    3. Einsteigerfragen
    4. Automatisierung
    5. Javascript und MQTT
    Javascript und MQTT
      paul53 @Theophilus last edited by
      @theophilus sagte: für jeden Tag und für jeden Monat den kulminierten Verbrauch festhalten.
      Für Periodenwerte (Tag, Woche, Monat, Jahr) gibt es den Sourceanalytix-Adapter.
        Homoran Global Moderator Administrators @Theophilus last edited by
        @theophilus sagte in Javascript und MQTT:
        Gar nicht so einfach, weil ich noch nicht richtig einschätzen kann, was so geht.
        lass dich doch nicht ausbremsen.
        Wenn etwas wirklich gar nicht geht, sagen wir dir das schon 🙂 .
        Aber nichts ist schlimmer als später alles ganz anders aufbauen zu müssen, nur weil man zu Beginn sich selber gar nicht im klaren war, was man eigentlich wirklich wollte.
          Darum das Beispiel mit der Excel-Tabelle
          Excel ist ein Tabellenkalkulationsprogramm.
          Da gehe ich immer davon aus, dass du anschließend mit den Werten noch rechnen willst.
            Theophilus @Homoran last edited by
            @homoran Ja, aber nichts Großartiges. Eben Monatssalden und den Prozentsatz erzeugter / eingespeister Energie.
            • bahnuhr
              bahnuhr Forum Testing Most Active @Theophilus last edited by
              @theophilus
              @paul53 sagte in Javascript und MQTT:
                Theophilus @bahnuhr last edited by
                @bahnuhr Ich kann den nicht finden. Hat der noch einen anderen Namen?
                • DJMarc75
                  DJMarc75 @Theophilus last edited by
                  ist im beta repo zu finden
                    @djmarc75 danke!
                      @homoran said in Javascript und MQTT:
                      wenn du so etwas meinst
                      brauchst du historisierte Daten, z.B. über den History-Adapter.
                      Und wie komme ich von da zu solch einer grafischen Darstellung?
                        mit historisierten Daten (mittels History, influxdb, SQL) und einem Chart-Adapter (flot, eCharts)
                          @homoran History allein reicht also nicht? Es braucht eine Datenbank dazu? Welche empfiehlst du?
                          T Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Theophilus @Theophilus last edited by
                            Die Datenpunkte, die vom JSON aus befüllt werden, werden erst grün und dann rot - ist das richtig so? Oder weist das auf einen Fehler hin?
                              nein, du brauchst noch einen Chart-Adapter
                              nein, History ist funktionell eine Datenbank
                                ja, nein, vielleicht
                                grün = Wert geändert/aktualisiert
                                rot = nicht bestätigt
                                schwarz = bestätigt.
                                bei eigenen Datenpunkten ist das letzte nur Kosmetik, wahrscheinlich ist mit ACK=false befüllt worden.
                                2679
