    3. Off Topic
    4. FritzBox: Freigabe alter IP-Adressen
    • Marc Berg
      Marc Berg Most Active @invidianer last edited by
      @invidianer sagte in FritzBox: Freigabe alter IP-Adressen:
      Du verstehst mein Problem nicht, aber trotzdem danke.
      Ich verstehe das Problem sehr gut, weil ich exakt das gleiche hatte. Aber wenn du auf die Hilfeversuche nicht eingehst, dann wirst du wohl "das Mesh aufbrechen" müssen.
      • falke69
        falke69 @invidianer last edited by
        @invidianer
        schau mal direkt auf Deine Mesh Geräte. Vielleicht findest Du dort die entsprechende IP und kannst diese dort löschen. War bei mir auch so. Die IP konnte ich nicht auf der FritzBox direkt finden, sondern nur auf einem der Mesh Geräte.
        • BananaJoe
          BananaJoe Most Active @invidianer last edited by
          @invidianer Bitte mal im Detail:
          • Die IP-Adressen sind wirklich frei? Nicht nur Pingen sondern auch im ARP-Cache nachsehen (unter Windows erst versuchen zu pingen und danach arp -a aufrufen und schauen ob die da nicht in der Liste stehen)
          • Wie sieht die Fehlermeldung in der FritzBox genau aus? Screenshot bitte.
          • FritzBox mal rebootet? Vielleicht hat die das noch irgendwo im Cache.
          I 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          • I
            invidianer @falke69 last edited by
            @falke69
            Da hatte ich schon geschaut, war auch mein erster Gedanke.
            • I
              invidianer @BananaJoe last edited by invidianer
              @bananajoe
              Der arp -a war ein sehr guter Hinweis!
              Tatsächlich hängen die beiden IP-Adressen noch an den FritzBoxen, die sie vorher einmal hatten!
              Interessanterweise zeigt arp -a die neuen (tatsächlichen) IP-Adressen der FritzBoxen nicht an!
              Kann man sich diesen arp-Cache aktualisieren lassen?
              Ja, wie gesagt, alle vier Fritz-Geräte habe ich schon rebootet.
              • DJMarc75
                DJMarc75 @invidianer last edited by
                @invidianer am Rande erwähnt:
                Sei so lieb und mach den Downvote rückgängig - ist bestimmt aus Versehen am Handy passiert 🙂
                • I
                  invidianer @DJMarc75 last edited by
                  @djmarc75
                  Oh! Du hast natürlich Recht!
                  Sofort korrigiert, sorry und danke für den Hinweis!!
                  DJMarc75 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • DJMarc75
                    @invidianer kein Ding - sowas passiert halt 😉
                      Thomas Braun Most Active @DJMarc75 last edited by
                      Ich habe noch nie verstanden warum man mit fixen/halbfixen/dynamischen IP-Adressen überhaupt herumkämpft.
                      Ein neues Gerät wird hier per DHCP in das Netz geholt und das Ding bekommt einen Hostname verpasst und gut ist. Ich merk mir ja auch nicht die IP von Webseiten sondern die URL.
                      • I
                        invidianer @Thomas Braun last edited by
                        Verstehe die Strategie, wäre mir aber ein wenig zu unübersichtlich.
                        Thomas Braun da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • I
                          @bananajoe
                          Nun, nach ein paar mal "rumklicken" und anschauen auf den vier Fritz-Geräten und nach deren erneutem Reboot werden die besagten IP-Adressen nicht mehr per arp -a angezeigt!
                          Leider kommt trotzdem weiterhin die Fehlermeldung.
                          • DJMarc75
                            @invidianer
                            vll hilfts ja...
                            https://www.stefan-klebs.de/rudr/tipps/avm_fritzbox_ip-adressreservierung.htm
                            • I
                              @djmarc75
                              Danke!
                              Den beschriebenen Vorgang kann ich nachvollziehen, aber am Ende schreibt er „… und bereinigte die Einträge in der Geräteliste der Fritzbox.“ - genau dort werden die IP-Adressen doch aber gar nicht gezeigt, sonst hätte er den Zauber doch gar nicht veranstalten müssen, wären sie in der Übersicht der FritzBox aufgeführt? Oder löscht er einfach das komplette Gerät „Domain Controller“, sodass „im Hintergrund“ die nicht angezeigte IP-Adresse mit verschwindet?
                              Das würde dann bedeuten, dass ich einen Mesh-Repeater „löschen“ müsste …
                                Thomas Braun Most Active @invidianer last edited by
                                Für die Hosts gibt es natürlich ein System. Allemal übersichtlicher als der Hantier mit den IPs.
                                • I
                                  Es geht bei mir ja um einen Host. Nicht kriegsentscheidend, aber ich würde ihm halt genau die IP-Adresse geben, die die Fritte fälschlicherweise als belegt ausgibt. Interessiert mich halt, warum dies so ist und wie man es lösen kann.
                                  Bin eher nicht der Typ, der das einfach so stehen läßt, möchte es gerne versrtehen 😉
                                  • DJMarc75
                                    @invidianer so genau kann ich Dir das leider ja auch net sagen aber ich wage zu behaupten dass er den DC und daher in Deinem Fall den MeshRepeater heruntergefahren hatte, die IPs gelöscht und dann wieder die Meshs neu gestartet hatte.
                                    • I
                                      @djmarc75
                                      So hatte ich es auch verstanden. Hieße dann wohl, daß mit dem Löschen des Gerätes nicht nur das Freigeben dessen aktueller IP-Adresse, sondern auch derer, die es früher einmal hatte, einhergehe. Dafür den Mesh-Repeater rauszuschmeißen ist mir zu heikel. Aber danke!
                                      DJMarc75 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • DJMarc75
                                        @invidianer prinzipiell würde ich aber trotzdem mal die MeshRepeater runterfahren, die Fritte neu starten und danach die MR einzeln neu starten uns versuchen die IP zu vergeben.
                                        Sonst fällt mir da grad auch nix zu ein 🤔
                                          @invidianer
                                          Läuft in dem Netz noch sowas wie piHole?
                                          Der hat mir nämlich auch Mal irgendwas und irgendwie im arp herumgespukt. Weswegen der dann, neben anderen Gründen, final wieder aus meinem Netz geflogen ist.
                                          • I
                                            @djmarc75
                                            Das Deaktivieren (vom Netz nehmen) und dann sukzessive Wieder Einschalten ist eine gute Idee! Probiere ich später mal aus!
                                            8081
