    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Keba Adapter - Verbindungsproblem - bleibt gelb
      CoComp last edited by CoComp
      Moin zusammen, wahrscheinlich habe ich ein Brett vor dem Kopf....
      Meine Keba P30X ist über IP mit User und PW über die Weboberfläche erreichbar und steuerbar. In der Instanz des Keba Adapters kann ich nur die IP eingeben und die Ampel zeigt dann 2xgrün (verbunden mit Host und Lebenszeichen), aber rot bei "Verbunden mit Gerät / Dienst".
      Wo kann ich user/pw der Keba in der Instanz eingeben oder wo liegt sonst der Fehler?
      Danke vorab
      Jörn
        Thomas Braun Most Active @CoComp last edited by
        @cocomp sagte in Keba Adapter - Verbindungsproblem - bleibt gelb:
        Keine Ahnung. Was steht denn im logfile zu einem Start des Adapters?
          CoComp @Thomas Braun last edited by CoComp
          Nach Neustart:
          2023-05-27 12:50:14.287 - info: host.buanet-iobroker "system.adapter.kecontact.0" disabled
          2023-05-27 12:50:14.289 - info: host.buanet-iobroker stopInstance system.adapter.kecontact.0 (force=false, process=true)
          2023-05-27 12:50:14.336 - info: kecontact.0 (5173) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2023-05-27 12:50:14.351 - info: host.buanet-iobroker stopInstance system.adapter.kecontact.0 send kill signal
          2023-05-27 12:50:14.340 - info: kecontact.0 (5173) terminating
          2023-05-27 12:50:14.352 - info: kecontact.0 (5173) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2023-05-27 12:50:14.939 - info: host.buanet-iobroker instance system.adapter.kecontact.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2023-05-27 12:50:15.338 - info: host.buanet-iobroker "system.adapter.kecontact.0" enabled
          2023-05-27 12:50:15.487 - info: host.buanet-iobroker instance system.adapter.kecontact.0 started with pid 16604
          2023-05-27 12:50:30.305 - info: kecontact.0 (16604) starting. Version 1.5.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.kecontact, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
          2023-05-27 12:50:30.365 - info: kecontact.0 (16604) starting charging station in passive mode
          2023-05-27 12:50:30.424 - info: kecontact.0 (16604) config host: 192.168.178.148
          2023-05-27 12:50:30.427 - info: kecontact.0 (16604) config passiveMode: true
          2023-05-27 12:50:30.429 - info: kecontact.0 (16604) config pollInterval: 30
          2023-05-27 12:50:30.430 - info: kecontact.0 (16604) config loadChargingSessions: false
          2023-05-27 12:50:30.430 - info: kecontact.0 (16604) config useX1forAutomatic: false
          2023-05-27 12:50:30.431 - info: kecontact.0 (16604) config stateRegard:
          2023-05-27 12:50:30.431 - info: kecontact.0 (16604) config stateSurplus:
          2023-05-27 12:50:30.432 - info: kecontact.0 (16604) config stateBatteryCharging:
          2023-05-27 12:50:30.433 - info: kecontact.0 (16604) config stateBatteryDischarging:
          2023-05-27 12:50:30.434 - info: kecontact.0 (16604) config statesIncludeWallbox: true
          2023-05-27 12:50:30.434 - info: kecontact.0 (16604) config minAmperage: 0
          2023-05-27 12:50:30.435 - info: kecontact.0 (16604) config addPower: 0
          2023-05-27 12:50:30.435 - info: kecontact.0 (16604) config delta: 0
          2023-05-27 12:50:30.435 - info: kecontact.0 (16604) config underusage: 500
          2023-05-27 12:50:30.436 - info: kecontact.0 (16604) config minTime: 300
          2023-05-27 12:50:30.437 - info: kecontact.0 (16604) config regardTime: 0
          2023-05-27 12:50:30.437 - info: kecontact.0 (16604) config maxPower: 0
          2023-05-27 12:50:30.437 - info: kecontact.0 (16604) config stateEnergyMeter1:
          2023-05-27 12:50:30.437 - info: kecontact.0 (16604) config stateEnergyMeter2:
          2023-05-27 12:50:30.438 - info: kecontact.0 (16604) config stateEnergyMeter3:
          2023-05-27 12:50:30.438 - info: kecontact.0 (16604) config wallboxNotIncluded: false
          Thomas Braun Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            @cocomp
            Setz die Bleiwüste in CodeTags. Danke.
              @cocomp
              Docker? Sag ich nix zu.
              Muss sich wer anders anschauen.
              • Glasfaser
                Glasfaser @CoComp last edited by Glasfaser
                Hast du den Port weitergeleitet :
                7070 : 7070 UDP
                und es ist nur eine Verbindung möglich, also keine weitere Abfrage an der WB über einen weiteren Client .
                EDIT :
                Auch die Kommunikation an der WB freigegeben ..
                siehe hier :
                https://forum.iobroker.net/post/804551
                  CoComp @Glasfaser last edited by
                  @glasfaser
                  Danke, der Hinweis mit der 1:1 Verbindung war der entscheidende Hinweis. Ich habe testweise eine Verbindung der WB direkt zu Loxone genutzt....
                  • Glasfaser
                    Dann setze das Thema auf [gelöst]
