        <block type="variables_get" id="7:a33VN;jOwS?0#KJHIm">
        <value name="AT2">
        <block type="math_number" id="jR;$5/3[PUr~d@q`rVrI">
        <field name="NUM">9</field>
                                                            <value name="ADD1">
                                                              <block type="text" id="}DVtEPx5rLg/1/QX98JY">
        <field name="TEXT">is_online</field>
                                                      <block type="debug" id="kV~NE!s|Ek`WRWA_3z=f">
                                                        <field name="Severity">warn</field>
                                                        <value name="TEXT">
                                                          <shadow type="text" id="+/+uj1X|3wvPa+EL==Aa">
                                                          <block type="get_value_var" id="ld$Y]!h,n*asj4VOLP05">
                                                            <value name="OID">
                                                              <shadow type="text" id="lorWqtUi2q{,SgHNm,O(">
                                                              <block type="text_join" id="%Mj,=I9Y(7rI(SPf26H^">
        <value name="ADD0">
        <block type="text_getSubstring" id="A;bSBAJzH#KBwHr(oJ|I">
        <block type="variables_get" id="p!Le_?0:lGo(BlaN1p;3">
        <value name="AT2">
        <block type="math_number" id="rd+j#2SK?tM@Kg0$z:k?">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="Ir%@AjEm,i:bfX5S~Ay0">
        <field name="TEXT">hostname</field>
                                          • Hant0r
                                            @maximal1981 Mega, vielen lieben Dank - wieder was gelernt 😄
                                            unifi
                                            171
                                            1010
                                            385059
