    4. Test Adapter Meteoalarm v2.0.x
    • N
      neunteufels last edited by
      Hallo.
      Mir ist gerade auf gefallen, dass keine Benachrichtigung via Telegram kommt, wenn keine Warnungen mehr anstehen.
      Das hat doch schon mal funktioniert, oder?
      "Keine Warnungen" senden ist angehakt.
      Was kann ich machen damit ich die wieder bekomme?
      lg
      jackblackson 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • jackblackson
        jackblackson @neunteufels last edited by
        @neunteufels Ja, sollte schon funktionieren. Könntest du bitte kurz ein Issue anlegen, dann schau ich es mir gleich an. Dann sehen es Andere auch, wenn sie das selbe Problem haben.
        • N
          neunteufels @jackblackson last edited by
          @jackblackson
          Issue habe ich vor einer Woche erstellt.
          Hattest du schon Zeit die Sache zu checken?
          Diese Woche war es wieder so, dass die Benachrichtigung NICHT gekommen ist. 😞
          Danke!
          • rtwl
            rtwl last edited by
            @jackblackson ich kann bestätigen, dass ich auch keine "keine Wetterwarnung" Meldung mehr bekomme. (Österreich)
            • jackblackson
              @neunteufels Ich schaue es mir heute an.
              • da_Woody
                da_Woody last edited by
                @rtwl seltsam, in iQontrol bekomm ich die dingens.
                • rtwl
                  rtwl last edited by
                  ZAMG zeigt aktuell "keine Warnungen" an.
                  der Datenpunkt ''noOfAlarms'' zeigt war auch 0, aber der Datenpunkt ''Notification'' hat den Text von vor ein paar Tagen gespeichert.
                  • jackblackson
                    Es gibt einen Unterschied zwischen der Anzeige im HTML /JSON, und den Benachrichtigungen über Push, SIgnal usw - das Problem ist nur dort entstanden.Ich habe das Problem aber glaub ich gefunden, und grad eine neue Version, 2.3.6 freigegeben, damit sollte es wieder funktionieren.
                    • jackblackson
                      jackblackson @rtwl last edited by
                      @rtwl Ich ändere diesen Datenpunkt nur, wenn es einen neuen Alarm gibt - bzw. in dem Fall von oben, wenn es keinen mehr gibt, jedoch nur wenn die Option dazu im Setup gewählt ist. Ansonsten bleibt die letzte Warnung bis zur nächsten Stehen. Die Idee dahinter ist, dass jemand diesen Datenpunkt nutzen kann und auf Änderungen triggern kann, um etwas mit der Benachrichtigung zu tun.
                      rtwl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • rtwl
                        rtwl @jackblackson last edited by
                        @jackblackson sagte in Test Adapter Meteoalarm v2.0.x:
                        ist das nicht die Option die ich im Screenshot mit dem Pfeil markiert habe?
                        • N
                          @jackblackson
                          Neue Version 2.3.6 läuft in zwei Instanzen und ich werde es beobachten.
                          Danke! 🙂
                          jackblackson 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • jackblackson
                            @rtwl Ich vermute du wunderst dich wieso in dem Datenpunkt nicht steht "Keine Warnung vorhanden". Das sollte natürlich so sein, hat aber nicht mehr durch meinen Fehler in der letzten Version funktioniert. Sobald die nächste Warnung kommt, steht die Warnung in diesem Datenpunkt, und wenn dann alle Warnungen weg sind bekommst du auch wieder die "Keine Warnung" Aktualisierung - sofern du natürlich auf der 2.3.6 bist.
                            rtwl 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • jackblackson
                              @neunteufels Verfolgst du zwei verschiedene Orte? Oder was ist der Hintergedanke hinter den 2 Instanzen?
                              N da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • N
                                @jackblackson
                                Ja, ich habe Freistadt und Gmünd in jeweils einer Instanz.
                                • da_Woody
                                  da_Woody @jackblackson last edited by
                                  @jackblackson ich hab auch 2 instanzen mit unterschiedlichen orten. ohne probleme.
                                  • rtwl
                                    super danke 👍🏼
                                    sobald ich mal zeit hab mich einzulesen wie ich auf diese version komme, werde ich auch updaten (können) . Hab kein update bekommen auch im beta repo (oder wie das heißt) finde ich nichts.
                                    Thomas Braun da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Thomas Braun Most Active @rtwl last edited by
                                      @rtwl
                                      meteoalarm
                                      github:	2.3.6
                                      latest:	2.3.6 for 0 days
                                      stable:	2.3.5 for 62 days
                                      Sollte also ganz frisch über das Beta-Repo zu beziehen sein.
                                      • da_Woody
                                        da_Woody @rtwl last edited by
                                        @rtwl sagte in Test Adapter Meteoalarm v2.0.x:
                                        kann nicht sein...
                                        • rtwl
                                          rtwl last edited by
                                          Ach. Ich hab vergessen den reload Button zu drücken. das hab ich vergessen
                                          bin noch nicht so fit mit dem Update Thema beim iobroker.
                                          danke dann schau ich gleich nochmal
                                          • rtwl
                                            @jackblackson kurze Rückmeldung: mit der neuen Version bekomm ich nun die "keine Warnungen" Nachricht per pushover wieder. Danke fürs fixen!
                                            412
                                            82513
