Keba Adapter - Verbindungsproblem - bleibt gelb
Moin zusammen, wahrscheinlich habe ich ein Brett vor dem Kopf....
Meine Keba P30X ist über IP mit User und PW über die Weboberfläche erreichbar und steuerbar. In der Instanz des Keba Adapters kann ich nur die IP eingeben und die Ampel zeigt dann 2xgrün (verbunden mit Host und Lebenszeichen), aber rot bei "Verbunden mit Gerät / Dienst".
Wo kann ich user/pw der Keba in der Instanz eingeben oder wo liegt sonst der Fehler?
Danke vorab
Jörn -
@cocomp sagte in Keba Adapter - Verbindungsproblem - bleibt gelb:
Keine Ahnung. Was steht denn im logfile zu einem Start des Adapters?
Nach Neustart:
2023-05-27 12:50:14.287 - info: host.buanet-iobroker "system.adapter.kecontact.0" disabled 2023-05-27 12:50:14.289 - info: host.buanet-iobroker stopInstance system.adapter.kecontact.0 (force=false, process=true) 2023-05-27 12:50:14.336 - info: kecontact.0 (5173) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF 2023-05-27 12:50:14.351 - info: host.buanet-iobroker stopInstance system.adapter.kecontact.0 send kill signal 2023-05-27 12:50:14.340 - info: kecontact.0 (5173) terminating 2023-05-27 12:50:14.352 - info: kecontact.0 (5173) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason 2023-05-27 12:50:14.939 - info: host.buanet-iobroker instance system.adapter.kecontact.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 2023-05-27 12:50:15.338 - info: host.buanet-iobroker "system.adapter.kecontact.0" enabled 2023-05-27 12:50:15.487 - info: host.buanet-iobroker instance system.adapter.kecontact.0 started with pid 16604 2023-05-27 12:50:30.305 - info: kecontact.0 (16604) starting. Version 1.5.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.kecontact, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23 2023-05-27 12:50:30.365 - info: kecontact.0 (16604) starting charging station in passive mode 2023-05-27 12:50:30.424 - info: kecontact.0 (16604) config host: 192.168.178.148 2023-05-27 12:50:30.427 - info: kecontact.0 (16604) config passiveMode: true 2023-05-27 12:50:30.429 - info: kecontact.0 (16604) config pollInterval: 30 2023-05-27 12:50:30.430 - info: kecontact.0 (16604) config loadChargingSessions: false 2023-05-27 12:50:30.430 - info: kecontact.0 (16604) config useX1forAutomatic: false 2023-05-27 12:50:30.431 - info: kecontact.0 (16604) config stateRegard: 2023-05-27 12:50:30.431 - info: kecontact.0 (16604) config stateSurplus: 2023-05-27 12:50:30.432 - info: kecontact.0 (16604) config stateBatteryCharging: 2023-05-27 12:50:30.433 - info: kecontact.0 (16604) config stateBatteryDischarging: 2023-05-27 12:50:30.434 - info: kecontact.0 (16604) config statesIncludeWallbox: true 2023-05-27 12:50:30.434 - info: kecontact.0 (16604) config minAmperage: 0 2023-05-27 12:50:30.435 - info: kecontact.0 (16604) config addPower: 0 2023-05-27 12:50:30.435 - info: kecontact.0 (16604) config delta: 0 2023-05-27 12:50:30.435 - info: kecontact.0 (16604) config underusage: 500 2023-05-27 12:50:30.436 - info: kecontact.0 (16604) config minTime: 300 2023-05-27 12:50:30.437 - info: kecontact.0 (16604) config regardTime: 0 2023-05-27 12:50:30.437 - info: kecontact.0 (16604) config maxPower: 0 2023-05-27 12:50:30.437 - info: kecontact.0 (16604) config stateEnergyMeter1: 2023-05-27 12:50:30.437 - info: kecontact.0 (16604) config stateEnergyMeter2: 2023-05-27 12:50:30.438 - info: kecontact.0 (16604) config stateEnergyMeter3: 2023-05-27 12:50:30.438 - info: kecontact.0 (16604) config wallboxNotIncluded: false -
Setz die Bleiwüste in CodeTags. Danke.
Docker? Sag ich nix zu.
Muss sich wer anders anschauen. -
Hast du den Port weitergeleitet :
7070 : 7070 UDP
und es ist nur eine Verbindung möglich, also keine weitere Abfrage an der WB über einen weiteren Client .
EDIT :
Auch die Kommunikation an der WB freigegeben ..
siehe hier :
Danke, der Hinweis mit der 1:1 Verbindung war der entscheidende Hinweis. Ich habe testweise eine Verbindung der WB direkt zu Loxone genutzt....
Dann setze das Thema auf [gelöst]
