    4. WiZ Steckdosen Adapter
    • mcm1957
      mcm1957 @disaster123 last edited by mcm1957
      @disaster123
      Nein
      Idee 1) - du hast neuere admin / js-controller version
      Idee 2) - wenn du den Adapter schon mal installiert hast, schaut admin auch bei npm nach
      ABER: ev. macht es Sinn die Frage im Telegram Channel zu stellen. Das gibt's sicher kompetentere Anworten.
      • mcm1957
        mcm1957 last edited by mcm1957
        @disaster123
        Soda - kurz mal getestet:
        Admin 6.4.x
        • Signify Adapter taucht unter NPM nicht auf.
        • Signify Adapter via GitHub installiert
        • Signify Adapter taucht unter NPM auf.
        • Signify Adapter deinstalliert
        • Signify Adapter taucht weiterhin unter NPM auf.
        Offensichtlich wird der Adapter entweder durch das Laden der Repositories oder durch eine GitHub Installation dem System bekannt gemacht.
        Details können nur admin/js-controller Entwickler sagen.
        NEUE User müssen daher zumindest einmal via GiutHub installieren - zumindest ist das nun mein Wissensstand.
          arniworx @mcm1957 last edited by
          @disaster123 hier läuft admin 6.4.4
          hab's über GitHub installiert. hat alles geklappt.
          bekomme das ding allerdings nicht so richtig zum laufen.
          welches gerät/schnittstelle ist denn "udp target ip for auto update" und "udp mac adress for auto update"?
          der router? der wlan repeater? der iobroker host? erklärt sich nicht so ganz von selbst.
          vielen dank schonmal.
          -arni
            disaster123 @arniworx last edited by
            @arniworx es fehlt noch ein wenig Doku. Das ist die ip und mac and die die Lampen updates senden sollen. In 95% der Fälle kannst du als IP und MAC die des iobroker Systems nehmen.
              road_runner31 @disaster123 last edited by
              @disaster123 Sorry, dauert immer ein wenig, irgendwie bekomme ich keine Benachrichtung wenn Antworten eingehen..
              Ich habe die Ledvance Smart WiFi in GU10-Bauform. Sie lassen sich über die App dimmen und auch farblich ändern. Im iobroker steht bspw. das was ich hier gleich noch anfüge. Hilft das weiter? Was muss ich ggf ändern? Danke!!
                disaster123 @road_runner31 last edited by
                @road_runner31 Hallo,
                aktuell wird nur das ESP24_SHRGBW_01 device unterstützt. Kannst du mir sagen, was der Unterschied zu dem ESP24_SHRGBC_01 bei dir ist? Ich habe gerade keine gute Idee, wofür C stehen könnte. W steht sonst für white.
                  @disaster123 Oh, davon habe ich keinen Plan.. vielleicht "C" wie "Color"? Das Ding kann ja alle Farben und ist dimmbar.. wo könnte man diese Infos herbekommen?
                    @road_runner31 ich kümmere mich darum und melde mich
                      disaster123 @road_runner31 last edited by disaster123
                      @road_runner31 neue Version ist online auf Github. Bitte einmal über die Katze aktualisieren.
                        @disaster123 Hi, ich habe via NPM aktualisiert, aber die Version ist noch die gleiche? Was hast Du geändert?
                        Schöne Pfingsten! 🙂
                          @disaster123 Hab via Github aktualisiert und sehe nun bei den GU10-Lampen tatsächlich Farbwerte. COOL, danke!
                          Es gibt von denen auch einen LED-Streifen, ebenfalls vollfarbig und dimmbar, siehe Screenshot. Vielleicht kannst Du den in einer ruhigen Minute auch noch integrieren? 🙂
                            @road_runner31 sagte in WiZ Steckdosen Adapter:
                            erledigt - bitte testen
                              @disaster123 Super, es funktioniert. Aber es gibt noch ein paar kryptische Fehlermeldungen, ich poste mal einen Auszug aus dem Protokoll.
                              Spannend ist auch, dass tatsächlich der Szenenname im deutschen Klartext in den Daten steht, wenn man das über die App ausgewählt hat.
                              Auf jeden Fall kann ich damit weiter probieren, hab vielen Dank!!!
                                @road_runner31 Die Devices funktionieren aber fehlerfrei? Wie genau sehen deine allgemeinen Settings vom Adapter aus?
                                  @disaster123 Du meinst das hier?
                                    @road_runner31 MAC und UDP Target IP sind beide vom iobroker? Benutzt du docker? Was ist dein OS bzw. wie sieht dein Grundsystem aus?
                                    R Walter White 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @disaster123 Korrekt, sind beide vom iobroker, der läuft in einem Docker-Container (buanet-iobroker) auf einer Synology NAS, nutzt das Host-Netzwerk, also keine Bridge.
                                      • Walter White
                                        Walter White @disaster123 last edited by Walter White
                                        Gibt es hier schon Neuigkeiten zu dem Adapter?
                                        Über Magenta Moments (Telekom App) gibt es momentan A60 E27 Glühbirne für 5 € Versandkosten.
                                        Hier ist eigentlich alles Hue, aber dachte mir man kann das Zeug mal im Kinderzimmer austesten, und dafür zwei Standard Hue rausnehmen.
                                        Wobei die Bewertungen beim großen Fluss ja vernichtend sind, und ein offizieller Adapter scheint auch zu fehlen. 😅
                                        1Topf D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • 1Topf
                                          1Topf @Walter White last edited by
                                          @walter-white
                                          Was für Neuigkeiten? https://github.com/disaster123/ioBroker.signifylights
                                            disaster123 @Walter White last edited by
                                            @walter-white du kannst meinen signifylights Adapter einfach benutzen - mache ich selbst auch 😉
                                            Walter White 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            45
                                            5042
