    4. iob diag - Skript
    iob diag - Skript
      Thomas Braun Most Active @tobrog last edited by
      @tobrog
      Ja, so sollte es in einem LXC aussehen. Warum das bei @Nashra nicht funktioniert kann ich mir gerade nicht erklären. Ist aber offenbar ein individuelles phänomen in seiner Installation.
      Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Glasfaser
        Glasfaser @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun sagte in iob diag - Skript:
        Da sind noch mehr ... bei Ihm :
        *** Time and Time Zones ***
        Failed to query server: Connection timed out
        • Glasfaser
          @Nashra
          Starte deine ... Kiste ... mal neu durch !
            Thomas Braun Most Active @Glasfaser last edited by Thomas Braun
            @glasfaser
            Ja, hab ich gesehen. Sind die Stellen, die ich für non-Docker auf systemd-Kommandos umgestellt habe. Bei @tobrog funktioniert es ja auch wie vorgesehen und erwartet.
            Vielleicht eine steinalte Basis? Keine Ahnung seit wann Proxmox-LXC auf systemd laufen.
            • Nashra
              Nashra Most Active Forum Testing @Thomas Braun last edited by Nashra
              systemd-detect-virt
              jack@ioBroker:~$ systemd-detect-virt
              lxc
              jack@ioBroker:~$
              Starte die Kiste mal neu, ist aktuellste Version drauf
                Thomas Braun Most Active @Nashra last edited by
                @nashra
                Und
                timedatectl
                hostnamectl
                funktionieren nicht? Wundert mich.
                • Nashra
                  timedatectl
                  Funktionieren beide nicht, Fehlermeldung
                  und das kommt jetzt nach einem kompletten Neustart
                  Skript v.2023-05-28-4
                  *** BASE SYSTEM ***
                  Failed to query system properties: Failed to activate service 'org.freedesktop.hostname1': timed out (service_start_timeout=25000ms)
                  model name      : Intel(R) Core(TM) i3-8100 CPU @ 3.60GHz
                  Virtualization  : lxc
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : amd64
                  Systemuptime and Load:
                   13:30:51 up 5 min,  1 user,  load average: 1.34, 1.23, 0.64
                  CPU threads: 4
                  Failed to query server: Failed to activate service 'org.freedesktop.timedate1': timed out (service_start_timeout=25000ms)
                  *** User and Groups ***
                  jack
                  /home/jack
                  jack sudo iobroker
                    @nashra sagte in iob diag - Skript:
                    Keine Ahnung warum in deinem System die Services nicht laufen. Sollten sie imho eigentlich.
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @Thomas Braun last edited by Glasfaser
                      Laut INet ein Bug in Ubuntu ...
                      Kann aber nicht erkenne was genau @Nashra hat !
                      EDIT :
                      Sollte man lieber in einem seperaten Thread klären !!
                      Thomas Braun Nashra 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @glasfaser sagte in iob diag - Skript:
                        Richtig, hat mit dem Skript nix zu tun, das funktioniert wie vorgesehen.
                        • Nashra
                          Nashra Most Active Forum Testing @Glasfaser last edited by
                          EDIT :
                          Debian 11
                          Habe gerade mal die anderen Container getestet, da funktionieren die Befehle.
                          Ergo, der ioB Container hat ne Macke, hat also nichts mit dem Skript zu tun.
                          Werde das die Tage mal alles neu aufsetzen, Backups sind ja genug da.
                            😄 Und ich sitz hier laut alle Virtualisierungen verfluchend über meinem Spaghetti-Code und such einen Workaround...
                            Nashra 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                            • Nashra
                              Sorry Thomas 🙇‍♂️
                              • Glasfaser
                                Glasfaser last edited by Glasfaser
                                Vorschlag :
                                da dein
                                iob diag
                                schon zu einem Schweizer Taschenmesser geworden ist , könnte im Skript das
                                Mit Ausgabe in eine Logdatei namens iob_diag.log sähe der Aufruf so aus:
                                ./iob_diag | tee iob_diag.log
                                mit einbauen , auf Basis von :
                                iob diag  | tee log/iob_diag.log
                                Wäre dann über die Admin Oberfläche :
                                per Download bzw. besser markierbar ... ( da haben so einige Probleme damit )
                                Man könnte noch weiter denken es im Admin als Abfrage dazu mit einem Button mit einzubauen , " wenn benötigt " 🙂
                                  @glasfaser
                                  Ich hab nur keine Ahnung von Admin
                                  Das Skript wird aber bereits heute in /home/iobroker/iob_diag.log abgelegt. Müsste vermutlich da nur abgeholt werden.
                                  Das müsste dann im iob-Installer bzw. in iob fix angepasst werden. Magst du ein Issue aufmachen?
                                    @glasfaser
                                    Hab jetzt nochmal damit herumgespielt.
                                    Kann man natürlich auch direkt in /opt/iobroker/log rein werfen.
                                    Ist nur unschön, dass die ganze Formatierung (Leerzeilen, TabStops, Farben usw. dann weg fällt
                                      dann lass es! 😁
                                        Ja, da hab ich mir sooooolche Mühe mit gegeben... 😄
                                        • Glasfaser
                                          .... das alles war ja nur ein Vorschlag !
                                            @glasfaser
                                            Müsste eh im Installer geändert werden. Im Moment ist da ~/iobroker als Ausgabe-Pfad drin. Müsste jemand, der an den Code dran kommt nur auf /opt/iobroker/log umbauen.
                                            738
                                            151250
