    4. Test Adapter Gira-IoT
    • haus-automatisierung
      haus-automatisierung Developer Most Active @mhuber last edited by
      @mhuber Sonst muss ich auch mal meine Kontakte bei Gira nerven - braucht ja nur jemand aus der Entwicklung ne kurze Rückmeldung geben und ich baue das dann ein
        @mhuber Ich habe mich jetzt mal im Gira Entwicklerforum registiert. Die technische Hotline konnte mir (Überraschung) nicht helfen. Ansonsten würde mir auch ein Debug-Log von Dir helfen. Da sollte der der Remote-Access Typ enthalten sein. Einfach die Instanz auf Debug Loglevel stellen.
          mhuber @haus-automatisierung last edited by
          @haus-automatisierung sagte in Test Adapter Gira-IoT:
          log ist anbei, ist halt ein bisschen mehr von anderen adaptern auch drinnen, denke aber du findest alles was du brauchst. iobroker.2023-04-30.log
          Und dieser Fehler kommt auch immer wieder, ist aber was anders als "RA" oder?
          2023-04-27 07:03:01.199	error	unable to get current value for "functions.a0j1.Float" / UID "a0ii" - failed with AxiosError: Request failed with status code 500
            haus-automatisierung Developer Most Active @mhuber last edited by haus-automatisierung
            @mhuber Schwer zu sagen - was ist denn a0j1? EDIT: Das ist ein de.gira.schema.functions.NumericFloatStatus. Schwer zu sagen warum er dafür den Wert nicht holen kann
              a0j1
              Eine Statusanzeige (Ein/Aus) wie ich viele habe, nur bei dem Objekt gehts nicht....komisch
                pekus last edited by pekus
                Super Adapter! Allerdings habe ich das Problem das die Werte mit der Bedienung aus der X1 App sich nicht aktualisieren.
                Steuere ich diese aus den IoBroker an werden diese in der X1 App aktualisiert. Einstellungen sind wie im Video beschrieben. Habt ihr eine Idee wo ich ansetzen kann?
                Fehler im Log: Request to /v2/ failed with code undefined (ECONNABORTED): timeout of 1000ms exceeded
                haus-automatisierung 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  haus-automatisierung Developer Most Active @pekus last edited by
                  @pekus sagte in Test Adapter Gira-IoT:
                  Dann klappt der Rückweg über den Web-Adapter nicht.
                  Für mehr Details hilft eigentlich nur ein Debug-Log.
                    pekus @haus-automatisierung last edited by pekus
                    Danke für deine Rückmeldung.
                    Ich habe leider Probleme den Log herunterzuladen..
                    Hab ihn mal in eine Datei kopiert. Kannst du damit was anfangen?
                    gira-iot.0
                    	2023-05-10 21:59:16.434	debug	refreshStateTimeout: re-created refresh timeout: id 3042
                    gira-iot.0
                    	2023-05-10 21:59:16.433	debug	uiConfigIdResponse 200: {"uid":"a01b"}
                    gira-iot.0
                    	2023-05-10 21:59:16.405	debug	deviceInfoResponse 200: {"deviceName":"Gira X1","deviceType":"GIGSRVKX02","deviceVersion":"2.7.585.0","info":"GDS-REST-API","version":"2"}
                    gira-iot.0
                    	2023-05-10 21:58:16.388	debug	refreshStateTimeout: re-created refresh timeout: id 2735
                    gira-iot.0
                    	2023-05-10 21:58:16.388	debug	uiConfigIdResponse 200: {"uid":"a01b"}
                    gira-iot.0
                    	2023-05-10 21:58:16.364	debug	deviceInfoResponse 200: {"deviceName":"Gira X1","deviceType":"GIGSRVKX02","deviceVersion":"2.7.585.0","info":"GDS-REST-API","version":"2"}
                    gira-iot.0
                    	2023-05-10 21:57:16.343	debug	refreshStateTimeout: re-created refresh timeout: id 2422
                    gira-iot.0
                    	2023-05-10 21:57:16.343	debug	uiConfigIdResponse 200: {"uid":"a01b"}
                    gira-iot.0
                    	2023-05-10 21:57:16.308	debug	deviceInfoResponse 200: {"deviceName":"Gira X1","deviceType":"GIGSRVKX02","deviceVersion":"2.7.585.0","info":"GDS-REST-API","version":"2"}
                    gira-iot.0
                    	2023-05-10 21:56:16.291	debug	refreshStateTimeout: re-created refresh timeout: id 2132
                    gira-iot.0
                    	2023-05-10 21:56:16.290	debug	uiConfigIdResponse 200: {"uid":"a01b"}
                    gira-iot.0
                    	2023-05-10 21:56:16.265	debug	deviceInfoResponse 200: {"deviceName":"Gira X1","deviceType":"GIGSRVKX02","deviceVersion":"2.7.585.0","info":"GDS-REST-API","version":"2"}
                    gira-iot.0
                    	2023-05-10 21:56:10.646	debug	putValueResponse 200: ""
                    gira-iot.0
                    	2023-05-10 21:56:10.619	debug	Sending new value for state "functions.a013.OnOff" / UID "a01a": true (boolean) was converted to 1 (string)
                    gira-iot.0
                    	2023-05-10 21:56:06.378	debug	putValueResponse 200: ""
                    gira-iot.0
                    	2023-05-10 21:56:06.351	debug	Sending new value for state "functions.a013.OnOff" / UID "a01a": false (boolean) was converted to 0 (string)
                    gira-iot.0
                    	2023-05-10 21:56:01.255	debug	putValueResponse 200: ""
                    gira-iot.0
                    	2023-05-10 21:56:01.197	debug	Sending new value for state "functions.a013.OnOff" / UID "a01a": true (boolean) was converted to 1 (string)
                    gira-iot.0
                    	2023-05-10 21:55:16.246	debug	refreshStateTimeout: re-created refresh timeout: id 1656
                    gira-iot.0
                    	2023-05-10 21:55:16.242	debug	Creating function "IP-Verbindungen" with enum id "enum.functions.links"
                    gira-iot.0
                    	2023-05-10 21:55:16.237	debug	Creating function "Statusanzeigen" with enum id "enum.functions.monitor"
                    gira-iot.0
                    	2023-05-10 21:55:16.232	debug	Creating function "Szenen" with enum id "enum.functions.scenes"
                    gira-iot.0
                    	2023-05-10 21:55:16.229	debug	Creating function "Beschattung" with enum id "enum.functions.covering"
                    gira-iot.0
                    	2023-05-10 21:55:16.217	debug	Creating function "Licht" with enum id "enum.functions.lighting"
                    gira-iot.0
                    	2023-05-10 21:55:16.213	info	Updated (or created) 9 functions with 10 states
                    gira-iot.0
                    	2023-05-10 21:55:16.205	debug	Creating state "functions.a00t.Up-Down"
                    gira-iot.0
                    	2023-05-10 21:55:16.196	debug	Creating state "functions.a00t.Step-Up-Down"
                    gira-iot.0
                    	2023-05-10 21:55:16.187	debug	Found device with UID a00t and name "Rollladen / Jalousie"
                    gira-iot.0
                    	2023-05-10 21:55:16.185	debug	getValueResponse 200: {"values":[{"uid":"a00q","value":""}]}
                    gira-iot.0
                    	2023-05-10 21:55:16.151	debug	Creating state "functions.a00p.OnOff"
                    gira-iot.0
                    	2023-05-10 21:55:16.143	debug	Found device with UID a00p and name "Schalter (2)"
                    gira-iot.0
                    	2023-05-10 21:55:16.133	debug	Creating state "functions.a00l.Teach"
                    gira-iot.0
                    	2023-05-10 21:55:16.125	debug	Creating state "functions.a00l.Execute"
                    gira-iot.0
                    	2023-05-10 21:55:16.114	debug	Found device with UID a00l and name "Szenenset"
                    gira-iot.0
                    	2023-05-10 21:55:16.112	debug	getValueResponse 200: {"values":[{"uid":"a00h","value":""}]}
                    gira-iot.0
                    	2023-05-10 21:55:16.077	debug	Creating state "functions.a00j.OnOff"
                    gira-iot.0
                    	2023-05-10 21:55:16.069	debug	Found device with UID a00j and name "Schalter"
                    gira-iot.0
                    	2023-05-10 21:55:16.065	debug	getValueResponse 200: {"values":[{"uid":"a00h","value":""}]}
                    gira-iot.0
                    	2023-05-10 21:55:16.031	debug	Creating state "functions.a00g.Binary"
                    gira-iot.0
                    	2023-05-10 21:55:16.023	debug	Found device with UID a00g and name "Statusanzeige Binär"
                    gira-iot.0
                    	2023-05-10 21:55:16.018	debug	getValueResponse 200: {"values":[{"uid":"a00d","value":""}]}
                    gira-iot.0
                    	2023-05-10 21:55:15.984	debug	Creating state "functions.a009.Binary"
                    gira-iot.0
                    	2023-05-10 21:55:15.976	debug	Found device with UID a009 and name "Rück Tank"
                    gira-iot.0
                    	2023-05-10 21:55:15.929	debug	getValueResponse 200: {"values":[{"uid":"a01a","value":""}]}
                    gira-iot.0
                    	2023-05-10 21:55:15.898	debug	Creating state "functions.a013.OnOff"
                    gira-iot.0
                    	2023-05-10 21:55:15.890	debug	Found device with UID a013 and name "Test Iobroker"
                    gira-iot.0
                    	2023-05-10 21:55:15.887	debug	getValueResponse 200: {"values":[{"uid":"a00c","value":""}]}
                    gira-iot.0
                    	2023-05-10 21:55:15.850	debug	Creating state "functions.a007.OnOff"
                    gira-iot.0
                    	2023-05-10 21:55:15.836	debug	Found device with UID a007 and name "Tank"
                    gira-iot.0
                    	2023-05-10 21:55:15.822	debug	Found device with UID a003 and name "IoBroker"
                    gira-iot.0
                    	2023-05-10 21:55:15.807	debug	uiConfigResponse 200: {"functions":[{"channelType":"de.gira.schema.channels.Link","dataPoints":[],"displayName":"IoBroker","functionType":"de.gira.schema.functions.Link","uid":"a003"},{"channelType":"de.gira.schema.channels.Switch","dataPoints":[{"name":"OnOff","uid":"a00c"}],"displayName":"Tank","functionType":"de.gira.schema.functions.Switch","uid":"a007"},{"channelType":"de.gira.schema.channels.Switch","dataPoints":[{"name":"OnOff","uid":"a01a"}],"displayName":"Test Iobroker","functionType":"de.gira.schema.functions.Switch","uid":"a013"},{"channelType":"de.gira.schema.channels.Binary","dataPoints":[{"name":"Binary","uid":"a00d"}],"displayName":"Rück Tank","functionType":"de.gira.schema.functions.BinaryStatus","uid":"a009"},{"channelType":"de.gira.schema.channels.Binary","dataPoints":[{"name":"Binary","uid":"a00h"}],"displayName":"Statusanzeige Binär","functionType":"de.gira.schema.functions.BinaryStatus","uid":"a00g"},{"channelType":"de.gira.schema.channels.Switch","dataPoints":[{"name":"OnOff","uid":"a00h"}],"displayName":"Schalter","functionType":"de.gira.schema.functions.Switch","uid":"a00j"},{"channelType":"de.gira.schema.channels.SceneSet","dataPoints":[{"name":"Execute","uid":"a00m"},{"name":"Teach","uid":"a00n"}],"displayName":"Szenenset","functionType":"de.gira.schema.functions.Scene","uid":"a00l"},{"channelType":"de.gira.schema.channels.Switch","dataPoints":[{"name":"OnOff","uid":"a00q"}],"displayName":"Schalter (2)","functionType":"de.gira.schema.functions.Switch","uid":"a00p"},{"channelType":"de.gira.schema.channels.BlindWithPos","dataPoints":[{"name":"Step-Up-Down","uid":"a00u"},{"name":"Up-Down","uid":"a00v"}],"displayName":"Rollladen / Jalousie","functionType":"de.gira.schema.functions.Covering","uid":"a00t"}],"locations":[{"displayName":"Gebäude","functions":["a003","a007","a013","a009","a00g","a00j","a00l","a00p","a00t"],"locationType":"Building","locations":[{"displayName":"Schaltschrank","locationType":"ControlCabinet"}]}],"trades":[{"displayName":"Licht","functions":["a007","a013","a00j","a00p"],"tradeType":"Lighting"},{"displayName":"Schalten","tradeType":"Switching"},{"displayName":"Beschattung","functions":["a00t"],"tradeType":"Covering"},{"displayName":"Temperatur","tradeType":"HVAC"},{"displayName":"Szenen","functions":["a00l"],"tradeType":"Scenes"},{"displayName":"Zeitschaltuhr","tradeType":"Timer"},{"displayName":"Sicherheit","tradeType":"Security"},{"displayName":"Statusanzeigen","functions":["a009","a00g"],"tradeType":"Monitor"},{"displayName":"Wertgeber","tradeType":"Control"},{"displayName":"Sequenzen","tradeType":"Sequences"},{"displayName":"Logik","tradeType":"Logic"},{"displayName":"Kameras","tradeType":"Cameras"},{"displayName":"Multimedia","tradeType":"Multimedia"},{"displayName":"IP-Verbindungen","functions":["a003"],"tradeType":"Links"}],"uid":"a01b"}
                    gira-iot.0
                    	2023-05-10 21:55:15.755	info	Registered callback urls to https://172.17.0.2:8082/gira-iot.0/service and https://172.17.0.2:8082/gira-iot.0/value (web extension)
                    gira-iot.0
                    	2023-05-10 21:55:15.754	debug	registerCallbacksReponse 200: ""
                    gira-iot.0
                    	2023-05-10 21:55:15.748	debug	uiConfigIdResponse 200: {"uid":"a01b"}
                    gira-iot.0
                    	2023-05-10 21:55:15.713	debug	Registering callback urls to https://172.17.0.2:8082/gira-iot.0/service and https://172.17.0.2:8082/gira-iot.0/value
                    gira-iot.0
                    	2023-05-10 21:55:15.712	debug	Unable to unregister callbacks - webHooksRegistered: false, webHooksBaseUrl: null
                    gira-iot.0
                    	2023-05-10 21:55:15.712	debug	[onMessage] Received new webHooksBaseUrl: https://172.17.0.2:8082/gira-iot.0 - register callbacks now
                    gira-iot.0
                    	2023-05-10 21:55:15.711	debug	[onMessage] Received message: {"baseUrl":"https://172.17.0.2:8082/gira-iot.0"}
                    gira-iot.0
                    	2023-05-10 21:55:15.693	debug	deviceInfoResponse 200: {"deviceName":"Gira X1","deviceType":"GIGSRVKX02","deviceVersion":"2.7.585.0","info":"GDS-REST-API","version":"2"}
                    gira-iot.0
                    	2023-05-10 21:55:15.552	info	Configured server: "192.168.178.199:443" - Connecting with user: "IoBroker"
                    gira-iot.0
                    	2023-05-10 21:55:15.516	info	starting. Version 0.2.1 (non-npm: klein0r/ioBroker.gira-iot#efe5e89495088a4ba4c12eb68c646d89811daa9a) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gira-iot, node: v16.20.0, js-controller: 4.0.24
                    gira-iot.0
                    	2023-05-10 21:55:15.154	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                    gira-iot.0
                    	2023-05-10 21:55:15.094	debug	States create User PubSub Client
                    gira-iot.0
                    	2023-05-10 21:55:15.092	debug	States create System PubSub Client
                    gira-iot.0
                    	2023-05-10 21:55:15.078	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                    gira-iot.0
                    	2023-05-10 21:55:15.049	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                    gira-iot.0
                    	2023-05-10 21:55:15.042	debug	Objects client initialize lua scripts
                    gira-iot.0
                    	2023-05-10 21:55:15.004	debug	Objects create User PubSub Client
                    gira-iot.0
                    	2023-05-10 21:55:15.003	debug	Objects create System PubSub Client
                    gira-iot.0
                    	2023-05-10 21:55:15.000	debug	Objects client ready ... initialize now
                    gira-iot.0
                    	2023-05-10 21:55:14.953	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                    gira-iot.0
                    	2023-05-10 21:55:10.077	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    gira-iot.0
                    	2023-05-10 21:55:10.075	info	terminating
                    gira-iot.0
                    	2023-05-10 21:55:10.072	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    gira-iot.0
                    	2023-05-10 21:55:00.075	error	Request to /v2/ failed with code undefined (ECONNABORTED): timeout of 1000ms exceeded
                    gira-iot.0
                    	2023-05-10 21:54:58.927	info	Configured server: "192.168.178.199:443" - Connecting with user: "IoBroker"
                    gira-iot.0
                    	2023-05-10 21:54:58.886	info	starting. Version 0.2.1 (non-npm: klein0r/ioBroker.gira-iot#efe5e89495088a4ba4c12eb68c646d89811daa9a) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gira-iot, node: v16.20.0, js-controller: 4.0.24
                    gira-iot.0.txt
                    web.1
                    	2023-05-10 22:23:45.181	debug	Setting (new) callback url to https://172.17.0.2:8082/gira-iot.0
                    web.1
                    	2023-05-10 22:23:45.180	debug	gira-iot.0 already running - sending callback url on startup
                    web.1
                    	2023-05-10 22:23:45.178	info	https server listening on port 8082
                    web.1
                    	2023-05-10 22:23:45.167	info	Connect extension "gira-iot/lib/web.js"
                    web.1
                    	2023-05-10 22:23:45.164	info	gira-iot.0 server listening on port 8082
                    web.1
                    	2023-05-10 22:23:45.161	debug	Activating extensions
                    web.1
                    	2023-05-10 22:23:45.160	info	Secure socket.io server listening on port 8082
                    web.1
                    	2023-05-10 22:23:45.007	debug	Activating IOSocket
                    web.1
                    	2023-05-10 22:23:44.980	warn	Falling back to self-signed certificates or to custom certificates
                    web.1
                    	2023-05-10 22:23:44.979	warn	Could not find any certificate collections - check ACME installation or consider installing
                    web.1
                    	2023-05-10 22:23:44.975	debug	Loading all certificate collections...
                    web.1
                    	2023-05-10 22:23:44.974	debug	Loaded custom certificates: {"key":"-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----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\r\nnRAsJ7tyrj+ZtpnbUnbxLxt1Qaz4VOcD3zKu+WXB/kkVsSk/r+oE\r\n-----END RSA PRIVATE KEY-----\r\n","cert":"-----BEGIN CERTIFICATE-----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\r\nWnM2rw==\r\n-----END CERTIFICATE-----\r\n"}
                    web.1
                    	2023-05-10 22:23:44.963	debug	Activating states & socket info
                    web.1
                    	2023-05-10 22:23:44.830	info	starting. Version 6.0.1 (non-npm: ioBroker/ioBroker.web#4528910d397fa79be7f48f44d718dd061e7ffa0e) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v16.20.0, js-controller: 4.0.24
                    web.1
                    	2023-05-10 22:23:44.453	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                    web.1
                    	2023-05-10 22:23:44.346	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                    web.1
                    	2023-05-10 22:23:44.282	debug	States create User PubSub Client
                    web.1
                    	2023-05-10 22:23:44.280	debug	States create System PubSub Client
                    web.1
                    	2023-05-10 22:23:44.266	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                    web.1
                    	2023-05-10 22:23:44.239	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                    web.1
                    	2023-05-10 22:23:44.231	debug	Objects client initialize lua scripts
                    web.1
                    	2023-05-10 22:23:44.189	debug	Objects create User PubSub Client
                    web.1
                    	2023-05-10 22:23:44.188	debug	Objects create System PubSub Client
                    web.1
                    	2023-05-10 22:23:44.186	debug	Objects client ready ... initialize now
                    web.1
                    	2023-05-10 22:23:44.147	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                    web.1
                    	2023-05-10 22:23:39.454	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    web.1
                    	2023-05-10 22:23:39.453	info	terminating
                    web.1
                    	2023-05-10 22:23:39.452	info	terminated https server on port 8082
                    web.1
                    	2023-05-10 22:23:39.399	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    web.1
                    	2023-05-10 22:23:38.074	info	https server listening on port 8082
                    web.1
                    	2023-05-10 22:23:38.056	info	Connect extension "gira-iot/lib/web.js"
                    web.1
                    	2023-05-10 22:23:38.054	info	gira-iot.0 server listening on port 8082
                    web.1
                    	2023-05-10 22:23:38.050	info	Secure socket.io server listening on port 8082
                    web.1
                    	2023-05-10 22:23:37.844	warn	Falling back to self-signed certificates or to custom certificates
                    web.1
                    	2023-05-10 22:23:37.843	warn	Could not find any certificate collections - check ACME installation or consider installing
                    web.1
                    	2023-05-10 22:23:37.666	info	starting. Version 6.0.1 (non-npm: ioBroker/ioBroker.web#4528910d397fa79be7f48f44d718dd061e7ffa0e) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v16.20.0, js-controller: 4.0.24
                    web.1
                    	2023-05-10 22:23:33.669	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    web.1
                    	2023-05-10 22:23:33.665	info	terminating
                    web.1
                    	2023-05-10 22:23:33.566	info	terminated https server on port 8082
                    web.1
                    	2023-05-10 22:23:33.519	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    web.1
                    	2023-05-10 22:23:33.495	info	Adapter is disabled => stop
                    web.1
                    	2023-05-10 22:23:32.176	info	https server listening on port 8082
                    web.1
                    	2023-05-10 22:23:32.170	info	Connect extension "gira-iot/lib/web.js"
                    web.1
                    	2023-05-10 22:23:32.167	info	gira-iot.0 server listening on port 8082
                    web.1
                    	2023-05-10 22:23:32.163	info	Secure socket.io server listening on port 8082
                    web.1
                    	2023-05-10 22:23:32.000	warn	Falling back to self-signed certificates or to custom certificates
                    web.1
                    	2023-05-10 22:23:32.000	warn	Could not find any certificate collections - check ACME installation or consider installing
                    web.1
                    	2023-05-10 22:23:31.844	info	starting. Version 6.0.1 (non-npm: ioBroker/ioBroker.web#4528910d397fa79be7f48f44d718dd061e7ffa0e) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v16.20.0, js-controller: 4.0.24
                    web.1.txt
                    C haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      CZ71 @pekus last edited by
                      @pekus
                      Hi. Ja ich hab auch das gleiche Problem. Z.B. werden die Temperaturwerte und Leistungsverbrauchwerte angezeigt. Jedoch werden diese nicht aktualisiert. Erst wenn ich die Gira-iot instanz neu starten sind sie wieder aktuell.
                      Hast du schon eine Lösung?
                        Danke. Aktuell warte ich auf Gira. Die schalte nichtmal meinen Account frei. Was für ein Laden... https://twitter.com/Gira/status/1656747179342438401
                        • Bravestarr
                          Bravestarr last edited by
                          Unterstützt dieser Adapter das Gira eNet Mobile Gate Wireless IP gateway wie der https://github.com/SebastianSchultz/ioBroker.enet ? Das wäre klasse!
                            haus-automatisierung Developer Most Active @Bravestarr last edited by
                            @bravestarr Ne, das ist ja was komplett anderes.
                              Jo 0 last edited by
                              Hallo, ich habe das selbe Problem, dass die Objekte nur vom IO-Broker zum X1 aktualisiert werden, aber nicht anders herum (bzw. nur beim Start des Adapters).
                              Gibt's hier schon was neues? Und was auch noch interessant wäre: Hast du das Problem bei dir auch?
                              P.S.: Ansonsten richtig guter Adapter 👍 Vielen Dank dafür
                                haus-automatisierung Developer Most Active @Jo 0 last edited by
                                @jo-0 Ohne ein Debug-Log könnte man (wie immer) nur raten…
                                  Jo 0 @haus-automatisierung last edited by
                                  @haus-automatisierung Ich häng mal ein Log an, aber weiß noch nicht genau wo ich das Problem ansetzen soll.
                                  Nochmal der Zustand:
                                  Beim Start werden alle Daten vom X1 -> IOBroker gesendet, danach aber keine Änderungen mehr. Anders herum funktioniert alles: IOBroker -> X1.
                                  Mein recht stupider Workaround ist im Moment den Gira IOT Adapter alle 10 Minuten neu zu starten, da ich die Temperatur der Räume loggen will (und beim Neustart wird ja der aktuelle Wert übertragen).
                                  Wenn man allerdings immer Änderungen im eigenstellten Intervall bekäme, wäre das schon super, dann könnte man auch über Buttons im X1 Aktionen im IOBroker auslösen. Funktioniert das den bei dir?
                                  2023-09-29 21:40:00.020 - info: gira-iot.0 (151030) Scheduled restart.
                                  2023-09-29 21:40:00.028 - info: gira-iot.0 (151030) terminating
                                  2023-09-29 21:40:00.029 - info: gira-iot.0 (151030) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                  2023-09-29 21:40:00.526 - info: gira-iot.0 (151030) terminating
                                  2023-09-29 21:40:00.582 - info: host.517867d7824c instance system.adapter.gira-iot.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
                                  2023-09-29 21:40:00.587 - info: host.517867d7824c Restart adapter system.adapter.gira-iot.0 because enabled
                                  2023-09-29 21:40:01.654 - info: host.517867d7824c instance system.adapter.gira-iot.0 started with pid 151536
                                  2023-09-29 21:40:03.336 - info: gira-iot.0 (151536) starting. Version 0.3.0 (non-npm: klein0r/ioBroker.gira-iot#87110817e59f2c5be0ae986a690f8a7382d930f9) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gira-iot, node: v20.6.1, js-controller: 5.0.12
                                  2023-09-29 21:40:03.463 - info: gira-iot.0 (151536) Configured server: "192.168.178.101:443" - Connecting with user: "iobrokeradmin"
                                  2023-09-29 21:40:03.817 - info: gira-iot.0 (151536) Registered callback urls to https://172.17.0.2:8082/gira-iot.0/service and https://172.17.0.2:8082/gira-iot.0/value (web extension)
                                  2023-09-29 21:40:08.298 - error: gira-iot.0 (151536) unable to get current value for "functions.a009.Status" / UID "a05p" - failed with AxiosError: Request failed with status code 500
                                  2023-09-29 21:40:08.966 - error: gira-iot.0 (151536) unable to get current value for "functions.a00b.OnOff" / UID "a05r" - failed with AxiosError: Request failed with status code 500
                                  2023-09-29 21:40:11.846 - error: gira-iot.0 (151536) unable to get current value for "functions.a016.Red" / UID "a04t" - failed with AxiosError: Request failed with status code 500
                                  2023-09-29 21:40:12.408 - error: gira-iot.0 (151536) unable to get current value for "functions.a016.Green" / UID "a04u" - failed with AxiosError: Request failed with status code 500
                                  2023-09-29 21:40:12.974 - error: gira-iot.0 (151536) unable to get current value for "functions.a016.Blue" / UID "a04v" - failed with AxiosError: Request failed with status code 500
                                  2023-09-29 21:40:13.546 - error: gira-iot.0 (151536) unable to get current value for "functions.a016.White" / UID "a04w" - failed with AxiosError: Request failed with status code 500
                                  2023-09-29 21:40:17.119 - error: gira-iot.0 (151536) unable to get current value for "functions.a01a.OnOff" / UID "a01b" - failed with AxiosError: Request failed with status code 500
                                  2023-09-29 21:40:17.370 - error: gira-iot.0 (151536) unable to get current value for "functions.a01d.OnOff" / UID "a01e" - failed with AxiosError: Request failed with status code 500
                                  2023-09-29 21:40:23.384 - error: gira-iot.0 (151536) unable to get current value for "functions.a0g6.OnOff" / UID "a0g7" - failed with AxiosError: Request failed with status code 500
                                  2023-09-29 21:40:28.842 - error: gira-iot.0 (151536) unable to get current value for "functions.a0dz.OnOff" / UID "a0e0" - failed with AxiosError: Request failed with status code 500
                                  2023-09-29 21:40:36.245 - error: gira-iot.0 (151536) unable to get current value for "functions.a0cq.OnOff" / UID "a0e8" - failed with AxiosError: Request failed with status code 500
                                  2023-09-29 21:40:36.931 - error: gira-iot.0 (151536) unable to get current value for "functions.a0cu.OnOff" / UID "a0cv" - failed with AxiosError: Request failed with status code 500
                                  2023-09-29 21:40:43.323 - error: gira-iot.0 (151536) unable to get current value for "functions.a0hh.String" / UID "a0hi" - failed with AxiosError: Request failed with status code 500
                                  2023-09-29 21:40:43.882 - error: gira-iot.0 (151536) unable to get current value for "functions.a0hj.String" / UID "a0hk" - failed with AxiosError: Request failed with status code 500
                                  2023-09-29 21:40:49.050 - error: gira-iot.0 (151536) unable to get current value for "functions.a0gz.OnOff" / UID "a0gu" - failed with AxiosError: Request failed with status code 500
                                  2023-09-29 21:40:49.690 - error: gira-iot.0 (151536) unable to get current value for "functions.a0gy.OnOff" / UID "a0gs" - failed with AxiosError: Request failed with status code 500
                                  2023-09-29 21:40:50.807 - info: gira-iot.0 (151536) Updated (or created) 155 functions with 284 states
                                  Glasfaser haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Glasfaser
                                    Glasfaser @Jo 0 last edited by Glasfaser
                                    @jo-0 sagte in Test Adapter Gira-IoT:
                                    node: v20.6.1
                                    Empfohlen ist 18 ,
                                    weiß natürlich nicht ob schon der Adapter für 20 freigegeben ist .
                                    Aktuell 20 ist :
                                    host.517867d7824c
                                    Ist ioBroker im Docker ?
                                    J haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Jo 0 @Glasfaser last edited by
                                      @glasfaser Ja IOBroker läuft im Docker.
                                      Mich würde immer noch brennend interessieren: Haben alle das Problem, oder ist es nur bei mir, pekus und CZ71 so?
                                        Log bitte auf DEBUG Loglevel.
                                          haus-automatisierung Developer Most Active @Glasfaser last edited by
                                          @glasfaser sagte in Test Adapter Gira-IoT:
                                          Nie getestet, wüsste aber nicht was dagegen sprechen sollte.
                                          • Y
                                            Yippie last edited by
                                            Bei mir läuft der IOBroker im Docker Container (Netzwerk im Bridge-Mode). D.h. der IP-Address-Range im Container (172.17.0.0/16) ist ein anderer als der des externen/physischen Netzes also des Docker-Servers und GIRA-Servers (192.168.1.0/16). Damit ist dann auch die an den GIRA X1/Homeserver übermittelte URL falsch, da sie aus der web.0 IP-Adresse gebildet wird. Kann man die URL ändern/übersteuern?
                                            haus-automatisierung B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            50
                                            4715
