    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Zwei Netzwerke auf Fritzbox
    • Hartmut Runge
      Hartmut Runge @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun Das Problem ist nur, dass sich die zickigen Geräte nicht einbinden lassen, wenn ich die tuya-App nicht im Netz habe 😉
        Thomas Braun Most Active @Hartmut Runge last edited by
        @hartmut-runge
        Ich mach das über mein Mobiltelefon.
        Hartmut Runge 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Hartmut Runge
          @thomas-braun Der Gedanke kam mir auch gerade! 😉
          • Hartmut Runge
            @thomas-braun - Trotzdem noch einmal danke für die schnelle Antwort. Einbindung hat allerdings dennoch nicht funktioniert.
            Mir ist auch nicht klar, wieso bei der Einstellung ohne den 5 GHz - Kanal plötzlich keine Internetverbindung mehr möglich ist.
            Ich probiere weiter! Würde aber dennoch gern wissen, ob zwei SSIds ein Problem für IOBroker sind?
              Homoran Global Moderator Administrators @Hartmut Runge last edited by
              @hartmut-runge sagte in Zwei Netzwerke auf Fritzbox:
              für ioBroker per se nicht!
              was sollte ioBroker mit den SSIDs zu meckern haben.
              Wenn du Endgeräte per WLAN anbindest müssen diese natürlich ihren AP mit den Credentials kennen.
              Wenn es dahinter ein Netzwerk ist, müsste alles normal weiterlaufen.
              Deswegen hatte ich das zu Beginn klarstellen wollen.
                Nein. Warum auch? Dem ioBroker ist es egal, weil der
                a) bevorzugt per Kabel angebunden wird
                b) das Routing von deinem Router (deswegen heißt der so) vorgenommen wird.
                Hartmut Runge 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Hartmut Runge
                  @thomas-braun - Ja, so denke ich das auch. Allerdings habe ich bei zwei SSIDs das Problem, dass ich je nach App auf meinem Tablett öfter mal das Wlan wechseln muss. Das lässt sich sicher auch mit Tasker regeln, aber bisher hatte ich mit einer SSID keine Probleme.
                  Bis ich - wie gesagt - beim Versuch einen Shelly Uni einzubinden - oder wars doch das Aqara FP2 ? - tatsächlich zwei SSIDs eingerichtet hatte und seit dem habe ich nur noch Streß. 😉
                    @hartmut-runge
                    Dann stell es halt wieder um. Verstehe gerade dein Problem nicht wirklich.
                    • Hartmut Runge
                      @thomas-braun Nun, bei zwei SSIDs gibts Probleme auf dem Tablet, wenn sich das 2.4 Ghz eingestellt hat und deswegen keine Meldungen mehr übers Internet reinkommen. Und bei einer gemeinsamen bekomme ich die alten Tuyas (und das sind nicht wenige - merkwürdigerweise nur die Steckdosen - die Lampen machen die Neuanmeldung mit) nicht mehr verbunden.
                      Eigentlich suche ich nach einem Weg ohne Kompromisse! 😉
                      • Hartmut Runge
                        @thomas-braun Und natürlich nach einem Hinweis, welches die beste Router-Lösung ist. 😉
                          Thomas Braun Most Active @Hartmut Runge last edited by Thomas Braun
                          @hartmut-runge
                          Ich würde das auf eine SSID setzen, den 5GHz-Part temporär deaktivieren, die Zicken nochmal am 2,4GHz-Netz anmelden, 5GHz wieder zuschalten.
                          Funktioniert hier wunderbar mit einer FritzBox 6660.
                          Nicht benötigten Firlefanz im WLAN (wie WPS) schaltet man natürlich aus.
                          • Hartmut Runge
                            @thomas-braun Danke erst Mal für die Anregung. Das erste Gerät konnte ich mit dem Mobil anlernen nachdem ich es zum langsam Blinken brachte und das Handy mit dem zur Verfügung gestellten neuen Netzwerk (ich vermute ein Server in der Dose) verband. Hoffe, die anderen Geräte tun das auch. Danke!
                            Thomas Braun haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Das ist das übliche Vorgehen bei solchen Geräten.
                                lange bevor Fritz mit Mesh angefangen hatte, hatte ich mehrere APs mit unterschiedlichen SSIDs und Credentials im Haus.
                                Hab weniger Probleme gehabt als mit Fritz Mesh!
                                Alle Netzwerke müssen natürlich im Handy/Tablet gespeichert sein.
                                • haselchen
                                  haselchen Most Active @Hartmut Runge last edited by haselchen
                                  @hartmut-runge
                                  Genau so verfahre ich auch.
                                  2 verschiedene SSID aber gleiche WLAN Passwort .
                                  Läuft besser seitdem ich das getrennt habe.
                                  Die Geräte die 5GHZ können kriegen die eine SSID und die Anderen sind logischerweise in dem anderen Netz.
                                  Beim Einbinden musste eigentlich nur darauf achten welches Netz die Geräte „können“. Und ansonsten noch „ alle Geräte zulassen“ anhaken im Reiter Heimnetz oder WLAN in der FRITZ!Box.
                                  Und Netzwerkeinstellungen in der Box kontrollieren .
                                  Dort kannste ja die Range eingeben in der die IP Adressen vergeben werden sollen .
                                  Dort kann auch manchmal der Hund begraben sein , wenn man mehr Geräte einbinden will als man in der IP Range eingestellt hat.
                                    rallyecom @Hartmut Runge last edited by
                                    @hartmut-runge Mir scheint, der Router unterbindet die Verbindung der Geräte untereinander. Hast du unter "WLAN - Sicherheit" den Haken bei "Aktive WLAN-Geräte dürfen untereinander kommunizieren" drin?
                                    • Hartmut Runge
                                      Hartmut Runge @haselchen last edited by
                                      @haselchen Dachte ich auch, dich dann hatte ich das Problem, dass sich auf meinem Tablett regelmäßig das WLAN verstellte und damit verschiedene Benachrichtigungen nicht mehr ankamen. Eine SSID und ein Passwort läuft bei mir besser. Ich muss nur einigen 2.4 GHz Geräten wieder das Laufen beibringen. Danke!
                                      • Hartmut Runge
                                        Hartmut Runge @rallyecom last edited by
                                        @rallyecom - Ja, der Haken war und ist drin. Das meiste läuft jetzt auch wieder. Nur einige Tuya-Geräte zicken noch. 😉
                                        • haselchen
                                          @hartmut-runge
                                          Das kann sich gar nicht verstellen wenn du verschiedene SSID hast 🤔
                                          1766
