    4. ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich
    • foxriver76
      foxriver76 Developer @schaefersklaus last edited by foxriver76
      @schaefersklaus ist 1.0.20 schon verfügbar bei dir im Test Flight? Laut Dashboard ist sie noch nicht geprüft damit durfte es eigentlich noch nicht gehen. 😬
      • O
        oxident @foxriver76 last edited by
        @foxriver76 Hmm, bei mir unter Android 11 kann ich leider die Einstellungen nicht speichern ("Einstellungen können nicht gespeichert werden"). Verlassen der Einstellungen klappt auch nicht ("Es muss erst eine lokale URL angegeben werden").
        Dabei hatte ich eigentlich alles korrekt ausgefüllt...
        • foxriver76
          foxriver76 Developer @oxident last edited by
          @oxident speziell mit 1.0.20 oder allgemein?
          M O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • schaefersklaus
            @foxriver76
            Guten Morgen!
            Sorry für die (in dem Fall wohl) verspätete Rückmeldung.
            Über nacht ist das iPad wohl ausgegangen, da der Akku leer lief und das Ladegerät nicht genügen Energie nachschieben kann. Das Verhalten kenne ich, wenn erstens das Display auf voller Helligkeit verbleibt und/oder VIS auf eine Seite mit Animationen stehen bleibt. Das alles mag das alte iPad Air 2 nicht 😀
            Daher gehe ich jetzt in der Tat davon aus, dass die Funktion - entgegen meiner obigen Aussage - doch nicht nicht rund lief.
            Darüber hinaus kommt hinzu, dass Deine App heute morgen nach dem Einschalten des iPad aus dem Off-Modus, erst den "Installations-Ring" anzeigte, bevor ich sie starten konnte.
            Jetzt ist jedenfalls 1.0.20 drauf. Ob das gestern schon so war, kann ich nicht sagen.
            Ich werde also weiter testen.
            Heute morgen hatte ich (weil ich Deine Info hier bezüglich Version noch nicht hatte) mal die Zeiten getauscht. Das bedeutet, ich habe die Zeit zum Dimmen länger eingestellt als die Zeit zum Zurückspringen.
            Ob das was ausmacht!?!
            Wie gesagt, ich werde weiter testen und berichten.
            Vielen Dank nochmals für Deinen guten Support!!
            Viele Grüße, Klaus
            schaefersklaus 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              meerkat @foxriver76 last edited by
              @foxriver76 sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
              Moin @foxriver76, habe das gleiche Problem auf Android. Einstellungen können nicht gespeichert werden. Zurück auf Version 19 und ich kann die Einstellungen speichern.
              Gruß meerkat
              • O
                @foxriver76 Ich muss gestehen, ich hab den letzten Test vor einigen Monaten gemacht. Da lief es!
                • foxriver76
                  @oxident irgendwas spezielles konfiguriert? Nutzt du Pro? Sind zusätzliche Projekte konfiguriert? Ich probiere es nachzustellen
                  • foxriver76
                    Aktualisierte Test-Version, die das Problem hoffentlich behebt: https://easyupload.io/2rajva @oxident @meerkat
                      meerkat last edited by meerkat
                      Hi @foxriver76,
                      Habe mir deine eben zur Verfügung gestellte Version gezogen. Der Fehler mit dem Speichern auf Android besteht weiterhin.
                      Beim speichern:
                      Und beim verlassen:
                      • O
                        Bei mir auch exakt wie bei @meerkat
                        Überhaupt nichts besonderes eingegeben und unabhängig davon, ob ich Pro, Portfreigabe oder nix für extern verwende.
                        Projektname ist auch Standard 😞
                        • foxriver76
                          @oxident @meerkat diese Version sollte einen umfangreichen Fehler zeigen bitte diesen hier posten
                          https://easyupload.io/oa1ef8
                          • David G.
                            David G. last edited by
                            Ich melde mich auch nochmal.
                            Nutze die App mit Lovelace.
                            Lokal klappt alles, über die cloud bekomme ich nur den "Startbildschirm" von Lovelace.
                            Verhält sich in der aktuellen PlayStore und der aktuell verlinkten Testversion so.
                              @foxriver76
                              Leider kann man den Text nicht kopieren, daher als Bild
                              foxriver76 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • foxriver76
                                foxriver76 Developer @meerkat last edited by
                                @meerkat Danke das hilft sehr 😉
                                • foxriver76
                                  @meerkat @oxident neue Version sollte nun laufen. Ich habe nie mit einer frisch installierten App getestet gehabt, die noch keine gespeicherten Einstellungen hatte.
                                  https://easyupload.io/i27pg1
                                  O M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  • foxriver76
                                    foxriver76 Developer @David G. last edited by foxriver76
                                    @david-g App baut bei Pro die Lovelace URL wie folgt:
                                    https://iobroker.pro/lovelace/ bzw mit Prefix https://iobroker.pro/lovelace/loremipsumwhatever
                                    Evtl. kannst du im Browser testen ob da das gleiche passiert? Und wie sie korrekt aussehen müsste
                                    • O
                                      @foxriver76 Super. Läuft!
                                        @foxriver76 läuft
                                        • David G.
                                          David G. @foxriver76 last edited by
                                          @foxriver76
                                          Über deinen Link komme ich auf (eingeloggt hab ich mich vorher in dem Tab)
                                          Wenn ich lovelace über Iot öffnen möchte kommt
                                          Vermutlich eher ein Problem von Lovelace/Iot
                                            Es gibt eine neue Alpha Version aktuell zum Testen
                                            Für iOS Tester: https://testflight.apple.com/join/UWrb8L7e
                                            Für Android Tester: https://easyupload.io/ghduin
                                            Neue Funktion - Push Notifications:
                                            Ein mal die Möglichkeit sich selbst diese zu senden via latest IoT Adapter:
                                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.iot#send-messages-to-app
                                            Und potentiell die Möglichkeit offizielle Push Notifications vom ioBroker Team zu erhalten. Wobei hier bislang nichts konkretes geplant ist - also keine Sorge, wir spammen euch nicht zu und falls es doch mal zu diesem Kommunikationskanal kommen soltle wird man ihn abschalten können. 😉
                                            Es können aktuell nur Nachrichten Empfangen werden wenn der IoT Adapter den gleichen Account nutzt wie der Pro Login des Default Projektes.
                                            Sonst habe ich die Probleme gefixt die aufgetreten sind, wenn man sowohl "Zurück zur Startseite nach Sekunden" als auch "Dimmen nach Sekunden" parallel aktiviert hatte.
                                            Und es sind nun insgesamt 3 Projekte in der App möglich!
                                            Viel Spaß und Happy Testing.
                                            @foxriver76 welche Pro braucht man mindestens?? Mit Fernzugriff, Link oder nur Smart?
                                            Also für das senden der Push Nachrichten
                                            app iobroker visu jarvis lovelace material vis
                                            97
                                            921
                                            247158
