    4. Test Adapter Meteoalarm v2.0.x
    • Chris76e
      Chris76e last edited by
      Für meinen Landkreis in Deutschland werden keine Warnungen mehr angezeigt obwohl auf der Webseite von meteoalarm.org eine Warnung vorhanden ist. Das ist schon seit ein paar Tagen so. Nutze seit heute die Version 2.3.5.
      jackblackson 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • jackblackson
        jackblackson @Chris76e last edited by jackblackson
        @chris76e Welche Version hattest du davor? Und um welche Region handelt es sich?
        Chris76e 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Chris76e
          Chris76e @jackblackson last edited by
          @jackblackson Funktioniert wieder, habe gestern um 18:20 Uhr wieder Warnungen bekommen.
          Kann dir leider nicht sagen welche Version ich vorher hatte, bin aber im stabel unterwegs.
          Region ist Kreis Heinsberg.
          • N
            neunteufels last edited by
            Hallo.
            Mir ist gerade auf gefallen, dass keine Benachrichtigung via Telegram kommt, wenn keine Warnungen mehr anstehen.
            Das hat doch schon mal funktioniert, oder?
            "Keine Warnungen" senden ist angehakt.
            Was kann ich machen damit ich die wieder bekomme?
            lg
            • jackblackson
              jackblackson @neunteufels last edited by
              @neunteufels Ja, sollte schon funktionieren. Könntest du bitte kurz ein Issue anlegen, dann schau ich es mir gleich an. Dann sehen es Andere auch, wenn sie das selbe Problem haben.
              • N
                neunteufels @jackblackson last edited by
                @jackblackson
                Issue habe ich vor einer Woche erstellt.
                Hattest du schon Zeit die Sache zu checken?
                Diese Woche war es wieder so, dass die Benachrichtigung NICHT gekommen ist. 😞
                Danke!
                • rtwl
                  rtwl last edited by
                  @jackblackson ich kann bestätigen, dass ich auch keine "keine Wetterwarnung" Meldung mehr bekomme. (Österreich)
                  • jackblackson
                    @neunteufels Ich schaue es mir heute an.
                    • da_Woody
                      da_Woody last edited by
                      @rtwl seltsam, in iQontrol bekomm ich die dingens.
                      • rtwl
                        rtwl last edited by
                        ZAMG zeigt aktuell "keine Warnungen" an.
                        der Datenpunkt ''noOfAlarms'' zeigt war auch 0, aber der Datenpunkt ''Notification'' hat den Text von vor ein paar Tagen gespeichert.
                        • jackblackson
                          Es gibt einen Unterschied zwischen der Anzeige im HTML /JSON, und den Benachrichtigungen über Push, SIgnal usw - das Problem ist nur dort entstanden.Ich habe das Problem aber glaub ich gefunden, und grad eine neue Version, 2.3.6 freigegeben, damit sollte es wieder funktionieren.
                          • jackblackson
                            jackblackson @rtwl last edited by
                            @rtwl Ich ändere diesen Datenpunkt nur, wenn es einen neuen Alarm gibt - bzw. in dem Fall von oben, wenn es keinen mehr gibt, jedoch nur wenn die Option dazu im Setup gewählt ist. Ansonsten bleibt die letzte Warnung bis zur nächsten Stehen. Die Idee dahinter ist, dass jemand diesen Datenpunkt nutzen kann und auf Änderungen triggern kann, um etwas mit der Benachrichtigung zu tun.
                            rtwl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • rtwl
                              rtwl @jackblackson last edited by
                              @jackblackson sagte in Test Adapter Meteoalarm v2.0.x:
                              ist das nicht die Option die ich im Screenshot mit dem Pfeil markiert habe?
                              • N
                                @jackblackson
                                Neue Version 2.3.6 läuft in zwei Instanzen und ich werde es beobachten.
                                Danke! 🙂
                                jackblackson 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • jackblackson
                                  @rtwl Ich vermute du wunderst dich wieso in dem Datenpunkt nicht steht "Keine Warnung vorhanden". Das sollte natürlich so sein, hat aber nicht mehr durch meinen Fehler in der letzten Version funktioniert. Sobald die nächste Warnung kommt, steht die Warnung in diesem Datenpunkt, und wenn dann alle Warnungen weg sind bekommst du auch wieder die "Keine Warnung" Aktualisierung - sofern du natürlich auf der 2.3.6 bist.
                                  rtwl 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • jackblackson
                                    @neunteufels Verfolgst du zwei verschiedene Orte? Oder was ist der Hintergedanke hinter den 2 Instanzen?
                                    N da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • N
                                      @jackblackson
                                      Ja, ich habe Freistadt und Gmünd in jeweils einer Instanz.
                                      • da_Woody
                                        da_Woody @jackblackson last edited by
                                        @jackblackson ich hab auch 2 instanzen mit unterschiedlichen orten. ohne probleme.
                                        • rtwl
                                          super danke 👍🏼
                                          sobald ich mal zeit hab mich einzulesen wie ich auf diese version komme, werde ich auch updaten (können) . Hab kein update bekommen auch im beta repo (oder wie das heißt) finde ich nichts.
                                          Thomas Braun da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Thomas Braun Most Active @rtwl last edited by
                                            @rtwl
                                            meteoalarm
                                            github:	2.3.6
                                            latest:	2.3.6 for 0 days
                                            stable:	2.3.5 for 62 days
                                            Sollte also ganz frisch über das Beta-Repo zu beziehen sein.
                                            412
                                            84062
