    3. Entwicklung
    4. Adapter: Worx Landroid v2.x.x
      mcdance @Lucky_ESA last edited by
      @lucky_esa
      Du meinst deinen Post, oder?
      https://forum.iobroker.net/topic/32382/zeigt-her-eure-views-zum-thema-mähroboter/542
      grüße
        Sushibomba last edited by
        Gestern ist die neue Firmware raus gekommen. Hat sie schon jemand getestet und kann berichten?
        @Lucky_ESA läuft die neue Firmware auch mit deinem Skript noch?
          Lucky_ESA Developer Most Active @Sushibomba last edited by Lucky_ESA
          @sushibomba sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
          Ja funktioniert. In der APP findet man nun unter Einstellungen "logging" was man deaktivieren kann. Allerdings geht das nicht per Adapter.
          Angeblich soll die neue Keeper Funktion default false haben. Wer das nicht möchte, kann dass per Adapter unter areas.zoneKeeper wieder aktivieren. Soll angeblich bei engen Zonenzugänge nun nicht mehr ausbüchsen.
          @mcdance sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
          grüße
          Ja
          Gruß//Lucky
            Sushibomba @Lucky_ESA last edited by Sushibomba
            @lucky_esa sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
            Aber hier muss ich nichts aktivieren oder deaktivieren oder?
            Also würdest du diese Keeper Funktion aktivieren oder deaktivieren? Ich habe nur eine Zone aktuell.
            grüße
            Ja
            Gruß//Lucky
            Achso und kann ich wie bei den anderen Firmwares auch wieder einfach zurück wenn ich per USB wieder eine ältere Firmware aufspielen möchte?
              Aber hier muss ich nichts aktivieren oder deaktivieren oder? -> Musst du für dich selber entscheiden. Ich lass es aktiviert da mir egal ist das China meine Daten bekommt
              Also würdest du diese Keeper Funktion aktivieren oder deaktivieren? Ich habe nur eine Zone aktuell. -> Ja, aber Antwort hast du ja im roboter-forum bekommen
              grüße
              Ja
              Gruß//Lucky
              Achso und kann ich wie bei den anderen Firmwares auch wieder einfach zurück wenn ich per USB wieder eine ältere Firmware aufspielen möchte? -> Ja, aber Antwort hast du ja im roboter-forum bekommen
                @lucky_esa
                Ja danke. Konnte nicht warten mit dem Update 😛 deswegen schnell im Roboter-Forum nachgeschaut. Da sind sie auch deutlich aktiver als hier 🙂
                  @lucky_esa
                  Du bist mit deinen Fragen da auch genau richtig. Hier geht es um den Adapter und nicht um die Firmware 3.30 oder zonenKeeper Fragen.
                  Gruß//Lucky
                    mcdance last edited by
                    lässt sich über den Adapter der Automatische Zeitplan ein/aus schalten? wenn ja, finde ich den Datenpunkt nicht
                    Falls nein, kommt es noch?
                    Micha
                      Bill S. Preston last edited by
                      Moin,
                      der Adapter funktioniert soweit super. Habe aber das Problem, dass wenn ich in den Datenpunkten der Wochentage die Zeiten eintrage, dann ändert sich in der App nichts. Die Zeiten springen in den Datenpunkten dann auch wieder auf die von der APP eingestellten zurück. Andersherum funktioniert es d.h. wenn ich in der APP Zeiten ändere, dann sehe ich es kuze Zeit später auch in den Datenpunkten. Mit der Desktopp APP funktioniert es auch. Da werden geänderte Zeiten auch in der APP geändert.
                      Kann mir hier Jemand auf die Sprünge helfen?
                        Lucky_ESA Developer Most Active @Bill S. Preston last edited by Lucky_ESA
                        @bill-s-preston sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
                        Moin,
                        Bitte einfach ca. 30 posts höher einen Beitrag von mir suchen wo ich es genau beschrieben habe. Hier ein Link
                        Micha
                        Das sind Einstellungen der APP und können nicht vom Adapter geändert werden. Einen automatischen Mähplan kann man nur per Blockly selber erstellen.
                        Gruß//Lucky
                          Bill S. Preston @Lucky_ESA last edited by
                          *@lucky_esa said in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
                          Bitte einfach ca. 30 posts höher einen Beitrag von mir suchen wo ich es genau beschrieben habe. Hier ein Link*
                          Verstehe ich das richtig, dass ich die Zeiten in die wochentagname/startTime etc. Objekte schreiben muss (Mit eigenem Blocklyscript)
                          Diese werden dann in worx.0.xxxxxxxxxxx.calendar.calJson_tosend geschrieben und dann muss noch der
                          worx.0.xxxxxxxxxxx.calendar.calJson_sendto ausgelößt werden um die werte in die App zu übertagen?
                          Dachte das macht der Adapter à la "plug and play".
                            Du hast es richtig erkannt. Das wurde wegen einer 24h Sperre geändert (zu viele Request).
                            Gruß//Lucky
                              @lucky_esa
                              Jetzt funktioniert alles perfekt.
                              Super, vielen Dank!
                              agreen 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • agreen
                                agreen @Bill S. Preston last edited by
                                funktioniert jeder Worx Mähroboter mit diesem Adaptor?
                                ich würde mir gerne den S300 holen (da ich eine sehr kleine Fläche habe, reicht er mir aus)
                                  falkomfs @agreen last edited by
                                  @agreen sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
                                  S300
                                  Der S300 hat doch kein WiFi, somit kann er doch nicht mit dem Adapter Kommunizieren.
                                  • agreen
                                    agreen @falkomfs last edited by
                                    @falkomfs
                                    ah, das klingt logisch 🙂
                                    • Gargano
                                      Gargano last edited by
                                      Wo finde ich denn die Keep Zone Einstellung in dem Adapter ?
                                      Ich habe gelesen unter Objekten Areas, da ist aber nichts zu finden.
                                      Adapter Version 2.1.3. Worx Version 3.3
                                        Lucky_ESA Developer Most Active @Gargano last edited by
                                        @gargano sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
                                        Unter worx.0.xxx.areas oder hast du einen Vision?
                                        Gruß//Lucky
                                        Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Gargano
                                          Gargano @Lucky_ESA last edited by
                                          Vision habe ich nicht sondern den M500 Plus WR165E
                                          Unter worx.0.xxx.areas ist leider nichts.
                                          Ich habe auch schon mal alle Objects gelöscht und neu anlegen lassen.
                                          Hier der Debug Log :
                                          worx_debug.txt
                                            dirkhe Developer @Gargano last edited by
                                            @gargano da sollten sie sein. Werden denn die in deiner app angezeigt?
                                            1194
                                            417821
