    4. Test lovelace 5.x
    Test lovelace 5.x
    • David G.
      David G. @zeverox last edited by
      @zeverox
      Kannst du nicht ausklappen?
      Hast du irgend einen Histoty-Adapter (histoty, SQL, Influx etc) installiert und loggst die Daten?
      Von selber geht das nicht.
      zeverox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • zeverox
        zeverox @David G. last edited by
        @david-g
        Hahah okay meine habe ich nicht wuste nicht das man so was braucht 👍🏼
        • David G.
          @zeverox
          Empfehle du Beginn den standard histoty Adapter zu installieren. Da muss man sich keine separate Datenbank für installieren.
          zeverox 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • zeverox
            @david-g
            Ich glaube der adapter exestirt nicht mehr.
              Thomas Braun Most Active @zeverox last edited by
              @zeverox
              Der history-Adapter?
              history
              github:	2.2.4
              latest:	2.2.4 for 8 months
              stable:	2.2.4 for 8 months
              • zeverox
                zeverox @Thomas Braun last edited by
                Okay wenn ich auf Adapter gehe dann wird mir nichts angezeigt
                Thomas Braun David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @zeverox
                  Anzeigefilter gesetzt?
                  • David G.
                    David G. @zeverox last edited by David G.
                    @zeverox
                    Nach der Installation musst du bei den Objekten auf den (gewünschten) Datenpunkt (kannst du natürlich bei mehreren machen) und unter dem Zahnrad die Protokollierung aktivieren.
                    • David G.
                      @zeverox sagte in Test lovelace 3.x:
                      @david-g said in Test lovelace 3.x:
                      Kannst ja mal einen Screenshot von den Objekten senden.
                      Ich glaube die Rollen sind nicht sauber für lovelace.
                      Am Smartphone kann ich leider kein Screenshot mit den Rollen machen, der Admin will die da nicht zeigen......
                      Zum test könntest du mal unter Geräte ein neues Gerät mit deiner Lampe anlegen.
                      Es MUSS mindestens der states zum schalten angegeben werden damit lovelace die Lampe erkennt. Farbe, Helligkeit etc natürlich dann auch wenn benötigt (Farbe sieht man in lovelace nur, wenn die Lampe eingeschaltet ist).
                      Das angelegte Gerät findest du bei den Objekten unter "alias".
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.lovelace/blob/master/docs/de/automatic_entities.md
                      Wenn das klappt, kannst du dir da die rollen abschauen.
                      EDIT
                      Hier findest du auch die Rollen.
                      Unter levels alles was man an der Lampe einstellen kann. Ein aus ist switch. Evtl passt das Beispiel von ganz oben ja bei dir.
                      https://www.iobroker.net/#en/documentation/dev/stateroles.md
                      • zeverox
                        @david-g
                        poh sag mal hast du discord das man eventel so reden kann bin gerade sehr überfordert XD
                        • David G.
                          @zeverox
                          Hab ich, sollte man hier aber auch hinbekommen.
                          Wie heißt du bei discord?
                          • zeverox
                            @david-g
                            zeverox#5594
                            • David G.
                              Nutzt von euch jmd iobroker über Iot?
                              Ich habe da größere Probleme.
                              Hab ich hier einen Thread zu aufgemacht, irgendwie ist der wohl was untergegangen.
                              https://forum.iobroker.net/topic/65803/lovelace-%C3%BCber-iobroker-pro-extrem-langsam
                              • Garfonso
                                Garfonso Developer @zeverox last edited by
                                @zeverox said in Test lovelace 3.x:
                                1. Ich finde die Loxone app sehr gut und ich würde es auch bei lovelace nachmachen wüste nicht wie ich es machen wenn ich z.B. auf ein raum kicke das sich das fenster mit dem raum öffnet
                                Eine Idee: mach für die Räume, wo du das haben willst, jeweils eine extra Seite und dann Knöpfe mit denen du auf die Seite wechseln kannst. Das geht mit dem browser_mod (der mittlerweile automatisch mit installiert ist).
                                Da kann automatische Erkennung schonmal nicht funktionieren, weil kein Raum & Funktion vergeben ist. Danach könnte vielleicht an/aus + Farbe gehen. Helligkeit wird er mit den Rollen vermutlich nicht finden. Ich empfehle für die Lampe ein Alias-Gerät anzulegen, guck dir dazu mal den Geräte-Tab im Admin an.
                                @david-g
                                Du musst sogar für jeden Datenpunkt, den du loggen willst, das logging aktivieren.
                                • David G.
                                  @Garfonso
                                  Denkst du, es ist möglich, dass echarts unter iobroker.pro unterstützt wird?
                                  In vis funktioniert es.
                                  Dort wird nur der relative Pfad vom Link zum Chart angegeben.
                                  In Lovelace mag er scheinbar keine Links ohne http(s)....
                                  Hier mal mein sehr schöner Test wie was unter vis funktioniert über iobroker.pro
                                  • Garfonso
                                    Garfonso Developer @David G. last edited by
                                    @david-g
                                    Ich verstehe gerade nicht so ganz, wo es hakt. Hab aber mit eCharts auch noch nie etwas gemacht.
                                    Kannst du die relative URL bei einer Bild-Karte angeben?
                                    • David G.
                                      David G. @Garfonso last edited by
                                      @garfonso
                                      Da macht es keinen Sinn.
                                      Die Charts sind eine Website die man einbindet.
                                      Da unterstützt die Websitecard wohl keinen relativen Pfad.
                                      Man kann zwar Bilder generieren, wäre jedoch ziemlich umständlich.
                                      kipferl Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • kipferl
                                        kipferl @David G. last edited by
                                        Ich wollte nur nachfragen ob mir jemand erklären kann, wie ich meine Daikin Klimaanlage (über den daikin cloud adapter eingebunden) über lovelace steuern kann. Ich hab es zwar geschafft, dass ich durch manuellen erstellen einer Entity die Temperatur steuern kann, allerdings kann ich nicht zwischen den Modis wechseln.
                                        Ich hab versucht das hier zu verstehen und um zusetzten, hat mir aber nicht geholfen.
                                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.lovelace/blob/master/docs/de/supported_entities.md#klima
                                        Die Objekte im Adapter sehen so aus:
                                        Vielen Dank
                                        • Garfonso
                                          @david-g
                                          Ah, es ist also mehr als nen Bild. Ok. Hm.
                                          Und wenn du den ganzen Pfad mit https und Port einfügst, wie bei vis in der Mitte geht es vermutlich auch nicht, richtig? kopfrkatz
                                          Dann muss man vermutlich die iFrame Karten hacken. Mal mir mal ein issue, dann guck ich, dass ob ich das beim nächsten Frontend Update reinbasteln kann.
                                          • Garfonso
                                            Garfonso Developer @kipferl last edited by
                                            @kipferl
                                            mit manuellem einstellen wird das auch nicht gehen. Die Klimaanlage muss als solche erkennbar sein. Also z.B. auch im Gerätetab als Klimaanlage auftauchen. Wenn das nicht geht, musst du entweder selber mit alias (und wenn ich deine States sehe auch skripten) was basteln oder du wendest dich an den Adapter-Entwickler, dass er type-detector unterstützen soll ( das Gerät müsste so ca. aussehen: https://github.com/ioBroker/ioBroker.type-detector/blob/master/DEVICES.md#air-conditioner-aircondition )
                                            kipferl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            898
                                            347337
