    4. Test lovelace 5.x
    Test lovelace 5.x
    • XBiT
      XBiT @David G. last edited by XBiT
      @david-g
      Also habe auch die 3.0.1 und es geht eigentlich... bin etwas ratlos..
      EDIT: Kannst ja mal dein "noctis" Theme posten da teste ich mal bei mir...
      • David G.
        David G. @XBiT last edited by
        @xbit
        Kann ich morgen machen.
        Glaube aber nicht, dass es das ist.
        Hab ja etwas weiter oben das Theme "test" erster wo ich nur den Hintergrund angegeben habe.
        Das müsste ja eigentlich klappen.....
        Hatte früher (vor Ewigkeiten) auch schonmal ein Bild.
        Hab es jetzt auf 2 Installationen getestet. Auf der Arbeit und meine Private,bei beiden das selbe....
          juergsi last edited by juergsi
          hat schon jemand die "power-flow-plus" Custom Card ausprobiert?
          https://github.com/flixlix/power-flow-card-plus
          Die basic Konfiguration funktioniert grundsätzlich. Ich bekomme jedoch die Individuals nicht dargestellt. Liegt aber vermutlich nicht an der Custom Card, da es unter HA funktioniert.
          Hat hier jemand eine Idee was ich ausprobieren könnte?
          Hier meine Kartenkonfiguration:
          type: custom:power-flow-card-plus
          entities:
            solar:
              entity: sensor.PV_Leistung
              icon: mdi:solar-power-variant
            grid:
              entity: sensor.Netz_Leistung
              invert_state: true
            home:
              secondary_info: ''
              entity: sensor.Haus_Leistung
              display_zero: true
            individual1:
              entity: sensor.WP_Leistung
              display_zero: true
              display_zero_state: true
          clickable_entities: true
          display_zero_lines: true
          use_new_flow_rate_model: true
          w_decimals: 0
          kw_decimals: 2
          min_flow_rate: 0.75
          max_flow_rate: 6
          max_expected_power: 7000
          min_expected_power: 10
          watt_threshold: 1000
          title: Haus Energiefluss
          ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            A Former User @juergsi last edited by
            @juergsi
            Hi, nee, klappt bei mir auch nicht... @Garfonso @David-G kannst du n Blick drauf werfen, bitte ?
            • David G.
              David G. @Guest last edited by
              @ilovegym
              Ich nutze die Karte nicht und habe und keine Geräte zum testen .....
                @juergsi
                Habs hin bekommen:
                Du musst bei den Objekten das so einstellen:
                Ansonsten hab ich deine Konfig soweit uebernommen:
                entities:
                  solar:
                    entity: sensor.ShellyPM1_ENERGY_Power
                  grid:
                    entity: sensor.Zaehler1_eHZ_MT175_aktuelle_wirkleistung
                    invert_state: false
                  home:
                    secondary_info: ''
                    entity: sensor.Strom_Hausanschluss
                    display_zero: true
                  individual1:
                    entity: sensor.Zaehler1_eHZ_EMH_Power_curr
                    display_zero: true
                display_zero_lines: false
                w_decimals: 0
                kw_decimals: 2
                min_flow_rate: 0.75
                max_flow_rate: 6
                max_expected_power: 70000
                min_expected_power: 0
                title: DG Energiefluss
                  juergsi @Guest last edited by
                  @ilovegym
                  Vielen Dank für die Rückmeldung!
                  Mir geht es um die Individuals (z.B. Wärempumpe und/oder Auto, siehe Bild), die hätte ich auch gerne oberhalb u. unterhalb des Hauses mit dargestellt bzw. dann auch deren Leistung von der Hausleistung abgezogen. Leider werden die nicht angezeigt obwohl konfiguriert. Aber so wie es aussieht taucht "individual1" bei dir auch nicht auf. Zumindest mal eine Indikation dass das nicht nur ein persönliches Problem ist sondern eher ein generelles.
                  Hat wer einen Tipp wie man das weiter debuggen kann.
                  • Garfonso
                    Garfonso Developer @juergsi last edited by
                    @juergsi
                    Wenn der sensor komplett richtig, also mit passender Klasse und Einheit konfiguriert ist, könnte es noch an einer zu alten Lovelace Version liegen. Welche Version braucht denn die Karte?
                    Wobei das etwas überraschend wäre, da der Rest geht... Gibt es in der Browser Konsole Fehler?
                    zeverox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • zeverox
                      zeverox @Garfonso last edited by
                      Hallo zusamen ich habe iobroker und lovelace seit kurtzen ich breuchte etwas hilfe
                      1. Wenn ich eine RGB Lampe habe wie mache ich es ambesten mit der Entity
                      2. Ich finde die Loxone app sehr gut und ich würde es auch bei lovelace nachmachen wüste nicht wie ich es machen wenn ich z.B. auf ein raum kicke das sich das fenster mit dem raum öffnet
                      3. ich habe ein problem mit der history
                        4 Wie kann ich bei dem tesla-style-solar-power-card mehrere steckdosen einfügen kann also das der verbrauch von mein haus adiert wird
                        Da ist jezt nur eine Entity von einer steckdose
                      Ich hoffe mir kann da jemand helfen
                      MfG Erik.W
                      David G. Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • David G.
                        David G. @zeverox last edited by David G.
                        @zeverox sagte in Test lovelace 3.x:
                        Die Lampe muss vom typedetector erkannt werden. Also Raum und Funktion vergeben.
                        Der entsprechende Adapter muss aber auch die richtigen Datenpunkte bereitstellen. Da steht im link von mir oben einiges zu.
                        1. Ich finde die Loxone app sehr gut und ich würde es auch bei lovelace nachmachen wüste nicht wie ich es machen wenn ich z.B. auf ein raum kicke das sich das fenster mit dem raum öffnet
                        Es gibt in lovelace Popups ist aber eher eine komplexe Sache. Würde ich erstmal von abraten.
                        Evtl fällt dir eine andere Lösung ein.
                        Es gibt die Karte bedingte Elemente. Wenn du für jeden Raum einen Datenpunkt anlegst (Typ boolean) könntest du diesen schalten und siehst alles für den Raum. Aber auch keine tolle Lösung....
                        1. ich habe ein problem mit der history
                        In den Einstellungen von Lovelace die entsprechende Historyinstanz aktiviert?
                        Die Karte nutze ich leider nicht. Idr ist auf github alles sehr gut erklärt.
                        zeverox 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • zeverox
                          zeverox @David G. last edited by
                          @david-g
                          zitat "Die Lampe muss vom typedetector erkannt werden. Also Raum und Funktion vergeben.
                          Der entsprechende Adapter muss aber auch die richtigen Datenpunkte bereitstellen. Da steht im link von mir oben einiges zu."
                          Das habe ich auch so versucht aber wenn ich z.b. die helichkeit einstellen will pasirt nichts.
                          "Es gibt in lovelace Popups ist aber eher eine komplexe Sache. Würde ich erstmal von abraten.
                          Es gibt die Karte bedingte Elemente. Wenn du für jeden Raum einen Datenpunkt anlegst (Typ boolean) könntest du diesen schalten und siehst alles für den Raum. Aber auch keine tolle Lösung...."
                          okay dann mache ich es ermal ohne aber danke
                          "In den Einstellungen von Lovelace die entsprechende Historyinstanz aktiviert?"
                          Meinst du das ?
                          "Die Karte nutze ich leider nicht. Idr ist auf github alles sehr gut erklärt."
                          okay dann fuchse ich mich mal da rein.
                          • David G.
                            Kannst ja mal einen Screenshot von den Objekten senden.
                            Meinst du das ?
                            Genau, bei Verlaufsdaten.
                            Evtl kannst du ja mal diese karte testen. Zwar nicht für Tesla aber vom Prinzip ja identisch
                            https://github.com/ulic75/power-flow-card
                            • zeverox
                              @david-g said in Test lovelace 3.x:
                              • zeverox
                                leider geht das nicht da steht nur deaktivirt
                                • David G.
                                  @zeverox
                                  Kannst du nicht ausklappen?
                                  Hast du irgend einen Histoty-Adapter (histoty, SQL, Influx etc) installiert und loggst die Daten?
                                  Von selber geht das nicht.
                                  • zeverox
                                    @david-g
                                    Hahah okay meine habe ich nicht wuste nicht das man so was braucht 👍🏼
                                    • David G.
                                      @zeverox
                                      Empfehle du Beginn den standard histoty Adapter zu installieren. Da muss man sich keine separate Datenbank für installieren.
                                      • zeverox
                                        @david-g
                                        Ich glaube der adapter exestirt nicht mehr.
                                          Thomas Braun Most Active @zeverox last edited by
                                          @zeverox
                                          Der history-Adapter?
                                          history
                                          github:	2.2.4
                                          latest:	2.2.4 for 8 months
                                          stable:	2.2.4 for 8 months
                                          • zeverox
                                            zeverox @Thomas Braun last edited by
                                            Okay wenn ich auf Adapter gehe dann wird mir nichts angezeigt
                                            Thomas Braun David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            898
                                            347061
