    3. Off Topic
    4. FritzBox: Freigabe alter IP-Adressen
    • DJMarc75
      DJMarc75 @invidianer last edited by
      @invidianer kein Ding - sowas passiert halt 😉
        Thomas Braun Most Active @DJMarc75 last edited by
        Ich habe noch nie verstanden warum man mit fixen/halbfixen/dynamischen IP-Adressen überhaupt herumkämpft.
        Ein neues Gerät wird hier per DHCP in das Netz geholt und das Ding bekommt einen Hostname verpasst und gut ist. Ich merk mir ja auch nicht die IP von Webseiten sondern die URL.
        • I
          invidianer @Thomas Braun last edited by
          Verstehe die Strategie, wäre mir aber ein wenig zu unübersichtlich.
          Thomas Braun da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • I
            invidianer @BananaJoe last edited by
            @bananajoe
            Nun, nach ein paar mal "rumklicken" und anschauen auf den vier Fritz-Geräten und nach deren erneutem Reboot werden die besagten IP-Adressen nicht mehr per arp -a angezeigt!
            Leider kommt trotzdem weiterhin die Fehlermeldung.
            • DJMarc75
              @invidianer
              vll hilfts ja...
              https://www.stefan-klebs.de/rudr/tipps/avm_fritzbox_ip-adressreservierung.htm
              • I
                invidianer @DJMarc75 last edited by
                @djmarc75
                Danke!
                Den beschriebenen Vorgang kann ich nachvollziehen, aber am Ende schreibt er „… und bereinigte die Einträge in der Geräteliste der Fritzbox.“ - genau dort werden die IP-Adressen doch aber gar nicht gezeigt, sonst hätte er den Zauber doch gar nicht veranstalten müssen, wären sie in der Übersicht der FritzBox aufgeführt? Oder löscht er einfach das komplette Gerät „Domain Controller“, sodass „im Hintergrund“ die nicht angezeigte IP-Adresse mit verschwindet?
                Das würde dann bedeuten, dass ich einen Mesh-Repeater „löschen“ müsste …
                  Thomas Braun Most Active @invidianer last edited by
                  @invidianer sagte in FritzBox: Freigabe alter IP-Adressen:
                  Für die Hosts gibt es natürlich ein System. Allemal übersichtlicher als der Hantier mit den IPs.
                  • I
                    Es geht bei mir ja um einen Host. Nicht kriegsentscheidend, aber ich würde ihm halt genau die IP-Adresse geben, die die Fritte fälschlicherweise als belegt ausgibt. Interessiert mich halt, warum dies so ist und wie man es lösen kann.
                    Bin eher nicht der Typ, der das einfach so stehen läßt, möchte es gerne versrtehen 😉
                    • DJMarc75
                      @invidianer so genau kann ich Dir das leider ja auch net sagen aber ich wage zu behaupten dass er den DC und daher in Deinem Fall den MeshRepeater heruntergefahren hatte, die IPs gelöscht und dann wieder die Meshs neu gestartet hatte.
                      • I
                        @djmarc75
                        So hatte ich es auch verstanden. Hieße dann wohl, daß mit dem Löschen des Gerätes nicht nur das Freigeben dessen aktueller IP-Adresse, sondern auch derer, die es früher einmal hatte, einhergehe. Dafür den Mesh-Repeater rauszuschmeißen ist mir zu heikel. Aber danke!
                        DJMarc75 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • DJMarc75
                          @invidianer prinzipiell würde ich aber trotzdem mal die MeshRepeater runterfahren, die Fritte neu starten und danach die MR einzeln neu starten uns versuchen die IP zu vergeben.
                          Sonst fällt mir da grad auch nix zu ein 🤔
                            @invidianer
                            Läuft in dem Netz noch sowas wie piHole?
                            Der hat mir nämlich auch Mal irgendwas und irgendwie im arp herumgespukt. Weswegen der dann, neben anderen Gründen, final wieder aus meinem Netz geflogen ist.
                            • I
                              @djmarc75
                              Das Deaktivieren (vom Netz nehmen) und dann sukzessive Wieder Einschalten ist eine gute Idee! Probiere ich später mal aus!
                              • I
                                Nope, etwas, wie PiHole, nutze ich nicht.
                                • da_Woody
                                  da_Woody @invidianer last edited by
                                  da gibt es ja allzu viele (kotz) nunmal nur DHCP unterstützen
                                  das kann sogar die fritte. MAC an IP binden. da kann DHCP machen, was es will.
                                  • da_Woody
                                    was ist daran unübersichtlich?
                                    bei mir hat jeder raum eine IP range und hostname.
                                    mehr übersicht geht nicht.
                                    mein DHCP hat nur eine kleine range zum anmelden, dann wird MAC eben an IP gebunden,
                                    wcag22 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • wcag22
                                      wcag22 @BananaJoe last edited by
                                      @bananajoe sagte in FritzBox: Freigabe alter IP-Adressen:
                                      @invidianer
                                      schon versucht die unter Heimnetz => Netzwerk zu löschen? Dort kannst du dann per ❌ löschen
                                      Genau!
                                      Das Problem bzw. diese Meldung taucht ja immer wieder einmal auf, wenn man etwas umkonfigurieren muss.
                                      Mit der Mesh-Übersicht arbeite ich relativ wenig. Die Ansicht unter Netzwerk bzw. unter ungenutzte Verbindungen ist für mich aussagekräftiger.
                                      Und genau dort kann man die Geräte mit der freizuschaufelnden IP löschen. Dann sollte auch die IP frei sein und spätestens nach einem reboot der Fritte sollten diese IPs wieder verfügbar sein. Zumindest klapt das bei mir auf diese Weise - im übrigen auch mit aktiven Mesh-Repeatern und mit Pihole.
                                      Gruß Peter
                                      • wcag22
                                        wcag22 @da_Woody last edited by
                                        @da_woody
                                        Die Menschen sind halt verschieden und Jeder kann sich auf seine Art und Weise etwas gut oder schlecht merken.
                                        Ich arbeite seit Jahren ausschließlich über IPs und die wichtigen zugehörigen Geräte sind im BIO-RAM inzwischen fest verankert. Bestimmten Gerätentypen (PC, Handy, Repeater, Shelly, Sonoff usw. ) sind IP-Bereichen zugeordnet.
                                        Und natürlich bekommen alle Geräte eine statische IP.
                                        Ich denke, diese oder jene Art hängt auch von den lokalen Gegebenheiten ab, bzw. wie man sich in seinem konkreten Fall persönlich am besten zurechtfindet.
                                        Gruß Peter
                                        • da_Woody
                                          da_Woody @wcag22 last edited by
                                          @pi-ter dann sind wir ja eh auf einer line.
                                          wozu? wenn die dinger MAC -> IP zugeordnet sind im router?
                                          die einzigen die eine fixe IP eingetragen bekommen, sind bei mir die shelly, die auf batterie laufen.
                                          wcag22 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • wcag22
                                            @da_woody sagte in FritzBox: Freigabe alter IP-Adressen:
                                            Deiner Formulierung entnehme ich, dass die IP-Zuordnung MAC > IP dann nicht fix ist?
                                            Das kommt doch imho aufs Gleiche raus... Aber egal... kann man ja machen, wie man will.
                                            Schöne Pfingsten Allerseits
                                            Peter
                                            8081
