    4. Test Adapter ioBroker.imap latest/stable
      Lucky_ESA Developer Most Active @backfisch88 last edited by Lucky_ESA
      @backfisch88 sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
      @lucky_esa das ist ja der Witz. es kommen Daten und der Adapter stürzt komplett ab...
      ist icloud - also Apple
      Habe mich eventuell unglücklich ausgedrückt. Es kommen andere Daten als ich erwarte.
      Aber dieser Fehler sollte nun gefixt sein. Kommt sowieso raus wenn der Adapter in den nächsten Jahren in Stable gehen sollte.
      Wieder falsch ausgedrückt 🙂 Der Fehler ist eine Infoausgabe im Log wo aber keine Daten kommen. Dieses Info fliegt raus wenn ich in Stable gehe.
      Gruß//Lucky
        backfisch88 @Lucky_ESA last edited by
        @lucky_esa
        host.iobroker
        2023-05-27 20:45:35.285	info	Restart adapter system.adapter.imap.0 because enabled
        host.iobroker
        2023-05-27 20:45:35.284	error	instance system.adapter.imap.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
        imap.0
        2023-05-27 20:45:34.709	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
        imap.0
        2023-05-27 20:45:34.708	info	terminating
        imap.0
        2023-05-27 20:45:34.706	error	Cannot read properties of undefined (reading 'fullcmd')
        imap.0
        2023-05-27 20:45:34.706	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'fullcmd') at Connection._resUntagged (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.imap/lib/Connection.js:1096:53) at Parser.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.imap/lib/Connection.js:190:18) at Parser.emit (node:events:513:28) at Parser._resUntagged (/opt/iobroker/node_modules/node-imap/lib/Parser.js:272:12) at Parser._parse (/opt/iobroker/node_modules/node-imap/lib/Parser.js:133:18) at Parser._tryread (/opt/iobroker/node_modules/node-imap/lib/Parser.js:77:17) at Parser._cbReadable (/opt/iobroker/node_modules/node-imap/lib/Parser.js:55:14) at TLSSocket.emit (node:events:513:28) at emitReadable_ (node:internal/streams/readable:590:12) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:81:21)
        imap.0
        2023-05-27 20:45:34.704	error	uncaught exception: Cannot read properties of undefined (reading 'fullcmd')
        das kommt jetzt mitm neusten aus github... also stürzt immer noch ab ^^
        trotzdem danke erst mal dafür, habe noch n ersatzscript übern mailparser, der aber etwas... naja nicht so gut ist 😄
          @backfisch88
          Wir werden es hinbekommen 🙂 Kannst in ca. 2 Minuten erneut laden...Warte bitte bis hier alles grün ist.
          https://github.com/Lucky-ESA/ioBroker.imap/actions
          Gruß//Lucky
            @lucky_esa alles alles? ^^
            eben geupdated nichts 😕
            host.iobroker
            2023-05-27 21:10:21.581	info	Restart adapter system.adapter.imap.0 because enabled
            host.iobroker
            2023-05-27 21:10:21.581	error	instance system.adapter.imap.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
            imap.0
            2023-05-27 21:10:21.010	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
            imap.0
            2023-05-27 21:10:21.009	info	terminating
            imap.0
            2023-05-27 21:10:21.007	error	Cannot read properties of undefined (reading 'fullcmd')
            imap.0
            2023-05-27 21:10:21.007	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'fullcmd') at Connection._resUntagged (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.imap/lib/Connection.js:1096:30) at Parser.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.imap/lib/Connection.js:190:18) at Parser.emit (node:events:513:28) at Parser._resUntagged (/opt/iobroker/node_modules/node-imap/lib/Parser.js:272:12) at Parser._parse (/opt/iobroker/node_modules/node-imap/lib/Parser.js:133:18) at Parser._tryread (/opt/iobroker/node_modules/node-imap/lib/Parser.js:77:17) at Parser._cbReadable (/opt/iobroker/node_modules/node-imap/lib/Parser.js:55:14) at TLSSocket.emit (node:events:513:28) at emitReadable_ (node:internal/streams/readable:590:12) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:81:21)
            imap.0
            2023-05-27 21:10:21.006	error	uncaught exception: Cannot read properties of undefined (reading 'fullcmd')
              @backfisch88 Habe diesen auch abgefangen. Bitte warte bis die 2 grün werden. Wahrscheinlich benötige ich mal ein komplettes Logfile. Der Fehler tritt auf wenn deine Mails gelesen werden.
              Das Logfile kannst du dann an github@luckyskills.de senden.
              Aber erst wenn dein Fehler weg ist....
              Gruß//Lucky
                @lucky_esa okay super 🙂 warte solang bis alles grün ist... dann kann ich dir n komplettes log (im debug??) schicken
                  Ja, in debug Modus. Aber nicht so lange laufen lassen da dein Log sonst sehr groß wird. Kann mir das aber erst Montag anschauen. Daher hast du auch Zeit, muss nicht heute sein.
                  Gruß//Lucky
                    @lucky_esa perfekt vielen dank!
                      Super, wenn du Anhänge laden möchtest dann begrenze deine Abfrage auf eine Mail dessen Anhang du laden willst. Es kommt ein JSON mit dem Attribut "attachments" welchen du dann mit writeFile in den vis Folder speichern kannst. Verwende dazu die Forensuche nach writeFile oder ohne in die Datenbank zu schreiben fs.writeFile
                      var fs = require('fs');
                      Gruß//Lucky
                        @lucky_esa
                        also es funktioniert jetzt... mit Ausnahme, dass es in die DP geschrieben wird^^
                        mit dem Attachment bekomme ich hin danke 🙂
                        • bahnuhr
                          bahnuhr Forum Testing Most Active @backfisch88 last edited by
                          @lucky_esa
                          Noch komme ich mit den Abfragen nicht so klar.
                          Was möchte ich:
                          Bei einer bestimmten Mail möchte ich den anhang speichern.
                          fs.writefile kann ich.
                          Nur wie mache ich eine solche Abfrage ?
                            Lucky_ESA Developer Most Active @bahnuhr last edited by Lucky_ESA
                            @bahnuhr Leider hatte ich noch 2 Fehler. Bitte neu vom GIT laden. Sorry für die Umstände aber ich bekomme den Adapter nicht in latest da apollo77 keine Zeit hat.
                            Versuche dann mal dieses Blockly zu importieren.
                            anhang.txt
                            seqno ist bei einigen richtig wobei ich hier die uid nehmen musste.
                            Gruß//Lucky
                            bahnuhr falke69 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • bahnuhr
                              bahnuhr Forum Testing Most Active @Lucky_ESA last edited by
                              @lucky_esa
                              Import geht nicht !
                                @bahnuhr Siehst du diese Blocklys? Habe es gerade getestet und es geht.
                                • bahnuhr
                                  bahnuhr Forum Testing Most Active @Lucky_ESA last edited by bahnuhr
                                  @lucky_esa
                                  Nein, ich bekomme diese nicht importiert.
                                  Kannst du mir dies auf js geben?
                                  blockly ist nicht mein Ding.
                                  Danke.
                                    @bahnuhr sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
                                    @lucky_esa
                                    Danke.
                                    Dann mal so...
                                    var i, result, j, json;
                                    sendTo("imap.0", "getIMAPRequest", {
                                       max: 20,
                                       search: '["ALL"]',
                                       fetch:  JSON.parse('{"fetch": true, "seqno": [73]}'),
                                       bodie: '{bodies: "", markSeen: false}',
                                       parse: true,
                                    }, async function (result) {
                                        for (var i_index in result) {
                                        i = result[i_index];
                                        var j_list = getAttr(i, 'body.attachments');
                                        for (var j_index in j_list) {
                                          j = j_list[j_index];
                                          json = JSON.stringify(getAttr(j, 'content'));
                                          // Dein Anhang als Buffer
                                          console.log(getAttr(json, 'data'));
                                    • bahnuhr
                                      @lucky_esa
                                      ja, das ist was bekanntes.
                                      Ich probier es aus.
                                      Danke.
                                        @lucky_esa
                                        Ich probier es aus.
                                        Danke.
                                        Ich weiß nicht wie schnell du warst aber nach meiner Nachricht "neu vom GIT laden" hatte ich nach 5 Minuten gesehen, das ich noch gar nicht hochgeldaen hatte. Vielleicht zur SIcherheit erneut laden.
                                        Gruß//Lucky
                                        • bahnuhr
                                          @lucky_esa
                                          So imap neu von git geladen.
                                          Script laufen lassen.
                                             max: 20,
                                             search: '["ALL"]',
                                             parse: true,
                                          Im log erscheint gar nichts.
                                            Hier musst du noch die 73 durch deine richtige uid ersetzen. Wenn nichts gefunden wird ist result == false
                                            bahnuhr L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            408
                                            82425
