    4. ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich
    • David G.
      David G. last edited by
      Ich melde mich auch nochmal.
      Nutze die App mit Lovelace.
      Lokal klappt alles, über die cloud bekomme ich nur den "Startbildschirm" von Lovelace.
      Verhält sich in der aktuellen PlayStore und der aktuell verlinkten Testversion so.
        meerkat @foxriver76 last edited by
        @foxriver76
        Leider kann man den Text nicht kopieren, daher als Bild
        foxriver76 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • foxriver76
          foxriver76 Developer @meerkat last edited by
          @meerkat Danke das hilft sehr 😉
          • foxriver76
            @meerkat @oxident neue Version sollte nun laufen. Ich habe nie mit einer frisch installierten App getestet gehabt, die noch keine gespeicherten Einstellungen hatte.
            https://easyupload.io/i27pg1
            O M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            • foxriver76
              foxriver76 Developer @David G. last edited by foxriver76
              @david-g App baut bei Pro die Lovelace URL wie folgt:
              https://iobroker.pro/lovelace/ bzw mit Prefix https://iobroker.pro/lovelace/loremipsumwhatever
              Evtl. kannst du im Browser testen ob da das gleiche passiert? Und wie sie korrekt aussehen müsste
              • O
                oxident @foxriver76 last edited by
                @foxriver76 Super. Läuft!
                  @foxriver76 läuft
                  • David G.
                    David G. @foxriver76 last edited by
                    @foxriver76
                    Über deinen Link komme ich auf (eingeloggt hab ich mich vorher in dem Tab)
                    Wenn ich lovelace über Iot öffnen möchte kommt
                    Vermutlich eher ein Problem von Lovelace/Iot
                      @foxriver76 sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                      Es gibt eine neue Alpha Version aktuell zum Testen
                      Für iOS Tester: https://testflight.apple.com/join/UWrb8L7e
                      Für Android Tester: https://easyupload.io/ghduin
                      Neue Funktion - Push Notifications:
                      Ein mal die Möglichkeit sich selbst diese zu senden via latest IoT Adapter:
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.iot#send-messages-to-app
                      Und potentiell die Möglichkeit offizielle Push Notifications vom ioBroker Team zu erhalten. Wobei hier bislang nichts konkretes geplant ist - also keine Sorge, wir spammen euch nicht zu und falls es doch mal zu diesem Kommunikationskanal kommen soltle wird man ihn abschalten können. 😉
                      Es können aktuell nur Nachrichten Empfangen werden wenn der IoT Adapter den gleichen Account nutzt wie der Pro Login des Default Projektes.
                      Sonst habe ich die Probleme gefixt die aufgetreten sind, wenn man sowohl "Zurück zur Startseite nach Sekunden" als auch "Dimmen nach Sekunden" parallel aktiviert hatte.
                      Und es sind nun insgesamt 3 Projekte in der App möglich!
                      Viel Spaß und Happy Testing.
                      @foxriver76 welche Pro braucht man mindestens?? Mit Fernzugriff, Link oder nur Smart?
                      Also für das senden der Push Nachrichten
                      • Hiltex
                        Hiltex last edited by
                        ich benutze aktuell noch die letzte offizielle Version für das iPad aus dem AppStore.
                        Manchmal habe ich den Eindruck, dass die App "einschläft". Sie reagiert korrekt, wenn man das Display berührt und etwas bedienen will, aber sie reagiert nicht darauf, wenn man per Datenpunkt die Helligkeit des Displays verändern will.
                        Interessant ist aber:
                        Ich habe mir testweise eine Seite angelegt, mit der ich die eingestellte Helligkeit sehen und verändern kann. Und wenn ich diese Seite aufrufe, dann dimmt das Display sofort auf den Wert, der zuvor per Datenpunkt gesetzt wurde.
                        Hat dieses Verhalten zufällig noch jemand festgestellt?
                        • O
                          oxident last edited by
                          Leider bekomme ich bei der Android-Version den Fehler "net::ERR_EMPTY_RESPONSE" wenn ich mich von extern auf meine Vis (via Portfreigabe / https an Port 9082) verbinden will.
                          Mit der App war das leider schon immer so - über den Browser klappt dies wunderbar.
                          Ich nutze für den internen und externen Zugang jeweils eine eigene Web-Instanz (interne läuft ohne Authentifizierung oder ohne SSL).
                          Bis auf den Punkt "Cache" sind jedoch die Instanzeinstellungen komplett identisch:
                          Den Zugang über den Pro-Account kann ich leider wegen der Material Design Widgets nicht benutzen.
                          • bahnuhr
                            bahnuhr Forum Testing Most Active @oxident last edited by
                            @oxident sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                            via Portfreigabe
                            Ich denke sowas soll man doch nicht machen.
                            Was geht da nicht ?
                            • O
                              oxident @bahnuhr last edited by
                              @bahnuhr Ja, mach ich auch ungern, aber seit ich die MDW nutze (und noch eins, zwei andere Widgets der Community) werden diese über die Cloud-Verbindung nicht angezeigt. Sie sind in der Vis einfach nicht sichtbar. Egal, ob über Browser, der alten oder jetzt auch der neuen App.
                              Meines Wissens nach liegt das daran, dass diese Adapter halt nicht im Stable-Branch sind. So wurde es auf Github und hier im Forum zumindest kommuniziert.
                              bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • bahnuhr
                                alte app: ist klar; dort mussten die Bibliotheken eingebunden werden.
                                neue app: hier wird das angezeigt, was am pc auch angezeigt wird. Dort müsste es m.E. funktionieren.
                                Geb mir mal nen Link. Hab ich bisher noch nirgends so gelesen.
                                • bahnuhr
                                  Und wenn dies wirklich nicht geht warum nutzt du dann nicht richtiges vpn ?
                                  Portweiterleitung macht man nicht; zumindest hab ich dies immer so gelesen.
                                  • O
                                    VPN mach ich nicht, weil ich nicht immer unterwegs erst einen Tunnel aufbauen möchte und Vis von mehreren Familienmitgliedern genutzt wird die nicht unbedingt wissen, was VPN eigentlich ist 😉
                                    Auf dem PC klappt es über die Cloud-Verbindung ja ebenfalls nicht wegen der MDW und, ich glaube, Trash Schedule als auch Radar-Trap.
                                    Aber auch das schon immer und nicht "unerwartet".
                                    bahnuhr da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • bahnuhr
                                      geb mir doch mal ein solches widget als export.
                                      Will dies mal ausprobieren.
                                      • O
                                        @bahnuhr Mal als Beispiel zum Einstieg: https://forum.iobroker.net/topic/47860/cloud-und-material-design-widget-top-app-bar/6
                                        Du kannst eigentlich jedes beliebige Widget der MDW nehmen 😞
                                        • bahnuhr
                                          @oxident
                                          Dann muss ich das ganze ja installieren; mach ich nicht.
                                          Egal.
                                          Portweiterleitung würde ich trotzdem auf keinen Fall benutzen.
                                          • O
                                            @bahnuhr said in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                                            Klar, wie sonst? Naja, dann hoffe ich, die Entwickler des Cloud-Adapters und z. B. @Scrounger finden in Zukunft nochmal irgendwie zusammen 😉
                                            Egal.
                                            Naja, jetzt ist das Kind bei mir halt in den Brunnen gefallen und ich nutze solche Widgets recht intensiv. Bin mir der Risiken bewusst und versuche zumindest, die Angriffsfläche so gering wie möglich zu halten (hohe Portnummer, SSL, komplexes Kennwort, SPI Firewall).
                                            Bin dann bei der App erstmal wieder raus. Dennoch spannedes Projekt und mächtig gute Arbeit von allen hier 👋
                                            app iobroker visu jarvis lovelace material vis
                                            97
                                            921
                                            247181
