2te USV am USB Port bei NUC
Na ich will einen 2ten Adapter im IOBroker damit betreiben,
den ersten habe ich ja, so habe ich die datenpunkte die ich dann
bei einem VIS mir anzeigen lassen kann.mfg
Digi-Bit
Dazu muß aber erstmal das Grundkonstrukt des Nut Servers/Clients laufen. Erst dann setzt man da bunte Bildchen drauf.
@digi-bit sagte in 2te USV am USB Port bei NUC:
bestimmt nicht!
das wäre frühestens der zweite Schritt!Im Moment willst du erst einmal eine Zweite USV irgendwie gesprächig machen.
Das hast du auch noch nicht beantwortet
@thomas-braun sagte in 2te USV am USB Port bei NUC:Was für Geräte sicherst du denn jeweils mit den Dingern ab?
2 USV an einem Geröt ergeben überhaupt keinen Sinn!
oder willst du die hintereinander schalten?
erst wenn die erste leer ist soll die zweite anspringen? -
@homoran sagte in 2te USV am USB Port bei NUC:
erst wenn die erste leer ist soll die zweite anspringen?ich denke, er hat nicht genügend Steckdosenplätze, daher
USV an Unifo-Roter
USV an O2 Router
@digi-bit die Doku von NUT server ist sehr Umfangreich, das lesen der selbigen kann sehr Hilfreich sein.
Aber ich hab mir da auch schon nen Wolf gesucht.Hier ist ein Beidpiel wie man Angibt welches Gerät verwendet wird:
[ups]
driver = usbhid-ups
port = auto
desc = "CyberPower CP825LCD"
vendorid = 0764
productid = 0501
pollinterval = 15Hier der Link wo ich das gefunden habe: https://aaronweiss.me/multiple-ups-on-the-same-nut-server/
bestimmt nicht!
erst wenn die erste leer ist soll die zweite anspringen?Hi,
Also ehrlich gesagt ist es doch völlig Brot was ich damit bezwecken will das ich 2 USVs mit dem IOB überwachen will und bei bestimmten Situation eine Warnmeldung oder sonst was damit anstellen soll...
Aber zu deiner frage, ich habe 2 Router, der eine ist der Standard Vodakotz Kabel Router aber da das hier öfters ausfällt habe ich noch einen 2ten DSL Fritz-Box Router von O2 der in einem anderen Zimmer steht und daran auch noch ein kleiner Server dran hängt der nur 40 Watt verbraucht und daher da nur eine "kleine" USV dran
hängt die Strom Unterbrechungen von ca. 4 Stunden überbrücken kann.Der Große hängt an der Steckdose wo der Unifi Dream Maschien Pro dran ist und auch der Nuc.
Ich weiß zwar nicht wozu es wichtig ist was an der "USV" hängt, aber ich finde es wichtig, für mich, das ich diese ebent mit dem IOB überwachen kann !
Aber danke für die versuchte Hilfe !!!!!!!!!
Mfg
Digi-Bit
@jey-cee sagte in 2te USV am USB Port bei NUC:
[ups]
driver = usbhid-ups
port = auto
vendorid = 0764
productid = 0501
danke, das war der Hinweis der zum Erfolg führte !
die Einstellungen habe ich jetzt so abgewandelt :
[ups-unifi]
driver = blazer_usb
port = auto
vendorid = "0001"
productid = "0000"
bus = "003"
desc = "USV an Unifo-Roter"
pollinterval = 30[ups-o2]
driver = blazer_usb
port = auto
bus = "003"
desc = "USV an O2 Router"
pollinterval = 30mfg
Digi-Bit
glaub ihr redet aneinander vorbei
dann sage ich es dir!
eine Synology hätte z.B. einen eingebauten Nut Server, den hättest du dann einfach nutzn können! -
eine Synology hätte z.B. einen eingebauten Nut Server, den hättest du dann einfach nutzn können!Ein Qnap auch !
Ach den habe ich vergessen der hängt auch an der Großen USV, der hat auch sowas, aber der ist schrott, wenn mal das Nas neu startet muss ich den USV USB Stecker mal rausziehen und wieder reinstecken und das hat mir nicht so geschmeckt daher wollte ich das NAS übergehen.
Achja, ich habe ein JS das bei 40 % Leistung der USV das NAS, den Router und dann den IOB runter fährt und der Nuc dann ach noch das Poweroff ausführt aber ich finde das spielt alles keine rolle um die konfig hin zu bekommen.
Was wieso und wozu ist meiner Ansicht alles völlig uninteressant
mfg
Digi-Bit
naja, dann hättest du schon 2 NUT Server für 2 USV.
Dann bräuchtest du nur noch 2 Instanzen des Nut-Adapters und fertig!
wäre halt möglicherweise einfacher als einen Server auf 2 USV zu trimmen. -
Nö, ist es nicht.
Je nach Konstellation kann man sowas halt verschieden aufsetzen. -
Sehe ich ehrlich gesagt anders.....
ein Server und 2 USVs überwachen ist einfacher wie 2 Server, wenn man weiß wie ^^
aber Ansichts Sache
mfg
aber Ansichts Sache
mfg
Nö, normalerweise wird die USV von dem Gerät überwacht, welches es im Notfall mit Strom versorgen soll. Denn nur so ist ja auch sichergestellt, dass das Gerät sauber runterfährt, wenn die USV leer wird.
Auf welche USV soll der Server denn reagieren, wenn sie leer wird, wenn zwei an einem Server hängen?Ich habe hier im Haus 4 USV verteilt. Zwei hängen je an einer Synology Diskstation, und die anderen zwei je an einem NUC, die im Proxmox-Cluster-Verbund laufen. Die zwei Diskstation und die zwei NUC reagieren jeweils auf die USV, an der sie auch hängen. Die Werte der USV kommen an vier Instanzen des NUT-Adapters in iobroker an. Der läuft auf einem der NUC und wird somit im Notfasll sauber mit runtergefahren.
Warum ich da zwei, drei oder alle 4 USV an einen Server hängen sollte, um die Werte in iobroker zu bekommen, erschließt sich mir absolut nicht.Gruss, Jürgen
