    3. Einsteigerfragen
    4. Automatisierung
    5. Javascript und MQTT
    Javascript und MQTT
      Theophilus @Homoran last edited by
      @homoran said in Javascript und MQTT:
      Daher gerade zu Beginn erst einmal einen präzisen Plot erstellen, was zum Schluss exakt herauskommen soll, dan findet sich schon ein Weg!
      Gar nicht so einfach, weil ich noch nicht richtig einschätzen kann, was so geht. Darum das Beispiel mit der Excel-Tabelle: Der Gedanke war, das automatisiert zu erstellen.
      Das mit der grafischen Darstellung des Tagesverlaufes finde ich gut. Zusätzlich möchte ich für jeden Tag und für jeden Monat den kulminierten Verbrauch festhalten.
      paul53 Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        paul53 @Theophilus last edited by
        @theophilus sagte: für jeden Tag und für jeden Monat den kulminierten Verbrauch festhalten.
        Für Periodenwerte (Tag, Woche, Monat, Jahr) gibt es den Sourceanalytix-Adapter.
          Homoran Global Moderator Administrators @Theophilus last edited by
          @theophilus sagte in Javascript und MQTT:
          lass dich doch nicht ausbremsen.
          Wenn etwas wirklich gar nicht geht, sagen wir dir das schon 🙂 .
          Aber nichts ist schlimmer als später alles ganz anders aufbauen zu müssen, nur weil man zu Beginn sich selber gar nicht im klaren war, was man eigentlich wirklich wollte.
            Excel ist ein Tabellenkalkulationsprogramm.
            Da gehe ich immer davon aus, dass du anschließend mit den Werten noch rechnen willst.
              @homoran Ja, aber nichts Großartiges. Eben Monatssalden und den Prozentsatz erzeugter / eingespeister Energie.
              • bahnuhr
                bahnuhr Forum Testing Most Active @Theophilus last edited by
                @theophilus
                @paul53 sagte in Javascript und MQTT:
                  Theophilus @bahnuhr last edited by
                  @bahnuhr Ich kann den nicht finden. Hat der noch einen anderen Namen?
                  • DJMarc75
                    DJMarc75 @Theophilus last edited by
                    ist im beta repo zu finden
                      @djmarc75 danke!
                        wenn du so etwas meinst
                        brauchst du historisierte Daten, z.B. über den History-Adapter.
                        Und wie komme ich von da zu solch einer grafischen Darstellung?
                          mit historisierten Daten (mittels History, influxdb, SQL) und einem Chart-Adapter (flot, eCharts)
                            @homoran History allein reicht also nicht? Es braucht eine Datenbank dazu? Welche empfiehlst du?
                            T Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Theophilus @Theophilus last edited by
                              Die Datenpunkte, die vom JSON aus befüllt werden, werden erst grün und dann rot - ist das richtig so? Oder weist das auf einen Fehler hin?
                                nein, du brauchst noch einen Chart-Adapter
                                nein, History ist funktionell eine Datenbank
                                  ja, nein, vielleicht
                                  grün = Wert geändert/aktualisiert
                                  rot = nicht bestätigt
                                  schwarz = bestätigt.
                                  bei eigenen Datenpunkten ist das letzte nur Kosmetik, wahrscheinlich ist mit ACK=false befüllt worden.
                                  2679
