    4. iob diag - Skript
    iob diag - Skript
      Thomas Braun Most Active @mrjeschke last edited by
      @mrjeschke @Glasfaser
      Den vendor hab ich jetzt noch drin, das genaue Modell sollte unerheblich sein, denke ich.
      • Glasfaser
        Glasfaser @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun sagte in iob diag - Skript:
        sehe ich auch so ... 🙂
        Skript v.2023-05-28-3
        *** BASE SYSTEM ***
        model name      : Intel(R) Celeron(R) CPU J3455 @ 1.50GHz
        Hardware Vendor : Synology
        Kernel          : x86_64
        Userland        : amd64
        Docker          : v8.0.0
        Virtualization  : Unknown (buanet/Synology?)
          Thomas Braun Most Active @Glasfaser last edited by
          @glasfaser sagte in iob diag - Skript:
          Ist noch doppelt drin. Muss ich nochmal schauen wo es hängt.
          (Kommt davon, wenn man Codebauteile hin- und herkopiert...)
          • Glasfaser
              @glasfaser
              Ja, hab ich rausgenommen. Allerdings an der Stelle davor, ich will das ja auch bei non-Docker sehen.
              • Glasfaser
                *** BASE SYSTEM ***
                Kernel          : x86_64
                Userland        : amd64
                Docker          : v8.0.0
                  @glasfaser
                  Auf einem nativen System so:
                  *** BASE SYSTEM ***
                   Static hostname: chet
                         Icon name: computer
                        Machine ID: f308261801864558bb616d8b786d6028
                           Boot ID: b0878e96b549444dbb8ac7f9e60d16f0
                            Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                      Architecture: arm64
                  Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                  Virtualization  : none
                  Sollte also passen.
                    emil70 @Thomas Braun last edited by
                    @emil70
                    Magst du noch mal testen?
                    Interessant für mich ist der Block
                    *** BASE SYSTEM ***
                    aus dem Hauptteil und die ersten Zeilen aus der Summary (bis zur Anzahl der Updates).
                    Denke es hat sich schon erledigt
                    *** BASE SYSTEM ***
                    Kernel          : x86_64
                    Userland        : amd64
                    Docker          : v7.0.0
                    Kernel          : x86_64
                    Userland        : amd64
                    Systemuptime and Load:
                     18:49:01 up 121 days,  3:06,  0 users,  load average: 0.22, 0.70, 0.94
                    CPU threads: 4
                    *** Time and Time Zones ***
                    Sun May 28 16:49:01 UTC 2023
                    Sun May 28 18:49:01 CEST 2023
                    CEST +0200
                    Etc/UTC
                      Thomas Braun Most Active @emil70 last edited by
                      @emil70
                      Danke!
                      Je mehr Systeme man sieht desto eher sieht man die Stellen wo man nochmal ran muss.
                      • Nashra
                        Nashra Most Active Forum Testing last edited by Nashra
                        Moin, Proxmox mit lxc
                        Skript v.2023-05-28-4
                        *** BASE SYSTEM ***
                        Failed to query system properties: Connection timed out
                        model name      : Intel(R) Core(TM) i3-8100 CPU @ 3.60GHz
                        Virtualization  : lxc
                        Kernel          : x86_64
                        Userland        : amd64
                         09:28:37 up 3 days, 21:22,  1 user,  load average: 0.71, 0.89, 0.98
                        CPU threads: 4
                        Failed to query server: Connection timed out
                        *** User and Groups ***
                        root
                        /root
                        root
                        *** X-Server-Setup ***
                        X-Server:       false
                        Desktop:
                        Terminal:
                        *** MEMORY ***
                        Mem:             10G        4.8G        4.2G        0.0K        1.2G        5.5G
                        Swap:             0B          0B          0B
                        Total:           10G        4.8G        4.2G
                                10240 M total memory
                                 4773 M used memory
                                  352 M active memory
                                 5373 M inactive memory
                                 4237 M free memory
                                    0 M buffer memory
                                 1229 M swap cache
                                    0 M total swap
                                    0 M used swap
                                    0 M free swap
                        *** FILESYSTEM ***
                        Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                        /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4       21G  9.3G   11G  48% /
                        none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                        udev                             devtmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev/tty
                        tmpfs                            tmpfs     7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
                        tmpfs                            tmpfs     3.2G   72K  3.2G   1% /run
                        tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                        dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                        Show mounted filesystems (real ones only):
                        TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
                        /      /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
                        /var:
                        931M    /var/
                        519M    /var/log
                        457M    /var/log/journal/fe2dcc346dde445a9e95482e37c85663
                        229M    /var/cache
                        Archived and active journals take up 456.0M in the file system.
                        /opt/iobroker/backups:
                        970M    /opt/iobroker/backups/
                        3.1M    /opt/iobroker/backups/scripte
                        844K    /opt/iobroker/backups/scripte/Allerlei
                        472K    /opt/iobroker/backups/scripte/Wetter
                        440K    /opt/iobroker/backups/scripte/global
                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                        1.8G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                        677M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                        620M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                        203M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                        169M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
                        103M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        87M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        28M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                        28M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                        23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.48682a62.js.map
                        *** NodeJS-Installation ***
                        /usr/bin/nodejs         v18.16.0
                        /usr/bin/node           v18.16.0
                        /usr/bin/npm            9.5.1
                        /usr/bin/npx            9.5.1
                        nodejs:
                          Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
                          Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1
                          Version table:
                         *** 18.16.0-deb-1nodesource1 500
                                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main amd64 Packages
                                100 /var/lib/dpkg/status
                             12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                500 http://security.debian.org bullseye-security/main amd64 Packages
                             12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                                500 http://ftp.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                        No problems detected
                        *** ioBroker-Installation ***
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        No configuration change needed.
                        Multihost discovery server: disabled
                        Discovery authentication:   enabled
                        Persistent activation:      disabled
                        Objects:                    jsonl on 0.0.0.0
                        States:                     jsonl on 0.0.0.0
                        Core adapters versions
                        js-controller:  4.0.24
                        admin:          6.3.5
                        javascript:     6.1.4
                        Adapters from github:   8
                        Adapter State
                        + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : ioBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : ioBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : ioBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.birthdays.1              : birthdays             : ioBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.countdown.0              : countdown             : ioBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.daswetter.1              : daswetter             : ioBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : ioBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.echarts.0                : echarts               : ioBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.email.0                  : email                 : ioBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : ioBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.flot.0                   : flot                  : ioBroker                                 - disabled
                        + system.adapter.history.0                : history               : ioBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.ical.1                   : ical                  : ioBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.ical.3                   : ical                  : ioBroker                                 - disabled
                          system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: ioBroker                                 - disabled
                          system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : ioBroker                                 - disabled
                          system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : ioBroker                                 - disabled
                          system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : ioBroker                                 - disabled
                          system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : ioBroker                                 - disabled
                          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : ioBroker                                 - disabled
                          system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: ioBroker                                 - disabled
                          system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBroker                                 - disabled, port: 8086
                        + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8086
                        + system.adapter.influxdb.2               : influxdb              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8086
                        + system.adapter.info.0                   : info                  : ioBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : ioBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.labcom.0                 : labcom                : ioBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : ioBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.lgtv.1                   : lgtv                  : ioBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : ioBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.logparser.0              : logparser             : ioBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.meteoalarm.0             : meteoalarm            : ioBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.meteoalarm.1             : meteoalarm            : ioBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.meteoalarm.2             : meteoalarm            : ioBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.meteoalarm.3             : meteoalarm            : ioBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.nut.0                    : nut                   : ioBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.nut.1                    : nut                   : ioBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.nut.2                    : nut                   : ioBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : ioBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.parcel.0                 : parcel                : ioBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.pegelalarm.0             : pegelalarm            : ioBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : ioBroker                                 - disabled
                        + system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : ioBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.pollenflug.1             : pollenflug            : ioBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : ioBroker                                 -  enabled, port: 8006
                        + system.adapter.radar-trap2.0            : radar-trap2           : ioBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.rest-api.0               : rest-api              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8093, bind: 0.0.0.0, run as: rest
                        + system.adapter.rssfeed.0                : rssfeed               : ioBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : ioBroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : ioBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.socketio.0               : socketio              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.synology.0               : synology              : ioBroker                                 -  enabled, port: 5000
                        + system.adapter.synology.1               : synology              : ioBroker                                 -  enabled, port: 5000
                        + system.adapter.synology.2               : synology              : ioBroker                                 -  enabled, port: 5000
                        + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : ioBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : ioBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : ioBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : ioBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : ioBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : ioBroker                                 - disabled
                          system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : ioBroker                                 - disabled
                          system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : ioBroker                                 - disabled
                          system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : ioBroker                                 - disabled
                          system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : ioBroker                                 - disabled
                          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBroker                                 - disabled
                          system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : ioBroker                                 - disabled
                        + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ioBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : ioBroker                                 - disabled
                          system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : ioBroker                                 - disabled
                          system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : ioBroker                                 - disabled
                          system.adapter.vis-owl.0                : vis-owl               : ioBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : ioBroker                                 - disabled
                          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBroker                                 - disabled
                          system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : ioBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.weatherunderground.1     : weatherunderground    : ioBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          system.adapter.wled.0                   : wled                  : ioBroker                                 - disabled
                          system.adapter.yr.0                     : yr                    : ioBroker                                 - disabled
                        + instance is alive
                        ioBroker-Repositories
                        Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                        Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                        stable-live   : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
                        latest-live   : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
                        Active repo(s): Stable (default)
                        Installed ioBroker-Instances
                        Used repository: Stable (default)
                        Adapter    "accuweather"  : 1.2.4    , installed 1.2.4
                        Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.5
                        Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
                        Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.4
                        Adapter    "backitup"     : 2.6.19   , installed 2.6.19
                        Adapter    "birthdays"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
                        Adapter    "countdown"    : 2.0.0    , installed 2.0.0
                        Adapter    "daswetter"    : 3.1.8    , installed 3.1.8
                        Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
                        Adapter    "echarts"      : 1.0.12   , installed 1.5.0
                        Adapter    "email"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
                        Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                        Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
                        Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                        Adapter    "ical"         : 1.13.2   , installed 1.13.2
                        Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
                        Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
                        Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
                        Adapter    "info"         : 1.9.26   , installed 1.9.26
                        Adapter    "iot"          : 1.14.2   , installed 1.14.2
                        Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
                        Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
                        Adapter    "lgtv"         : 1.1.10   , installed 1.1.10
                        Adapter    "linux-control": 1.1.3    , installed 1.1.3
                        Adapter    "logparser"    : 2.1.1    , installed 2.2.0
                        Adapter    "meteoalarm"   : 2.3.5    , installed 2.3.6
                        Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                        Adapter    "openweathermap": 0.3.3   , installed 0.3.3
                        Adapter    "parcel"       : 0.0.27   , installed 0.0.28
                        Adapter    "pegelalarm"   : 1.3.0    , installed 1.3.0
                        Adapter    "pi-hole"      : 1.3.4    , installed 1.3.4
                        Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.5.3
                        Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
                        Adapter    "proxmox"      : 1.3.4    , installed 1.3.5
                        Adapter    "rest-api"     : 1.0.4    , installed 1.0.4
                        Adapter    "rssfeed"      : 2.6.1    , installed 2.6.1
                        Adapter    "shelly"       : 6.3.1    , installed 6.3.1
                        Adapter    "snmp"         : 2.4.7    , installed 2.4.7
                        Adapter    "synology"     : 2.1.13   , installed 2.1.13
                        Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                        Adapter    "tuya"         : 3.13.1   , installed 3.13.1
                        Adapter    "unifi"        : 0.5.10   , installed 0.6.4
                        Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
                        Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                        Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
                        Adapter    "vis-icontwo"  : 0.93.0   , installed 0.94.0
                        Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.3
                        Adapter    "vis-justgage" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                        Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                        Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
                        Adapter    "wled"         : 0.6.7    , installed 0.6.7
                        Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
                        Objects and States
                        Objects:        37365
                        States:         35147
                        Hit:1 http://ftp.debian.org/debian bullseye InRelease
                        Hit:2 http://security.debian.org bullseye-security InRelease
                        Hit:3 http://ftp.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                        Hit:5 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian buster InRelease
                        Reading package lists... Done
                        Pending Updates: 0
                        *** Listening Ports ***
                        tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          39953      317/master
                        tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       40082      121/iobroker.js-con
                        tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       39603      121/iobroker.js-con
                        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          36854      1/init
                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          35815      190/sshd: /usr/sbin
                        tcp        0      0 0.0.0.0:9999            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       63491160   226443/nc
                        tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          39954      317/master
                        tcp6       0      0 :::8093                 :::*                    LISTEN      1001       65692      2406/io.rest-api.0
                        tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       51707      1389/io.simple-api.
                        tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       53340      1404/io.socketio.0
                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       63169909   201723/io.web.0
                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       39751      332/io.admin.0
                        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          36856      1/init
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          35817      190/sshd: /usr/sbin
                        tcp6       0      0 :::3040                 :::*                    LISTEN      1001       71028      2860/io.radar-trap2
                        udp        0      0 0.0.0.0:56801           0.0.0.0:*                           1001       55623      1517/io.upnp.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          36855      1/init
                        udp        0      0 0.0.0.0:57552           0.0.0.0:*                           1001       72979      2925/io.snmp.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:41546           0.0.0.0:*                           1001       72129      2925/io.snmp.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       57521      1517/io.upnp.0
                        udp        0      0 192.168.1.14:5353       0.0.0.0:*                           1001       40779      545/io.tr-064.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       40673      527/io.shelly.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       41547      575/io.tuya.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       41548      575/io.tuya.0
                        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          36857      1/init
                        2023-05-29 09:18:00.039  - info: host.ioBroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 215091
                        2023-05-29 09:18:01.024  - info: dwd.0 (215091) starting. Version 2.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                        2023-05-29 09:18:01.489  - info: dwd.0 (215091) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2023-05-29 09:18:02.014  - info: host.ioBroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2023-05-29 09:18:08.620  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.logparser.0 (force=false, process=true)
                        2023-05-29 09:18:08.622  - info: logparser.0 (213911) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2023-05-29 09:18:08.622  - info: logparser.0 (213911) cleaned everything up...
                        2023-05-29 09:18:08.622  - info: logparser.0 (213911) terminating
                        2023-05-29 09:18:08.623  - info: logparser.0 (213911) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2023-05-29 09:18:08.712  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.logparser.0 send kill signal
                        2023-05-29 09:18:09.190  - info: host.ioBroker instance system.adapter.logparser.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2023-05-29 09:18:11.817  - info: host.ioBroker instance system.adapter.logparser.0 started with pid 215124
                        2023-05-29 09:18:12.707  - info: logparser.0 (215124) starting. Version 2.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.logparser, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                        2023-05-29 09:21:22.532  - info: linux-control.0 (2450) getting data from ioBroker (192.168.1.14:22)
                        2023-05-29 09:21:25.600  - info: linux-control.0 (2450) successful received data from ioBroker (192.168.1.14:22)
                        2023-05-29 09:24:00.035  - info: host.ioBroker instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 220093
                        2023-05-29 09:24:06.520  - info: host.ioBroker instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2023-05-29 09:24:33.654  - info: linux-control.0 (2450) getting data from Proxmox (192.168.1.13:22)
                        2023-05-29 09:24:35.806  - info: linux-control.0 (2450) successful received data from Proxmox (192.168.1.13:22)
                        2023-05-29 09:26:00.038  - info: host.ioBroker instance system.adapter.meteoalarm.1 started with pid 222903
                        2023-05-29 09:26:02.198  - info: host.ioBroker instance system.adapter.meteoalarm.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2023-05-29 09:27:00.037  - info: host.ioBroker instance system.adapter.meteoalarm.3 started with pid 223605
                        2023-05-29 09:27:01.987  - info: host.ioBroker instance system.adapter.meteoalarm.3 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2023-05-29 09:29:00.034  - info: host.ioBroker instance system.adapter.meteoalarm.0 started with pid 225402
                        2023-05-29 09:29:01.928  - info: host.ioBroker instance system.adapter.meteoalarm.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                             v.2023-05-28-4
                        Installation:           lxc
                        Kernel:                 x86_64
                        Userland:               amd64
                        Timezone:
                        User-ID:                0
                        X-Server:               false
                        Boot Target:            graphical.target
                        Pending OS-Updates:     0
                        Pending iob updates:    0
                        Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.16.0
                                                /usr/bin/npm            9.5.1
                                                /usr/bin/npx            9.5.1
                        Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                        MEMORY:
                        Mem:             10G        4.8G        4.2G        0.0K        1.2G        5.4G
                        Swap:             0B          0B          0B
                        Active iob-Instances:   44
                        ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                                admin                   6.3.5
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Objects:                37365
                        States:                 35146
                        Size of iob-Database:
                        0       /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
                        103M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        17M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                        17M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                        0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
                          Thomas Braun Most Active @Nashra last edited by
                          @nashra
                          Nanu? Ich dachte proxmox läuft auch über systemd und die entsprechenden Befehle könnte man da verwenden?
                          Nashra bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Nashra
                            Nashra Most Active Forum Testing @Thomas Braun last edited by
                            @nashra
                            Sorry, kenne ich mich nicht mit aus, aber beim letzten Skript kam das nicht
                              @nashra
                              Da war die Abfrage auch anders aufgebaut.
                              Am Rande: Spring da nicht als root herum. Auch in LXCs verwendet man natürlich Standard-User.
                              • bahnuhr
                                bahnuhr Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
                                proxmox, iob in vm
                                Skript v.2023-04-16
                                *** BASE SYSTEM ***
                                Architecture    : x86_64
                                Docker          : false
                                Virtualization  : kvm
                                Distributor ID: Debian
                                Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                Release:        11
                                Codename:       bullseye
                                PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                                NAME="Debian GNU/Linux"
                                VERSION_ID="11"
                                VERSION="11 (bullseye)"
                                VERSION_CODENAME=bullseye
                                ID=debian
                                HOME_URL="https://www.debian.org/"
                                SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                                BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                                 10:02:50 up 9 days, 19:38,  1 user,  load average: 3.36, 3.07, 2.38
                                CPU threads: 8
                                               Local time: Mon 2023-05-29 10:02:50 CEST
                                           Universal time: Mon 2023-05-29 08:02:50 UTC
                                                 RTC time: Mon 2023-05-29 08:02:51
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                dieter
                                /home/dieter
                                dieter cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev iobroker
                                X-Server:       false
                                Desktop:
                                Terminal:       tty
                                *** MEMORY ***
                                Mem:            5.9G        4.6G        765M        0.0K        531M        1.1G
                                Swap:           974M        862M        112M
                                Total:          6.9G        5.5G        878M
                                         5940 M total memory
                                         4643 M used memory
                                         3764 M active memory
                                         1119 M inactive memory
                                          765 M free memory
                                          113 M buffer memory
                                          418 M swap cache
                                          974 M total swap
                                          862 M used swap
                                          112 M free swap
                                *** FILESYSTEM ***
                                udev                      devtmpfs  2.9G     0  2.9G   0% /dev
                                tmpfs                     tmpfs     595M  508K  594M   1% /run
                                /dev/sda1                 ext4       31G  6.5G   23G  23% /
                                tmpfs                     tmpfs     3.0G     0  3.0G   0% /dev/shm
                                //192.168.243.100/1_Sound cifs      238G  125G  113G  53% /mnt
                                tmpfs                     tmpfs     595M     0  595M   0% /run/user/1000
                                [Fri May 19 14:24:49 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                [Fri May 19 14:24:53 2023] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
                                [Sat May 27 00:20:06 2023]  ext4_sync_file+0xd4/0x360 [ext4]
                                [Sat May 27 00:20:06 2023]  __ext4_journal_get_write_access+0x77/0x130 [ext4]
                                [Sat May 27 00:20:06 2023]  ext4_reserve_inode_write+0x83/0xc0 [ext4]
                                [Sat May 27 00:20:06 2023]  __ext4_mark_inode_dirty+0x57/0x220 [ext4]
                                [Sat May 27 00:20:06 2023]  ? __ext4_journal_start_sb+0xfb/0x110 [ext4]
                                [Sat May 27 00:20:06 2023]  ext4_dirty_inode+0x5f/0x90 [ext4]
                                [Sat May 27 00:20:06 2023]  ext4_setattr+0x1fa/0x9b0 [ext4]
                                [Sat May 27 00:20:06 2023]  ext4_sync_file+0x73/0x360 [ext4]
                                [Sat May 27 00:20:06 2023]  ext4_buffered_write_iter+0x5a/0x170 [ext4]
                                [Sat May 27 00:20:06 2023]  ext4_buffered_write_iter+0x3b/0x170 [ext4]
                                [Sat May 27 00:20:06 2023]  ext4_sync_file+0x2cc/0x360 [ext4]
                                /      /dev/sda1                 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                                `-/mnt //192.168.243.100/1_Sound cifs   rw,relatime,vers=3.1.1,cache=strict,username=dieter,uid=0,noforceuid,gid=0,noforcegid,addr=192.168.243.100,file_mode=0777,dir_mode=0777,soft,nounix,serverino,mapposix,rsize=4194304,wsize=4194304,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1
                                /var:
                                762M    /var/
                                371M    /var/cache
                                364M    /var/cache/apt
                                296M    /var/cache/apt/archives
                                225M    /var/log
                                Archived and active journals take up 40.0M in the file system.
                                360M    /opt/iobroker/backups/
                                1005M   /opt/iobroker/iobroker-data/
                                622M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                298M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
                                248M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/wav
                                229M    /opt/iobroker/iobroker-data/sqlite
                                229M    /opt/iobroker/iobroker-data/sqlite/sqlite.db
                                154M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/wav/starker-regen-mit-gewitter-im.wav
                                34M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/wav/hagelschauer-im-sommer.wav
                                29M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                22M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                /usr/bin/npm            9.5.1
                                /usr/bin/npx            9.5.1
                                nodejs:
                                  Version table:
                                        500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                                        500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                MULTIHOSTSERVICE/enabled: false
                                admin:          6.3.5
                                javascript:     6.1.4
                                Adapters from github:   11
                                Adapter State
                                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 - disabled
                                + system.adapter.asterisk.0               : asterisk              : iobroker                                 -  enabled, port: 5038
                                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.bmw.0                    : bmw                   : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.bosch-ebike.0            : bosch-ebike           : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.contact.0                : contact               : iobroker                                 -  enabled, port: 8096
                                  system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.doorio.0                 : doorio                : iobroker                                 - disabled, port: 4444
                                  system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
                                + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                                + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                                + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                                  system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker                                 - disabled
                                  system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 - disabled
                                  system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker                                 - disabled
                                + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.javascript.1             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.komoot.0                 : komoot                : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.libre.0                  : libre                 : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : iobroker                                 - disabled
                                + system.adapter.logparser.0              : logparser             : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.mbus.0                   : mbus                  : Pi-Strom-Wasser                          -  enabled, port: 3493
                                + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iobroker                                 -  enabled, port: 54321
                                  system.adapter.mihome.0                 : mihome                : iobroker                                 - disabled, port: 9898, bind: 192.168.243.12
                                + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.mqtt.2                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.musiccast.0              : musiccast             : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.openligadb.0             : openligadb            : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.parser.0                 : parser                : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, port: 8006
                                  system.adapter.rest-api.0               : rest-api              : iobroker                                 - disabled, port: 8093, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.rssfeed.0                : rssfeed               : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.sayit.2                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                                + system.adapter.sayit.3                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                                + system.adapter.sayit.4                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                                  system.adapter.sayit.5                  : sayit                 : iobroker                                 - disabled, port: 0
                                  system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : Pi-Strom-Wasser                          -  enabled
                                + system.adapter.smartmeter.1             : smartmeter            : Pi-Strom-Wasser                          -  enabled
                                  system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 - disabled
                                + system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.telegram.1               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.viessmann.0              : viessmann             : iobroker                                 -  enabled, port: 3002
                                  system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  system.adapter.wiobrowser.0             : wiobrowser            : iobroker                                 - disabled, port: 5000
                                + system.adapter.ws.0                     : ws                    : iobroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.yamaha.0                 : yamaha                : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.243.114:6638
                                + instance is alive
                                Active repo(s): stable
                                Used repository: stable
                                Adapter    "asterisk"     : 1.0.6    , installed 1.0.6
                                Adapter    "bmw"          : 2.5.7    , installed 2.5.7
                                Adapter    "bosch-ebike"  : 0.0.3    , installed 0.0.3
                                Adapter    "cloud"        : 4.3.0    , installed 4.4.1
                                Adapter    "doorio"       : 2.1.4    , installed 2.1.4
                                Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.12.0
                                Adapter    "fritzbox"     : 0.2.1    , installed 0.2.1
                                Adapter    "fritzdect"    : 2.2.6    , installed 2.2.6
                                Adapter    "hm-rega"      : 3.0.46   , installed 3.0.46
                                Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.16  , installed 1.15.16
                                Adapter    "libre"        : 0.0.4    , installed 0.0.4
                                Adapter    "logparser"    : 2.1.1    , installed 2.1.1
                                Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                                Adapter    "mihome-vacuum": 3.9.5    , installed 3.11.0
                                Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
                                Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
                                Adapter    "musiccast"    : 0.1.5    , installed 1.1.2
                                Adapter    "octoprint"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
                                Adapter    "openligadb"   : 1.2.4    , installed 1.2.4
                                Adapter    "parser"       : 1.1.8    , installed 1.1.8
                                Adapter    "proxmox"      : 1.3.4    , installed 1.3.4
                                Adapter    "sayit"        : 1.12.3   , installed 1.12.3
                                Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 6.3.5
                                Adapter    "sql"          : 2.2.0    , installed 2.2.0
                                Adapter    "telegram"     : 1.15.2   , installed 1.15.2
                                Adapter    "viessmann"    : 1.4.3    , installed 1.4.3
                                Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0  , installed 1.2.0
                                Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
                                Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                                Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 6.0.1
                                Adapter    "wiobrowser"   : 2.0.1    , installed 2.0.1
                                Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 2.3.6
                                Adapter    "yamaha"       : 0.5.3    , installed 0.5.3
                                Adapter    "zigbee"       : 1.8.10   , installed 1.8.10
                                Objects and States
                                Objects:        23712
                                States:         19516
                                Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                Pending Updates: 52
                                tcp        0      0 0.0.0.0:5038            0.0.0.0:*               LISTEN      108        2585       390/asterisk
                                tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          2288       1/init
                                tcp        0      0 192.168.243.15:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5541107    339102/io.hm-rpc.0
                                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          2561       424/sshd: /usr/sbin
                                tcp        0      0 192.168.243.15:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5539786    339091/io.hm-rpc.2
                                tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15484      813/io.mqtt.0
                                tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15298      832/io.mqtt.2
                                tcp        0      0 192.168.243.15:8701     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13166      711/io.hm-rpc.1
                                tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14859      391/iobroker.js-con
                                tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2604       391/iobroker.js-con
                                tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          12538      1/init
                                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       2649       580/io.admin.0
                                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       19906      1397/io.web.0
                                tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       21598      1403/io.ws.0
                                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          2563       424/sshd: /usr/sbin
                                tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       19772      1284/io.simple-api.
                                udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          1278       1/init
                                udp        0      0 0.0.0.0:41100           0.0.0.0:*                           1001       23590      1234/io.musiccast.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       7503964    434189/io.mihome-va
                                udp        0      0 0.0.0.0:4569            0.0.0.0:*                           108        2598       390/asterisk
                                udp        0      0 0.0.0.0:49696           0.0.0.0:*                           108        13006      390/asterisk
                                udp        0      0 0.0.0.0:5060            0.0.0.0:*                           108        2599       390/asterisk
                                udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       3827070    233728/io.tuya.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       3827071    233728/io.tuya.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          2556       380/dhclient
                                udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          10997      1/init
                                udp6       0      0 :::33130                :::*                                108        13007      390/asterisk
                                2023-05-29 10:01:24.522  - info: javascript.0 (618) script.js.Scripte.Geraete.Kombisensor_-_Windrose: Auslöser Windrichtung
                                2023-05-29 10:01:24.540  - info: javascript.0 (618) script.js.Scripte.Geraete.Kombisensor_-_Windrose: Auslöser Wind Schwankungsbreite
                                2023-05-29 10:01:24.562  - info: javascript.0 (618) script.js.Scripte.Geraete.Kombisensor: Auslöser Duration geändert
                                2023-05-29 10:01:26.030  - info: ical.0 (458530) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2023-05-29 10:01:26.594  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2023-05-29 10:01:51.191  - info: web.0 (1397) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.243.100 flot
                                2023-05-29 10:01:51.192  - info: web.0 (1397) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.243.100 flot
                                2023-05-29 10:01:51.235  - info: web.0 (1397) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.243.100 flot
                                2023-05-29 10:01:56.354  - info: javascript.0 (618) script.js.Scripte.Geraete.Wemos: Auslöser: Wemos Barometer Zisterne geändert
                                2023-05-29 10:01:56.369  - info: javascript.0 (618) script.js.Scripte.Geraete.Wemos: Auslöser: Wemos Zisterne geändert
                                2023-05-29 10:02:00.115  - info: javascript.0 (618) script.js.Scripte.Geraete.Photovoltaik: Auslöser: Schedule
                                2023-05-29 10:02:00.116  - info: javascript.0 (618) script.js.Scripte.Geraete.Photovoltaik: Piko 5.5 auslesen
                                2023-05-29 10:02:00.148  - info: javascript.0 (618) script.js.Scripte.Geraete.Maehroboter: json = {"name": "Robo-Maeh", "id": "081603", "status": {"status": 17, "distance": 0, "stopped": false, "dooropen": false, "duration": 55903, "mode": 0, "battery": 100, "hours": 888}, "timer": {"status": 2, "next": {"date": "2023-05-30", "time": "10:00:00", "unix": 1685440800}}, "blades": {"quality": 64, "hours": 109, "days": 61}, "wlan": {"signal": -77}, "health": {"temperature": 26, "humidity": 23}, "clock": {"date": "2023-05-29", "time": "10:02:00", "unix": 1685354520}, "successful": true}
                                2023-05-29 10:02:04.155  - info: daswetter.0 (458515) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                                2023-05-29 10:02:04.714  - info: daswetter.0 (458515) cleaned everything up...
                                2023-05-29 10:02:04.745  - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-05-29 10:02:41.025  - info: javascript.0 (618) script.js.Scripte.Geraete.Waschmaschine: Auslöser Waschmaschine
                                2023-05-29 10:02:52.876  - info: javascript.0 (618) script.js.Scripte.Sonstige.Sonne: Auslöser Lichtsensor
                                2023-05-29 10:03:55.490  - info: javascript.0 (618) script.js.Scripte.Geraete.Kombisensor_-_Windrose: Auslöser Wind Schwankungsbreite
                                2023-05-29 10:03:55.501  - info: javascript.0 (618) script.js.Scripte.Geraete.Kombisensor: Auslöser Duration geändert
                                2023-05-29 10:04:00.125  - info: javascript.0 (618) script.js.Scripte.Geraete.Maehroboter: json = {"name": "Robo-Maeh", "id": "081603", "status": {"status": 17, "distance": 0, "stopped": false, "dooropen": false, "duration": 56023, "mode": 0, "battery": 100, "hours": 888}, "timer": {"status": 2, "next": {"date": "2023-05-30", "time": "10:00:00", "unix": 1685440800}}, "blades": {"quality": 64, "hours": 109, "days": 61}, "wlan": {"signal": -77}, "health": {"temperature": 26, "humidity": 23}, "clock": {"date": "2023-05-29", "time": "10:03:59", "unix": 1685354639}, "successful": true}
                                2023-05-29 10:04:00.978  - info: javascript.0 (618) script.js.Scripte.Geraete.Drucksensor: Heizung: 10336 , 1.81
                                2023-05-29 10:04:00.980  - info: javascript.0 (618) script.js.Scripte.Geraete.Drucksensor: FB-Heizung: 7888 , 1.24
                                2023-05-29 10:04:00.980  - info: javascript.0 (618) script.js.Scripte.Geraete.Drucksensor: Wasser: 5504 , 1.62
                                2023-05-29 10:04:23.011  - info: javascript.0 (618) script.js.Scripte.System.Sonne_Mond: Sonne: Azimut: 65° / Sonne: Elevation: 29.2° / Mond: Azimut: 68° / Mond: Elevation: -79.6°
                                iob diag has finished.
                                                     v.2023-04-16
                                Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                Kernel:                 5.10.0-21-amd64
                                Installation:           kvm
                                Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                                User-ID:                1000
                                X-Server:               false
                                Pending OS-Updates:     52
                                                        /usr/bin/npm            9.5.1
                                                        /usr/bin/npx            9.5.1
                                MEMORY:
                                Mem:            5.9G        4.6G        725M        0.0K        601M        1.1G
                                Swap:           974M        861M        113M
                                Total:          6.9G        5.5G        838M
                                Active iob-Instances:   52
                                                        admin                   6.3.5
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Objects:                23712
                                States:                 19516
                                25M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                  Thomas Braun Most Active @bahnuhr last edited by Thomas Braun
                                  @bahnuhr
                                  Danke.Aber das ist nicht das Skript das getestet werden soll.
                                  Da sehe ich aber dennoch gleich Probleme in deinem Setup.
                                  Das Dateisystem sollte nicht in /mnt sondern in ein Unterverzeichnis gehängt werden. Leg dir /mnt/sounds oder sowas an.
                                  Vielleicht erledigt sich das mit den vielen Meldungen zu /dev/sda1 dann auch. Da ist nämlich auch was schräg.
                                  Und wie immer: Updates fahren!
                                  • bahnuhr
                                    wo find ich die?
                                    Was ist das ?
                                      @bahnuhr
                                      Gehört hier nicht hin. Mach einen eigenen Thread dafür auf.
                                      • Nashra
                                        @nashra
                                        Bin als User dort unterwegs, root packe ich nicht an
                                          @nashra
                                          Das Skript sagt was anderes...
                                            @nashra
                                            Was spuckt das Terminal zu
                                            systemd-detect-virt
                                            aus?
                                            T Nashra 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            738
                                            154443
