    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. BSB-LAN Adapter Funktioniert nach iobroker update nicht.
    • Glasfaser
      Glasfaser @FischerJedd last edited by
      @fischerjedd sagte in BSB-LAN Adapter Funktioniert nach iobroker update nicht.:
      Verbunden mit Gerät oder Dienst FEHLER!
      Vielleicht kann man damit was anfangen…
      Nö ...... nur mit einem ioBroker Log.
      Stelle in der Instanz die Logstufe auf DEBUG .
      Starte den Adapter und zeige hier die Log Ausgabe davon !
        FischerJedd @FischerJedd last edited by
        @fischerjedd
        Skript v.2023-04-16
        *** BASE SYSTEM ***
        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
        Architecture    : aarch64
        Docker          : false
        Virtualization  : none
        Distributor ID: Debian
        Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
        Release:        11
        Codename:       bullseye
        PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
        NAME="Debian GNU/Linux"
        VERSION_ID="11"
        VERSION="11 (bullseye)"
        VERSION_CODENAME=bullseye
        ID=debian
        HOME_URL="https://www.debian.org/"
        SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
        BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
        Systemuptime and Load:
         09:48:21 up 22:50,  1 user,  load average: 0.28, 0.28, 0.18
        CPU threads: 4
        Raspberry only:
        throttled=0x0
        Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
        temp=46.2'C
        volt=0.9060V
        *** Time and Time Zones ***
                       Local time: Mon 2023-05-29 09:48:21 CEST
                   Universal time: Mon 2023-05-29 07:48:21 UTC
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** User and Groups ***
        pi
        /home/pi
        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
        *** X-Server-Setup ***
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        Boot Target:    multi-user.target
        *** MEMORY ***
        Mem:            7.6G        409M        6.5G        1.0M        738M        7.1G
        Swap:            99M          0B         99M
        Total:          7.7G        409M        6.6G
                 7635 M total memory
                  409 M used memory
                  637 M active memory
                  391 M inactive memory
                 6487 M free memory
                   65 M buffer memory
                  672 M swap cache
                   99 M total swap
                    0 M used swap
                   99 M free swap
        Raspberry only:
        oom events: 0
        *** FILESYSTEM ***
        /dev/root      ext4      230G  2.9G  217G   2% /
        devtmpfs       devtmpfs  3.5G     0  3.5G   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     3.8G     0  3.8G   0% /dev/shm
        tmpfs          tmpfs     1.5G  1.1M  1.5G   1% /run
        /dev/sda1      vfat      255M   51M  205M  20% /boot
        tmpfs          tmpfs     764M     0  764M   0% /run/user/1000
        [Sun May 28 10:57:27 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:C2:4C:1A vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=84ea2d7e-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
        [Sun May 28 10:57:29 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Sun May 28 10:57:29 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
        [Sun May 28 10:57:30 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
        Show mounted filesystems (real ones only):
        TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
        /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
        `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
        /var:
        488M    /var/
        183M    /var/cache
        178M    /var/cache/apt
        155M    /var/lib
        130M    /var/lib/apt/lists
        Archived and active journals take up 48.0M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        4.7M    /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        47M     /opt/iobroker/iobroker-data/
        17M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
        15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
        13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
        11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
        5.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
        1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v18.16.0
        /usr/local/bin/node             v18.16.0
        /usr/local/bin/npm              9.6.7
        /usr/local/bin/npx              9.6.7
        *** nodejs is NOT correctly installed ***
        nodejs:
          Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
          Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1
          Version table:
         *** 18.16.0-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                100 /var/lib/dpkg/status
             12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
             12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
        No problems detected
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        MULTIHOSTSERVICE/enabled: false
        Core adapters versions
        js-controller:  4.0.24
        admin:          6.3.5
        javascript:     "javascript" not found
        Adapters from github:   0
        Adapter State
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-2                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-2                               -  enabled
        + system.adapter.bsblan.0                 : bsblan                : iobroker-2                               -  enabled
        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-2                               -  enabled
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Active repo(s): stable
        Installed ioBroker-Instances
        Used repository: stable
        Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.5
        Adapter    "backitup"     : 2.6.19   , installed 2.6.19
        Adapter    "bsblan"       : 0.2.2    , installed 0.2.2
        Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
        Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
        Objects and States
        Objects:        156
        States:         118
        Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
        Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
        Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
        Hit:5 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 0
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14523      507/iobroker.js-con
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14530      507/iobroker.js-con
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          1524       535/sshd: /usr/sbin
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          1526       535/sshd: /usr/sbin
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       14108      590/io.admin.0
        udp        0      0 0.0.0.0:52747           0.0.0.0:*                           108        14452      396/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14563      789/dhcpcd
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14450      396/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::60850                :::*                                108        14453      396/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          14574      789/dhcpcd
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14451      396/avahi-daemon: r
            at Request.emit (node:events:513:28)
            at Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:877:8)
            at ClientRequest.emit (node:events:525:35)
            at Socket.socketOnData (node:_http_client:551:9)
            at Socket.emit (node:events:513:28)
            at addChunk (node:internal/streams/readable:324:12)
            at readableAddChunk (node:internal/streams/readable:297:9)
            at Readable.push (node:internal/streams/readable:234:10)
            at TCP.onStreamRead (node:internal/stream_base_commons:190:23)
        2023-05-29 09:49:07.666  - info: bsblan.0 (1017) Setup new objects (700) ...
        2023-05-29 09:49:08.773  - error: bsblan.0 (1017) Error: Parse Error: Invalid header value char
        2023-05-29 09:49:08.773  - error: bsblan.0 (1017) RequestError: Error: Parse Error: Invalid header value char
            at new RequestError (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/errors.js:14:15)
            at plumbing.callback (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/plumbing.js:87:29)
            at Request.RP$callback [as _callback] (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/plumbing.js:46:31)
            at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
        iob diag has finished.
        Press any key for a summary
                             v.2023-04-16
        Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
        Kernel:                 6.1.29-v8+
        Installation:           Native
        Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
        User-ID:                1000
        X-Server:               false
        Pending OS-Updates:     0
        Pending iob updates:    0
        Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.16.0
        Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
        MEMORY:
        Mem:            7.6G        411M        6.5G        1.0M        738M        7.1G
        Swap:            99M          0B         99M
        Total:          7.7G        411M        6.6G
        Active iob-Instances:   5
        ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                admin                   6.3.5
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Objects:                156
        States:                 118
        Size of iob-Database:
        pi@iobroker-2:~ $
          Thomas Braun Most Active @FischerJedd last edited by
          @fischerjedd
          Installier es gescheit.
            FischerJedd @Thomas Braun last edited by
            Hallo, wie und wo kann man das Erkennen?
            Vielen Dank schon mal für die Info:
              Thomas Braun Most Active @FischerJedd last edited by Thomas Braun
              @fischerjedd
              An der entsprechenden Meldung von iob diag?
              Lösch den Kram einfach aus den falschen Verzeichnissen und installier nodejs nie anders als via Paketmanager 'apt'.
              iob stop
              sudo rm /usr/local/bin/n*
              sudo reboot
                Vielen Dank, aber warum ist das immer nach einer Neuinstallation, habe es x-mal versucht.
                Ich bin wohl zu alt dafür.
                Schönes rest WoEnd noch.
                  Du machst irgendwas anders als vorgesehen.
                  Schau in meiner Signatur nach wie man nodejs (und auch andere Softwarepakete) richtig via Paketmanager installiert. Leider sind halt auch viele dämliche/falsche/behämmerte Anleitungen Machwerke draußen unterwegs.
                    OK werde ich so machen.
                    Vielen Dank nochmal für die schnelle Hilfe.
                      @fischerjedd
                      ![0_1685352408168_056ce302-a4bc-45bf-9214-43891f25997b-image.png](Uploading 100%)
                      Skript v.2023-04-16
                      *** BASE SYSTEM ***
                      Docker          : false
                      Release:        11
                      Codename:       bullseye
                      VERSION_ID="11"
                      ID=debian
                       11:20:51 up 18 min,  3 users,  load average: 0.22, 0.23, 0.21
                      CPU threads: 4
                      Raspberry only:
                      throttled=0x0
                      temp=47.2'C
                      volt=0.9060V
                                     Local time: Mon 2023-05-29 11:20:52 CEST
                                 Universal time: Mon 2023-05-29 09:20:52 UTC
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      pi
                      /home/pi
                      X-Server:       false
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                      Mem:            7.6G        365M        6.7G        1.0M        540M        7.2G
                      Swap:            99M          0B         99M
                      Total:          7.7G        365M        6.8G
                               7635 M total memory
                                365 M used memory
                                503 M active memory
                                299 M inactive memory
                               6729 M free memory
                                 28 M buffer memory
                                512 M swap cache
                                 99 M total swap
                                  0 M used swap
                                 99 M free swap
                      Raspberry only:
                      oom events: 0
                      *** FILESYSTEM ***
                      /dev/root      ext4      230G  2.8G  217G   2% /
                      tmpfs          tmpfs     1.5G  1.2M  1.5G   1% /run
                      [Mon May 29 11:01:58 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:C2:4C:1A vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=84ea2d7e-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                      [Mon May 29 11:02:00 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                      [Mon May 29 11:02:00 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                      [Mon May 29 11:02:01 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                      /var:
                      513M    /var/
                      183M    /var/cache
                      178M    /var/cache/apt
                      155M    /var/lib
                      Archived and active journals take up 72.0M in the file system.
                      36M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                      4.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      1.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2023-05-29_08-57_objects.jsonl.gz
                      /usr/bin/node           v18.16.0
                      /usr/bin/npm            9.5.1
                      /usr/bin/npx            9.5.1
                      nodejs:
                        Version table:
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      admin:          6.3.5
                      Adapter State
                      + instance is alive
                      Objects and States
                      Objects:        156
                      States:         118
                      Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                      Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                      Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                      Pending Updates: 0
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12288      507/iobroker.js-con
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15367      507/iobroker.js-con
                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12755      541/sshd: /usr/sbin
                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       15479      591/io.admin.0
                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12766      541/sshd: /usr/sbin
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12623      398/avahi-daemon: r
                      udp        0      0 0.0.0.0:34353           0.0.0.0:*                           108        12625      398/avahi-daemon: r
                      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          1707       790/dhcpcd
                      udp6       0      0 :::45951                :::*                                108        12626      398/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12624      398/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          15415      790/dhcpcd
                      2023-05-29 11:21:37.557  - info: bsblan.0 (4314) Setup new objects (700) ...
                      2023-05-29 11:21:38.587  - error: bsblan.0 (4314) Error: Parse Error: Invalid header value char
                      2023-05-29 11:21:38.587  - error: bsblan.0 (4314) RequestError: Error: Parse Error: Invalid header value char
                                           v.2023-04-16
                      Kernel:                 6.1.29-v8+
                      User-ID:                1000
                      X-Server:               false
                                              /usr/bin/npm            9.5.1
                                              /usr/bin/npx            9.5.1
                      MEMORY:
                      Mem:            7.6G        362M        6.7G        1.0M        541M        7.2G
                      Swap:            99M          0B         99M
                      Total:          7.7G        362M        6.8G
                                              admin                   6.3.5
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Objects:                156
                      States:                 118
                      476K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      pi@iobroker-2:~ $
                        @fischerjedd
                        Ich mag es ja gar nicht sagen...
                        OK der Fehler mit nodejs ist weg, aber bsb-lan, da ist dieselbe Reaktion, auch nach
                        dem Deinstall und neu Install mit Neustart.
                          @fischerjedd
                          In dem Protokoll steht
                          RequestError: Fehler: Parse-Fehler: Ungültiger Header-Wert char bei neuem RequestError (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/errors.js:14:15) bei plumbing.callback (/opt/iobroker/node_modules/ request-promise-core/lib/plumbing.js:87:29) bei Request.RP$callback [als _callback] (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/plumbing.js:46:31) bei self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22) bei Request.emit (node:events:513:28) bei Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/request/request .js:877:8) bei ClientRequest.emit (node:events:525:35) bei Socket.socketOnData (node:_http_client:551:9) bei Socket.emit (node:events:513:28) bei addChunk (node :internal/streams/readable:324:12) bei readableAddChunk (Knoten:internal/streams/readable:297:9) bei Readable.push (Knoten:internal/streams/readable:234:10) bei TCP.onStreamRead (node:internal/stream_base_commons:190:23)
                          F Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @fischerjedd
                            Natürlich alles in rot
                            in Schwarz
                            Neue Objekte einrichten (700) ..
                              @fischerjedd
                              Dann ist jetzt zumindest die Basis sauber und du kannst dich auf den Adapter konzentrieren.
                              Wie sehen die Einstellungen da aus und wie sieht ein Start des Adapters im Logfile aus?
                                ÄÄÄÄÄh wo, wie, was...
                                Ich oute mich als dau
                                  @fischerjedd
                                  Irgendwas musst du ja beim Adapter an Einstellungen getätigt haben.
                                  Das Log schaut man sich am besten so an
                                  iob logs --watch | uniq
                                  und startet den Adapter/die Instanz dann neu. Ausgaben im Logfile dann hier, in CodeTags eingebettet, reinkopieren.
                                    2023-05-29 11:42:04.780 - error: bsblan.0 (10434) Error: Parse Error: Invalid header value char
                                    2023-05-29 11:42:04.781 - error: bsblan.0 (10434) RequestError: Error: Parse Error: Invalid header value char
                                    2023-05-29 11:42:14.802 - info: bsblan.0 (10434) Setup new objects (700) ...
                                    2023-05-29 11:42:16.913 - error: bsblan.0 (10434) Error: Parse Error: Invalid header value char
                                    2023-05-29 11:42:16.914 - error: bsblan.0 (10434) RequestError: Error: Parse Error: Invalid header value char
                                      @fischerjedd
                                      In CodeTags, damit man das auch lesen kann.
                                        noch nie gemacht
                                        so
                                        29.05.2023 00:00:09.078 - Info : bsblan.0 (1017) Neue Objekte einrichten (700) ...
                                        29.05.2023 00:00:10.326 – Fehler : bsblan.0 (1017) Fehler: Analysefehler: Ungültiger Header-Wert char
                                        29.05.2023 00:00:10.326 – Fehler : bsblan.0 (1017) RequestError: Fehler: Parse-Fehler: Ungültiger Header-Wert char
                                        unter plumbing.callback (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/plumbing.js:87:29)
                                        bei Request.RP$callback [as _callback] (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/plumbing.js:46:31)
                                        unter self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                                        unter Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:877:8)
                                        bei addChunk (node:internal/streams/readable:324:12)
                                        bei readableAddChunk (node:internal/streams/readable:297:9)
                                        bei Readable.push (node:internal/streams/readable:234:10)
                                        29.05.2023 00:00:21.344 - Info : bsblan.0 (1017) Neue Objekte einrichten (700) ...
                                        29.05.2023 00:00:22.374 – Fehler : bsblan.0 (1017) Fehler: Analysefehler: Ungültiger Header-Wert char
                                        29.05.2023 00:00:22.375 – Fehler : bsblan.0 (1017) RequestError: Fehler: Parse-Fehler: Ungültiger Header-Wert char
                                        29.05.2023 00:00:33.392 - Info : bsblan.0 (1017) Neue Objekte einrichten (700) ...
                                          @fischerjedd
                                          Nein.
                                          Schau hier rein:
                                          https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
                                          • Glasfaser
                                            Glasfaser @FischerJedd last edited by Glasfaser
                                            @fischerjedd
                                            Dazu habe ich ganz am Anfang etwas geschrieben !
                                            @glasfaser sagte in BSB-LAN Adapter Funktioniert nach iobroker update nicht.:
                                            EDIT :
                                            Expertenmodus ..... dann auf den Bleistift ... von Info auf Debug ändern .
                                            979
