    4. Test Adapter ioBroker.imap latest/stable
      Moebi @DJMarc75 last edited by
      @djmarc75 ach wie dämlich von mir!
      Danke!
        Moebi last edited by
        Nach dem völlig dämlichen Fehler von mir kann ich Erfolg vermelden.
        Ich verwende den Adapter jetzt mit einem Strato Account.
        Eine rudimentäre Funktion, den Inhalt der Nachricht im Datenpunkt speichern, macht der Adapter ja völlig von alleine!
        Super klasse, alle anderen Lösungen waren mit Skripten und so weiter ja immer umständlich.
        Diese simple Funktion habe ich jetzt sogar in meinem produktivsystem.
        Nun spiele ich am anderen System mit den weiteren Funktionen um mehr über den Adapter zu verstehen.
          Lucky_ESA Developer Most Active @Moebi last edited by
          @moebi sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
          Das freut mich. In den ersten 2 Beiträgen ist eigentlich gut beschrieben was der Adapter alles kann. Auch eine VIS von @sigi234 ist oben verlinkt. Die ist echt super...
          Gruß//Lucky
          • Ro75
            Ro75 last edited by
            In der letzten Version (Git) kamen bei mir folgende Fehler - zur Info:
            2023-04-30 13:27:20.927 - error: imap.0 (1149781) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            2023-04-30 13:27:20.966 - error: imap.0 (1149781) unhandled promise rejection: this.clients[clientID].onNewRead is not a function
            2023-04-30 13:27:21.016 - error: imap.0 (1149781) TypeError: this.clients[clientID].onNewRead is not a function
            at Imap.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.imap/main.js:1185:44)
            at Imap.emit (node:events:513:28)
            at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5385:53)
            at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
            2023-04-30 13:27:21.017 - error: imap.0 (1149781) this.clients[clientID].onNewRead is not a function
            2023-04-30 13:27:21.819 - error: host.boinc instance system.adapter.imap.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
            2023-04-30 13:27:21.852 - info: host.boinc Restart adapter system.adapter.imap.0 because enabled
              Lucky_ESA Developer Most Active @Ro75 last edited by Lucky_ESA
              @ro75 Danke, werde ich mir anschauen.
              edit:
              Fehler sollte nun behoben sein.
              Gruß//Lucky
                backfisch88 last edited by backfisch88
                wäre es denn auch Möglich anhänge zu speichern?
                desweiteren schmeisst mir der Adapter bei jeder Mail /nachdem er alles gelesen hat)
                host.iobroker
                2023-05-27 11:22:10.457	info	Restart adapter system.adapter.imap.0 because enabled
                host.iobroker
                2023-05-27 11:22:10.457	error	instance system.adapter.imap.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                imap.0
                2023-05-27 11:22:09.890	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                imap.0
                2023-05-27 11:22:09.889	info	terminating
                imap.0
                2023-05-27 11:22:09.887	error	Cannot read properties of undefined (reading 'indexOf')
                imap.0
                2023-05-27 11:22:09.887	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'indexOf') at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.imap/lib/imap_event.js:492:53 at Array.filter (<anonymous>) at diff (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.imap/lib/imap_event.js:492:34) at Imap.diffArray (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.imap/lib/imap_event.js:497:20) at Imap.onMail (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.imap/lib/imap_event.js:380:28) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                imap.0
                2023-05-27 11:22:09.886	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'indexOf')
                imap.0
                2023-05-27 11:22:09.886	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                imap.0
                2023-05-27 11:22:09.732	info	Es gibt 1 neue Post für das Gerät XXXXXXXX
                  Lucky_ESA Developer Most Active @backfisch88 last edited by
                  @backfisch88 sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
                  Habe den Fehler mal abgefangen und eine Warnung daraus gemacht. Kannst du bitte mal erneut vom GIT laden und mir die Warnung hier zur Verfügung stellen.
                  Anhänge kannst du nur über Blocklys laden und verarbeiten. Kann diese nicht per Adapter verarbeiten da ich sonst euren RAM Verbrauch sprengen würde.
                  Die Blocklys sind oben beschrieben.
                  Gruß//Lucky
                    backfisch88 @Lucky_ESA last edited by
                    @lucky_esa danke schon mal dafür
                    host.iobroker
                    2023-05-27 13:22:01.897	info	Restart adapter system.adapter.imap.0 because enabled
                    host.iobroker
                    2023-05-27 13:22:01.896	error	instance system.adapter.imap.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                    imap.0
                    2023-05-27 13:22:01.319	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                    imap.0
                    2023-05-27 13:22:01.318	info	terminating
                    imap.0
                    2023-05-27 13:22:01.316	error	Cannot read properties of undefined (reading 'fullcmd')
                    imap.0
                    2023-05-27 13:22:01.316	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'fullcmd') at Connection._resUntagged (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.imap/lib/Connection.js:1092:64) at Parser.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.imap/lib/Connection.js:190:18) at Parser.emit (node:events:513:28) at Parser._resUntagged (/opt/iobroker/node_modules/node-imap/lib/Parser.js:272:12) at Parser._parse (/opt/iobroker/node_modules/node-imap/lib/Parser.js:133:18) at Parser._tryread (/opt/iobroker/node_modules/node-imap/lib/Parser.js:77:17) at Parser._cbReadable (/opt/iobroker/node_modules/node-imap/lib/Parser.js:55:14) at TLSSocket.emit (node:events:513:28) at emitReadable_ (node:internal/streams/readable:590:12) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:81:21)
                    imap.0
                    2023-05-27 13:22:01.314	error	uncaught exception: Cannot read properties of undefined (reading 'fullcmd')
                    immer noch das selbe... der komplette Adapter startet dann auch neu
                      @backfisch88
                      Oben war aber ein anderer Fehler. Habe diesen auch gerade gefixt.
                      Komisch das da bei dir keine Daten kommen...Welchen Anbieter hast du?
                      Gruß//Lucky
                        @lucky_esa das ist ja der Witz. es kommen Daten und der Adapter stürzt komplett ab...
                        ist icloud - also Apple
                          Lucky_ESA Developer Most Active @backfisch88 last edited by Lucky_ESA
                          Habe mich eventuell unglücklich ausgedrückt. Es kommen andere Daten als ich erwarte.
                          Aber dieser Fehler sollte nun gefixt sein. Kommt sowieso raus wenn der Adapter in den nächsten Jahren in Stable gehen sollte.
                          Wieder falsch ausgedrückt 🙂 Der Fehler ist eine Infoausgabe im Log wo aber keine Daten kommen. Dieses Info fliegt raus wenn ich in Stable gehe.
                          Gruß//Lucky
                            @lucky_esa
                            host.iobroker
                            2023-05-27 20:45:35.285	info	Restart adapter system.adapter.imap.0 because enabled
                            host.iobroker
                            2023-05-27 20:45:35.284	error	instance system.adapter.imap.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                            imap.0
                            2023-05-27 20:45:34.709	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                            imap.0
                            2023-05-27 20:45:34.708	info	terminating
                            imap.0
                            2023-05-27 20:45:34.706	error	Cannot read properties of undefined (reading 'fullcmd')
                            imap.0
                            2023-05-27 20:45:34.706	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'fullcmd') at Connection._resUntagged (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.imap/lib/Connection.js:1096:53) at Parser.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.imap/lib/Connection.js:190:18) at Parser.emit (node:events:513:28) at Parser._resUntagged (/opt/iobroker/node_modules/node-imap/lib/Parser.js:272:12) at Parser._parse (/opt/iobroker/node_modules/node-imap/lib/Parser.js:133:18) at Parser._tryread (/opt/iobroker/node_modules/node-imap/lib/Parser.js:77:17) at Parser._cbReadable (/opt/iobroker/node_modules/node-imap/lib/Parser.js:55:14) at TLSSocket.emit (node:events:513:28) at emitReadable_ (node:internal/streams/readable:590:12) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:81:21)
                            imap.0
                            2023-05-27 20:45:34.704	error	uncaught exception: Cannot read properties of undefined (reading 'fullcmd')
                            das kommt jetzt mitm neusten aus github... also stürzt immer noch ab ^^
                            trotzdem danke erst mal dafür, habe noch n ersatzscript übern mailparser, der aber etwas... naja nicht so gut ist 😄
                              @backfisch88
                              Wir werden es hinbekommen 🙂 Kannst in ca. 2 Minuten erneut laden...Warte bitte bis hier alles grün ist.
                              https://github.com/Lucky-ESA/ioBroker.imap/actions
                              Gruß//Lucky
                                @lucky_esa alles alles? ^^
                                eben geupdated nichts 😕
                                host.iobroker
                                2023-05-27 21:10:21.581	info	Restart adapter system.adapter.imap.0 because enabled
                                host.iobroker
                                2023-05-27 21:10:21.581	error	instance system.adapter.imap.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                imap.0
                                2023-05-27 21:10:21.010	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                imap.0
                                2023-05-27 21:10:21.009	info	terminating
                                imap.0
                                2023-05-27 21:10:21.007	error	Cannot read properties of undefined (reading 'fullcmd')
                                imap.0
                                2023-05-27 21:10:21.007	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'fullcmd') at Connection._resUntagged (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.imap/lib/Connection.js:1096:30) at Parser.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.imap/lib/Connection.js:190:18) at Parser.emit (node:events:513:28) at Parser._resUntagged (/opt/iobroker/node_modules/node-imap/lib/Parser.js:272:12) at Parser._parse (/opt/iobroker/node_modules/node-imap/lib/Parser.js:133:18) at Parser._tryread (/opt/iobroker/node_modules/node-imap/lib/Parser.js:77:17) at Parser._cbReadable (/opt/iobroker/node_modules/node-imap/lib/Parser.js:55:14) at TLSSocket.emit (node:events:513:28) at emitReadable_ (node:internal/streams/readable:590:12) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:81:21)
                                imap.0
                                2023-05-27 21:10:21.006	error	uncaught exception: Cannot read properties of undefined (reading 'fullcmd')
                                  @backfisch88 Habe diesen auch abgefangen. Bitte warte bis die 2 grün werden. Wahrscheinlich benötige ich mal ein komplettes Logfile. Der Fehler tritt auf wenn deine Mails gelesen werden.
                                  Das Logfile kannst du dann an github@luckyskills.de senden.
                                  Aber erst wenn dein Fehler weg ist....
                                  Gruß//Lucky
                                    @lucky_esa okay super 🙂 warte solang bis alles grün ist... dann kann ich dir n komplettes log (im debug??) schicken
                                      Ja, in debug Modus. Aber nicht so lange laufen lassen da dein Log sonst sehr groß wird. Kann mir das aber erst Montag anschauen. Daher hast du auch Zeit, muss nicht heute sein.
                                      Gruß//Lucky
                                        @lucky_esa perfekt vielen dank!
                                          Super, wenn du Anhänge laden möchtest dann begrenze deine Abfrage auf eine Mail dessen Anhang du laden willst. Es kommt ein JSON mit dem Attribut "attachments" welchen du dann mit writeFile in den vis Folder speichern kannst. Verwende dazu die Forensuche nach writeFile oder ohne in die Datenbank zu schreiben fs.writeFile
                                          var fs = require('fs');
                                          Gruß//Lucky
                                            @lucky_esa
                                            also es funktioniert jetzt... mit Ausnahme, dass es in die DP geschrieben wird^^
                                            mit dem Attachment bekomme ich hin danke 🙂
                                            408
                                            82441
