    3. Off Topic
    4. 2te USV am USB Port bei NUC
      Digi-Bit @Homoran last edited by
      @homoran sagte in 2te USV am USB Port bei NUC:
      @digi-bit sagte in 2te USV am USB Port bei NUC:
      Wo soll ich den die erste USV anschließen wenn ich nur die 2te am Nuc ranstecken darf ?
      Wer sagt denn das?
      Wenn der Server tatsächlich mehrere USVs verwalten kann, was ich nicht wirklich weiß, dann definitiv nicht unter dem selben Namen.
      ja, das ist mir klar das die jeweils anders heißen müssen, aber das tun sie doch auch
      [ups-o2]
      [ups-unifi]
      mfg
        Thomas Braun Most Active @Digi-Bit last edited by
        @digi-bit
        Die müssen aber auch unterschiedliche Rollen zugeteilt bekommen. Das findest du aber nur auf Seiten von Nut direkt. Hatte mich da auch durchgelesen, als ich mein Songle-System eingestellt habe.
          @digi-bit
          Hier sind auch komplexere Setups dabei:
          https://wiki.ubuntuusers.de/USV/NUT/
            Digi-Bit @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun sagte in 2te USV am USB Port bei NUC:
            @digi-bit
            hab da mal reingeschaut
            Ist wirklich nett von dir aber ich hab kein Plan wo ich überhaupt ansetzen muss.
            mfg
            Digi-Bit
              @digi-bit
              Ich hab auch keinen Plan von deinem Ziel.
                Digi-Bit @Thomas Braun last edited by Digi-Bit
                Na ich will einen 2ten Adapter im IOBroker damit betreiben,
                den ersten habe ich ja, so habe ich die datenpunkte die ich dann
                bei einem VIS mir anzeigen lassen kann.
                mfg
                Digi-Bit
                  @digi-bit
                  Dazu muß aber erstmal das Grundkonstrukt des Nut Servers/Clients laufen. Erst dann setzt man da bunte Bildchen drauf.
                    Homoran Global Moderator Administrators @Digi-Bit last edited by
                    bestimmt nicht!
                    das wäre frühestens der zweite Schritt!
                    Im Moment willst du erst einmal eine Zweite USV irgendwie gesprächig machen.
                    Das hast du auch noch nicht beantwortet
                    Was für Geräte sicherst du denn jeweils mit den Dingern ab?
                    2 USV an einem Geröt ergeben überhaupt keinen Sinn!
                    oder willst du die hintereinander schalten?
                    erst wenn die erste leer ist soll die zweite anspringen?
                    crunchip D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                      ich denke, er hat nicht genügend Steckdosenplätze, daher
                      USV an Unifo-Roter
                      USV an O2 Router
                      • Jey Cee
                        Jey Cee Developer @Digi-Bit last edited by
                        @digi-bit die Doku von NUT server ist sehr Umfangreich, das lesen der selbigen kann sehr Hilfreich sein.
                        Aber ich hab mir da auch schon nen Wolf gesucht.
                        Hier ist ein Beidpiel wie man Angibt welches Gerät verwendet wird:
                        [ups]
                        driver = usbhid-ups
                        port = auto
                        desc = "CyberPower CP825LCD"
                        vendorid = 0764
                        productid = 0501
                        pollinterval = 15
                        Hier der Link wo ich das gefunden habe: https://aaronweiss.me/multiple-ups-on-the-same-nut-server/
                          bestimmt nicht!
                          Also ehrlich gesagt ist es doch völlig Brot was ich damit bezwecken will das ich 2 USVs mit dem IOB überwachen will und bei bestimmten Situation eine Warnmeldung oder sonst was damit anstellen soll...
                          Aber zu deiner frage, ich habe 2 Router, der eine ist der Standard Vodakotz Kabel Router aber da das hier öfters ausfällt habe ich noch einen 2ten DSL Fritz-Box Router von O2 der in einem anderen Zimmer steht und daran auch noch ein kleiner Server dran hängt der nur 40 Watt verbraucht und daher da nur eine "kleine" USV dran
                          hängt die Strom Unterbrechungen von ca. 4 Stunden überbrücken kann.
                          Der Große hängt an der Steckdose wo der Unifi Dream Maschien Pro dran ist und auch der Nuc.
                          Ich weiß zwar nicht wozu es wichtig ist was an der "USV" hängt, aber ich finde es wichtig, für mich, das ich diese ebent mit dem IOB überwachen kann !
                          Aber danke für die versuchte Hilfe !!!!!!!!!
                          Mfg
                          Digi-Bit
                          crunchip Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Digi-Bit @Jey Cee last edited by
                            @jey-cee sagte in 2te USV am USB Port bei NUC:
                            [ups]
                            driver = usbhid-ups
                            port = auto
                            vendorid = 0764
                            productid = 0501
                            pollinterval = 15
                            danke, das war der Hinweis der zum Erfolg führte !
                            die Einstellungen habe ich jetzt so abgewandelt :
                            [ups-unifi]
                            driver = blazer_usb
                            port = auto
                            vendorid = "0001"
                            productid = "0000"
                            bus = "003"
                            desc = "USV an Unifo-Roter"
                            pollinterval = 30
                            [ups-o2]
                            driver = blazer_usb
                            port = auto
                            bus = "003"
                            desc = "USV an O2 Router"
                            pollinterval = 30
                            mfg
                            Digi-Bit
                              crunchip Forum Testing Most Active @Digi-Bit last edited by
                              glaub ihr redet aneinander vorbei
                                dann sage ich es dir!
                                eine Synology hätte z.B. einen eingebauten Nut Server, den hättest du dann einfach nutzn können!
                                  Ein Qnap auch !
                                  Ach den habe ich vergessen der hängt auch an der Großen USV, der hat auch sowas, aber der ist schrott, wenn mal das Nas neu startet muss ich den USV USB Stecker mal rausziehen und wieder reinstecken und das hat mir nicht so geschmeckt daher wollte ich das NAS übergehen.
                                  Achja, ich habe ein JS das bei 40 % Leistung der USV das NAS, den Router und dann den IOB runter fährt und der Nuc dann ach noch das Poweroff ausführt aber ich finde das spielt alles keine rolle um die konfig hin zu bekommen.
                                  Was wieso und wozu ist meiner Ansicht alles völlig uninteressant
                                  mfg
                                  Digi-Bit
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Digi-Bit last edited by Homoran
                                    naja, dann hättest du schon 2 NUT Server für 2 USV.
                                    Dann bräuchtest du nur noch 2 Instanzen des Nut-Adapters und fertig!
                                    wäre halt möglicherweise einfacher als einen Server auf 2 USV zu trimmen.
                                      Thomas Braun Most Active @Digi-Bit last edited by Thomas Braun
                                      Nö, ist es nicht.
                                      Je nach Konstellation kann man sowas halt verschieden aufsetzen.
                                        Sehe ich ehrlich gesagt anders.....
                                        ein Server und 2 USVs überwachen ist einfacher wie 2 Server, wenn man weiß wie ^^
                                        aber Ansichts Sache
                                        mfg
                                          Wildbill @Digi-Bit last edited by
                                          aber Ansichts Sache
                                          mfg
                                          Nö, normalerweise wird die USV von dem Gerät überwacht, welches es im Notfall mit Strom versorgen soll. Denn nur so ist ja auch sichergestellt, dass das Gerät sauber runterfährt, wenn die USV leer wird.
                                          Auf welche USV soll der Server denn reagieren, wenn sie leer wird, wenn zwei an einem Server hängen?
                                          Ich habe hier im Haus 4 USV verteilt. Zwei hängen je an einer Synology Diskstation, und die anderen zwei je an einem NUC, die im Proxmox-Cluster-Verbund laufen. Die zwei Diskstation und die zwei NUC reagieren jeweils auf die USV, an der sie auch hängen. Die Werte der USV kommen an vier Instanzen des NUT-Adapters in iobroker an. Der läuft auf einem der NUC und wird somit im Notfasll sauber mit runtergefahren.
                                          Warum ich da zwei, drei oder alle 4 USV an einen Server hängen sollte, um die Werte in iobroker zu bekommen, erschließt sich mir absolut nicht.
                                          Gruss, Jürgen
                                          nut usv ups
                                          998
