    4. Test lovelace 5.x
    Test lovelace 5.x
    • David G.
      David G. @Guest last edited by
      @ilovegym
      Ich nutze die Karte nicht und habe und keine Geräte zum testen .....
        A Former User @juergsi last edited by
        @juergsi
        Habs hin bekommen:
        Du musst bei den Objekten das so einstellen:
        Ansonsten hab ich deine Konfig soweit uebernommen:
        type: custom:power-flow-card-plus
        entities:
          solar:
            entity: sensor.ShellyPM1_ENERGY_Power
            icon: mdi:solar-power-variant
          grid:
            entity: sensor.Zaehler1_eHZ_MT175_aktuelle_wirkleistung
            invert_state: false
          home:
            secondary_info: ''
            entity: sensor.Strom_Hausanschluss
            display_zero: true
          individual1:
            entity: sensor.Zaehler1_eHZ_EMH_Power_curr
            display_zero: true
            display_zero_state: true
        clickable_entities: true
        display_zero_lines: false
        use_new_flow_rate_model: true
        w_decimals: 0
        kw_decimals: 2
        min_flow_rate: 0.75
        max_flow_rate: 6
        max_expected_power: 70000
        min_expected_power: 0
        watt_threshold: 1000
        title: DG Energiefluss
          juergsi @Guest last edited by
          @ilovegym
          Vielen Dank für die Rückmeldung!
          Mir geht es um die Individuals (z.B. Wärempumpe und/oder Auto, siehe Bild), die hätte ich auch gerne oberhalb u. unterhalb des Hauses mit dargestellt bzw. dann auch deren Leistung von der Hausleistung abgezogen. Leider werden die nicht angezeigt obwohl konfiguriert. Aber so wie es aussieht taucht "individual1" bei dir auch nicht auf. Zumindest mal eine Indikation dass das nicht nur ein persönliches Problem ist sondern eher ein generelles.
          Hat wer einen Tipp wie man das weiter debuggen kann.
          • Garfonso
            Garfonso Developer @juergsi last edited by
            @juergsi
            Wenn der sensor komplett richtig, also mit passender Klasse und Einheit konfiguriert ist, könnte es noch an einer zu alten Lovelace Version liegen. Welche Version braucht denn die Karte?
            Wobei das etwas überraschend wäre, da der Rest geht... Gibt es in der Browser Konsole Fehler?
            zeverox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • zeverox
              zeverox @Garfonso last edited by
              Hallo zusamen ich habe iobroker und lovelace seit kurtzen ich breuchte etwas hilfe
              1. Wenn ich eine RGB Lampe habe wie mache ich es ambesten mit der Entity
              2. Ich finde die Loxone app sehr gut und ich würde es auch bei lovelace nachmachen wüste nicht wie ich es machen wenn ich z.B. auf ein raum kicke das sich das fenster mit dem raum öffnet
              3. ich habe ein problem mit der history
                4 Wie kann ich bei dem tesla-style-solar-power-card mehrere steckdosen einfügen kann also das der verbrauch von mein haus adiert wird
                Da ist jezt nur eine Entity von einer steckdose
              Ich hoffe mir kann da jemand helfen
              MfG Erik.W
              David G. Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • David G.
                David G. @zeverox last edited by David G.
                @zeverox sagte in Test lovelace 3.x:
                Die Lampe muss vom typedetector erkannt werden. Also Raum und Funktion vergeben.
                Der entsprechende Adapter muss aber auch die richtigen Datenpunkte bereitstellen. Da steht im link von mir oben einiges zu.
                1. Ich finde die Loxone app sehr gut und ich würde es auch bei lovelace nachmachen wüste nicht wie ich es machen wenn ich z.B. auf ein raum kicke das sich das fenster mit dem raum öffnet
                Es gibt in lovelace Popups ist aber eher eine komplexe Sache. Würde ich erstmal von abraten.
                Evtl fällt dir eine andere Lösung ein.
                Es gibt die Karte bedingte Elemente. Wenn du für jeden Raum einen Datenpunkt anlegst (Typ boolean) könntest du diesen schalten und siehst alles für den Raum. Aber auch keine tolle Lösung....
                1. ich habe ein problem mit der history
                In den Einstellungen von Lovelace die entsprechende Historyinstanz aktiviert?
                Die Karte nutze ich leider nicht. Idr ist auf github alles sehr gut erklärt.
                zeverox 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • zeverox
                  zeverox @David G. last edited by
                  @david-g
                  zitat "Die Lampe muss vom typedetector erkannt werden. Also Raum und Funktion vergeben.
                  Der entsprechende Adapter muss aber auch die richtigen Datenpunkte bereitstellen. Da steht im link von mir oben einiges zu."
                  Das habe ich auch so versucht aber wenn ich z.b. die helichkeit einstellen will pasirt nichts.
                  "Es gibt in lovelace Popups ist aber eher eine komplexe Sache. Würde ich erstmal von abraten.
                  Es gibt die Karte bedingte Elemente. Wenn du für jeden Raum einen Datenpunkt anlegst (Typ boolean) könntest du diesen schalten und siehst alles für den Raum. Aber auch keine tolle Lösung...."
                  okay dann mache ich es ermal ohne aber danke
                  "In den Einstellungen von Lovelace die entsprechende Historyinstanz aktiviert?"
                  Meinst du das ?
                  "Die Karte nutze ich leider nicht. Idr ist auf github alles sehr gut erklärt."
                  okay dann fuchse ich mich mal da rein.
                  • David G.
                    Kannst ja mal einen Screenshot von den Objekten senden.
                    Meinst du das ?
                    Genau, bei Verlaufsdaten.
                    Evtl kannst du ja mal diese karte testen. Zwar nicht für Tesla aber vom Prinzip ja identisch
                    https://github.com/ulic75/power-flow-card
                    • zeverox
                      @david-g said in Test lovelace 3.x:
                      • zeverox
                        leider geht das nicht da steht nur deaktivirt
                        • David G.
                          @zeverox
                          Kannst du nicht ausklappen?
                          Hast du irgend einen Histoty-Adapter (histoty, SQL, Influx etc) installiert und loggst die Daten?
                          Von selber geht das nicht.
                          • zeverox
                            @david-g
                            Hahah okay meine habe ich nicht wuste nicht das man so was braucht 👍🏼
                            • David G.
                              @zeverox
                              Empfehle du Beginn den standard histoty Adapter zu installieren. Da muss man sich keine separate Datenbank für installieren.
                              • zeverox
                                @david-g
                                Ich glaube der adapter exestirt nicht mehr.
                                  Thomas Braun Most Active @zeverox last edited by
                                  @zeverox
                                  Der history-Adapter?
                                  history
                                  github:	2.2.4
                                  latest:	2.2.4 for 8 months
                                  stable:	2.2.4 for 8 months
                                  • zeverox
                                    zeverox @Thomas Braun last edited by
                                    Okay wenn ich auf Adapter gehe dann wird mir nichts angezeigt
                                    Thomas Braun David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @zeverox
                                      Anzeigefilter gesetzt?
                                      • David G.
                                        @zeverox
                                        Nach der Installation musst du bei den Objekten auf den (gewünschten) Datenpunkt (kannst du natürlich bei mehreren machen) und unter dem Zahnrad die Protokollierung aktivieren.
                                        • David G.
                                          Ich glaube die Rollen sind nicht sauber für lovelace.
                                          Am Smartphone kann ich leider kein Screenshot mit den Rollen machen, der Admin will die da nicht zeigen......
                                          Zum test könntest du mal unter Geräte ein neues Gerät mit deiner Lampe anlegen.
                                          Es MUSS mindestens der states zum schalten angegeben werden damit lovelace die Lampe erkennt. Farbe, Helligkeit etc natürlich dann auch wenn benötigt (Farbe sieht man in lovelace nur, wenn die Lampe eingeschaltet ist).
                                          Das angelegte Gerät findest du bei den Objekten unter "alias".
                                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.lovelace/blob/master/docs/de/automatic_entities.md
                                          Wenn das klappt, kannst du dir da die rollen abschauen.
                                          EDIT
                                          Hier findest du auch die Rollen.
                                          Unter levels alles was man an der Lampe einstellen kann. Ein aus ist switch. Evtl passt das Beispiel von ganz oben ja bei dir.
                                          https://www.iobroker.net/#en/documentation/dev/stateroles.md
                                          • zeverox
                                            @david-g
                                            poh sag mal hast du discord das man eventel so reden kann bin gerade sehr überfordert XD
                                            898
                                            347329
