    3. Off Topic
    4. 2te USV am USB Port bei NUC
      Digi-Bit @Homoran last edited by
      @homoran sagte in 2te USV am USB Port bei NUC:
      @digi-bit sagte in 2te USV am USB Port bei NUC:
      Ich habe mir eine 2te USV zugelegt und versuche die jetzt in den NUT Adapter mit einzutragen was mir nicht gelingt
      sicher das?
      nicht eher im NUT Server?
      ich denke nicht dass das geht.
      Ich weiß es nicht genau, daher frag ich ja hier mal nach.
      das mit dem NUT habe ich von hier installiert
      https://forum.iobroker.net/topic/23688/howto-usv-nut-server-auf-sbc-installieren
      und da ist ja nur das eine was man Konigurieren kann bei localhost
      mfg
        Thomas Braun Most Active @Digi-Bit last edited by
        @digi-bit So ganz verstehe ich dein Setup nicht.
        Die USB-Verbindung sollte mit einem System auf der USV selber gemacht werden, nicht mit überkreuz.
        Und das zweite System kann man dann auf dem primären nut-server als zweites Setup eintragen. Dann aber auch nicht als localhost sondern mit dem Hostname des zweiten Systems.
        Würde ich jedenfalls vermuten. Hab aber zugegeben hier auch nur eine einfache USV laufen.
          Homoran Global Moderator Administrators @Digi-Bit last edited by Homoran
          \forum.iobroker.net /topic/23688/howto-usv-nut-server-auf-sbc-installieren
          da steht es doch!
          @thomas-braun sagte in 2te USV am USB Port bei NUC:
          ich auch
            da steht es doch!
            ich auch
            MMmmmmm
            ich komm da jetzt gar nicht mehr mit....
            Wo soll ich den die erste USV anschließen wenn ich nur die 2te am Nuc ranstecken darf ?
            Irgend wie stehe ich da auf den schlauch 😞
            mfg
              @digi-bit
              Was für Geräte sicherst du denn jeweils mit den Dingern ab?
                Wer sagt denn das?
                Wenn der Server tatsächlich mehrere USVs verwalten kann, was ich nicht wirklich weiß, dann definitiv nicht unter dem selben Namen.
                  Wer sagt denn das?
                  ja, das ist mir klar das die jeweils anders heißen müssen, aber das tun sie doch auch
                  [ups-o2]
                  [ups-unifi]
                  mfg
                    @digi-bit
                    Die müssen aber auch unterschiedliche Rollen zugeteilt bekommen. Das findest du aber nur auf Seiten von Nut direkt. Hatte mich da auch durchgelesen, als ich mein Songle-System eingestellt habe.
                      @digi-bit
                      Hier sind auch komplexere Setups dabei:
                      https://wiki.ubuntuusers.de/USV/NUT/
                        Digi-Bit @Thomas Braun last edited by
                        @digi-bit
                        hab da mal reingeschaut
                        Ist wirklich nett von dir aber ich hab kein Plan wo ich überhaupt ansetzen muss.
                        mfg
                        Digi-Bit
                          @digi-bit
                          Ich hab auch keinen Plan von deinem Ziel.
                            Digi-Bit @Thomas Braun last edited by Digi-Bit
                            Na ich will einen 2ten Adapter im IOBroker damit betreiben,
                            den ersten habe ich ja, so habe ich die datenpunkte die ich dann
                            bei einem VIS mir anzeigen lassen kann.
                            mfg
                            Digi-Bit
                              @digi-bit
                              Dazu muß aber erstmal das Grundkonstrukt des Nut Servers/Clients laufen. Erst dann setzt man da bunte Bildchen drauf.
                                bestimmt nicht!
                                das wäre frühestens der zweite Schritt!
                                Im Moment willst du erst einmal eine Zweite USV irgendwie gesprächig machen.
                                Das hast du auch noch nicht beantwortet
                                2 USV an einem Geröt ergeben überhaupt keinen Sinn!
                                oder willst du die hintereinander schalten?
                                erst wenn die erste leer ist soll die zweite anspringen?
                                crunchip D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                                  ich denke, er hat nicht genügend Steckdosenplätze, daher
                                  USV an Unifo-Roter
                                  USV an O2 Router
                                  • Jey Cee
                                    Jey Cee Developer @Digi-Bit last edited by
                                    @digi-bit die Doku von NUT server ist sehr Umfangreich, das lesen der selbigen kann sehr Hilfreich sein.
                                    Aber ich hab mir da auch schon nen Wolf gesucht.
                                    Hier ist ein Beidpiel wie man Angibt welches Gerät verwendet wird:
                                    [ups]
                                    driver = usbhid-ups
                                    port = auto
                                    desc = "CyberPower CP825LCD"
                                    vendorid = 0764
                                    productid = 0501
                                    pollinterval = 15
                                    Hier der Link wo ich das gefunden habe: https://aaronweiss.me/multiple-ups-on-the-same-nut-server/
                                      bestimmt nicht!
                                      Also ehrlich gesagt ist es doch völlig Brot was ich damit bezwecken will das ich 2 USVs mit dem IOB überwachen will und bei bestimmten Situation eine Warnmeldung oder sonst was damit anstellen soll...
                                      Aber zu deiner frage, ich habe 2 Router, der eine ist der Standard Vodakotz Kabel Router aber da das hier öfters ausfällt habe ich noch einen 2ten DSL Fritz-Box Router von O2 der in einem anderen Zimmer steht und daran auch noch ein kleiner Server dran hängt der nur 40 Watt verbraucht und daher da nur eine "kleine" USV dran
                                      hängt die Strom Unterbrechungen von ca. 4 Stunden überbrücken kann.
                                      Der Große hängt an der Steckdose wo der Unifi Dream Maschien Pro dran ist und auch der Nuc.
                                      Ich weiß zwar nicht wozu es wichtig ist was an der "USV" hängt, aber ich finde es wichtig, für mich, das ich diese ebent mit dem IOB überwachen kann !
                                      Aber danke für die versuchte Hilfe !!!!!!!!!
                                      Mfg
                                      Digi-Bit
                                      crunchip Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Digi-Bit @Jey Cee last edited by
                                        @jey-cee sagte in 2te USV am USB Port bei NUC:
                                        [ups]
                                        driver = usbhid-ups
                                        port = auto
                                        vendorid = 0764
                                        productid = 0501
                                        pollinterval = 15
                                        danke, das war der Hinweis der zum Erfolg führte !
                                        die Einstellungen habe ich jetzt so abgewandelt :
                                        [ups-unifi]
                                        driver = blazer_usb
                                        port = auto
                                        vendorid = "0001"
                                        productid = "0000"
                                        bus = "003"
                                        desc = "USV an Unifo-Roter"
                                        pollinterval = 30
                                        [ups-o2]
                                        driver = blazer_usb
                                        port = auto
                                        bus = "003"
                                        desc = "USV an O2 Router"
                                        pollinterval = 30
                                        mfg
                                        Digi-Bit
                                          crunchip Forum Testing Most Active @Digi-Bit last edited by
                                          glaub ihr redet aneinander vorbei
                                            dann sage ich es dir!
                                            eine Synology hätte z.B. einen eingebauten Nut Server, den hättest du dann einfach nutzn können!
                                            nut usv ups
                                            1705
