    3. Off Topic
    4. FritzBox: Freigabe alter IP-Adressen
    • da_Woody
      da_Woody @wcag22 last edited by
      @pi-ter dann sind wir ja eh auf einer line.
      Und natürlich bekommen alle Geräte eine statische IP.
      wozu? wenn die dinger MAC -> IP zugeordnet sind im router?
      die einzigen die eine fixe IP eingetragen bekommen, sind bei mir die shelly, die auf batterie laufen.
      wcag22 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • wcag22
        wcag22 @da_Woody last edited by
        @da_woody sagte in FritzBox: Freigabe alter IP-Adressen:
        Deiner Formulierung entnehme ich, dass die IP-Zuordnung MAC > IP dann nicht fix ist?
        Das kommt doch imho aufs Gleiche raus... Aber egal... kann man ja machen, wie man will.
        Schöne Pfingsten Allerseits
        Peter
        • da_Woody
          @pi-ter doch, die ist fix, aber eben im router.
          selbst wenn ich einen hardreset mache, die MAC bleibt gleich. somit wird der MAC wieder die selbe IP zugewiesen.
          dazu musst/solltest du aber auch deinen DHCP bereich beschränken.
          • I
            invidianer @da_Woody last edited by
            So, alle vier Fritz-Geräte für ca. 15 Minuten stromlos gemacht, IP-Adressen werden immer noch als belegt gemeldet 😞
              Thomas Braun Most Active @invidianer last edited by
              @invidianer
              Mal den arp cache gelöscht?
              • I
                invidianer @Thomas Braun last edited by
                Gegen Mittag, als der Tipp von Banana Joe kam, habe ich explizit den Eintrag für die eine der beiden problematischen IP-Adressen gelöscht, ja, aber leider keine Besserung.
                Kann ich den arp-Cache auch „gefahrfrei“ komplett löschen?
                  @invidianer
                  Ja, das Netz reagiert ggf. etwas langsamer, bis sich der cache wieder aufbaut. Sollte aber bei Heimnetzwerken keine Rolle spielen.
                  • I
                    $ sudo arp -d -a
                    $ arp -a
                    Alles leer, trotzdem geht es nicht. Wobei die problematischen beiden IP-Adressen auch nicht per arp -a angezeigt wurden.
                    Heute Mittag zuerst einmal schon, dann später plötzlich nicht mehr, dann irgendwann wieder. Sehr merkwürdig. Ich habe ihn dann, wie gesagt, manuell gelöscht und eben nochmal alles komplett.
                    Vielleicht waren die 15 Minuten Ausschalten den Fritz-Geräten doch zu kurz.
                      Fichte last edited by
                      Hallo zusammen
                      Ich hatte das selbe Poblem bei einer 7590.
                      Hab dann die IP im Endgerät fest vergeben (war erst mal eine lösung).
                      Aber ich denke mal das es ander DHCP Lease Time liegt.
                      Diese ist ja auf 7 Tage eingestellt bzw. min. 1 Tag. und danach gibt er die IP Adressen erst wieder frei.
                      Heimnetz -> Netzwerk -> IPv4-Einstellungen -> Gültigkeit
                      evtl. liegt es daran.
                      LG Fichte
                      • I
                        invidianer @Fichte last edited by
                        @fichte
                        Danke, aber nein. Ich habe nur 10 IP-Adressen für DHCP aktiviert und für alle „festen“ Geräte IP-Adressen außerhalb dieser Range vergeben.
                        8155
