    4. Adapter: ioBroker.unifi
    • Nashra
      Nashra Most Active Forum Testing @Nashra last edited by
      Nachtrag:
      ich habe bei Vouchers, Alarm, DPI und Gateway Traffic alles deaktiviert, damit funktioniert es
        SpM @Nashra last edited by
        @nashra Super danke.
        Jetzt funktioniert es
        • Nashra
          Nashra Most Active Forum Testing @SpM last edited by
          @spm sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
          Prima 👍
          • Hant0r
            Hant0r last edited by
            Moin zusammen,
            Frage an die Experten hier 🙂
            Ist es möglich, nicht nur die Anzahl der Gäste im WLAN auszulesen, sondern auch deren Hostnames?
            Habe dazu bisher nichts gefunden.
            maximal1981 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • maximal1981
              maximal1981 @Hant0r last edited by
              @hant0r man könnte im Blockly eine Schleife auf die online machen und zu diesem dann den hostnamen extrahieren.
              so die Theorie, müsste mich auch hin basteln, hab mit diesen Schleifen noch nie gearbeitet.
              Jedoch aus meiner Sicht, scheint mir der Unifi-Adapter sehr instabil zu sein, hab damit nur Probleme.
              Hängt sich öfters auf, ...
              crunchip Hant0r M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                crunchip Forum Testing Most Active @maximal1981 last edited by
                @maximal1981 sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                was heißt, hängt sich auf?
                • Hant0r
                  Hant0r @maximal1981 last edited by
                  @maximal1981 Toi toi toi, also der Adapter läuft bei mir eigentlich Stabil, starte ihn aber auch jeden Tag um 3 Uhr durch.
                  Das mit der Schleife wäre eine Idee.
                  Gibt es denn eine Liste mit "online" Clients?
                  Sehe nur alle Clients mit einer Eigenschaft, ob dieser online ist. Man könnte die natürlich alle durchgehen lassen, sind dann nur recht viele ^^
                  maximal1981 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • maximal1981
                    maximal1981 @crunchip last edited by
                    @crunchip muss ihn zweimal am Tag durchstarten lassen, da sonst von iobroker eine Absturzmeldung kommt.
                    Hab die schon länger, war auf einem RP und jetzt auf einem Win10 Installation das selbe.
                    • maximal1981
                      @hant0r stimmt, dachte die wären separiert.
                      dann erst "Is guest" --> "Is online" --> hostname
                        crunchip Forum Testing Most Active @maximal1981 last edited by crunchip
                        @maximal1981 mit welcher Log Meldung?
                        Zugangsdaten mal neu im Adapter eingegeben?
                        Welche UniFi Version bzw Router?
                        • maximal1981
                          @crunchip der normale Gateway 3P und aktuelle Versionen
                          UCK G2 Plus v3.0.17
                          Network 7.3.83
                          • maximal1981
                            @hant0r fertig
                            • Hant0r
                              @maximal1981 ach cool, kannst du das mal bitte exportieren und hier einfügen?
                              • maximal1981
                                @hant0r
                                <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="controls_forEach" id="vZbxi%A.Z4NK.,]GJf)g" x="13" y="13">
                                  <field name="VAR" id="pkt|st/Cek!e1rU)d:03">i</field>
                                  <value name="LIST">
                                    <block type="selector" id="OPLe^Bf?~}UAZWL/)zt7">
                                      <field name="TEXT">channel[state.id=unifi.0.default.clients.*.is_guest]</field>
                                  <statement name="DO">
                                    <block type="controls_if" id=".1zT|W;Hi*6~j(y-dw44">
                                        <block type="get_value_var" id="F0$j|B1T|Erp$blJ|5r.">
                                          <value name="OID">
                                            <shadow type="text" id="uHNphjS^h7Zh|eF:[2HV">
                                              <field name="TEXT"></field>
                                            <block type="variables_get" id="a@;ce{1B.J=16UwPtP(8">
                                        <block type="controls_if" id="Cc((*OSV]#!gyL;)bhm}">
                                            <block type="get_value_var" id="a+V9qy^A)h%.;9[A.p/{">
                                              <value name="OID">
                                                <shadow type="text">
                                                <block type="text_join" id="f7eDd5B[|h%CwdvDH)ZT">
                                                  <value name="ADD0">
                                                    <block type="text_getSubstring" id="}F(}=/aI47ar,nmgv3Es">
                                                      <mutation at1="false" at2="true"></mutation>
                                                      <field name="WHERE1">FIRST</field>
                                                      <field name="WHERE2">FROM_END</field>
                                                      <value name="STRING">
                                                        <block type="variables_get" id="7:a33VN;jOwS?0#KJHIm">
                                                      <value name="AT2">
                                                        <block type="math_number" id="jR;$5/3[PUr~d@q`rVrI">
                                                          <field name="NUM">9</field>
                                                  <value name="ADD1">
                                                    <block type="text" id="}DVtEPx5rLg/1/QX98JY">
                                                      <field name="TEXT">is_online</field>
                                            <block type="debug" id="kV~NE!s|Ek`WRWA_3z=f">
                                              <field name="Severity">warn</field>
                                              <value name="TEXT">
                                                <shadow type="text" id="+/+uj1X|3wvPa+EL==Aa">
                                                <block type="get_value_var" id="ld$Y]!h,n*asj4VOLP05">
                                                  <value name="OID">
                                                    <shadow type="text" id="lorWqtUi2q{,SgHNm,O(">
                                                    <block type="text_join" id="%Mj,=I9Y(7rI(SPf26H^">
                                                      <value name="ADD0">
                                                        <block type="text_getSubstring" id="A;bSBAJzH#KBwHr(oJ|I">
                                                            <block type="variables_get" id="p!Le_?0:lGo(BlaN1p;3">
                                                          <value name="AT2">
                                                            <block type="math_number" id="rd+j#2SK?tM@Kg0$z:k?">
                                                      <value name="ADD1">
                                                        <block type="text" id="Ir%@AjEm,i:bfX5S~Ay0">
                                                          <field name="TEXT">hostname</field>
                                • Hant0r
                                  @maximal1981 Mega, vielen lieben Dank - wieder was gelernt 😄
                                    Malz1902 last edited by
                                    also bei mir läuft der 24/7 durch
                                      warp735 @Malz1902 last edited by
                                      @malz1902
                                      Bei mir auch... Nur bei Updates kommen Absturz Meldungen. 1x Neustart und gut ist
                                        fliegema last edited by
                                        Moin Freunde des smarten Homes,
                                        nutze den Adapter (v0.6.6) schon länger und bis dato hat dieser immer tadelos funktioniert.
                                        Leider bekomme ich nun folgende Fehlermeldungen (leider kommt zwischen debug und info keine andere Meldung zustande):
                                        Eben habe ich den Adapter zum xten Mal neu gestartet und es kommt kein Fehler mehr und die Datenpunkte werden übertragen.
                                        Der Controller ist ein: Ubuntu 20.04.6 LTS (GNU/Linux 5.15.0-1038-oracle x86_64) mit Unifi 7.4.162
                                        Vouchers, Alarm, DPI und Gateway Traffic sind deaktiviert.
                                        Irgendwelche Ideen?
                                        Gruss
                                        • Meister Mopper
                                          Meister Mopper @fliegema last edited by
                                          @fliegema sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                                          Irgendwelche Ideen?
                                          Hast du heute das update des Adapters durchgeführt? In diesem Fall kommt diese Meldung, weil eine gewisse Zeit der Controller nicht erreichbar ist.
                                            fliegema @Meister Mopper last edited by
                                            @meister-mopper jup, hatte durch Zufall gesehen, dass es ein Update gibt. Hat mir der vorhergehenden Version aber auch nicht geklappt, es fing direkt nach dem Unif Adapter Update an. Habe auch bis auf 5.1. gedowngraded hat aber leider auch keinen Erfolg gebracht.
                                            Kann ich irgendwie noch mehr debug Code zur Verfügung stellen?
                                            unifi
                                            171
                                            1010
                                            384688
