    5. Regensensor Blockly vereinen
      paul53 @Gonzokalle last edited by
      @gonzokalle sagte: Es funktioniert nun
      Wirklich? Mit der falschen Variablen "wert"?
        Gonzokalle @paul53 last edited by
        Hast recht, da muss der Wert rein und nicht die Var Wert.
        Da falle ich jedes mal drauf rein.
        Alexa hat heut nicht viel geredet. 😆
          Sushibomba @Gonzokalle last edited by Sushibomba
          @gonzokalle
          Hey habe mal eben dein Script bei mir im Blockly nachgebaut.
          Es funktioniert auch soweit, nur zeigt er bei mir immer nur in Telegram:
          🌧️ Es regnet seit
          oder
          ⛅ Es ist trocken seit
          an. Müsste er nicht dahinter dann die Uhrzeit anzeigen? Wenn ja irgendwie sehe ich diesen Wert bei dir im Blockly nicht oder ich bin zu blöd 😄
          Wäre klasse, wenn du mir kurz unter die Arme greifen könntest.
          PS: Und könntest du mir vielleicht noch dein Script schicken zur Tageszeitberechnugn also TAg/Nacht.
            Gonzokalle @Sushibomba last edited by
            @sushibomba
            Bei Telegram steht ja um wieviel Uhr die Nachricht gekommen ist in HH:MM. Das hat mir bisher immer gereicht.
            Tag/Nacht schaue ich morgen mal.
              @gonzokalle
              Danke. Habe es erfreulicherweise selbst lösen können. Nur Tag/Nacht klappt irgendwie nicht so richtig.
                Gonzokalle @Sushibomba last edited by Gonzokalle
                @sushibomba
                Ich lasse mit dem Zeit Trigger um 22 Uhr Nacht in den DP schreiben und um 8 Uhr Tag.
                  @gonzokalle
                  Achso ja so gehts natürlich auch nur ist die Zeit dann immer fix.
                  Wollte es eigentlich irgendwie mit dem Astro Trigger machen aber das hat nicht ganz funktioniert.
                  • DJMarc75
                    DJMarc75 last edited by DJMarc75
                    @Gonzokalle @Sushibomba
                    für solche Aufgaben nutze ich folgenden DP:
                    javascript.0.variables.isDayTime
                    dieser wird automatisch bei Sonnenaufgang auf "true" und Sonnenuntergang auf "false" gesetzt.
                      @sushibomba
                      Astro Trigger habe ich extra nicht gemacht. Sonntags um 5 Uhr muss ich nicht wissen das es regnet.
                      Astro Trigger nehme ich für Lichtsteuerung.
                      @DJMarc75
                      Interessant, kannte ich noch nicht.
                        Sushibomba @DJMarc75 last edited by
                        @djmarc75 Danke dir 😉
                        Chris76e 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          Homoran Global Moderator Administrators @Gonzokalle last edited by
                          @gonzokalle sagte in Regensensor Blockly vereinen:
                          dann musst du vor dem Absenden prüfen ob Sonntag ist
                          • Chris76e
                            Chris76e @Sushibomba last edited by
                            @sushibomba sagte in Regensensor Blockly vereinen:
                            Hi, kannst du das fertige Blockly zur verfügung stellen?
                            Vielen Dank
                            G S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Gonzokalle @Chris76e last edited by
                              @chris76e
                              Das Regensensor Blockly oder das Astro Blockly?
                              Chris76e 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Chris76e
                                Chris76e @Gonzokalle last edited by
                                @gonzokalle
                                Regensensor Blockly
                                  Sushibomba @Chris76e last edited by
                                  @chris76e
                                  Klaro 🙂
                                    <variables>
                                      <variable id="YM#%4ryA|zg=hJxPLR]9">delay</variable>
                                      <variable type="timeout" id="timeout2">timeout2</variable>
                                      <variable id="Px*`UM+[bBTnRrkz7ahY">msg</variable>
                                      <variable id="uZcvBI;$3hz:XKTG%H~a">lastMsg</variable>
                                    </variables>
                                    <block type="variables_set" id=";{/vyPH[lUJ|j@ydR+U5" x="263" y="588">
                                      <field name="VAR" id="YM#%4ryA|zg=hJxPLR]9">delay</field>
                                        <block type="math_number" id="+}tQ;h6~%j_?ACtg|gqz">
                                          <field name="NUM">10000</field>
                                        <block type="on_ext" id="MQumz1aO.lQ;5n3mi_CK">
                                          <value name="OID0">
                                            <shadow type="field_oid" id="GA2V$#WqnaO=^jS}aDm}">
                                              <field name="oid">zigbee.0.00158d0009e15c4e.detected</field>
                                            <block type="timeouts_cleartimeout" id="J_e=W;xlRrG/7CC-RI6]">
                                              <field name="NAME">delay</field>
                                                <block type="timeouts_settimeout_variable" id="rY,mUnIIXAQ4V[i#XS$$">
                                                  <value name="DELAY_MS">
                                                    <shadow type="math_number" id="te*eQbAx}q,v=}EO-HEx">
                                                      <field name="NUM">1000</field>
                                                    <block type="variables_get" id="D$#{DMS]x+#KV1lRMlTw">
                                                    <block type="controls_if" id="bKIjzCMM.7E!I4!47`;!">
                                                        <block type="logic_compare" id="(YeX3v|8R23Hw_)7G,M|">
                                                          <field name="OP">EQ</field>
                                                            <block type="variables_get" id="aaebj(u.x23^a~|2G-@r">
                                                            <block type="math_number" id="D`wFSS%H%bDAi5Co+{9R">
                                                        <block type="variables_set" id="0mGZ4EPI6?.;0ylMMA_s">
                                                            <block type="math_number" id="D8/B+K5Qk+J24mcB|~*r">
                                                              <field name="NUM">30000</field>
                                                      <statement name="ELSE">
                                                        <block type="variables_set" id="TOGWW8xacPfv_1eELS+,">
                                                            <block type="math_number" id="R}cJqg|l2Q`sV2T`0igG">
                                                        <block type="controls_if" id="qXC,B2]hdVPPQVSG#0xz">
                                                            <block type="on_source" id="xEp}O*VO~C)oX.m_17sq">
                                                            <block type="debug" id="GbF0aP1FWJbz6H*ylYC7">
                                                              <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="E=^Vk*yCQq!2u*wB^sWw">
        <field name="TEXT">Es regnet!</field>
        <block type="variables_set" id="A@nCgjPl)N%1O/+%[6KR">
        <field name="VAR" id="Px*`UM+[bBTnRrkz7ahY">msg</field>
        <block type="text" id="fD?BmD)*eSZqPw$}kRvN">
        <field name="TEXT">🌧️ Es regnet seit: </field>
        <block type="update" id="4bR$MR$-E|fp~hS7R$sS">
        <field name="OID">0_userdata.0.VIS.Eigene_Datenpunkte.Sensoren.Regensensor</field>
        <block type="text" id="$=7.8%G6.XR%p4GW_:*o">
        <field name="TEXT">Regen</field>
                                                            <block type="debug" id="lW0w^=/{7?y-h.k;~g+.">
                                                              <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="dUdC#XW0Ofqw=;KFLFrC">
        <field name="TEXT">Es ist trocken!</field>
        <block type="variables_set" id="9uo@uL`$19!v$1xicC;Y">
        <block type="text" id="k|t_kalP`p-}MYTNx]c)">
        <field name="TEXT">⛅ Es ist trocken seit: </field>
        <block type="update" id="[|(O6pJhjjLsvg_oPDY9">
        <block type="text" id="nz{LIn_/3w/)`Ku$XsSm">
        <field name="TEXT">Trocken</field>
                                                            <block type="controls_if" id="tIrmc/NqX{h+nvyI5)Wn">
        <block type="logic_compare" id="Hr(,J3HaZuwe6M`rgt0p">
        <field name="OP">NEQ</field>
        <block type="variables_get" id="sgPGTt^$9/-SBiXr62DZ">
        <block type="variables_get" id="!?^{C=Q=H3NAi-*#}Hf`">
        <field name="VAR" id="uZcvBI;$3hz:XKTG%H~a">lastMsg</field>
        <block type="variables_set" id="Ewz8`X_80GmZpB?N/Rg*">
        <block type="variables_get" id="3PK?u-Gk3r[oK;wDIj_H">
        <block type="controls_if" id="fw5%cK9r[$FOQY?7M{?n">
        <block type="logic_operation" id="IP6d{Ol89E)i}i3%|Qr/" inline="false">
        <field name="OP">AND</field>
        <block type="on_source" id=".Sad9s?yEPT6bmevg1K#">
        <block type="logic_compare" id="8Ek_%muzvXq42!kbkJI%">
        <block type="get_value" id="@X,+.D[N2_XE{Wj)[!xi">
        <field name="OID">0_userdata.0.VIS.Eigene_Datenpunkte.Tageszeit</field>
        <block type="text" id="kgUsh/_8jM_SFV7_L4a/">
        <field name="TEXT">Tag</field>
        <block type="control" id="JVHP0_0-HgVqE=0?:yV%">
        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G0918309036602A9.Commands.speak</field>
        <field name="DELAY_MS">1</field>
        <comment pinned="false" h="80" w="160">Hier das Echo Gerät mit speak auswählen, welches die Updates ansagen soll. Für mehrere Echo Geräte einfach den Block kopieren und drunter anhängen.</comment>
        <block type="text" id="atpiy%H2G_IZa!oLfZd_">
        <field name="TEXT">30;Hey, es fängt gerade an zu regnen.</field>
        <block type="telegram" id="9gM_-~h%1Gj4h~^7IsFq">
        <field name="LOG"></field>
        <field name="ESCAPING">FALSE</field>
        <field name="DISABLE_WEB_PAGE_PREVIEW">FALSE</field>
        <value name="MESSAGE">
        <shadow type="text" id="16%7eWeUx^=[]wcA]DYd">
        <block type="text_join" id="6e7En|$yufE3)riC1o{L">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="p-iCge:`Dm)$5wDc7w%5">
        <value name="ADD1">
        <block type="time_get" id="ce|f=6BC@ZChs$je={xL">
        <field name="OPTION">hh:mm</field>
                                    <block type="comment" id="]#;fUXsqP;An.q2Ca+dQ" x="513" y="688">
                                      <field name="COMMENT">Verzögerung um ...</field>
                                    <block type="comment" id=";q{hIgl39F;$bEv%B#PP" x="613" y="788">
                                      <field name="COMMENT">Falls die Var. auf 10 Sek. dann timeout auf 30 Sek.</field>
                                        <block type="comment" id="E%XhYYjw|S]V;$IUgBQ#">
                                          <field name="COMMENT">Falls die Var. auf 30 Sek. dann timeout auf 10 Sek.</field>
                                    <block type="comment" id="?cC[Mlaf2uS3FQ*gp:jF" x="638" y="888">
                                      <field name="COMMENT">Falls der Sensor Regen meldet</field>
                                    <block type="comment" id="7END()XIOq(@M~:0@=/~" x="638" y="1163">
                                      <field name="COMMENT">Falls sich die Meldung ändert ...</field>
                                  Chris76e DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Chris76e
                                    @sushibomba
                                    Danke 👍
                                      @chris76e
                                      Gerne doch 😉
                                      • Chris76e
                                        @sushibomba
                                        Kann es sein das da ein Fehler drin ist?
                                        Muss da nicht bei "Stop" timeout2 rein? Damit funktioniert es beim mir, mit Stop delay kommen die Meldungen ohne verzögerung an.
                                        • DJMarc75
                                          DJMarc75 @Sushibomba last edited by
                                          @sushibomba bitte auch zusätzlich zum Code einen Screenshot reinsetzen - Code kann man nicht am Handy importieren 😉
                                            @chris76e
                                            Bei mir sieht es so aus, da wird am Anfang überprüft, ob es regnet, sonst kann es durcheinander kommen.
                                            Dank @paul53
                                            3385
