    4. Zigbee Repeater
    Zigbee Repeater
      StefanW last edited by
      Ich habe das Gefühl, das die Osram oft nicht die kompletten Informationen durchrouten.
      Wenn ich eine Bewegung simuliere, wird der Zeitstempel in Phoscon (Aktualisiert:) sofort gesetzt.
      Allerdings wird die Bewegung oft nicht erkannt, deshalb hatte ich auch nicht die Osram Dosen in Verdacht und bin immer von einem Problem der Bewegungsmelder (Xiaomi) ausgegangen.
      Irgendeine Regelmäßigkeit in bestimmten Situationen konnte ich nicht feststellen, fünf mal probiert viermal ging es und beim fünften dann nicht mehr.
      Das Problem fällt bei Bewegungsmeldern natürlich deutlicher und jedes mal auf, anders als bei Temperatur- oder Kontaktsensoren.
      MartinK. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • MartinK.
        MartinK. @StefanW last edited by
        @stefanw Hast Du mittlerweile einen guten Zigbee Repeater gefunden ? Ich habe auch das Problem mit dem Aquara Motion einer Osram Steckdose als Repeater und einem Conbee2 ... Tagsüber wenn die Jalousien geöffnet sind schafft der die Verbindung zum BWM gut.... aber sobald die Jalousien geschlossen sind ist ende 😉 ... Oder ich nehme eine Shelly Motion... der funkt ja mit dem normalen Wlan :-).... Ist nur so klobig das Teil...
          StefanW @MartinK. last edited by
          @martink
          ich habe die Osram gegen due Repeater von Ikea getauscht. Gleiche Anzahl und auch Position hat eine deutliche Verbesserung mit sich gebracht.
          Dann habe ich einige Wochen später noch auf das TI-Entwickler Board gewechselt, und seither keinerlei Probleme mehr.
          Läuft jetzt wie ich es erwartet habe, obwohl inzwischen noch mehr Sensoren dazugekommen sind.
          Was mir auch aufgefallen ist, das sich die Sensoren mit einem anderen Repeater verbinden wenn das aufgrund Änderung der Position Sinn macht. Das hat bei mir mit dem Conbee nie funktioniert, einmal Verbunden ist die Verbindung geblieben wie es beim Einrichten war. Jetzt dauert es einige Stunden und dann hat sich die Route geändert, halt so wie es bei ZigBee sein sollte.
          MartinK. HomeZecke 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • MartinK.
            @stefanw Hui, das klingt ja super. Also ich habe lange ein RaspBee Modul für mein zigbee Netz genutzt, bin nun seit ein paar Wochen auf den Conbee2 umgezogen. Um Empfangstechnisch den Conbee besser positionieren zu können. Das ist mit dem RaspBee Modul ja etwas schwierig 😄 der sitzt ja immer auf seinem GPIO Sockel Das klappt auch alles soweit ohne ohne Probleme und ich bin innerhalb vom Haus auch sehr zufrieden. Nur wie gesagt mein Aquara Motion will nicht wenn die Jalousien zu sind 😉 ich probiere es auch mal mit den Repeatern aus... mal gucken was dann passiert 😉
              frank62 @strago last edited by
              @strago said in Zigbee Repeater:
              den TRÅDFRI Signal Repeater
              Gibt es für diese Teile auch ein Tool womit ich nachschauen kann wer sich mit wem verbindet?
              • David G.
                David G. @frank62 last edited by David G.
                @frank62
                Macht der zigbeeadapter doch.
                In der Kartenansicht sieht man das.
                • HomeZecke
                  HomeZecke @StefanW last edited by
                  @stefanw
                  Also ich würde empfehlen den conbee gegen was anderes auszutauschen. Ich hatte auch viele Probleme. Keine Verbindung, trotz repeater dazwischen. Ich habe jetzt einen sonoff zigbee 3. Alle meine verbindungsprobleme haben sich damit aufgelöst. Ich kann jetzt sogar geräte vom Strom nehmen. Das Netz baut sich sofort wider auf bei Stromzufuhr. Sowas ging mit dem conbee 2 einfach nicht.
                  Grüße...
                    Roadrunner last edited by Roadrunner
                    ich mach Mal den alten Threads wieder auf. Ich hab ne etwas längere Strecke zu überbrücken und meine Tradfri Steckdose als Repeater kommt da an die Grenze. Hat schon jemand mit sowas herumgespielt? Angeblich 20dBm Output Gain. 🫣
                    https://de.aliexpress.com/item/1005005237544544.html?spm=a2g0n.productlist.0.0.70e03139RKNtPc&browser_id=efba54e89767410ab43de4b636f292a2&aff_trace_key=0651cb6096934bb1a0418ba90e8599b2-1684515261772-01647-UneMJZVf&aff_platform=msite&m_page_id=cydgzdztxcavewje18860f60e4775c6cb0318fb5a9&gclid=&pdp_npi=3%40dis!EUR!23.66!8.28!!!!!%40211beeec16852539288491133d081a!12000032317817792!sea!DE!3144903951&algo_pvid=31b318af-5c30-4db4-9e74-6b45efce285e
                    DJMarc75 arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • DJMarc75
                      DJMarc75 @Roadrunner last edited by
                      @roadrunner mit einem Bild haben bestimmt schon viele "herumgespielt" 😉
                      Der Link zu diesem Device wäre dann doch besser 🙂
                        Roadrunner @DJMarc75 last edited by
                        @djmarc75 ist angefügt
                        • DJMarc75
                          @roadrunner sagte in Zigbee Repeater:
                          ist angefügt
                          im ernst ?
                          Bitte keine MobileLinks weil:
                          So will man nicht helfen !
                            @djmarc75 OK hab's geändert
                              arteck Developer Most Active @Roadrunner last edited by
                              Tradfri Steckdose
                              probier ne ander zigbee3 Steckdose..
                              oder das Ding da.. brauchst dann nur 2 Sück von
                              zigbee repeater osram ikea
                              10
                              18
                              18545
