    5. Suche hilfe für ein Temperatur Regler Script
      paul53 @Bernd 1337 last edited by
      @bernd-1337 sagte: das gpio ist nur zum einschalten
      ... und zum Ausschalten (es ist die einzige Steuerung). Wie aber werden verschiedene Stufen eingestellt?
      B 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Bernd 1337 @paul53 last edited by
        @paul53 ja genau der gpio befehl wird zu einem Nodemcu esp8266 gesendet an dem ein Relay dran ist das ich mit dem power knopf verlötet habe die verschiedenen stufen das macht sie selbst damit ist gemeint wenn du sie an machst fährt sie ja hoch weiß nicht ob du dich mit Diesel heizungen für autos auskennst sie fährt hoch zieht diesel heizt auf läuft so lang bis die Temp erreicht und fährt runter und Kühlt ab
          @paul53 für dich zum verständniss das ist so eine heizung ist ein ebay link keine sorge https://www.ebay.de/itm/404088193234?hash=item5e158880d2:g:GEYAAOSwRSNjv9PX&amdata=enc%3AAQAHAAABAH6HD6IW930jz%2FEnCbk%2FAz%2BHgNQudrpuZf9Fwj3hgpO%2B4VYT5EvD4t0dWnG9C6Kc4kPUyZa2bu8ulP8xKpM6R647G5%2Ba8vIAb1iR8yBgn1EchSk7UQZMO8XdtWTbmEI12Qs83Tn%2B3bGWMD94fvfhXQaR575YzknWb9J%2Bt9%2FBrebNbQ8vqv0FOTE3mB3C%2Bah0DwAVpDsHmHTvN22MarFTLgWn8rzaADK6tEA1nvEUUvnKuKx2s7TVv4hyfG8PZ9UQey%2FWAWpXRCQj%2FJT0030%2FbiIGBmO%2B61uI%2F4kSiLv58W%2BY%2FmUUZZ3uicY8egkR4IcSVhNj2DBJ1dc3EvVmpe8TfnU%3D|tkp%3ABFBM9NHikLph#shpCntId
            @paul53 das ist die nodemcu die die heizung startet und mir gleichzeitig vom wasser die temp zurück senden über mqttScreenshot_3.png Screenshot_2.png Screenshot_1.png
            paul53 B 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              @bernd-1337 sagte: das ist die nodemcu
              Davon habe ich keine Ahnung.
                Bernd 1337 @Bernd 1337 last edited by
                @bernd-1337 das ist ja auch nicht wichtig wollte nur für dich zur info geben wie ich es angesteuert habe wichtig ist für mich nur ein schript wie ich am anfang beschrieben habe das ich die temp einstellen kann auf meinem Tablet an der wand ohne in das schript zu müssen sind eig nur die 3 faktoren wichtig der wasser sensor und das schalten über gpio
                  @bernd-1337 weil ansich funzt das script ja bestens es macht was es soll muss nur immer an diese stelle um die temp ein zu stellen Screenshot_4.png
                    paul53 @Bernd 1337 last edited by paul53
                    @bernd-1337
                    Dann ersetze die Zahlen durch "Wert vom Objekt Einschalt Temp" bzw. "Wert vom Objekt Abschalt Temp"
                      @paul53 das habe ich schon gemacht er reagiert nicht drauf das ist es ja warum ich um hilfe bitte er scheint die datenpunkte ein und aus dann nicht zu lesen iwie
                        @paul53 wenn ich das so mache reagiert es nicht geht die heizung nicht an wenn wie am anfang zahlen dort sind geht es sovort Screenshot_5.png
                          @paul53 Screenshot_7.png Screenshot_6.png so schaut das aus habe ich ja schon mal gezeigt die regler auf dem tablet und die manuell angelegten datenpunkte das funzt auch wenn ich den regler schiebe dann ändern sich die datenpunkte auch aber das heizungs schript liest die werte von dort iwie nicht
                            @bernd-1337 sagte: das heizungs schript liest die werte von dort iwie nicht
                            Kann es sein, dass "Power" 0 ist, sich nicht ändert und deshalb nicht getriggert wird? Ohne Trigger von "Power" wird auch die Funktion init nicht aufgerufen.
                            Weshalb der Umweg über die Variablen Einschalt_Temperatur und Abschalt_Temperatur? Die Werte werden nur einmal im Temperatur-Zweipunkt-Regler verwendet.
                            B 5 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @paul53 so weit ich weiß ist power 0 sie ist komplett aus
                                @paul53 im großen und ganzen habe ich ka wie genau er das gemeint hat das problem ist ich erreich ihn nicht
                                  @paul53 das problem mit dem power war wenn wir den step weg gelassen haben wusste das script nicht ob die heizung jetzt nun an oder aus ist und hat das relay im lup immer wieder an und aus gemacht
                                    @paul53 ich wüsste auch jetzt nicht wie man es realisieren könnte das er checkt ob sie an oder aus ist
                                      @paul53 hast du Teamviewer oder anydesk dann könntest du es dir life mal anschauen
                                        @bernd-1337
                                        Exportiere bitte das Blockly (in Code tags), damit ich es importieren kann, um zu zeigen, wo man es ändern sollte.
                                          Bernd 1337 @paul53 last edited by Homoran
                                            <variables>
                                              <variable id="9WOs.iA$_;F+Nt6}XDXZ">setzen auf</variable>
                                              <variable id="Nngn$qGMi,a]t/|lc#?{">StateNum</variable>
                                              <variable type="timeout" id="WarteBissel">WarteBissel</variable>
                                              <variable id="EtcJ.ZMC8|hiJX?2p9z!">Einschalt Temperatur</variable>
                                              <variable id="6T,fl=b,OU7zFuqs#9n2">Abschalt Temperatur</variable>
                                            </variables>
                                            <block type="on_ext" id="K2#.V[BShz?wc5YaB:Xa" x="838" y="138">
                                              <field name="ACK_CONDITION">true</field>
                                              <value name="OID0">
                                                <shadow type="field_oid" id="EA2571m53SBZ4{-;6dlz">
                                                  <field name="oid">shelly.0.SHSW-25#3494547971EC#1.Relay0.Power</field>
                                                <block type="procedures_callnoreturn" id="f$lFS!hNj`q0Jzif8Bds">
                                                  <mutation name="init"></mutation>
                                                    <block type="controls_if" id="6t9~,p6FidwN`}`]u?M4">
                                                      <mutation elseif="3"></mutation>
                                                        <block type="logic_compare" id="JCl5xO7ojDQn^44RiSp,">
                                                          <field name="OP">EQ</field>
                                                            <block type="variables_get" id="4$$P9HQ)M`NUl{s1VE~F">
                                                              <field name="VAR" id="Nngn$qGMi,a]t/|lc#?{">StateNum</field>
                                                            <block type="math_number" id="lf,FcwXo:E?[h.(=yGt6">
                                                              <field name="NUM">0</field>
                                                        <block type="comment" id="ICp_/aW:$%cn-o0HvrQa">
                                                          <field name="COMMENT">Modus: Aus</field>
                                                      <value name="IF1">
                                                        <block type="logic_compare" id="3%|GqQPly)yB`IN7#y,`">
                                                            <block type="variables_get" id=".8{U{s3*3e1!sJOo/9D6">
                                                            <block type="math_number" id="hUec!BZSA.:|G(3=(+Lt">
                                                              <field name="NUM">1</field>
                                                      <statement name="DO1">
                                                        <block type="comment" id="nL6yYs(6sGU5H3e2Taxz">
                                                          <field name="COMMENT">Modus: Kerze</field>
                                                            <block type="controls_if" id="hc2nU}%;|[~nj~seBYjg">
        <block type="logic_compare" id="A1fx8o=lFa]#g%7~,~E4">
        <field name="OP">LT</field>
        <block type="on_source" id="Ny*R^VVpN|F0/%U*AE};">
        <block type="math_number" id="]G,eb/;~2DcnH{V*Rbma">
        <field name="NUM">100</field>
        <block type="procedures_callnoreturn" id="l^6_NmMw7*Rr:M$*gQ7_">
        <mutation name="Modus">
        <arg name="setzen auf"></arg>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="math_number" id="R+m@ZqFHMr@%_^w+^qOO">
        <field name="NUM">2</field>
                                                      <value name="IF2">
                                                        <block type="logic_compare" id=";hAF2.irdRUutWpZo;:d">
                                                            <block type="variables_get" id="FGT{I74}dY~WfC/PnVD/">
                                                            <block type="math_number" id="w7)Z{X|{3^6~AC1y+3{N">
                                                      <statement name="DO2">
                                                        <block type="comment" id="d;NS!%[1{?/P=8pO+WY0">
                                                          <field name="COMMENT">Modus: Aktiv</field>
                                                      <value name="IF3">
                                                        <block type="logic_compare" id="%Yw%3*w]I{fN|^S.ZS]=">
                                                            <block type="variables_get" id="-4j4^KiH7d:mHrXl#mT?">
                                                            <block type="math_number" id="$bd`2xwJ/X1l.Kr.6[ut">
                                                              <field name="NUM">3</field>
                                                      <statement name="DO3">
                                                        <block type="comment" id="gQznu+9U)Wye*A|S*O.(">
                                                          <field name="COMMENT">Modus: Abkühlen</field>
                                                            <block type="controls_if" id="@bq3#zrqBgf#5h#5Z#hS">
        <block type="logic_compare" id="`.6qUKEJ|K/,*0Tqh7X+">
        <block type="on_source" id="`mL5[*!H`cyBnf9f?r^0">
        <block type="math_number" id="0T2Sp8CcWbAThN_U-1mX">
        <field name="NUM">20</field>
        <block type="procedures_callnoreturn" id="v8D{d#w^1=5hAKUO$Wb?">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="math_number" id="sGO17n(^Qa?N)XGA@voq">
                                            <block type="on_ext" id="OtwKLd|WDL35?6l#wMO^" x="1313" y="138">
                                              <value name="OID0">
                                                <shadow type="field_oid" id="GQOm_-9Y(R8AMX;(QMD?">
                                                  <field name="oid">mqtt.0.HeizungsWasser.Sensor.temperature</field>
                                                <block type="controls_if" id="f|L;-tv#*;ER)[p#V,nP">
                                                    <block type="logic_operation" id="*:`ES_JmG*Y(:w{)//L(">
                                                      <field name="OP">AND</field>
                                                        <block type="logic_compare" id=":eot3H)-S7/~J4}[62x{">
                                                            <block type="variables_get" id="z%+gjj@TqUv8b9r%Ign,">
                                                            <block type="math_number" id="7iVpE*zF@kH.cZFsa{~)">
                                                        <block type="logic_compare" id=":{L1=rg,|!e^]3zvz}s]">
                                                            <block type="on_source" id="+o:kLG3|`[G/zOQA{@*V">
                                                            <block type="variables_get" id="MS1){jNAjphzCy+!d9~_">
                                                              <field name="VAR" id="EtcJ.ZMC8|hiJX?2p9z!">Einschalt Temperatur</field>
                                                    <block type="procedures_callnoreturn" id="%|#*~aAq96]Uv-JS7TqJ">
                                                      <mutation name="Heizung Umschalten"></mutation>
                                                        <block type="procedures_callnoreturn" id="km$MF|~OB.oE)PJ?h)3~">
                                                          </mutation>
                                                          <value name="ARG0">
                                                            <block type="math_number" id="G?{p(eR}BhC7|!lN4l[H">
                                                            <block type="telegram" id="#:#H$3[bPRw8$*$y~^Kl">
                                                              <field name="LOG"></field>
                                                              <field name="DISABLE_WEB_PAGE_PREVIEW">FALSE</field>
                                                              <value name="MESSAGE">
        <shadow type="text" id="y[T,g0Rj)69}}[8Yqi[8">
        <field name="TEXT">Heizung wurde Eingeschaltet !</field>
                                                  <value name="IF1">
                                                    <block type="logic_operation" id="`Vr@lX;*Pc4]J2@-gu:W">
                                                        <block type="logic_compare" id="j{)~Jj9Y^oxHCV{kv=uy">
                                                            <block type="variables_get" id="A)mtm?a!*vB7%tbufxyg">
                                                            <block type="math_number" id="]PxP{~|II!{NVf`e%C`d">
                                                        <block type="logic_compare" id="(r{RhyGx7bV(jg2G(sE+">
                                                          <field name="OP">GT</field>
                                                            <block type="on_source" id="n](6.WEo[c:[4t!oc}~@">
                                                            <block type="variables_get" id="O(VQ09bK%VrSW|3*Yiz@">
                                                              <field name="VAR" id="6T,fl=b,OU7zFuqs#9n2">Abschalt Temperatur</field>
                                                    <block type="procedures_callnoreturn" id="N3@(j3a2?cU5b]N!vK%v">
                                                        <block type="procedures_callnoreturn" id="sN:_WX:8z.An,T8;pQ`c">
                                                          </mutation>
                                                          <value name="ARG0">
                                                            <block type="math_number" id="+qT3-uNK}y=QED[]AT~H">
                                                            <block type="telegram" id="3LY~@xt2e.([#Bj/078u">
        <shadow type="text" id="}1#aA@4Kf(;cC!,6h!4z">
        <field name="TEXT">Heizung wurde Ausgeschaltet !</field>
                                            <block type="procedures_defnoreturn" id="_e*8eR%rBPsV)Ayt5{lJ" x="138" y="213">
                                              <field name="NAME">init</field>
                                              <statement name="STACK">
                                                <block type="controls_if" id="=b:BYwaERGdel%5!wt1g">
                                                    <block type="logic_compare" id="-V[qHh@@K*3POxLV|+wu">
                                                        <block type="variables_get" id="*?]AH:TOpb@t@LPkd~Yv">
                                                        <block type="logic_null" id="J*!5M.8W+d]NtDl:4,A~"></block>
                                                    <block type="variables_set" id="Lf+.@w0i]IS/gNw{qa6L">
                                                        <block type="math_number" id="KhrGvql?l=E@bi|rli_W">
                                                        <block type="comment" id="g7**0ftH^lphgAHQ.O2]">
                                                          <field name="COMMENT">Nur die Unteren ändern!</field>
                                                            <block type="variables_set" id="5^B22A[#jHWN^c(kT#g{">
        <block type="math_number" id="z,/fep^F_DrO5C2wSJ@c">
        <field name="NUM">50</field>
        <block type="variables_set" id="#xUi.p{Q%+976oK5^-fs">
        <block type="math_number" id="V*GFyqdB6JaU^:bYH#IE">
        <field name="NUM">60</field>
                                            <block type="procedures_defnoreturn" id="{X.J-_W%YqP=Luhx.A*}" x="888" y="763">
                                              <mutation>
                                                <arg name="setzen auf" varid="9WOs.iA$_;F+Nt6}XDXZ"></arg>
                                              </mutation>
                                              <field name="NAME">Modus</field>
                                                <block type="variables_set" id="EoKG+uyhNG8,PWY;nu%Q">
                                                    <block type="variables_get" id="@J`xB.-_?L}5:{5zYM8O">
                                                      <field name="VAR" id="9WOs.iA$_;F+Nt6}XDXZ">setzen auf</field>
                                            <block type="procedures_defnoreturn" id=".F]sXJcTp=@W3(Y(=EeK" x="1313" y="963">
                                              <field name="NAME">Heizung Umschalten</field>
                                                <block type="request" id=";cmmm{:YO0yNze=#lDOT">
                                                  <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="false"></mutation>
                                                  <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                                                  <value name="URL">
                                                    <shadow type="text" id="E@lHsR]E-y+Rc@,Vincw">
                                                      <field name="TEXT">http://192.168.1.5/control?cmd=gpio,14,1</field>
                                                    <block type="timeouts_settimeout" id="0+Nf.N=vWpAxzI;KPUfH">
                                                      <field name="NAME">WarteBissel</field>
                                                      <field name="DELAY">4</field>
                                                        <block type="request" id="%aA0/#=TLCMJ(5fu/)`P">
                                                          <value name="URL">
                                                            <shadow type="text" id="bb9#YKR)@Rx9jjdXvBp%">
                                                              <field name="TEXT">http://192.168.1.5/control?cmd=gpio,14,0</field>
                                            @paul53 kannst du es selbst anpassen und makieren wo was rein kommt
                                            2390
