    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. BSB-LAN Adapter Funktioniert nach iobroker update nicht.
      FischerJedd @Thomas Braun last edited by
      Hallo, wie und wo kann man das Erkennen?
      Vielen Dank schon mal für die Info:
        Thomas Braun Most Active @FischerJedd last edited by Thomas Braun
        @fischerjedd
        An der entsprechenden Meldung von iob diag?
        Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.16.0
                                /usr/local/bin/node             v18.16.0
                                /usr/local/bin/npm              9.6.7
                                /usr/local/bin/npx              9.6.7
        Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
        *** nodejs is NOT correctly installed ***
        Lösch den Kram einfach aus den falschen Verzeichnissen und installier nodejs nie anders als via Paketmanager 'apt'.
        iob stop
        sudo rm /usr/local/bin/n*
        sudo reboot
          Vielen Dank, aber warum ist das immer nach einer Neuinstallation, habe es x-mal versucht.
          Ich bin wohl zu alt dafür.
          Schönes rest WoEnd noch.
            @fischerjedd sagte in BSB-LAN Adapter Funktioniert nach iobroker update nicht.:
            Du machst irgendwas anders als vorgesehen.
            Schau in meiner Signatur nach wie man nodejs (und auch andere Softwarepakete) richtig via Paketmanager installiert. Leider sind halt auch viele dämliche/falsche/behämmerte Anleitungen Machwerke draußen unterwegs.
              OK werde ich so machen.
              Vielen Dank nochmal für die schnelle Hilfe.
                FischerJedd @FischerJedd last edited by
                @fischerjedd
                ![0_1685352408168_056ce302-a4bc-45bf-9214-43891f25997b-image.png](Uploading 100%)
                Skript v.2023-04-16
                *** BASE SYSTEM ***
                Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                Architecture    : aarch64
                Docker          : false
                Virtualization  : none
                Distributor ID: Debian
                Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                Release:        11
                Codename:       bullseye
                PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                NAME="Debian GNU/Linux"
                VERSION_ID="11"
                VERSION="11 (bullseye)"
                VERSION_CODENAME=bullseye
                ID=debian
                HOME_URL="https://www.debian.org/"
                SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                Systemuptime and Load:
                 11:20:51 up 18 min,  3 users,  load average: 0.22, 0.23, 0.21
                CPU threads: 4
                Raspberry only:
                throttled=0x0
                Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                temp=47.2'C
                volt=0.9060V
                *** Time and Time Zones ***
                               Local time: Mon 2023-05-29 11:20:52 CEST
                           Universal time: Mon 2023-05-29 09:20:52 UTC
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                *** User and Groups ***
                pi
                /home/pi
                pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                *** X-Server-Setup ***
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                Boot Target:    multi-user.target
                *** MEMORY ***
                Mem:            7.6G        365M        6.7G        1.0M        540M        7.2G
                Swap:            99M          0B         99M
                Total:          7.7G        365M        6.8G
                         7635 M total memory
                          365 M used memory
                          503 M active memory
                          299 M inactive memory
                         6729 M free memory
                           28 M buffer memory
                          512 M swap cache
                           99 M total swap
                            0 M used swap
                           99 M free swap
                Raspberry only:
                oom events: 0
                *** FILESYSTEM ***
                /dev/root      ext4      230G  2.8G  217G   2% /
                devtmpfs       devtmpfs  3.5G     0  3.5G   0% /dev
                tmpfs          tmpfs     3.8G     0  3.8G   0% /dev/shm
                tmpfs          tmpfs     1.5G  1.2M  1.5G   1% /run
                /dev/sda1      vfat      255M   51M  205M  20% /boot
                tmpfs          tmpfs     764M     0  764M   0% /run/user/1000
                [Mon May 29 11:01:58 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:C2:4C:1A vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=84ea2d7e-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                [Mon May 29 11:02:00 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Mon May 29 11:02:00 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                [Mon May 29 11:02:01 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                Show mounted filesystems (real ones only):
                TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                /var:
                513M    /var/
                183M    /var/cache
                178M    /var/cache/apt
                155M    /var/lib
                130M    /var/lib/apt/lists
                Archived and active journals take up 72.0M in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                4.7M    /opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                36M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                17M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                4.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
                1.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2023-05-29_08-57_objects.jsonl.gz
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/node           v18.16.0
                /usr/bin/npm            9.5.1
                /usr/bin/npx            9.5.1
                nodejs:
                  Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
                  Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 18.16.0-deb-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                        100 /var/lib/dpkg/status
                     12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                        500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                     12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                        500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                No problems detected
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                MULTIHOSTSERVICE/enabled: false
                Core adapters versions
                js-controller:  4.0.24
                admin:          6.3.5
                javascript:     "javascript" not found
                Adapters from github:   0
                Adapter State
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-2                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-2                               -  enabled
                + system.adapter.bsblan.0                 : bsblan                : iobroker-2                               -  enabled
                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-2                               -  enabled
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                Active repo(s): stable
                Installed ioBroker-Instances
                Used repository: stable
                Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.5
                Adapter    "backitup"     : 2.6.19   , installed 2.6.19
                Adapter    "bsblan"       : 0.2.2    , installed 0.2.2
                Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
                Objects and States
                Objects:        156
                States:         118
                Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                Reading package lists...
                Pending Updates: 0
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12288      507/iobroker.js-con
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15367      507/iobroker.js-con
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12755      541/sshd: /usr/sbin
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       15479      591/io.admin.0
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12766      541/sshd: /usr/sbin
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12623      398/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:34353           0.0.0.0:*                           108        12625      398/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          1707       790/dhcpcd
                udp6       0      0 :::45951                :::*                                108        12626      398/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12624      398/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          15415      790/dhcpcd
                    at Request.emit (node:events:513:28)
                    at Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:877:8)
                    at ClientRequest.emit (node:events:525:35)
                    at Socket.socketOnData (node:_http_client:551:9)
                    at Socket.emit (node:events:513:28)
                    at addChunk (node:internal/streams/readable:324:12)
                    at readableAddChunk (node:internal/streams/readable:297:9)
                    at Readable.push (node:internal/streams/readable:234:10)
                    at TCP.onStreamRead (node:internal/stream_base_commons:190:23)
                2023-05-29 11:21:37.557  - info: bsblan.0 (4314) Setup new objects (700) ...
                2023-05-29 11:21:38.587  - error: bsblan.0 (4314) Error: Parse Error: Invalid header value char
                2023-05-29 11:21:38.587  - error: bsblan.0 (4314) RequestError: Error: Parse Error: Invalid header value char
                    at new RequestError (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/errors.js:14:15)
                    at plumbing.callback (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/plumbing.js:87:29)
                    at Request.RP$callback [as _callback] (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/plumbing.js:46:31)
                    at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                iob diag has finished.
                Press any key for a summary
                                     v.2023-04-16
                Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                Kernel:                 6.1.29-v8+
                Installation:           Native
                Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                User-ID:                1000
                X-Server:               false
                Pending OS-Updates:     0
                Pending iob updates:    0
                                        /usr/bin/npm            9.5.1
                                        /usr/bin/npx            9.5.1
                MEMORY:
                Mem:            7.6G        362M        6.7G        1.0M        541M        7.2G
                Swap:            99M          0B         99M
                Total:          7.7G        362M        6.8G
                Active iob-Instances:   5
                ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                        admin                   6.3.5
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Objects:                156
                States:                 118
                Size of iob-Database:
                476K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                pi@iobroker-2:~ $
                  @fischerjedd
                  Ich mag es ja gar nicht sagen...
                  OK der Fehler mit nodejs ist weg, aber bsb-lan, da ist dieselbe Reaktion, auch nach
                  dem Deinstall und neu Install mit Neustart.
                    @fischerjedd
                    In dem Protokoll steht
                    RequestError: Fehler: Parse-Fehler: Ungültiger Header-Wert char bei neuem RequestError (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/errors.js:14:15) bei plumbing.callback (/opt/iobroker/node_modules/ request-promise-core/lib/plumbing.js:87:29) bei Request.RP$callback [als _callback] (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/plumbing.js:46:31) bei self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22) bei Request.emit (node:events:513:28) bei Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/request/request .js:877:8) bei ClientRequest.emit (node:events:525:35) bei Socket.socketOnData (node:_http_client:551:9) bei Socket.emit (node:events:513:28) bei addChunk (node :internal/streams/readable:324:12) bei readableAddChunk (Knoten:internal/streams/readable:297:9) bei Readable.push (Knoten:internal/streams/readable:234:10) bei TCP.onStreamRead (node:internal/stream_base_commons:190:23)
                    F Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @fischerjedd
                      Natürlich alles in rot
                      in Schwarz
                      Neue Objekte einrichten (700) ..
                        @fischerjedd
                        Dann ist jetzt zumindest die Basis sauber und du kannst dich auf den Adapter konzentrieren.
                        Wie sehen die Einstellungen da aus und wie sieht ein Start des Adapters im Logfile aus?
                          ÄÄÄÄÄh wo, wie, was...
                          Ich oute mich als dau
                            @fischerjedd
                            Irgendwas musst du ja beim Adapter an Einstellungen getätigt haben.
                            Das Log schaut man sich am besten so an
                            iob logs --watch | uniq
                            und startet den Adapter/die Instanz dann neu. Ausgaben im Logfile dann hier, in CodeTags eingebettet, reinkopieren.
                              2023-05-29 11:42:04.780 - error: bsblan.0 (10434) Error: Parse Error: Invalid header value char
                              2023-05-29 11:42:04.781 - error: bsblan.0 (10434) RequestError: Error: Parse Error: Invalid header value char
                              2023-05-29 11:42:14.802 - info: bsblan.0 (10434) Setup new objects (700) ...
                              2023-05-29 11:42:16.913 - error: bsblan.0 (10434) Error: Parse Error: Invalid header value char
                              2023-05-29 11:42:16.914 - error: bsblan.0 (10434) RequestError: Error: Parse Error: Invalid header value char
                                @fischerjedd
                                In CodeTags, damit man das auch lesen kann.
                                  noch nie gemacht
                                  so
                                  29.05.2023 00:00:09.078 - Info : bsblan.0 (1017) Neue Objekte einrichten (700) ...
                                  29.05.2023 00:00:10.326 – Fehler : bsblan.0 (1017) Fehler: Analysefehler: Ungültiger Header-Wert char
                                  29.05.2023 00:00:10.326 – Fehler : bsblan.0 (1017) RequestError: Fehler: Parse-Fehler: Ungültiger Header-Wert char
                                  unter plumbing.callback (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/plumbing.js:87:29)
                                  bei Request.RP$callback [as _callback] (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/plumbing.js:46:31)
                                  unter self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                                  unter Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:877:8)
                                  bei addChunk (node:internal/streams/readable:324:12)
                                  bei readableAddChunk (node:internal/streams/readable:297:9)
                                  bei Readable.push (node:internal/streams/readable:234:10)
                                  29.05.2023 00:00:21.344 - Info : bsblan.0 (1017) Neue Objekte einrichten (700) ...
                                  29.05.2023 00:00:22.374 – Fehler : bsblan.0 (1017) Fehler: Analysefehler: Ungültiger Header-Wert char
                                  29.05.2023 00:00:22.375 – Fehler : bsblan.0 (1017) RequestError: Fehler: Parse-Fehler: Ungültiger Header-Wert char
                                  29.05.2023 00:00:33.392 - Info : bsblan.0 (1017) Neue Objekte einrichten (700) ...
                                    @fischerjedd
                                    Nein.
                                    Schau hier rein:
                                    https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
                                    • Glasfaser
                                      Glasfaser @FischerJedd last edited by Glasfaser
                                      @fischerjedd
                                      Dazu habe ich ganz am Anfang etwas geschrieben !
                                      @glasfaser sagte in BSB-LAN Adapter Funktioniert nach iobroker update nicht.:
                                      Stelle in der Instanz die Logstufe auf DEBUG .
                                      Starte den Adapter und zeige hier die Log Ausgabe davon !
                                      EDIT :
                                      Expertenmodus ..... dann auf den Bleistift ... von Info auf Debug ändern .
                                        FischerJedd @Glasfaser last edited by FischerJedd
                                        @glasfaser
                                        Super erklärt, jetzt habe ich dussel es auch kapiert.
                                        Thomas Braun F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @fischerjedd
                                          Warum ändert sich die Sprache im logfile von Englisch auf Deutsch?
                                          Übersetzungsautomatiken im Browser aktiv? Aber das dürfte das LogFile nicht tangieren.
                                          Vielleicht führt das auch zu den 'invalid header value char' Meldungen...
                                            @fischerjedd
                                            Nächstes Problem
                                            Ich mache hier gerade eine Fortbildung
                                            979
