iob diag - Skript
Mein setup ist übrigens etwas sehr speziell. Docker läuft unter Proxmox im LCX-Container.
Ist nur eine Testinstanz.Skript v.2023-05-28-2 *** BASE SYSTEM *** model name : Intel(R) Core(TM) i5-8500T CPU @ 2.10GHz Kernel : x86_64 Userland : amd64 Docker : v8.0.1 model name : Intel(R) Core(TM) i5-8500T CPU @ 2.10GHz Virtualization : Unknown (buanet/Synology?) Systemuptime and Load: 14:57:17 up 12 days, 3:17, 0 users, load average: 0.80, 0.52, 0.41 CPU threads: 6
======================= SUMMARY ======================= v.2023-05-28-2 model name : Intel(R) Core(TM) i5-8500T CPU @ 2.10GHz Kernel : x86_64 Userland : amd64 Docker : v8.0.1 Installation: Docker Kernel: x86_64 Userland: amd64 Timezone: Europe/Berlin User-ID: 0 X-Server: false
Jetzt scheints zu passen.
könntest du mal das testen :
cat /sys/devices/virtual/dmi/id/sys_vendor
bei mir :
root@iobroker:/opt/iobroker# cat /sys/devices/virtual/dmi/id/sys_vendor Synology root@iobroker:/opt/iobroker#
EDIT :
gibt auch das Modell aus , mit :
root@iobroker:/opt/iobroker# cat /sys/devices/virtual/dmi/id/product_name DS918+
@glasfaser
Ja das passt.root@8b0ad1f33859:/opt/iobroker# cat /sys/devices/virtual/dmi/id/sys_vendor LENOVO root@8b0ad1f33859:/opt/iobroker#
@glasfaser sagte in iob diag - Skript:
@mrjeschkeMein setup ist übrigens etwas sehr speziell.
EDIT :
Was kommt damit !?
root@8b0ad1f33859:/opt/iobroker# cat /sys/devices/virtual/dmi/id/product_name 10V8S04H0W root@8b0ad1f33859:/opt/iobroker#
@mrjeschke
Ich hätte noch anzubieten.root@8b0ad1f33859:~# cat /sys/devices/virtual/dmi/id/product_sku LENOVO_MT_10V8_BU_Think_FM_ThinkCentre M920q root@8b0ad1f33859:~# cat /sys/devices/virtual/dmi/id/product_version ThinkCentre M920q root@8b0ad1f33859:~# cat /sys/devices/virtual/dmi/id/product_family ThinkCentre M920q
Den vendor hab ich jetzt noch drin, das genaue Modell sollte unerheblich sein, denke ich.
@thomas-braun sagte in iob diag - Skript:
sehe ich auch so ...
Skript v.2023-05-28-3 *** BASE SYSTEM *** model name : Intel(R) Celeron(R) CPU J3455 @ 1.50GHz Hardware Vendor : Synology Kernel : x86_64 Userland : amd64 Docker : v8.0.0 model name : Intel(R) Celeron(R) CPU J3455 @ 1.50GHz Virtualization : Unknown (buanet/Synology?)
Ist noch doppelt drin. Muss ich nochmal schauen wo es hängt.
(Kommt davon, wenn man Codebauteile hin- und herkopiert...) -
Ja, hab ich rausgenommen. Allerdings an der Stelle davor, ich will das ja auch bei non-Docker sehen.
Skript v.2023-05-28-3 *** BASE SYSTEM *** Hardware Vendor : Synology Kernel : x86_64 Userland : amd64 Docker : v8.0.0 model name : Intel(R) Celeron(R) CPU J3455 @ 1.50GHz Virtualization : Unknown (buanet/Synology?)
Auf einem nativen System so:
*** BASE SYSTEM *** Static hostname: chet Icon name: computer Machine ID: f308261801864558bb616d8b786d6028 Boot ID: b0878e96b549444dbb8ac7f9e60d16f0 Operating System: Debian GNU/Linux 12 (bookworm) Kernel: Linux 6.1.21-v8+ Architecture: arm64 Model : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4 Virtualization : none
Sollte also passen.
Magst du noch mal testen?
Interessant für mich ist der Block
*** BASE SYSTEM ***
aus dem Hauptteil und die ersten Zeilen aus der Summary (bis zur Anzahl der Updates).Denke es hat sich schon erledigt
*** BASE SYSTEM *** Hardware Vendor : Synology Kernel : x86_64 Userland : amd64 Docker : v7.0.0 model name : Intel(R) Celeron(R) CPU J3455 @ 1.50GHz Virtualization : Unknown (buanet/Synology?) Kernel : x86_64 Userland : amd64 Systemuptime and Load: 18:49:01 up 121 days, 3:06, 0 users, load average: 0.22, 0.70, 0.94 CPU threads: 4 *** Time and Time Zones *** Sun May 28 16:49:01 UTC 2023 Sun May 28 18:49:01 CEST 2023 CEST +0200 Etc/UTC
Danke!
Je mehr Systeme man sieht desto eher sieht man die Stellen wo man nochmal ran muss. -
Moin, Proxmox mit lxc
Skript v.2023-05-28-4 *** BASE SYSTEM *** Failed to query system properties: Connection timed out model name : Intel(R) Core(TM) i3-8100 CPU @ 3.60GHz Virtualization : lxc Kernel : x86_64 Userland : amd64 Systemuptime and Load: 09:28:37 up 3 days, 21:22, 1 user, load average: 0.71, 0.89, 0.98 CPU threads: 4 *** Time and Time Zones *** Failed to query server: Connection timed out *** User and Groups *** root /root root *** X-Server-Setup *** X-Server: false Desktop: Terminal: Boot Target: graphical.target *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 10G 4.8G 4.2G 0.0K 1.2G 5.5G Swap: 0B 0B 0B Total: 10G 4.8G 4.2G 10240 M total memory 4773 M used memory 352 M active memory 5373 M inactive memory 4237 M free memory 0 M buffer memory 1229 M swap cache 0 M total swap 0 M used swap 0 M free swap *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4 21G 9.3G 11G 48% / none tmpfs 492K 4.0K 488K 1% /dev udev devtmpfs 7.8G 0 7.8G 0% /dev/tty tmpfs tmpfs 7.8G 0 7.8G 0% /dev/shm tmpfs tmpfs 3.2G 72K 3.2G 1% /run tmpfs tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock Messages concerning ext4 filesystem in dmesg: dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted Show mounted filesystems (real ones only): TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4 rw,relatime,stripe=16 Files in neuralgic directories: /var: 931M /var/ 519M /var/log 457M /var/log/journal/fe2dcc346dde445a9e95482e37c85663 457M /var/log/journal 229M /var/cache Archived and active journals take up 456.0M in the file system. /opt/iobroker/backups: 970M /opt/iobroker/backups/ 3.1M /opt/iobroker/backups/scripte 844K /opt/iobroker/backups/scripte/Allerlei 472K /opt/iobroker/backups/scripte/Wetter 440K /opt/iobroker/backups/scripte/global /opt/iobroker/iobroker-data: 1.8G /opt/iobroker/iobroker-data/ 677M /opt/iobroker/iobroker-data/files 620M /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects 203M /opt/iobroker/iobroker-data/history 169M /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0 The five largest files in iobroker-data are: 103M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 87M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl 28M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated 28M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated 23M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.48682a62.js.map *** NodeJS-Installation *** /usr/bin/nodejs v18.16.0 /usr/bin/node v18.16.0 /usr/bin/npm 9.5.1 /usr/bin/npx 9.5.1 nodejs: Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1 Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1 Version table: *** 18.16.0-deb-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main amd64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500 500 http://security.debian.org bullseye-security/main amd64 Packages 12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500 500 http://ftp.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages Temp directories causing npm8 problem: 0 No problems detected *** ioBroker-Installation *** ioBroker Status iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl No configuration change needed. Multihost discovery server: disabled Discovery authentication: enabled Persistent activation: disabled Objects: jsonl on 0.0.0.0 States: jsonl on 0.0.0.0 Core adapters versions js-controller: 4.0.24 admin: 6.3.5 javascript: 6.1.4 Adapters from github: 8 Adapter State + system.adapter.accuweather.0 : accuweather : ioBroker - enabled + system.adapter.admin.0 : admin : ioBroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.alexa2.0 : alexa2 : ioBroker - enabled system.adapter.alias-manager.0 : alias-manager : ioBroker - enabled + system.adapter.backitup.0 : backitup : ioBroker - enabled system.adapter.birthdays.0 : birthdays : ioBroker - enabled system.adapter.birthdays.1 : birthdays : ioBroker - enabled + system.adapter.countdown.0 : countdown : ioBroker - enabled system.adapter.daswetter.0 : daswetter : ioBroker - enabled system.adapter.daswetter.1 : daswetter : ioBroker - enabled system.adapter.dwd.0 : dwd : ioBroker - enabled + system.adapter.echarts.0 : echarts : ioBroker - enabled + system.adapter.email.0 : email : ioBroker - enabled system.adapter.feiertage.0 : feiertage : ioBroker - enabled system.adapter.flot.0 : flot : ioBroker - disabled + system.adapter.history.0 : history : ioBroker - enabled system.adapter.ical.0 : ical : ioBroker - enabled system.adapter.ical.1 : ical : ioBroker - enabled system.adapter.ical.3 : ical : ioBroker - disabled system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: ioBroker - disabled system.adapter.icons-icons8.0 : icons-icons8 : ioBroker - disabled system.adapter.icons-material-png.0 : icons-material-png : ioBroker - disabled system.adapter.icons-material-svg.0 : icons-material-svg : ioBroker - disabled system.adapter.icons-mfd-png.0 : icons-mfd-png : ioBroker - disabled system.adapter.icons-mfd-svg.0 : icons-mfd-svg : ioBroker - disabled system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: ioBroker - disabled system.adapter.influxdb.0 : influxdb : ioBroker - disabled, port: 8086 + system.adapter.influxdb.1 : influxdb : ioBroker - enabled, port: 8086 + system.adapter.influxdb.2 : influxdb : ioBroker - enabled, port: 8086 + system.adapter.info.0 : info : ioBroker - enabled + system.adapter.iot.0 : iot : ioBroker - enabled + system.adapter.javascript.0 : javascript : ioBroker - enabled system.adapter.labcom.0 : labcom : ioBroker - enabled + system.adapter.lgtv.0 : lgtv : ioBroker - enabled + system.adapter.lgtv.1 : lgtv : ioBroker - enabled + system.adapter.linux-control.0 : linux-control : ioBroker - enabled + system.adapter.logparser.0 : logparser : ioBroker - enabled system.adapter.meteoalarm.0 : meteoalarm : ioBroker - enabled system.adapter.meteoalarm.1 : meteoalarm : ioBroker - enabled system.adapter.meteoalarm.2 : meteoalarm : ioBroker - enabled system.adapter.meteoalarm.3 : meteoalarm : ioBroker - enabled + system.adapter.nut.0 : nut : ioBroker - enabled + system.adapter.nut.1 : nut : ioBroker - enabled + system.adapter.nut.2 : nut : ioBroker - enabled system.adapter.openweathermap.0 : openweathermap : ioBroker - enabled + system.adapter.parcel.0 : parcel : ioBroker - enabled system.adapter.pegelalarm.0 : pegelalarm : ioBroker - enabled system.adapter.pi-hole.0 : pi-hole : ioBroker - disabled + system.adapter.ping.0 : ping : ioBroker - enabled + system.adapter.pollenflug.0 : pollenflug : ioBroker - enabled + system.adapter.pollenflug.1 : pollenflug : ioBroker - enabled + system.adapter.proxmox.0 : proxmox : ioBroker - enabled, port: 8006 + system.adapter.radar-trap2.0 : radar-trap2 : ioBroker - enabled + system.adapter.rest-api.0 : rest-api : ioBroker - enabled, port: 8093, bind: 0.0.0.0, run as: rest + system.adapter.rssfeed.0 : rssfeed : ioBroker - enabled + system.adapter.shelly.0 : shelly : ioBroker - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.simple-api.0 : simple-api : ioBroker - enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.snmp.0 : snmp : ioBroker - enabled + system.adapter.socketio.0 : socketio : ioBroker - enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.synology.0 : synology : ioBroker - enabled, port: 5000 + system.adapter.synology.1 : synology : ioBroker - enabled, port: 5000 + system.adapter.synology.2 : synology : ioBroker - enabled, port: 5000 + system.adapter.tankerkoenig.0 : tankerkoenig : ioBroker - enabled + system.adapter.tr-064.0 : tr-064 : ioBroker - enabled + system.adapter.trashschedule.0 : trashschedule : ioBroker - enabled + system.adapter.tuya.0 : tuya : ioBroker - enabled + system.adapter.unifi.0 : unifi : ioBroker - enabled + system.adapter.upnp.0 : upnp : ioBroker - enabled system.adapter.vis-bars.0 : vis-bars : ioBroker - disabled system.adapter.vis-canvas-gauges.0 : vis-canvas-gauges : ioBroker - disabled system.adapter.vis-fancyswitch.0 : vis-fancyswitch : ioBroker - disabled system.adapter.vis-google-fonts.0 : vis-google-fonts : ioBroker - disabled system.adapter.vis-history.0 : vis-history : ioBroker - disabled system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets : ioBroker - disabled system.adapter.vis-icontwo.0 : vis-icontwo : ioBroker - disabled + system.adapter.vis-inventwo.0 : vis-inventwo : ioBroker - enabled system.adapter.vis-jqui-mfd.0 : vis-jqui-mfd : ioBroker - enabled system.adapter.vis-justgage.0 : vis-justgage : ioBroker - disabled system.adapter.vis-map.0 : vis-map : ioBroker - disabled system.adapter.vis-materialdesign.0 : vis-materialdesign : ioBroker - disabled system.adapter.vis-owl.0 : vis-owl : ioBroker - enabled system.adapter.vis-rgraph.0 : vis-rgraph : ioBroker - disabled system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis-timeandweather : ioBroker - disabled system.adapter.vis.0 : vis : ioBroker - enabled system.adapter.weatherunderground.0 : weatherunderground : ioBroker - enabled system.adapter.weatherunderground.1 : weatherunderground : ioBroker - enabled + system.adapter.web.0 : web : ioBroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.wled.0 : wled : ioBroker - disabled system.adapter.yr.0 : yr : ioBroker - disabled + instance is alive Enabled adapters with bindings + system.adapter.admin.0 : admin : ioBroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.influxdb.1 : influxdb : ioBroker - enabled, port: 8086 + system.adapter.influxdb.2 : influxdb : ioBroker - enabled, port: 8086 + system.adapter.proxmox.0 : proxmox : ioBroker - enabled, port: 8006 + system.adapter.rest-api.0 : rest-api : ioBroker - enabled, port: 8093, bind: 0.0.0.0, run as: rest + system.adapter.shelly.0 : shelly : ioBroker - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.simple-api.0 : simple-api : ioBroker - enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.socketio.0 : socketio : ioBroker - enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.synology.0 : synology : ioBroker - enabled, port: 5000 + system.adapter.synology.1 : synology : ioBroker - enabled, port: 5000 + system.adapter.synology.2 : synology : ioBroker - enabled, port: 5000 + system.adapter.web.0 : web : ioBroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin ioBroker-Repositories Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json stable-live : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json latest-live : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json Active repo(s): Stable (default) Installed ioBroker-Instances Used repository: Stable (default) Adapter "accuweather" : 1.2.4 , installed 1.2.4 Adapter "admin" : 6.3.5 , installed 6.3.5 Adapter "alexa2" : 3.23.2 , installed 3.23.2 Adapter "alias-manager": 1.2.4 , installed 1.2.4 Adapter "backitup" : 2.6.19 , installed 2.6.19 Adapter "birthdays" : 2.2.0 , installed 2.2.0 Adapter "countdown" : 2.0.0 , installed 2.0.0 Adapter "daswetter" : 3.1.8 , installed 3.1.8 Adapter "dwd" : 2.8.3 , installed 2.8.3 Adapter "echarts" : 1.0.12 , installed 1.5.0 Adapter "email" : 1.1.4 , installed 1.1.4 Adapter "feiertage" : 1.1.0 , installed 1.1.0 Adapter "flot" : 1.11.0 , installed 1.11.0 Adapter "history" : 2.2.4 , installed 2.2.4 Adapter "ical" : 1.13.2 , installed 1.13.2 Adapter "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0, installed 0.1.0 Adapter "icons-icons8" : 0.0.1 , installed 0.0.1 Adapter "icons-material-png": 0.1.0, installed 0.1.0 Adapter "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0 Adapter "icons-mfd-png": 1.1.0 , installed 1.1.0 Adapter "icons-mfd-svg": 1.1.0 , installed 1.1.0 Adapter "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2 Adapter "influxdb" : 3.2.0 , installed 3.2.0 Adapter "info" : 1.9.26 , installed 1.9.26 Adapter "iot" : 1.14.2 , installed 1.14.2 Adapter "javascript" : 6.1.4 , installed 6.1.4 Controller "js-controller": 4.0.24 , installed 4.0.24 Adapter "lgtv" : 1.1.10 , installed 1.1.10 Adapter "linux-control": 1.1.3 , installed 1.1.3 Adapter "logparser" : 2.1.1 , installed 2.2.0 Adapter "meteoalarm" : 2.3.5 , installed 2.3.6 Adapter "nut" : 1.6.0 , installed 1.6.0 Adapter "openweathermap": 0.3.3 , installed 0.3.3 Adapter "parcel" : 0.0.27 , installed 0.0.28 Adapter "pegelalarm" : 1.3.0 , installed 1.3.0 Adapter "pi-hole" : 1.3.4 , installed 1.3.4 Adapter "ping" : 1.5.3 , installed 1.5.3 Adapter "pollenflug" : 1.0.6 , installed 1.0.6 Adapter "proxmox" : 1.3.4 , installed 1.3.5 Adapter "rest-api" : 1.0.4 , installed 1.0.4 Adapter "rssfeed" : 2.6.1 , installed 2.6.1 Adapter "shelly" : 6.3.1 , installed 6.3.1 Adapter "simple-api" : 2.7.2 , installed 2.7.2 Adapter "snmp" : 2.4.7 , installed 2.4.7 Adapter "socketio" : 4.2.0 , installed 4.2.0 Adapter "synology" : 2.1.13 , installed 2.1.13 Adapter "tankerkoenig" : 3.3.7 , installed 3.3.7 Adapter "tr-064" : 4.2.18 , installed 4.2.18 Adapter "trashschedule": 2.2.0 , installed 2.2.0 Adapter "tuya" : 3.13.1 , installed 3.13.1 Adapter "unifi" : 0.5.10 , installed 0.6.4 Adapter "upnp" : 1.0.21 , installed 1.0.21 Adapter "vis" : 1.4.16 , installed 1.4.16 Adapter "vis-bars" : 0.1.4 , installed 0.1.4 Adapter "vis-canvas-gauges": 1.0.1, installed 1.0.1 Adapter "vis-fancyswitch": 1.1.0 , installed 1.1.0 Adapter "vis-google-fonts": 1.0.4 , installed 1.0.4 Adapter "vis-history" : 1.0.0 , installed 1.0.0 Adapter "vis-hqwidgets": 1.3.0 , installed 1.3.0 Adapter "vis-icontwo" : 0.93.0 , installed 0.94.0 Adapter "vis-inventwo" : 3.3.1 , installed 3.3.3 Adapter "vis-jqui-mfd" : 1.0.12 , installed 1.0.12 Adapter "vis-justgage" : 1.0.2 , installed 1.0.2 Adapter "vis-map" : 1.0.4 , installed 1.0.4 Adapter "vis-rgraph" : 0.0.2 , installed 0.0.2 Adapter "vis-timeandweather": 1.2.2, installed 1.2.2 Adapter "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2 Adapter "web" : 4.3.0 , installed 4.3.0 Adapter "wled" : 0.6.7 , installed 0.6.7 Adapter "ws" : 1.3.0 , installed 1.3.0 Adapter "yr" : 5.3.0 , installed 5.3.0 Objects and States Please stand by - This may take a while Objects: 37365 States: 35147 *** OS-Repositories and Updates *** Hit:1 http://ftp.debian.org/debian bullseye InRelease Hit:2 http://security.debian.org bullseye-security InRelease Hit:3 http://ftp.debian.org/debian bullseye-updates InRelease Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease Hit:5 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian buster InRelease Reading package lists... Done Pending Updates: 0 *** Listening Ports *** Active Internet connections (only servers) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name tcp 0 0 127.0.0.1:25 0.0.0.0:* LISTEN 0 39953 317/master tcp 0 0 0.0.0.0:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1001 40082 121/iobroker.js-con tcp 0 0 0.0.0.0:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 39603 121/iobroker.js-con tcp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* LISTEN 0 36854 1/init tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 35815 190/sshd: /usr/sbin tcp 0 0 0.0.0.0:9999 0.0.0.0:* LISTEN 1000 63491160 226443/nc tcp6 0 0 ::1:25 :::* LISTEN 0 39954 317/master tcp6 0 0 :::8093 :::* LISTEN 1001 65692 2406/io.rest-api.0 tcp6 0 0 :::8087 :::* LISTEN 1001 51707 1389/io.simple-api. tcp6 0 0 :::8084 :::* LISTEN 1001 53340 1404/io.socketio.0 tcp6 0 0 :::8082 :::* LISTEN 1001 63169909 201723/io.web.0 tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 1001 39751 332/io.admin.0 tcp6 0 0 :::111 :::* LISTEN 0 36856 1/init tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 35817 190/sshd: /usr/sbin tcp6 0 0 :::3040 :::* LISTEN 1001 71028 2860/io.radar-trap2 udp 0 0 0.0.0.0:56801 0.0.0.0:* 1001 55623 1517/io.upnp.0 udp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* 0 36855 1/init udp 0 0 0.0.0.0:57552 0.0.0.0:* 1001 72979 2925/io.snmp.0 udp 0 0 0.0.0.0:41546 0.0.0.0:* 1001 72129 2925/io.snmp.0 udp 0 0 0.0.0.0:1900 0.0.0.0:* 1001 57521 1517/io.upnp.0 udp 0 0 192.168.1.14:5353 0.0.0.0:* 1001 40779 545/io.tr-064.0 udp 0 0 0.0.0.0:5683 0.0.0.0:* 1001 40673 527/io.shelly.0 udp 0 0 0.0.0.0:6666 0.0.0.0:* 1001 41547 575/io.tuya.0 udp 0 0 0.0.0.0:6667 0.0.0.0:* 1001 41548 575/io.tuya.0 udp6 0 0 :::111 :::* 0 36857 1/init *** Log File - Last 25 Lines *** 2023-05-29 09:18:00.039 - info: host.ioBroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 215091 2023-05-29 09:18:01.024 - info: dwd.0 (215091) starting. Version 2.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24 2023-05-29 09:18:01.489 - info: dwd.0 (215091) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason 2023-05-29 09:18:02.014 - info: host.ioBroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 2023-05-29 09:18:08.620 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.logparser.0 (force=false, process=true) 2023-05-29 09:18:08.622 - info: logparser.0 (213911) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF 2023-05-29 09:18:08.622 - info: logparser.0 (213911) cleaned everything up... 2023-05-29 09:18:08.622 - info: logparser.0 (213911) terminating 2023-05-29 09:18:08.623 - info: logparser.0 (213911) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason 2023-05-29 09:18:08.712 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.logparser.0 send kill signal 2023-05-29 09:18:09.190 - info: host.ioBroker instance system.adapter.logparser.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 2023-05-29 09:18:11.817 - info: host.ioBroker instance system.adapter.logparser.0 started with pid 215124 2023-05-29 09:18:12.707 - info: logparser.0 (215124) starting. Version 2.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.logparser, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24 2023-05-29 09:21:22.532 - info: linux-control.0 (2450) getting data from ioBroker (192.168.1.14:22) 2023-05-29 09:21:25.600 - info: linux-control.0 (2450) successful received data from ioBroker (192.168.1.14:22) 2023-05-29 09:24:00.035 - info: host.ioBroker instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 220093 2023-05-29 09:24:06.520 - info: host.ioBroker instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2023-05-29 09:24:33.654 - info: linux-control.0 (2450) getting data from Proxmox (192.168.1.13:22) 2023-05-29 09:24:35.806 - info: linux-control.0 (2450) successful received data from Proxmox (192.168.1.13:22) 2023-05-29 09:26:00.038 - info: host.ioBroker instance system.adapter.meteoalarm.1 started with pid 222903 2023-05-29 09:26:02.198 - info: host.ioBroker instance system.adapter.meteoalarm.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 2023-05-29 09:27:00.037 - info: host.ioBroker instance system.adapter.meteoalarm.3 started with pid 223605 2023-05-29 09:27:01.987 - info: host.ioBroker instance system.adapter.meteoalarm.3 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 2023-05-29 09:29:00.034 - info: host.ioBroker instance system.adapter.meteoalarm.0 started with pid 225402 2023-05-29 09:29:01.928 - info: host.ioBroker instance system.adapter.meteoalarm.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
======================= SUMMARY ======================= v.2023-05-28-4 Failed to query system properties: Connection timed out Installation: lxc Kernel: x86_64 Userland: amd64 Failed to query server: Connection timed out Timezone: User-ID: 0 X-Server: false Boot Target: graphical.target Pending OS-Updates: 0 Pending iob updates: 0 Nodejs-Installation: /usr/bin/nodejs v18.16.0 /usr/bin/node v18.16.0 /usr/bin/npm 9.5.1 /usr/bin/npx 9.5.1 Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y Your nodejs installation is correct MEMORY: total used free shared buff/cache available Mem: 10G 4.8G 4.2G 0.0K 1.2G 5.4G Swap: 0B 0B 0B Total: 10G 4.8G 4.2G Active iob-Instances: 44 Active repo(s): Stable (default) ioBroker Core: js-controller 4.0.24 admin 6.3.5 ioBroker Status: iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Status admin and web instance: + system.adapter.admin.0 : admin : ioBroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.web.0 : web : ioBroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin Objects: 37365 States: 35146 Size of iob-Database: 103M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 28M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated 28M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated 0 /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken 103M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl 17M /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated 17M /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated 0 /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
Nanu? Ich dachte proxmox läuft auch über systemd und die entsprechenden Befehle könnte man da verwenden?
Sorry, kenne ich mich nicht mit aus, aber beim letzten Skript kam das nicht
Da war die Abfrage auch anders aufgebaut.
Am Rande: Spring da nicht als root herum. Auch in LXCs verwendet man natürlich Standard-User.
