    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. BSB-LAN Adapter Funktioniert nach iobroker update nicht.
      Thomas Braun Most Active @FischerJedd last edited by Thomas Braun
      @fischerjedd
      An der entsprechenden Meldung von iob diag?
      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.16.0
                              /usr/local/bin/node             v18.16.0
                              /usr/local/bin/npm              9.6.7
                              /usr/local/bin/npx              9.6.7
      Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
      *** nodejs is NOT correctly installed ***
      Lösch den Kram einfach aus den falschen Verzeichnissen und installier nodejs nie anders als via Paketmanager 'apt'.
      iob stop
      sudo rm /usr/local/bin/n*
      sudo reboot
        FischerJedd @Thomas Braun last edited by
        Vielen Dank, aber warum ist das immer nach einer Neuinstallation, habe es x-mal versucht.
        Ich bin wohl zu alt dafür.
        Schönes rest WoEnd noch.
          @fischerjedd sagte in BSB-LAN Adapter Funktioniert nach iobroker update nicht.:
          Du machst irgendwas anders als vorgesehen.
          Schau in meiner Signatur nach wie man nodejs (und auch andere Softwarepakete) richtig via Paketmanager installiert. Leider sind halt auch viele dämliche/falsche/behämmerte Anleitungen Machwerke draußen unterwegs.
            OK werde ich so machen.
            Vielen Dank nochmal für die schnelle Hilfe.
              FischerJedd @FischerJedd last edited by
              @fischerjedd
              ![0_1685352408168_056ce302-a4bc-45bf-9214-43891f25997b-image.png](Uploading 100%)
              Skript v.2023-04-16
              *** BASE SYSTEM ***
              Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
              Architecture    : aarch64
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Distributor ID: Debian
              Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
              Release:        11
              Codename:       bullseye
              PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
              NAME="Debian GNU/Linux"
              VERSION_ID="11"
              VERSION="11 (bullseye)"
              VERSION_CODENAME=bullseye
              ID=debian
              HOME_URL="https://www.debian.org/"
              SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
              BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
              Systemuptime and Load:
               11:20:51 up 18 min,  3 users,  load average: 0.22, 0.23, 0.21
              CPU threads: 4
              Raspberry only:
              throttled=0x0
              Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
              temp=47.2'C
              volt=0.9060V
              *** Time and Time Zones ***
                             Local time: Mon 2023-05-29 11:20:52 CEST
                         Universal time: Mon 2023-05-29 09:20:52 UTC
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** User and Groups ***
              pi
              /home/pi
              pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
              *** X-Server-Setup ***
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              Boot Target:    multi-user.target
              *** MEMORY ***
              Mem:            7.6G        365M        6.7G        1.0M        540M        7.2G
              Swap:            99M          0B         99M
              Total:          7.7G        365M        6.8G
                       7635 M total memory
                        365 M used memory
                        503 M active memory
                        299 M inactive memory
                       6729 M free memory
                         28 M buffer memory
                        512 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FILESYSTEM ***
              /dev/root      ext4      230G  2.8G  217G   2% /
              devtmpfs       devtmpfs  3.5G     0  3.5G   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     3.8G     0  3.8G   0% /dev/shm
              tmpfs          tmpfs     1.5G  1.2M  1.5G   1% /run
              /dev/sda1      vfat      255M   51M  205M  20% /boot
              tmpfs          tmpfs     764M     0  764M   0% /run/user/1000
              [Mon May 29 11:01:58 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:C2:4C:1A vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=84ea2d7e-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
              [Mon May 29 11:02:00 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Mon May 29 11:02:00 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
              [Mon May 29 11:02:01 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
              Show mounted filesystems (real ones only):
              TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
              /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
              `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
              /var:
              513M    /var/
              183M    /var/cache
              178M    /var/cache/apt
              155M    /var/lib
              130M    /var/lib/apt/lists
              Archived and active journals take up 72.0M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              4.7M    /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              36M     /opt/iobroker/iobroker-data/
              17M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
              15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
              13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
              6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
              4.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
              1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
              1.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2023-05-29_08-57_objects.jsonl.gz
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/node           v18.16.0
              /usr/bin/npm            9.5.1
              /usr/bin/npx            9.5.1
              nodejs:
                Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
                Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1
                Version table:
               *** 18.16.0-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                      500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                   12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                      500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
              No problems detected
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              MULTIHOSTSERVICE/enabled: false
              Core adapters versions
              js-controller:  4.0.24
              admin:          6.3.5
              javascript:     "javascript" not found
              Adapters from github:   0
              Adapter State
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-2                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-2                               -  enabled
              + system.adapter.bsblan.0                 : bsblan                : iobroker-2                               -  enabled
              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-2                               -  enabled
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Active repo(s): stable
              Installed ioBroker-Instances
              Used repository: stable
              Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.5
              Adapter    "backitup"     : 2.6.19   , installed 2.6.19
              Adapter    "bsblan"       : 0.2.2    , installed 0.2.2
              Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
              Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
              Objects and States
              Objects:        156
              States:         118
              Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
              Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
              Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
              Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
              Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 0
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12288      507/iobroker.js-con
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15367      507/iobroker.js-con
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12755      541/sshd: /usr/sbin
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       15479      591/io.admin.0
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12766      541/sshd: /usr/sbin
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12623      398/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:34353           0.0.0.0:*                           108        12625      398/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          1707       790/dhcpcd
              udp6       0      0 :::45951                :::*                                108        12626      398/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12624      398/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          15415      790/dhcpcd
                  at Request.emit (node:events:513:28)
                  at Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:877:8)
                  at ClientRequest.emit (node:events:525:35)
                  at Socket.socketOnData (node:_http_client:551:9)
                  at Socket.emit (node:events:513:28)
                  at addChunk (node:internal/streams/readable:324:12)
                  at readableAddChunk (node:internal/streams/readable:297:9)
                  at Readable.push (node:internal/streams/readable:234:10)
                  at TCP.onStreamRead (node:internal/stream_base_commons:190:23)
              2023-05-29 11:21:37.557  - info: bsblan.0 (4314) Setup new objects (700) ...
              2023-05-29 11:21:38.587  - error: bsblan.0 (4314) Error: Parse Error: Invalid header value char
              2023-05-29 11:21:38.587  - error: bsblan.0 (4314) RequestError: Error: Parse Error: Invalid header value char
                  at new RequestError (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/errors.js:14:15)
                  at plumbing.callback (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/plumbing.js:87:29)
                  at Request.RP$callback [as _callback] (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/plumbing.js:46:31)
                  at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
              iob diag has finished.
              Press any key for a summary
                                   v.2023-04-16
              Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
              Kernel:                 6.1.29-v8+
              Installation:           Native
              Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
              User-ID:                1000
              X-Server:               false
              Pending OS-Updates:     0
              Pending iob updates:    0
                                      /usr/bin/npm            9.5.1
                                      /usr/bin/npx            9.5.1
              MEMORY:
              Mem:            7.6G        362M        6.7G        1.0M        541M        7.2G
              Swap:            99M          0B         99M
              Total:          7.7G        362M        6.8G
              Active iob-Instances:   5
              ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                      admin                   6.3.5
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Objects:                156
              States:                 118
              Size of iob-Database:
              476K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              pi@iobroker-2:~ $
                @fischerjedd
                Ich mag es ja gar nicht sagen...
                OK der Fehler mit nodejs ist weg, aber bsb-lan, da ist dieselbe Reaktion, auch nach
                dem Deinstall und neu Install mit Neustart.
                  @fischerjedd
                  In dem Protokoll steht
                  RequestError: Fehler: Parse-Fehler: Ungültiger Header-Wert char bei neuem RequestError (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/errors.js:14:15) bei plumbing.callback (/opt/iobroker/node_modules/ request-promise-core/lib/plumbing.js:87:29) bei Request.RP$callback [als _callback] (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/plumbing.js:46:31) bei self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22) bei Request.emit (node:events:513:28) bei Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/request/request .js:877:8) bei ClientRequest.emit (node:events:525:35) bei Socket.socketOnData (node:_http_client:551:9) bei Socket.emit (node:events:513:28) bei addChunk (node :internal/streams/readable:324:12) bei readableAddChunk (Knoten:internal/streams/readable:297:9) bei Readable.push (Knoten:internal/streams/readable:234:10) bei TCP.onStreamRead (node:internal/stream_base_commons:190:23)
                  F Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @fischerjedd
                    Natürlich alles in rot
                    in Schwarz
                    Neue Objekte einrichten (700) ..
                      @fischerjedd
                      Dann ist jetzt zumindest die Basis sauber und du kannst dich auf den Adapter konzentrieren.
                      Wie sehen die Einstellungen da aus und wie sieht ein Start des Adapters im Logfile aus?
                        ÄÄÄÄÄh wo, wie, was...
                        Ich oute mich als dau
                          @fischerjedd
                          Irgendwas musst du ja beim Adapter an Einstellungen getätigt haben.
                          Das Log schaut man sich am besten so an
                          iob logs --watch | uniq
                          und startet den Adapter/die Instanz dann neu. Ausgaben im Logfile dann hier, in CodeTags eingebettet, reinkopieren.
                            2023-05-29 11:42:04.780 - error: bsblan.0 (10434) Error: Parse Error: Invalid header value char
                            2023-05-29 11:42:04.781 - error: bsblan.0 (10434) RequestError: Error: Parse Error: Invalid header value char
                            2023-05-29 11:42:14.802 - info: bsblan.0 (10434) Setup new objects (700) ...
                            2023-05-29 11:42:16.913 - error: bsblan.0 (10434) Error: Parse Error: Invalid header value char
                            2023-05-29 11:42:16.914 - error: bsblan.0 (10434) RequestError: Error: Parse Error: Invalid header value char
                              @fischerjedd
                              In CodeTags, damit man das auch lesen kann.
                                noch nie gemacht
                                so
                                29.05.2023 00:00:09.078 - Info : bsblan.0 (1017) Neue Objekte einrichten (700) ...
                                29.05.2023 00:00:10.326 – Fehler : bsblan.0 (1017) Fehler: Analysefehler: Ungültiger Header-Wert char
                                29.05.2023 00:00:10.326 – Fehler : bsblan.0 (1017) RequestError: Fehler: Parse-Fehler: Ungültiger Header-Wert char
                                unter plumbing.callback (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/plumbing.js:87:29)
                                bei Request.RP$callback [as _callback] (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/plumbing.js:46:31)
                                unter self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                                unter Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:877:8)
                                bei addChunk (node:internal/streams/readable:324:12)
                                bei readableAddChunk (node:internal/streams/readable:297:9)
                                bei Readable.push (node:internal/streams/readable:234:10)
                                29.05.2023 00:00:21.344 - Info : bsblan.0 (1017) Neue Objekte einrichten (700) ...
                                29.05.2023 00:00:22.374 – Fehler : bsblan.0 (1017) Fehler: Analysefehler: Ungültiger Header-Wert char
                                29.05.2023 00:00:22.375 – Fehler : bsblan.0 (1017) RequestError: Fehler: Parse-Fehler: Ungültiger Header-Wert char
                                29.05.2023 00:00:33.392 - Info : bsblan.0 (1017) Neue Objekte einrichten (700) ...
                                  @fischerjedd
                                  Nein.
                                  Schau hier rein:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
                                  • Glasfaser
                                    Glasfaser @FischerJedd last edited by Glasfaser
                                    @fischerjedd
                                    Dazu habe ich ganz am Anfang etwas geschrieben !
                                    @glasfaser sagte in BSB-LAN Adapter Funktioniert nach iobroker update nicht.:
                                    Stelle in der Instanz die Logstufe auf DEBUG .
                                    Starte den Adapter und zeige hier die Log Ausgabe davon !
                                    EDIT :
                                    Expertenmodus ..... dann auf den Bleistift ... von Info auf Debug ändern .
                                      FischerJedd @Glasfaser last edited by FischerJedd
                                      @glasfaser
                                      Super erklärt, jetzt habe ich dussel es auch kapiert.
                                      Thomas Braun F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @fischerjedd
                                        Warum ändert sich die Sprache im logfile von Englisch auf Deutsch?
                                        Übersetzungsautomatiken im Browser aktiv? Aber das dürfte das LogFile nicht tangieren.
                                        Vielleicht führt das auch zu den 'invalid header value char' Meldungen...
                                          @fischerjedd
                                          Nächstes Problem
                                          Ich mache hier gerade eine Fortbildung
                                            @fischerjedd
                                            Nächstes Problem
                                            Schau hier rein:
                                            979
