    5. Suche hilfe für ein Temperatur Regler Script
      Bernd 1337 @paul53 last edited by
      @paul53 hallo Paul danke für deine antwort die 2 dingen sind nur dafür da um von dem Shelly sagt dir bestimmt was aus zu lesen ob die heizung an ist oder aus ist das hat ein kollege vor langer zeit geschrieben der ist nicht mehr wirklich anwesend bedeutet einfach nur die abfrage ob sie an oder aus ist werden die wattzahlen ausgelesen weil die heizung hat ja mehrere stufen aufheizen dann in betrieb und das runter fahren abkühlen weil vorher ist sie einfach immer an und aus gegangen drum hat mein kollege eine überprüfung eingebaut über die wattzahl
      DJMarc75 paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • DJMarc75
        DJMarc75 @Bernd 1337 last edited by
        @bernd-1337 bitte Satzzeichen verwenden... Deinen Text kann man so leider nur sehr schlecht verstehen.
          Bernd 1337 @DJMarc75 last edited by
          @djmarc75 sorry ich hab ein kleine lese rechtschreib schwäche
            paul53 @Bernd 1337 last edited by
            @bernd-1337 sagte: die heizung hat ja mehrere stufen
            Wie kann man mit einem einfachen Impuls (GPIO 14) mehrere Stufen steuern?
              @paul53 verstehe gerade nicht wie du das genau meinst er überprüft nur ob sie an ist damit es sind in den 3 stufen die dort stehen unterschiedliche werte drum hat er es so gemacht genau steige ich nicht durch ich hab keine wirkliche ahnung von scripten
                @paul53 das gpio ist nur zum einschalten weil die heizung ist ja nicht wirklich für sowas gedacht habe ein relai angelötet das die 4 sekunden gedrückt halten an dem display simuliert
                  @bernd-1337 sagte: das gpio ist nur zum einschalten
                  ... und zum Ausschalten (es ist die einzige Steuerung). Wie aber werden verschiedene Stufen eingestellt?
                  B 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @paul53 ja genau der gpio befehl wird zu einem Nodemcu esp8266 gesendet an dem ein Relay dran ist das ich mit dem power knopf verlötet habe die verschiedenen stufen das macht sie selbst damit ist gemeint wenn du sie an machst fährt sie ja hoch weiß nicht ob du dich mit Diesel heizungen für autos auskennst sie fährt hoch zieht diesel heizt auf läuft so lang bis die Temp erreicht und fährt runter und Kühlt ab
                      @paul53 für dich zum verständniss das ist so eine heizung ist ein ebay link keine sorge https://www.ebay.de/itm/404088193234?hash=item5e158880d2:g:GEYAAOSwRSNjv9PX&amdata=enc%3AAQAHAAABAH6HD6IW930jz%2FEnCbk%2FAz%2BHgNQudrpuZf9Fwj3hgpO%2B4VYT5EvD4t0dWnG9C6Kc4kPUyZa2bu8ulP8xKpM6R647G5%2Ba8vIAb1iR8yBgn1EchSk7UQZMO8XdtWTbmEI12Qs83Tn%2B3bGWMD94fvfhXQaR575YzknWb9J%2Bt9%2FBrebNbQ8vqv0FOTE3mB3C%2Bah0DwAVpDsHmHTvN22MarFTLgWn8rzaADK6tEA1nvEUUvnKuKx2s7TVv4hyfG8PZ9UQey%2FWAWpXRCQj%2FJT0030%2FbiIGBmO%2B61uI%2F4kSiLv58W%2BY%2FmUUZZ3uicY8egkR4IcSVhNj2DBJ1dc3EvVmpe8TfnU%3D|tkp%3ABFBM9NHikLph#shpCntId
                        @paul53 das ist die nodemcu die die heizung startet und mir gleichzeitig vom wasser die temp zurück senden über mqttScreenshot_3.png Screenshot_2.png Screenshot_1.png
                        paul53 B 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @bernd-1337 sagte: das ist die nodemcu
                          Davon habe ich keine Ahnung.
                            Bernd 1337 @Bernd 1337 last edited by
                            @bernd-1337 das ist ja auch nicht wichtig wollte nur für dich zur info geben wie ich es angesteuert habe wichtig ist für mich nur ein schript wie ich am anfang beschrieben habe das ich die temp einstellen kann auf meinem Tablet an der wand ohne in das schript zu müssen sind eig nur die 3 faktoren wichtig der wasser sensor und das schalten über gpio
                              @bernd-1337 weil ansich funzt das script ja bestens es macht was es soll muss nur immer an diese stelle um die temp ein zu stellen Screenshot_4.png
                                paul53 @Bernd 1337 last edited by paul53
                                @bernd-1337
                                Dann ersetze die Zahlen durch "Wert vom Objekt Einschalt Temp" bzw. "Wert vom Objekt Abschalt Temp"
                                  @paul53 das habe ich schon gemacht er reagiert nicht drauf das ist es ja warum ich um hilfe bitte er scheint die datenpunkte ein und aus dann nicht zu lesen iwie
                                    @paul53 wenn ich das so mache reagiert es nicht geht die heizung nicht an wenn wie am anfang zahlen dort sind geht es sovort Screenshot_5.png
                                      @paul53 Screenshot_7.png Screenshot_6.png so schaut das aus habe ich ja schon mal gezeigt die regler auf dem tablet und die manuell angelegten datenpunkte das funzt auch wenn ich den regler schiebe dann ändern sich die datenpunkte auch aber das heizungs schript liest die werte von dort iwie nicht
                                        @bernd-1337 sagte: das heizungs schript liest die werte von dort iwie nicht
                                        Kann es sein, dass "Power" 0 ist, sich nicht ändert und deshalb nicht getriggert wird? Ohne Trigger von "Power" wird auch die Funktion init nicht aufgerufen.
                                        Weshalb der Umweg über die Variablen Einschalt_Temperatur und Abschalt_Temperatur? Die Werte werden nur einmal im Temperatur-Zweipunkt-Regler verwendet.
                                        B 5 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @paul53 so weit ich weiß ist power 0 sie ist komplett aus
                                            @paul53 im großen und ganzen habe ich ka wie genau er das gemeint hat das problem ist ich erreich ihn nicht
                                            2392
