    3. Off Topic
    4. FritzBox: Freigabe alter IP-Adressen
    • da_Woody
      da_Woody @invidianer last edited by
      @invidianer sagte in FritzBox: Freigabe alter IP-Adressen:
      Verstehe die Strategie, wäre mir aber ein wenig zu unübersichtlich.
      was ist daran unübersichtlich?
      bei mir hat jeder raum eine IP range und hostname.
      mehr übersicht geht nicht.
      mein DHCP hat nur eine kleine range zum anmelden, dann wird MAC eben an IP gebunden,
      wcag22 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • wcag22
        wcag22 @BananaJoe last edited by
        @bananajoe sagte in FritzBox: Freigabe alter IP-Adressen:
        @invidianer
        schon versucht die unter Heimnetz => Netzwerk zu löschen? Dort kannst du dann per ❌ löschen
        Genau!
        Das Problem bzw. diese Meldung taucht ja immer wieder einmal auf, wenn man etwas umkonfigurieren muss.
        Mit der Mesh-Übersicht arbeite ich relativ wenig. Die Ansicht unter Netzwerk bzw. unter ungenutzte Verbindungen ist für mich aussagekräftiger.
        Und genau dort kann man die Geräte mit der freizuschaufelnden IP löschen. Dann sollte auch die IP frei sein und spätestens nach einem reboot der Fritte sollten diese IPs wieder verfügbar sein. Zumindest klapt das bei mir auf diese Weise - im übrigen auch mit aktiven Mesh-Repeatern und mit Pihole.
        Gruß Peter
        • wcag22
          wcag22 @da_Woody last edited by
          @da_woody
          Die Menschen sind halt verschieden und Jeder kann sich auf seine Art und Weise etwas gut oder schlecht merken.
          Ich arbeite seit Jahren ausschließlich über IPs und die wichtigen zugehörigen Geräte sind im BIO-RAM inzwischen fest verankert. Bestimmten Gerätentypen (PC, Handy, Repeater, Shelly, Sonoff usw. ) sind IP-Bereichen zugeordnet.
          Und natürlich bekommen alle Geräte eine statische IP.
          Ich denke, diese oder jene Art hängt auch von den lokalen Gegebenheiten ab, bzw. wie man sich in seinem konkreten Fall persönlich am besten zurechtfindet.
          Gruß Peter
          • da_Woody
            da_Woody @wcag22 last edited by
            @pi-ter dann sind wir ja eh auf einer line.
            wozu? wenn die dinger MAC -> IP zugeordnet sind im router?
            die einzigen die eine fixe IP eingetragen bekommen, sind bei mir die shelly, die auf batterie laufen.
            wcag22 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • wcag22
              @da_woody sagte in FritzBox: Freigabe alter IP-Adressen:
              Deiner Formulierung entnehme ich, dass die IP-Zuordnung MAC > IP dann nicht fix ist?
              Das kommt doch imho aufs Gleiche raus... Aber egal... kann man ja machen, wie man will.
              Schöne Pfingsten Allerseits
              Peter
              • da_Woody
                @pi-ter doch, die ist fix, aber eben im router.
                selbst wenn ich einen hardreset mache, die MAC bleibt gleich. somit wird der MAC wieder die selbe IP zugewiesen.
                dazu musst/solltest du aber auch deinen DHCP bereich beschränken.
                • I
                  invidianer @da_Woody last edited by
                  So, alle vier Fritz-Geräte für ca. 15 Minuten stromlos gemacht, IP-Adressen werden immer noch als belegt gemeldet 😞
                    Thomas Braun Most Active @invidianer last edited by
                    @invidianer
                    Mal den arp cache gelöscht?
                    • I
                      invidianer @Thomas Braun last edited by
                      Gegen Mittag, als der Tipp von Banana Joe kam, habe ich explizit den Eintrag für die eine der beiden problematischen IP-Adressen gelöscht, ja, aber leider keine Besserung.
                      Kann ich den arp-Cache auch „gefahrfrei“ komplett löschen?
                        @invidianer
                        Ja, das Netz reagiert ggf. etwas langsamer, bis sich der cache wieder aufbaut. Sollte aber bei Heimnetzwerken keine Rolle spielen.
                        • I
                          $ sudo arp -d -a
                          $ arp -a
                          Alles leer, trotzdem geht es nicht. Wobei die problematischen beiden IP-Adressen auch nicht per arp -a angezeigt wurden.
                          Heute Mittag zuerst einmal schon, dann später plötzlich nicht mehr, dann irgendwann wieder. Sehr merkwürdig. Ich habe ihn dann, wie gesagt, manuell gelöscht und eben nochmal alles komplett.
                          Vielleicht waren die 15 Minuten Ausschalten den Fritz-Geräten doch zu kurz.
                            Fichte last edited by
                            Hallo zusammen
                            Ich hatte das selbe Poblem bei einer 7590.
                            Hab dann die IP im Endgerät fest vergeben (war erst mal eine lösung).
                            Aber ich denke mal das es ander DHCP Lease Time liegt.
                            Diese ist ja auf 7 Tage eingestellt bzw. min. 1 Tag. und danach gibt er die IP Adressen erst wieder frei.
                            Heimnetz -> Netzwerk -> IPv4-Einstellungen -> Gültigkeit
                            evtl. liegt es daran.
                            LG Fichte
                            • I
                              invidianer @Fichte last edited by
                              @fichte
                              Danke, aber nein. Ich habe nur 10 IP-Adressen für DHCP aktiviert und für alle „festen“ Geräte IP-Adressen außerhalb dieser Range vergeben.
                              8083
