    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
      Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by
      @skb erholt euch! 🏖
      ist wichtiger als coden.
      ...zumindest eine zeitlang 😂
      • maximal1981
        maximal1981 @SKB last edited by
        @skb spärliche Updates kommen nicht in Frage.
        keine, erhol/t dich/euch und dann in alter frische 🤠
        SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • SKB
          SKB Developer Most Active @maximal1981 last edited by
          @maximal1981 @Homoran Naja, ich code ja als Entspannung 😄
          Danke, wir werden uns gut erholen 🪂
          BananaJoe T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • BananaJoe
            BananaJoe Most Active @SKB last edited by BananaJoe
            @skb Öhm, Schriftart lässt sich ja konfigurieren, ich vermisse wie beim ursprünglichen Adapter das ich den Pfad zur eigenen .ttf angeben kann.
            Oder muss ich die einfach nur in das richtige Verzeichnis kopieren?
            Nachtrag: Ja, es geht wie es gehen soll, im CSS Reiter
            @font-face {
                font-family: 'Oxanium';
                src: url('/vis.0/main/ttf/Oxanium-Bold.ttf');
            eintragen und dann bei den einzelnen Elementen die Schriftart eintragen. Die Schrift habe ich vorher per VIS-Dateiexplorer hochgeladen, den gleichen CSS-Eintrag nutze ich auch innerhalb der VIS
            • da_Woody
              da_Woody @SKB last edited by
              @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
              Die nächsten 2 Wochen gibt es auch spärlich Updates, da wir in Urlaub sind
              Dann kann ich mal anfangen!
              Schönen Urlaub!
                Takasan @SKB last edited by
                @skb Ich habe mich bis jetzt nicht gemeldet. Ich war erst mal mit dem Testen und dem Lesen der unzähligen Posts beschäftigt und es läuft bei mir bis jetzt sehr gut… Es war schon klasse, was du bei dem Energiefluss geschaffen hast. Mit der Erweiterung hast du dich aber selbst übertroffen. Tolle Arbeit, Respekt.
                Bei mir funktioniert soweit alles, bis auf eine einzige Fühlanzeige eines Elements. In meinem Bild oben links, die PV-Produktion auf dem Dojo. Wenn ich irgendwelche Daten, egal wo und welche verändere, wird die Quelle dort beim Speichern gelöscht. Ich muss sie wieder eintragen, dann wird sie gespeichert, bis ich wieder was ändere. Nicht schlimm wenn man es weiß, aber schon komisch…
                Ich hätte auch eine kleine Bitte. Kannst du auch eine Umrechnung von kW in Watt hinzufügen, wie du es schon bei dem Energiefluss getan hast? Es ist schön immer die selbe Einheit zu haben, meine Wollbox gibt aber die Werte in kW ab… Klar geht es mit einem kleinem Script, direkt ist es aber sauberer…
                Ich wünsche dir/euch jedenfalls erst mal auch einen schönen Urlaub. Um es zu versüßen habe ich eine kleine Spende für die großartige Arbeit überwiesen. Gib nicht alles auf einmal aus ;)))
                #Viele Grüße und viel Spaß!
                SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                • SKB
                  SKB Developer Most Active @Takasan last edited by
                  @takasan freut mich, danke 🙂
                  Kannst du vor dem Speichern mal einen Rechtsklick auf das Element machen, dann "Untersuchen" (wenn Windows und Firefox). Dort dann schauen, welche ID dort steht. Diese merken.
                  Dann "Speichern" und in der Log-Ausgabe nach der ID bei den "Elements" schauen. Wie sieht dann da die Struktur für diese ID aus?
                  Dies mal Posten - dann schauen wir uns das mal an.
                  • SKB
                    SKB Developer Most Active @da_Woody last edited by
                    @da_woody Supi, dann los 😉
                      Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by Homoran
                      könnte sein, das die Linien, wenn sie neu verbunden werden, vielleicht einen Fehler werfen, wenn kein Source drin ist/war.
                      nicht ganz!
                      hab 2. Instanz aufgemach - kein error im log
                      template geladen -> abgespeichert - kein error
                      rechteck hinzugefügt, verbunden -> gespeichert - error!
                      Edit:
                      sobald ich der Linie nur etwas bei smaller/greater 0 auswähle, ist alles gut! auch ohne source
                      Edit2:
                      bin jetzt nochmal in die Linie besteht bereits-Falle gelaufen.
                      Habe sehr lange suchen müssen. Diese Linie war im JSON weder under Lines, noch unter Animations zu finden.
                      Sie hatte sich unter defs (14-7) versteckt!
                      Nach löschen des Eintrags konnte ich weiter machen.
                        Takasan @SKB last edited by Homoran
                        @skb Wenn ich die Quelle in dem Element eintrage und Speichere, dann sieht es komischerweise so aus.
                        Bei fill steht "none"… Und die Füllfunktion arbeitet korrekt...
                        "34": {
                                    "type": "circle",
                                    "id": 34,
                                    "radius": 50,
                                    "pos_x": 107,
                                    "pos_y": 54,
                                    "fill": "none",
                                    "color": "rgba(255, 183, 58, 0.7)",
                                    "stroke": 5,
                                    "shadow": "rgba(0,0,0,0.7)",
                                    "frame": "_overlay",
                                    "url": "",
                                    "fill_value": "rgba(197,144,46,1)",
                                    "fill_type": "value",
                                    "fill_max": "6300",
                                    "source": "0"
                        Wenn ich nochmal auf speichern drücke, weil ich z.B. was anderes geändert habe, dann verschwindet in dem Element die Quelle und es sieht so aus. Bei fill steht "url("#gradient_34")"… Und die Füllfunktion arbeitet nicht mehr…
                        Auch source ändert sich von 0 auf -1 ...
                         "34": {
                                    "type": "circle",
                                    "id": 34,
                                    "radius": 50,
                                    "pos_x": 107,
                                    "pos_y": 54,
                                    "fill": "url(\"#gradient_34\")",
                                    "stroke": 5,
                                    "url": "",
                                    "fill_max": 6300,
                                    "source": -1
                        Das habe ich ein paar mal durchgeführt, mit dem gleichem Ergebnis...
                        • SKB
                          @takasan prima, danke.
                          Das reicht mir. Da fehlt die Erkennung für den Source 0 - denn 0 ist bei der Programmierung false (also nicht angegeben). Korrigiere ich nach dem Urlaub 🙂
                          • N
                            navlis last edited by navlis
                            guten Morgen @SKB
                            erstmal danke für beide Adapter die sind mega ❤
                            #1: ich erhalte nachdem ich eine weile gebastelt habe immer wieder diesen Fehler habe es schon zwei oder drei mal alles wieder gelöscht und akribisch dann wieder aufgebaut und leider selbes Phänomen.
                            #2: Außerdem ist mir aufgefallen dass wenn ich einen kreis oder Rechteck mit Elementen drinnen zentrieren will oder so klappt das nicht auch das auswählen von allen Elementen innerhalb eines Kreises klappt nicht wirklich also bei mir bleibt dann immer der normale Text unmakiert?
                            #3 im ersten Adapter war es möglich das die anzeige alle X Sekunden wechselt zumindest in einigen Elementen geht das in der erweiterten Version auch oder bleibt dieses mega Feature weg ?!
                            danke für die eventuelle Hilfe 😄
                            Lg Silvan
                            Hier der Fehlercode:
                            energiefluss-erweitert.0
                            2023-05-30 07:02:20.240 warn Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                            2023-05-30 07:02:20.239 info terminating
                            2023-05-30 07:02:20.239 info Cleared interval for relative values!
                            2023-05-30 07:02:20.237 error Cannot read properties of undefined (reading 'source')
                            2023-05-30 07:02:20.237 error TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'source') at EnergieflussErweitert.getConfig (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js:744:59)
                            2023-05-30 07:02:20.236 error unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'source')
                            2023-05-30 07:02:20.236 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            2023-05-30 07:02:20.116 info Adapter started and loading config!
                            2023-05-30 07:02:20.068 info starting. Version 0.0.2-alpha.7 (non-npm: SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert#edac9392f220c145933be68c8ac6d9d36f64a0e4) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
                            • SKB
                              SKB Developer Most Active @navlis last edited by
                              @navlis danke für die Rückmeldung.
                              Ich denke, das ist der gleiche Fehler wie bei @Homoran
                              Mache ich nach meinem Urlaub fertig.
                              Homoran N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                und ich denke, das hängt zusammen mit
                                da kein Radiobutton (larger>0/smaller0) aktiv ist
                                • SKB
                                  SKB Developer Most Active @Homoran last edited by
                                  @homoran wofür einen Radiobutton?
                                    Den hast du programmiert!
                                    Bei einer neuen Linie ist keine Möglichkeit ausgewählt, was zu dem Fehler führt.
                                    • SKB
                                      @homoran ah, verstehe. Es ist aber eine SelectBox 🙂
                                      Ist notiert für nach dem Urlaub. Alles gut.
                                      Danke für den Hinweis!
                                      • N
                                        navlis @SKB last edited by
                                        @skb danke 😀
                                        • SKB
                                          @navlis Klar. Muss ja laufen 🙂
                                          Geht ja nicht, wenn die kleinen Strömlinge sich nicht auf der Linie bewegen! 😉
                                          • N
                                            @skb Das stimmt allerdings 😄 aber jetzt wo ich weiß dass immer ein Datenpunkt mit angegeben werden muss funktioniert es auch ohne Probleme.
                                            nur eine Sache noch wie bekomme ich den bei mir grauen Hintergrund ausgeblendet würde das gerne in Iqontrol einbinden und da habe ich andere Hintergrund Bilder
                                            Lg silvan
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            vis
                                            191
                                            4317
                                            5643200
