    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. BSB-LAN Adapter Funktioniert nach iobroker update nicht.
      FischerJedd @FischerJedd last edited by
      @fischerjedd
      In dem Protokoll steht
      RequestError: Fehler: Parse-Fehler: Ungültiger Header-Wert char bei neuem RequestError (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/errors.js:14:15) bei plumbing.callback (/opt/iobroker/node_modules/ request-promise-core/lib/plumbing.js:87:29) bei Request.RP$callback [als _callback] (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/plumbing.js:46:31) bei self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22) bei Request.emit (node:events:513:28) bei Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/request/request .js:877:8) bei ClientRequest.emit (node:events:525:35) bei Socket.socketOnData (node:_http_client:551:9) bei Socket.emit (node:events:513:28) bei addChunk (node :internal/streams/readable:324:12) bei readableAddChunk (Knoten:internal/streams/readable:297:9) bei Readable.push (Knoten:internal/streams/readable:234:10) bei TCP.onStreamRead (node:internal/stream_base_commons:190:23)
      F Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        @fischerjedd
        Natürlich alles in rot
        in Schwarz
        Neue Objekte einrichten (700) ..
          Thomas Braun Most Active @FischerJedd last edited by Thomas Braun
          @fischerjedd
          Dann ist jetzt zumindest die Basis sauber und du kannst dich auf den Adapter konzentrieren.
          Wie sehen die Einstellungen da aus und wie sieht ein Start des Adapters im Logfile aus?
            FischerJedd @Thomas Braun last edited by
            ÄÄÄÄÄh wo, wie, was...
            Ich oute mich als dau
              @fischerjedd
              Irgendwas musst du ja beim Adapter an Einstellungen getätigt haben.
              Das Log schaut man sich am besten so an
              iob logs --watch | uniq
              und startet den Adapter/die Instanz dann neu. Ausgaben im Logfile dann hier, in CodeTags eingebettet, reinkopieren.
                2023-05-29 11:42:04.780 - error: bsblan.0 (10434) Error: Parse Error: Invalid header value char
                2023-05-29 11:42:04.781 - error: bsblan.0 (10434) RequestError: Error: Parse Error: Invalid header value char
                at new RequestError (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/errors.js:14:15)
                at plumbing.callback (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/plumbing.js:87:29)
                at Request.RP$callback [as _callback] (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/plumbing.js:46:31)
                at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                at Request.emit (node:events:513:28)
                at Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:877:8)
                at ClientRequest.emit (node:events:525:35)
                at Socket.socketOnData (node:_http_client:551:9)
                at Socket.emit (node:events:513:28)
                at addChunk (node:internal/streams/readable:324:12)
                at readableAddChunk (node:internal/streams/readable:297:9)
                at Readable.push (node:internal/streams/readable:234:10)
                at TCP.onStreamRead (node:internal/stream_base_commons:190:23)
                2023-05-29 11:42:14.802 - info: bsblan.0 (10434) Setup new objects (700) ...
                2023-05-29 11:42:16.913 - error: bsblan.0 (10434) Error: Parse Error: Invalid header value char
                2023-05-29 11:42:16.914 - error: bsblan.0 (10434) RequestError: Error: Parse Error: Invalid header value char
                  @fischerjedd
                  In CodeTags, damit man das auch lesen kann.
                    noch nie gemacht
                    so
                    29.05.2023 00:00:09.078 - Info : bsblan.0 (1017) Neue Objekte einrichten (700) ...
                    29.05.2023 00:00:10.326 – Fehler : bsblan.0 (1017) Fehler: Analysefehler: Ungültiger Header-Wert char
                    29.05.2023 00:00:10.326 – Fehler : bsblan.0 (1017) RequestError: Fehler: Parse-Fehler: Ungültiger Header-Wert char
                    unter plumbing.callback (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/plumbing.js:87:29)
                    bei Request.RP$callback [as _callback] (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/plumbing.js:46:31)
                    unter self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                    unter Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:877:8)
                    bei addChunk (node:internal/streams/readable:324:12)
                    bei readableAddChunk (node:internal/streams/readable:297:9)
                    bei Readable.push (node:internal/streams/readable:234:10)
                    29.05.2023 00:00:21.344 - Info : bsblan.0 (1017) Neue Objekte einrichten (700) ...
                    29.05.2023 00:00:22.374 – Fehler : bsblan.0 (1017) Fehler: Analysefehler: Ungültiger Header-Wert char
                    29.05.2023 00:00:22.375 – Fehler : bsblan.0 (1017) RequestError: Fehler: Parse-Fehler: Ungültiger Header-Wert char
                    29.05.2023 00:00:33.392 - Info : bsblan.0 (1017) Neue Objekte einrichten (700) ...
                      @fischerjedd
                      Nein.
                      Schau hier rein:
                      https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @FischerJedd last edited by Glasfaser
                        @fischerjedd sagte in BSB-LAN Adapter Funktioniert nach iobroker update nicht.:
                        @fischerjedd
                        Dazu habe ich ganz am Anfang etwas geschrieben !
                        @glasfaser sagte in BSB-LAN Adapter Funktioniert nach iobroker update nicht.:
                        Stelle in der Instanz die Logstufe auf DEBUG .
                        Starte den Adapter und zeige hier die Log Ausgabe davon !
                        EDIT :
                        Expertenmodus ..... dann auf den Bleistift ... von Info auf Debug ändern .
                          FischerJedd @Glasfaser last edited by FischerJedd
                          @glasfaser
                          Super erklärt, jetzt habe ich dussel es auch kapiert.
                          Thomas Braun F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @fischerjedd
                            Warum ändert sich die Sprache im logfile von Englisch auf Deutsch?
                            Übersetzungsautomatiken im Browser aktiv? Aber das dürfte das LogFile nicht tangieren.
                            Vielleicht führt das auch zu den 'invalid header value char' Meldungen...
                              @fischerjedd
                              Nächstes Problem
                              Ich mache hier gerade eine Fortbildung
                                @fischerjedd
                                Nächstes Problem
                                Schau hier rein:
                                  Ich habe es mal in Firefox gestartet
                                  alles das selbe
                                  • Glasfaser
                                    alles das selbe
                                    Was das selbe ... stehn gerade auf dem Schlauch was du meinst !?
                                      @glasfaser
                                      ich meinte, das Verhalten ist dasselbe, selber Fehler
                                        @fischerjedd
                                        wegen automatische Übersetzung englisch - deutsch
                                          FischerJedd @FischerJedd last edited by FischerJedd
                                          @fischerjedd
                                          ist bei Firefox nicht eingestellt
                                          Glasfaser Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Glasfaser
                                            @fischerjedd
                                            dort ausgeschaltet !?
                                            979
