    4. iob diag - Skript
    iob diag - Skript
    • haselchen
      haselchen Most Active last edited by
      Was hat das mit persistent.....auf sich?
      Sollte da enable stehen?
      • Glasfaser
        Glasfaser @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun sagte in iob diag - Skript:
        iob multihost status
        hatten wir schonmal ganz am Anfang !
        https://forum.iobroker.net/post/884438
        • andre
          andre Developer @haselchen last edited by
          @haselchen sagte in iob diag - Skript:
          Lustigerweise, ich weiss ja nicht ob meine Vorredner da nachgesehen haben,
          steht in der iobroker.json das schon falsch drin.
          "multihostService": {
              "enabled": false,
              "secure": true,
          Das ist nicht lustigerweise so und auch nicht falsch. 🙂
          Im Docker Container wird schlicht nicht mit dem "multihostService" gearbeitet.
          MfG,
          André
          haselchen Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Thomas Braun Most Active @Glasfaser last edited by
            @glasfaser
            Ah, guter Hinweis. Hat also damals schon nicht wie erwartet funktioniert.
            Ich werde alt und senil... 👴
            • haselchen
              haselchen Most Active @andre last edited by
              @andre
              Die Befehle dazu und die Umsetzung werden aber abgearbeitet und ausgeführt ohne Fehler.
                Thomas Braun Most Active @andre last edited by
                @andre sagte in iob diag - Skript:
                Und wie schaut das auf 'nativen' Installationen aus?
                • haselchen
                  haselchen Most Active @Thomas Braun last edited by
                  Hab eben nochmal multihost connect ausgeführt und das ist das Ergebnis
                  Sehr sehr merkwürdig.
                  @andre
                  • andre
                    andre Developer @haselchen last edited by andre
                    Wieso? Dass unter Docker damit nicht gearbeitet wird heißt ja nicht, dass es nicht funktioniert. Ist mit iobroker start und iobroker stop
                    ja auch so. Sollte man im Container nicht benutzen, mag aber trotzdem funktionieren.
                    Das ist dann wieder das Thema, dass iobroker an sich nicht exclusiv für Docker entwickelt wurde...
                    MfG,
                    André
                      Das heißt auf 'Nicht-Dockern' funktioniert die Abfrage? Den Docker kann ich ja ausklammern. Ist ja nicht der einzige Docker-Umschiffungs-Code in dem Skript.
                        Thomas Braun Most Active @Thomas Braun last edited by
                        Ich hab gerade eine neue Version hochgeladen. Die Ermittlung der Basisumgebung erfolgt jetzt anders.
                        Können insbesondere die Docker-User das mal testen?
                        Ich vermute da ist noch was zu verbessern.
                          emil70 @Thomas Braun last edited by
                          folgende Fehler kommen
                          *** BASE SYSTEM ***
                          ./iob_diag: line 45: hostnamectl: command not found
                                               v.2023-05-27
                          ./iob_diag: line 320: hostnamectl: command not found
                            Thomas Braun Most Active @emil70 last edited by
                            @emil70
                            Danke, hatte ich schon befürchtet. Also wieder Sonderstrick...
                              @emil70
                              Magst du noch mal testen?
                              Interessant für mich ist der Block
                              *** BASE SYSTEM ***
                              aus dem Hauptteil und die ersten Zeilen aus der Summary (bis zur Anzahl der Updates).
                              M Glasfaser E 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                mrjeschke @Thomas Braun last edited by
                                In Zeile 65 ist noch ein d zu viel. Nach entfernen sieht es bei mir so aus.
                                Skript v.2023-05-28
                                *** BASE SYSTEM ***
                                Kernel          : x86_64
                                Userland        : amd64
                                Docker          : v8.0.1
                                Kernel          : x86_64
                                Userland        : amd64
                                Docker          : v8.0.1
                                Virtualization  : Unknown (buanet/Synology?)
                                Systemuptime and Load:
                                 14:26:49 up 12 days,  2:47,  0 users,  load average: 0.22, 0.32, 0.35
                                CPU threads: 6
                                                     v.2023-05-28
                                Kernel          : x86_64
                                Userland        : amd64
                                Docker          : v8.0.1
                                Installation:           Docker
                                Kernel:                 x86_64
                                Userland:               amd64
                                Timezone:               Europe/Berlin
                                User-ID:                0
                                X-Server:               false
                                • Glasfaser
                                  Keine Ausgabe
                                  root@iobroker:/opt/iobroker# grep Model /proc/cpuinfo
                                  meinst du so :
                                  root@iobroker:/opt/iobroker# grep 'model name' /proc/cpuinfo
                                  model name      : Intel(R) Celeron(R) CPU J3455 @ 1.50GHz
                                  root@iobroker:/opt/iobroker# grep 'model name' /proc/cpuinfo | tail -1
                                    @glasfaser @mrjeschke
                                    Bitte nochmal durchorgeln 🙂
                                    Glasfaser M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Glasfaser
                                      root@iobroker:/opt/iobroker# grep -i model /proc/cpuinfo
                                      model           : 92
                                      model           : 92
                                      model           : 92
                                      model           : 92
                                      • Glasfaser
                                        Hast du nicht mein ... gesehn :
                                        @glasfaser sagte in iob diag - Skript:
                                        meinst du so :
                                          @glasfaser
                                          echad@chet:~/iob_diag $ cat /proc/cpuinfo
                                          processor       : 0
                                          BogoMIPS        : 108.00
                                          Features        : fp asimd evtstrm crc32 cpuid
                                          CPU implementer : 0x41
                                          CPU architecture: 8
                                          CPU variant     : 0x0
                                          CPU part        : 0xd08
                                          CPU revision    : 3
                                          processor       : 1
                                          BogoMIPS        : 108.00
                                          CPU architecture: 8
                                          CPU variant     : 0x0
                                          CPU part        : 0xd08
                                          CPU revision    : 3
                                          processor       : 2
                                          BogoMIPS        : 108.00
                                          CPU architecture: 8
                                          CPU variant     : 0x0
                                          CPU part        : 0xd08
                                          CPU revision    : 3
                                          processor       : 3
                                          BogoMIPS        : 108.00
                                          CPU architecture: 8
                                          CPU variant     : 0x0
                                          CPU part        : 0xd08
                                          CPU revision    : 3
                                          Hardware        : BCM2835
                                          Revision        : d03114
                                          Serial          : 10000000b60d25ed
                                          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                                          Da scheint die Ausgabe von System zu System unterschiedlich zu sein. Ziel ist es eigentlich das 'Model' aus der letzten Zeile auszulesen.
                                            Skript v.2023-05-28-1
                                            *** BASE SYSTEM ***
                                            model           : 158
                                            model name      : Intel(R) Core(TM) i5-8500T CPU @ 2.10GHz
                                            model           : 158
                                            model           : 158
                                            model           : 158
                                            model           : 158
                                            model           : 158
                                            Kernel          : x86_64
                                            Userland        : amd64
                                            Docker          : v8.0.1
                                            model           : 158
                                            model           : 158
                                            model           : 158
                                            model           : 158
                                            model           : 158
                                            model           : 158
                                             14:45:01 up 12 days,  3:05,  0 users,  load average: 0.69, 0.46, 0.40
                                            CPU threads: 6
        v.2023-05-28-1
                                            Kernel          : x86_64
                                            Userland        : amd64
                                            Docker          : v8.0.1
                                            Kernel:                 x86_64
                                            Userland:               amd64
                                            User-ID:                0
                                            X-Server:               false
                                            738
                                            154433
